groszek
Treść opublikowana przez groszek
Ustwienie Kotła Stąporkówm Na Ekogroszek
groszek odpowiedział(a) na wojtek25kw temat w Kotły z podajnikiem
W moim kotle tworzyły się bryły spieków gdy miałem za duży nadmuch. Po zmniejszeniu siły nadmuchu z 4 do 2 poprawiło się spalanie. Może spróbuj przymknąć przysłonę do 1/4 i siłę do 20%. Mam co prawda inny kocioł, ale czytałem na tym forum, że warto skrócić czas podawania i przerwę w podawaniu np.: 7 sek. podawanie, 35 sek. przerwa, ale to tylko sugestia, przeze mnie nie sprawdzona. -
Witam! Odpowiedział ci Mecenas. Może tak zrobisz jak na schemacie poniżej. schemat_c.o_prop._1.bmp lub bez zaworu 4 drożnego, ale wówczas wskazane są zaworki termostatyczne przy grzejnikach. schemat_c.o_prop._2.bmp
Witam! A ile kg miału zasypujesz do swojego kotła? I jaką temperaturę masz w mieszkaniu? Możesz zdradzić?
Na załączonym sterowniku nic nie jest wyświetlane? Nie słychać pracy pompy? Trudno wyrokować o przyczynach zagotowania wody mając tak mało informacji. Jeżeli pompa i sterownik wydają się sprawne, to powinieneś spróbować na nowo rozpocząć grzanie. B. powoli uzupełnij wodę w układzie, najlepiej jak kocioł wystudzony, aż do uzyskania przelewu w zb. wyrównawczym. Sprawdź odpowietrzniki. Rozpal w kotle, włącz sterownik i się przekonasz co szwankuje. Inaczej na odległość nie wiem jak ci pomóc.
Mój deflektor wykonałem troszkę inaczej, bo wersja ze ściętymi płytkami bocznymi i nałożoną górną nie zdała egzaminu. Kilka razy powstająca szlaka wypychała płytki do popielnika. W tym sezonie zrobiłem boczne półki z płaskowników ze stali żaroodpornej na których leżą obok siebie dociśnięte do skosu podajnika dwie płytki. W innym miejscu forum umieściłem szkic konstrukcji. Jak na razie deflektor sprawuje się dobrze. Nie palę miałem, ale też nie ekogroszkiem. Znalazłem dostawcę groszku odrobinę większej od eko granulacji. Cena była atrakcyjna więc zaryzykowałem wiedząc, że stalmark dopuszcza stosowanie opału do 41 mm średnicy. Spala się idealnie, bez żadnych spieków. Popiół praktycznie drobniutki, zdarzające się bryłki można rozkruszyć palcami. I co najważniejsze dwa pełne zasobniki groszku dają ok. pół skrzynki popiołu + sadza podczas czyszczenia i wymieniam skrzynkę popielnikową (dorobiłem sobie drugą zapasową z blachy al). Nie wiem ile u was płacicie za miał ale w moich stronach jest po 550 zł + transport, co przy cenie 685 zł za retopal wydaje mi się ceną wygórowaną. Szczególnie, że kaloryczność niższa, a popiołu tyle prawie co zasypanego miału. Nie wiem dlaczego drążycie temat ustawiania niższej temp. niż 53 stopnie. Wydaje mi się, że nie warto ustawiać tak niskich temperatur ( powrót powinien przecież mieć ok. 50 st.), bo zauważyłem, że przy obecnej nastawie 65 st znacznie mniej jest sadzy na półkach niż we wrześniu, gdy ustawioną miałem temp. 55 stopni. Chyba, że ktoś nie ma zaworu 3, lub 4 drożnego, to może nie chce mieć tak bardzo gorących grzejników. Ale wydaje mi się, że warto przy naszych kotłach stosować te zawory. Koledze który nie może najechać wyższej temp proponuję zmniejszenie nadmuchu o jedną jednostkę i obserwowanie efektu. Za duży nadmuch wychładza kocioł, za mały "produkuje" więcej sadzy. Trzeba metodą prób szukać najlepszych ustawień.
Kocioł 27kw I Problem Z Temp. I Ogrzewaniem
groszek odpowiedział(a) na pablomoralez temat w Kotły zasypowe
Witam! Zamiast przerabiać komin, zainwestuj w solidne ocieplenie domu i przestaw się na ogrzewanie gazem. Zamiast wątpliwej sprawności kotła węglowego i ciągłego biegania do piwnicy, będziesz miał czysto i wygodnie, a koszty niewiele większe. Solidne ocieplenie to podstawa, która zawsze przyniesie oszczędności. Pozdrawiam. -
Witam! Nie podałeś podstawowej informacji: jaką powierzchnię domu ogrzewasz. Zużycie 60 kg opału/dobę jest niby duże, ale trzeba wziąć pod uwagę niższą kaloryczność miału w stosunku do ekogroszku. Kolejną sprawą jest powierzchnia ogrzewanego mieszkania. Jeżeli wynosi u ciebie ponad 200 m kw.(bez izolacji cieplnej), to biorąc wszystko pod uwagę wynik 60 kg nie jest najgorszy. Z pewnością można jeszcze kilka kilogramów zaoszczędzić, ale nie napisałeś, czy podajnik tłokowy w ciągu nastawionego czasu (1,45) podaje jedną porcję paliwa, czy inaczej to wygląda. Nie wiadomo też, czy masz zainstalowany zawór 4 drożny? Temperatura zadana jest moim zdaniem za niska. Lepsze spalanie (mniejsze osadzanie sadzy), bardziej ekonomiczne przebiega w wyższej temperaturze. Ja u siebie mam obecnie zadaną temp. 65 stopni. Nadmuch też możesz zmniejszyć na 2, czas wyłączenia nadmuchu do 10 sek bym spróbował. Każdą zmianę parametrów dokonuj pojedynczo i daj czas kotłowi na reakcję na nową nastawę. Pozdrawiam.
Zasada Działania Siłownika Zaworu 4-dr.
groszek odpowiedział(a) na robkom temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Zawór 4 dr działa w zakresie kąta 90 stopni. "Kolejne" jak piszesz jest wykorzystane, ale tylko też w zakresie 90 st. gdy zasilanie zamienisz z lewej strony na prawą. Pisano już o zasadzie działania zaworu 4 drogowego. Musisz troszkę poszukać. Pozdrawiam. -
Witam! To co poda pompa c.o zabiera ci pompa c.w.u, więc grzejniki szybko stygną. Ja by poprawił w ten sposób jak poniżej
A jak masz ustawiony zawór 4 dr.? Ręcznie go ustawiasz, czy masz siłownik?
Przeczytaj swoje ostatnie zdanie: "Chciałabym móc kontrolować temperaturę w mieszkaniu nawet podczas mojej nieobecności." I nie obrażaj chcącego ci pomóc. Chcąc uzyskać konkretną odpowiedź należy zadać konkretne pytanie. Do twojego mieszkania radziłbym ci zamontować 2 grzejniki mniejsze zamiast jednego dużego. Cenowo niewiele więcej, a lepszy będzie rozkład ciepła w mieszkaniu. W zależności od producenta i modelu ceny kształtują się od ok. 300 zł do kilku tysięcy. Te najtańsze nie będą miały programatora tygodniowego jedynie nastawianie stopnia grzania i wyłącznik. Te drogie jak np.:Haverland posiadają: * Koszty eksploatacji na poziomie kilku - kilkunastu groszy za godzinę pracy. * wbudowany system zarządzania energią. * Do 60% mniej zużytej energii niż przy tradycyjnym ogrzewaniu elektrycznym * W pełni elastyczny system grzewczy, który możesz programować * 10 lat gwarancji. Oferta jest szeroka. Najlepiej jakby wypowiedzieli się użytkownicy takich grzejników.
Witam! Po pierwsze rura bezpieczeństwa od kotła do zbiornika wyrównawczego na strychu powinna mieć 1 cal średnicy i nie może na niej być żadnej armatury typu zawory. Trójnik do bojlera przed zaworem 4 drożnym jak pisze Xawer. Na grzejniki i podłogówkę po zaworze 4 dr. Zaworem tym ustawisz temperaturę jaką chcesz na ogrzewanie i podniesiesz temp. powrotu do kotła, zabezpieczy to kocioł przed korozją niskotemperaturową. Powrót z bojlera wpięty na powrocie do kotła z zaworu 4 dr. Troszkę dziwny ten twój układ c.o i c.w.u i nie wiem, czy uda się go poprawić "małym nakładem sił i kosztów". Pompa c.o powinna być zamontowana tak, by oś wirnika była w poziomie, a nie ukośnie. Pozdrawiam.
Witam! Koledzy nie ma sensu się obrażać. Maximo miej troszkę więcej cierpliwości. Twój kocioł nie jest chyba zbyt rozpowszechniony więc na poradę musisz dłużej poczekać. Na tym forum jest wielu naprawdę specjalistów i z pewnością ci odpowiedzą na twoje pytania, ale jak straszysz zamknięciem tematu, to nikt nie będzie się produkował na daremno. Najgorsze dla odpowiadającego jest to, gdy na jego porady nie ma żadnego odzewu. Życzę dużo ciepła i dużo mniej nerwów.
- 7 odpowiedzi
- Polspaw Eko Plus
- Sterownik kotła
- (i 5 więcej)
Skracanie tego czasu przeprowadzaj stopniowo. Ja to robiłem po 5 sek.
Witam! W moim kotle przy ustawionej przerwie w podawaniu na ponad 2 min. też żar utrzymywał się przy ściance zasobnika, ale gdy doszedłem do obecnie ustawionego czasu na 1 min 25 sek żarzy się na ruszcie. Masz w swoim kotle założony deflektor?
Witam! Kiedy czyściłeś komin?
Witam! A jak masz ustawiony w tej chwili nadmuch? Jeżeli wysoko, to zmniejsz go w pobliże dolnej granicy. Temp. załączenia pompy też bym podniósł do 50 st. przy 65 stopniach zadanych na kotle. Jaką powierzchnię ogrzewasz? Zamontowany masz zawór 4 drożny? Jeżeli będziesz zmieniał ustawienia to rób to pojedynczo i obserwuj efekt. Przy jednoczesnej zmianie kilku parametrów nie ustalisz co miało wpływ na inną pracę kotła. Pozdrawiam.
Podnieś temperaturę na kotle do 70 stopni.
Witam! Zużycie opału zależy od wielu czynników, więc trudno wyrokować przy podanych przez ciebie danych. Wystarczy, że będzie długa i mroźna zima, przyjedzie do ciebie teściowa z teściem na Boże Narodzenie i zostanie do Wielkanocy, a przewidywane prognozy zużycia węgla wezmą w łeb. Zabawię się jednak w przepowiadacza i ocenię, że będziesz potrzebował 2,5 do 3 ton groszku. W pierwszym sezonie z pewnością spalisz więcej, choćby dlatego, że będziesz zapoznawał się z nowym kotłem. Myślę, że nie będzie to jednak duża różnica. Pozdrawiam.
Witam! Są grzejniki elektryczne z programatorem tygodniowym, ale Ty poszukujesz, (jeżeli dobrze zrozumiałem) takiego z podłączeniem do netu?
Witam! Jeżeli masz pompę pracującą na pierwszym biegu, zwiększ przepływ na pompie przestawiając na 2, lub 3 bieg.
Nie wiem, czy wyjazd do Afryki byłby najtańszy. Chyba, że z biletem w jedną stronę. :)
Jak Ustawić Zawór 4drożny W Tłokowcu
groszek odpowiedział(a) na ignacy28 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki, że poświęciłeś mi sporo czasu. Masz pewnie rację, że nie ma co sztywno trzymać się tych wytycznych producentów kotłów, ale dużo też zależy od układu c.o, bo np. w moim przypadku przy przewymiarowanych grzejnikach puszczenie więcej gorącej wody na grzejniki przy spadku temp. zewnętrznej spowoduje tylko to, że zachowam stałą temp. pomieszczeń, ale na powrocie woda będzie podobnie zimna, co przed zmianą ustawień zaworu 4 dr. co przy mniejszej ilości wody w obiegu kotłowym da w efekcie obniżenie temp. powrotu. Może to wina przewymiarowanych grzejników mających większą powierzchnię wymiany ciepła. Mają one jednak tę zaletę, że wystarczy, że są tylko ciepłe, a w pokojach jest wystarczająca temperatura. Powietrze nie wysusza się i nie potrzebne są nawilżacze. A z tą korozją to fakt, że teraz gdy są mrozy to pewnie kotły pod tym względem są bezpieczne, ale jesienią i wiosną, gdy jest minimalne zapotrzebowanie na ciepło w moim starym kotle rdza odchodziła płatami. Może teraz jestem przewrażliwiony w tym temacie pamiętając tamte czasy. Pozdrawiam i życzę ciepła w te zimne dni. -
Witam! W moim tłokowcu nie można ustawić czasu podawania paliwa, gdyż podajnik za każdym razem wykonuje 1 pełne podanie 1 porcji węgla. Ustawić można czas pomiędzy podawaniem kolejnych porcji. U mnie obecnie mam ustawioną przerwę w podawaniu na 1 min. 25 sek. Zbyt długie przerwy powodują nie osiąganie zadanej temp. i pozostawanie żaru głęboko przy ściance zasobnika, a nie na ruszcie. Zbyt krótkie przerwy-zsypywanie się żaru do popielnika. Musisz to ustawić doświadczalnie. Podobno są też i inne rozwiązania w tłokowcach, ale u mnie tak to wygląda. Z innych ustawień to: -temp. zadana- 68 stopni C -temp. załączania pompy- 52 st. (pracuje bez przerwy, bo temp. nie spada do tej temp.) -zawór 4 dr.- pomiędzy 3-5 (wystarcza, bo mam przewymiarowane grzejniki) -histereza c.o - 2 stopnie, c.w.u - 5 stopni -siła nadmuchu 2 (w skali 1-10) Zużywam obecnie ok. 40-45 kg groszku/dobę (pow. ogrzewana 160 m kw. temp 20-21 st. C) Nie można ustawień identycznie wszędzie stosować, bo każda instalacja jest inna, ale jakaś sugestia jest moim zdaniem pomocna. Pozdrawiam.
Producenci kotłów zalecają by woda wracająca do kotła miała 50-55 st. C. Zastosowanie zaworu 4 dr. umożliwia wykonanie tego zalecenia. Część gorącej wody miesza się z zimną wracającą z grzejników i podnosi jej temp do zalecanej. Otwierając zawór by więcej ciepła szło na grzejniki, zmniejszamy ilość tej części, która szła na podgrzanie powrotu. Powrót jest niedogrzany, więc nie są zachowane zalecenia wytwórcy. Skoro nie dbamy o to, to wydaje mi się nie ma powodu by wydawać kasę i montować zawór 4 dr. Piszę to nie po to by tłumaczyć tobie zasadę działania, tylko chcąc opisać moje spojrzenie na tą sprawę. W moim przypadku, gdy temp. zewnętrzna spada podnoszę temp. zadaną na kotle, bo otwierając bardziej zawór 4 dr obniża mi się za bardzo temp. powrotu.
