miklo
    517
    5
Treść opublikowana przez miklo
  1. Rury są zaizolowane, pompa stoi. A kocioł i tak muszę wymienić :) Dobra. Nie zawracam. Muszę policzyć środki, poczytać, popytać. Opcji jest sporo.
  2. Tak. Jasne. Mam ściany bez ocieplenia (porotherm 44), dach i podłoga ocieplone. Na dom o powierzchni użytkowej ponad 200m2 potrzebuję przy -20 około 16kw (wraz z cwu dla 8 osób). Ściany docieplę, ale nie teraz. Mam inne wydatki :) Jak zjada mi worek w dwa dni? Nie mam do bojlera zaworu i pompy. Jest tak - wyjście ciepłej wody z kotła, potem pompa i woda pchana tą pompą stałe grzeje bojler (bez czujek, zaworu itp) oraz wymiennik płytowy do grzania cwu. I zapewne bojler wyciąga ciepło z kotła. Tak było, gdy kupiłem dom i nie kombinowałem, a najwyraźniej muszę. Kocioł jest stary i są już ogniska korozji na wymienniku. Poza tym przydałoby się coś, co może się samo rozpalić i wygasić. W lato, jak znalazł. Grzałka w bojlerze też żre kupę prądu, bo grzeje przez wymiennik obieg kotłowy :)
  3. No to już wiem. Udało mi się skontaktować z byłym właścicielem i jednocześnie inwestorem (bo to on budował ten dom). Na ścianie nie ma ocieplenia. Jest porotherm 44cm. Na dachu jest 25cm wełny, a na podłodze styropian (10cm). Pomyślę o dociepleniu ścian, ale nie teraz raczej.
  4. Też tak chciałem kombinować, ale mam taką instalację, że nawet z wyłączonym CO w trybie grzania cwu zjada worek węgla w dwa dni. Nie ma na co czekać ;)
  5. Pisaliśmy tu o ETS2 przecież. Na razie drewno jeszcze ok, ale już czytałem, że będą chcieli zabronić.
  6. I to już jest dobra koncepcja. Dopóki nam te łosie na górze nie rozwalą tego, co jest jakąś szybką ustawą. Samo wejście w rozliczanie godzinowe na nowych zasadach może mocno popsuć. Ale nie ma co gdybać. Za półtora roku się okaże. Obym się mylił.
  7. Tyle, że rozmawiamy o ogrzewaniu. W zimę z paneli za dużo się nie napędzi 😕
  8. Bartex Silver teraz w sklepie firmowym 1919. I tanieje. W cenie transport. Nie wiem, czy nie opyla się go bardziej kupić, niż polski węgiel (chyba, że jakoś poszła w dół).
  9. PV offgrid z magazynem? A jakiej pojemności ów magazyn? Żebyś całą zimę na tym pojechał ogrzewaniem na prąd? 😉
  10. Hehe. Nie mam. Mam za to źle zrobioną instalację co w oparciu o stary kocioł na ekogroszek. I coś z tym zrobić muszę.
  11. Brudny jest jeszcze po paleniu w dwustanie (stary sterownik był bez PID). Jak zmniejszyłem dawkowanie paliwa, to kopczyk się robił za mały i żar za nisko schodzi. Ale walka jeszcze przede mną 🙂 Wymiennik czyściłem, ale jego sprawność jest chyba taka sobie. Kocioł z 2010 roku 🙂 Możliwe też, że komin ma za duży ciąg, a nie mam żadnego RCK. Jest tylko szyber na czopuchu, lekko do domknąłem, ale nie chcę przegiąć. Temperatura spalin przy modulacji niecałe 40% teraz, to około 140 stopni. Jest coraz lepiej 😉
  12. Dlatego pisałem o własnym lesie 😉 Ja mam grzanie prądem (klima), drewnem (piec Kuzniecowa), węglem (kocioł na ekogroszek). Ten ostatni muszę wymienić, bo jest 3 klasy i instalacja jest jest skopana. Zastanawiam się, w co pójść i nie mam pojęcia. Przez limity prądu poszedłbym w pellet - porządny kocioł, jak Windhager, czy coś - w pełni automatyczny. Nie ustawia się w nim kompletnie nic i jest przez to jako tako ekonomiczny. Ale cena pelletu jest tak samo do przewidzenia, jak wszystko inne - jedna wielka niewiadoma 😄
  13. Temperatura spalin, to i tak jest super teraz 😄 Gdy kupiłem dom i śmigał na ustawieniach poprzedniego właściciela, to w komin szło ponad 300 stopni. Pod założeniu deflektora spadło do ponad 200. A teraz, gdy moduluje, trzyma temperaturę około 150-170 stopni. Te ponad 200 było w momencie, gdy zasuwał na 100%, bo grzał wodę po rozpaleniu. Tak zasuwa na modulacji niecałe 40%. Chyba nie dmucha jakoś wybitnie mocno, jak na palnik 20KW.
  14. Strzeliłeś w 10kę z tym STB 🙂 Sterownik kupiłem używany. Myślałem, że jak STB wyskoczy, to wyłącza sterownik w całości, a ten wyłącza tylko dmuchawę i podajnik. Odpaliłem i działa 🙂 Fajnie się sprawuje nawet. Stary kocioł (Elektromet 20KW, klasa 3) z dołożonym deflektorem, ale bez zawirowaczy. Na 100% modulacji spaliny raz dwa dochodzą do limitu 210 stopni (taki sobie ustawiłem) i wtedy na moment "przyklęka" z mocą wentylatora, czeka aż spadnie i jazda od nowa. Teraz chodzi na modulacji około 20%. U mnie największym problemem chyba jest to, że do CWU nie mam oddzielnej pompki. Pompa kotłowa mieli wodę z kotła do zbiornika CWU dwupłaszczowego non stop kolor. Przez to jest ciągły odbiór i kocioł na niskiej modulacji sobie pyrka. Teraz (po zagrzaniu obiegu kotła i CWU) odpaliłem pompę CO (przed nią jest wymiennik płytowy, bo kocioł + CWU, to obieg otwarty, a sama instalacja CO - zamknięty) i zagrzał też cały zład wody. I nadal 20% modulacji. Niby fajnie, ale pokazuje chwilowe zużycie 0,8kg/h (o ile dobrze wpisałem potencjał podajnika, na oko dałem 15) - to oznacza w najlepszym przypadku ponad 19kg węgla na dobę. A temperatury dość wysokie. Ech 😉
  15. Wszystkim pozamiatali. A najgorsze jest to, że trudno przewidzieć, jaka sytuacja będzie w przyszłych latach. Chyba, że ktoś ma las i kocioł na drewno - to u niego nic się nie zmieni 😉
  16. Kurczaki. Kupiłem jakiś rok temu SKZP02 i na razie leżał, bo nie korzystałem z kotła na groszek. Postanowiłem go dzisiaj podłączyć i chyba jest popsuty 😞 Zacząłem od podłączenia dmuchawy i nie kręci nią. Po podłączeniu jej do starego sterownika - dmuchawa śmiga. Zmierzyłem woltomierzem, co się dzieje i SKZP2 pokazuje cały czas (czy w diagnostyce włączyłem, czy wyłączyłem dmuchawę) 72V. Na starym sterowniku przy wyłączonej dmuchawie jest 0V, a po włączeniu skacze w zakresie 80-120V. Pewnie miernik mam też do kitu, ale jednak i tak widać, że nie jest dobrze. A taki ładny był 😉
  17. Ale to jest taryfa C11. Nie strasz.
  18. Jest opcja z lambdą. Koło 20tu chyba kosztuje u nas.
  19. Trafiłem na youtube na faceta, który ma ten kocioł. Miał problem, o którym piszesz, ale dostał od producenta kody serwisowe i zmienił ustawienia. Teraz ponoć mu bufor dogrzewa do 90 i wszystko jest ok. Wcześniej się strasznie denerwował. Wygląda więc na to, że ten kocioł jest wart zainteresowania. Ciekawe, jak w konfrontacji ze Stalmarkiem, czy Atmosem się sprawuje? Załadunek od góry jest chyba wygodny. Szkoda tylko, że nie widać płomienia w palniku.
  20. Tak. To jest nieogrzewany strych nad użytkowym poddaszem. Czyli poniżej - na parterze na przykład wcale tak nie musi być? 🙂 Mam zagwozdkę, bo mur na partrze, ale i poddaszu użytkowym - ma 48cm. Za dużo chyba na jeden pustak 🙂
  21. Mnie też dziwi, no ale cóż... Tak jest 🙂 Może być i styropian. Obczaję.
  22. Będę musiał tak uczynić 😄 Potem to zaklajstrować czym? 😄
  23. Cóż. Nie ma żaru na palniku, to dym idzie w komin. Koleś pokazywał, że drobnicę tam wpakował.
  24. Drodzy, 1,5 roku temu kupiłem dom. Całe życiu w bloku i pyk - przed 50ką zakup. Nie kumałem, co do mnie mówi sprzedający, dotarło tylko, że jakoś ocieplony. Zaprosiłem rzeczoznawcę - obejrzał - stwierdził - kupować. Dom w dobrym stanie. Zostało mi tylko w głowie - ściana warstwowa / ceramika. Pożyczyłem niedawno kamerę termowizyjną i zauważyłem, że z zewnątrz domu w mróz widać fugi - więc styro, o ile jest, nie jest na zewnątrz 😄 Wlazłem na strych i widzę takie coś. Dwie warstwy Porothermu (zewnętrzna z moim obliczeń wynika, że ma ponad 20cm, wewnętrzna około 12, to, co pomiędzy nimi - 8-10cm) i coś w środku. Jest jakaś metoda, żeby zbadać, co to? Przychodzi do głowy "na proktologa" - czyli wywiercić dziurę i macać 😉 Ale mi to nic nie powie. Może są inne metody? Wiem - pierdoła jestem, ale trudno. Chciałbym albo docieplić, albo zająć się innymi zmianami w domu i warto wiedzieć, co się ma 🙂 Na parterze jest ciepło. Przy temperaturach poniżej zera kaloryfery nie muszą być gorące - mają maks 40 stopni i jest naprawdę ciepło. W tym roku wystarczało grzanie piecem Kuzniecowa. Na poddaszu jest gorzej, ale to już inny temat.
  25. A jak palisz? Komin jest rozgrzany? Jeśli jest dość chłodny i rozpalasz od dołu (czy od góry w kotle dolnego spalania), to może być duża produkcja gazów i mały ciąg.
