miklo
    540
    5
Treść opublikowana przez miklo
  1. miklo
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Jak chcesz. Możesz zapłacić z góry, albo przy odbiorze. Takie dane tylko na worku znalazłem.
  2. miklo
    Wpisane są dane Barlinek Inwestycje sp z o.o. Transport, to Poczta Polska. Do mnie przyjeżdża samochód z windą i paleciakiem. Tak mam realizowane zamówienia z Wolebio i Pellet4Future. Można kupić tańszy pellet, ale chciałem po nabraniu doświadczenia popalić tym legendarnym 😉 Teraz palę Lava i wg mnie jest znakomity. Widzę, że produkują też na Ukrainie. Mają tam swoje zakłady: https://www.drewno.pl/artykuly/6343,barlinek-zwieksza-produkcje-peletu-na-ukrainie.html Mój wygląda na robiony w PL.
  3. miklo
    Stąd. Sosna. Na stronie Barlinka piszą, że jest domieszka liściastego, ale do 30%. https://wolebio.pl/produkt/pellet-barlinek/
  4. miklo
    Zaszalałem i kupiłem paletę Barlinka. Miałem kilka worków na samym początku przygody z pelletem. Ależ on pachnie - czuć żywicę. Jak bym świeżo świerka porąbał siekierą.
  5. Ja mam 5 kobiet w domu. Masakra. Ale - większa moc kotła też za dużo nie pomoże, bo moc wymiennika w bojlerze też nie jest nieskończona. Mam 120L dwupłaszczowy. W praktyce, przy grzaniu samej wody kocioł śmiga na minimum i powrót ma temperaturę niewiele niższą, niż zasilania. Troszkę męczarni kotła widziałem, gdy było w tym roku -20 i termostat pokojowy odpalił ogrzewanie, a jednocześnie było grzanie bojlera. Zanim zagrzał wodę w obiegu CO, to troszkę to trwało i faktycznie kilka razy wyłączał pompki, żeby się dogrzać. Ale wystarczyło przejść na grzanie nie od termostatu, a na ciągłe i po problemie. A mam 12KW na ponad 200m2 użytkowych bez ocieplonych ścian (ale z porotherm 44cm). Był jeszcze zapas.
  6. miklo
    W sumie, jak masz długi czopuch do komina, to może tam świeże powietrze go omiatać i w środku może się skraplać. Ale tak sobie pitolę. Może nie mam racji? Wcześniej pisałem o ociepleniu czopucha. Taki Windhager ma to w DTR ponoć - czopuch musi być ocieplony.
  7. miklo
    Ja mam 70. Czemu dajesz tak nisko? Ile miałeś wcześniej?
  8. O mamo. Niemowlak mógłby tyle opału łopatką przerzucić 🙂 Ładne spalanie. U mnie 4 tona skończy się pewnie na przełomie miesięcy. Pół lutego eksperymentowałem z paleniem ciągłym zamiast sterowania termostatem i poszło więcej pelletu, niż powinno. Ale tak miało być. Pobawić się trzeba 🙂
  9. Dzięki. Czyli macie to, co ja - nieco zawyża. A pytam Was, bo mój bliski znajomy właśnie wykańcza dom i rozmawia z ekipami "od pomp ciepła". Z jego wyliczeń na CW wychodzi około 7KW. Ekipy mu proponują pompy 9-11KW. Z tym, że to chinole - a te, wiadomo - przy -20, najczęściej mają połowę deklarowanej mocy. Ale jeden z panów monterów powiedział, że CW zaniża wyniki i trzeba dać mocniejszą pompę. Ja się nie znam oczywiście, ale w mojej ocenie pompę daje się nie za dużą, a na styk, albo wręcz delikatnie mniejszą. Z tym, że deklarowana moc nie ma znaczenia. Znaczenie ma przebieg mocy w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury zasilania CO. Czyli trzeba przysiąść z tabelkami. Ale wskazania CW nie są złe. A w szczególności zaniżone.
  10. Drodzy - zapewne korzystaliście ze strony Ciepło Właściwe. Waszym zdaniem - jak trafne są to obliczenia? U mnie policzyło zbyt duże zapotrzebowanie. W praktyce jest sporo mniejsze (wychodzi mi maks 12kw, a strona pokazuje 16-18 - zależy, jak policzę rozmiar okien). Spotkałem się jednak z opinią, że stroną zaniża wyniki (heh - to musiałbym ze 25kw kocioł dać). A jakie są Wasze spostrzeżenia?
  11. miklo
    No to masz odpowiedź. Podbij temperaturę spalin. Jak masz zawirowywacze / turbulatory, to spróbuj wyjąć. Powinno też pomóc samo ocieplenie czopucha.
  12. miklo
    Kondensacja na dole kotła, czy przy czopuchu?
  13. Jakie masz temperatury spalin? Masz jakieś zawirowacze / turbulatory w wymienniku? Możesz spróbować je wyjąć (niekoniecznie wszystkie) i w ten sposób podbijesz temperaturę spalin. Przynajmniej do końca sezonu. Potem możesz sobie kombinować z wkładem i ociepleniem.
  14. Szybra przy pelleciaku się nie montuje. Jak przy rozpalaniu komin będzie wychłodzony i będzie słaby ciąg, to mogą się zebrać gazy spalinowe w nadmiarze i gdy pojawi płomień, to jak walnie, to klękajcie narody.
  15. Ale zaraz potem kolega Piecuch napisał o cenach prądu z węgla. Pewnie dlatego był następny post :)
  16. Ja sobie chyba kupię paletę brykietu, jak jeszcze stanieje. Do mojego Kuzniecowa wkładam paczkę (10kg) ruf taniego, do tego ze 4 szczapy drewna i jest idealnie. Czyli paleta brykietu wystarczy na 100 paleń. Drewna mam tyle, że dokładając po te kilka szczap starczy nawet na więcej. Głównym źródłem jest pellet, a Kuzniecowa odpalam co jakiś czas, jak żonie chłodno. Starczy na kilka lat.
  17. Ale chyba pellet certyfikowany DIN EN coś tam musi być z czystej trociny?
  18. Ja nawet zwykłe daszki wywaliłem. Mam goły komin i jest git. Co najwyżej rck dorzucę.
  19. Z czego mocno skorzystała Polska sprzedając swoje prawa za duże pieniądze. Tyle, że pozyskane środki powinny pójść na inwestycje i modernizacje w energetyce / termomodernizacje. A tymczasem większość została zjedzona. Właśnie między innymi po to jest ten handel. Mamy potężny przydział po to, żebyśmy mogli tak pozyskać środki na modernizację. Tymczasem je przeżeramy.
  20. Opłata od emisji CO2 ma skłonić do przejścia z paliw kopalnych na odnawialne. Nie ma co tu na siłę szukać ideologii i nie wiadomo czego.
  21. Wiem, jak działa bufor. Nie uważam, że jest niezbędny, a przy odpowiednio dobranym kotle raczej zbędny. Poza przypadkami spinania różnych źródeł - wtedy, to wiadomka.
  22. Też się zastanawiam. Są ludzie, którzy twierdzą, że bufor przy pellecie zawsze musi być. Gdy się pytam, po co, to dostaję info, że podnosi sprawność, a w ogóle, żebym doczytał. No i tak trwam w tej mojej niewiedzy 🙂 Mam bez bufora. Zapewne zaraz wszyscy z zimna w domu umrzemy.
  23. Każde rozwiązanie ma wady i zalety. Miałem stary kocioł ekogroszkowy i bardzo nieekonomiczną instalację. Dość powiedzieć, że teraz spalam nawet w mrozy mniej kg pelletu na dobę, niż wcześniej ekogroszku (mimo, że pellet jest o wiele mniej kaloryczny). Gaz ma tą zaletę, że jest potem bezobsługowy. Pellet ma tą zaletę, że jest mniej upierdliwy od węgla. Z pelletu jestem zadowolony. Kocioł mam prosty jak drut, instalacja poprawiona, koszty mocno mi spadły, roboty prawie przy tym nie ma. Co będzie tańsze za rok / dwa / pięć - trudno powiedzieć. Nie patrz na rachunki ciotki, tylko sam sobie wszystko policz. Choćby na cieplowlasciwe.pl. Wiele zależy od ilości osób w domu (zapotrzebowanie na cwu), czy jesteście cały czas w domu, czy tylko wieczór i spanie, jakiej temperatury czynnik idzie w instalację itp itd . EDIT: Zobacz na przykład wyliczenia dla mojego domu: Cena pelletu tutaj, to 1500 za tonę. W praktyce kupuję taniej. Za to do gazu doliczono już ETS2, który będzie za kilka lat. Koszty raczej dość porównywalne w moim przypadku.
  24. Ja chciałem pójść w gaz, ale kazali mi czekać 1.5 roku na podłączenie (a mam dwie rury z dwóch stron przy samym moim płocie). Nie mogłem tyle czekać i mam pellet. Prawdą jest, że trzeba go wsypywać, wybierać popiół, okresowo czyścić. Nie są to jednak czynności zajmujące tyle czasu, co przy węglu. Sam kocioł nie musi też być drogi, choć pewnie gazowy jest tańszy. Do pelleciaka trzeba dołożyć jeszcze ochronę powrotu, to też koszt. Gaz będzie drożeć. To jest pewne. Nie wiemy, jak będzie się kształtować cena pelletu. Możliwe, że też będzie nieco drożeć, bo zapewne zainteresowanie nim będzie rosło w miarę przesiadania się ludzi z węgla. Cześć pójdzie w pellet. Póki co, zaletą peletu jest wynik audytu energetycznego. Jeśli to ma znaczenie, to pellet daje potężną przewagę. Zapotrzebowanie na energię pierwotną wychodzi dzięki niemu prawie żadne. Przelicznik jest bodaj 0,2 energii końcowej, a w przypadku gazu 2. Przepaść.
  25. Pewnie chodzi o to, że temperaturę biwalentą liczy się dla powietrznych, bo ich sprawność leci na łeb na dużym mrozie. Gruntówki nie, bo na 100 metrach zawsze będzie tyle samo. Nie ma więc konieczności wspomagania się innym źródłem ciepła. Ale 12kw, to i tak sporo. Mam takiego peleciaka, powierzchnia grzewcza podobna, ale nie mam styropianu na ścianach (jednowarstwowy porotherm ponad 40cm) i słabe 2 szybowe okna. W tym roku było -18 i dawał radę bez problemu. U Ciebie to i do -30 chyba by dał radę w takim razie 😄
