CeKris
    308
Treść opublikowana przez CeKris
  1. CeKris
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    To mnie uspokoiłeś
  2. CeKris
    Pytanie mam do osób co zamawiały Olczyk.Pierwszy raz zamówiłem.Z transportem 1350zł cała paleta.Jednak chciałem zapytać o worki...czy Olczyk pakuje do taki cienkich które mi przywieziono?Moocniej chwycisz to się targają.Kiedyś miałem takie cienkie worki jak mi przywieźli ukraiński.Dlatego mam podejrzenie,że w środku to nie oryginał.Co do spalanie to wypowiem się za pare dni.
  3. Aha do dobrze bo myślałem,że coś nie teges.Jest to trochę niewygodne jak zabraknie pelletu i wyskoczy alarm.Żeby go rozpalić trzeba przejść na tryb ręczny i trochę tego pelletu nagromadzić w podajniku a takie pstrykanie nie jest fajne.Z automatu się nie rozpali
  4. Pytanie o pracę ręczną w kotłach stalmarka.Czy jak się załączy podajnik(nie ten zewnętrzny) w tym trybie to powinien pracować cały czas i sypać pellet?U mnie wygląda to tak,że załączy się i zaraz się wyłączy.Załączam drugi raz i to samo.Potem ikona podajnik znika.Jak to ma pracować prawidłowo?
  5. Ocieplemie zamierzam dać tylko na stropie.Na dachu nie widzę potrzeby jak to ma być nieużytkowe.Niech se wiater tam hula,byle by nie hulało niżej. bezpieczna taka pianka?PUR podobno jest niepalna tylko,że mniej wydajna. też mi się tak wydaje,lecz w niektórych miejscach może jej już nie być,jak na tym zdjęciu, https://imgur.com/G84WhBB to jest akurat nad kuchnią i dlatego pomysł aby tylko tu dać folię pod styropian.Nie wiem czy dobrze kombinuję?
  6. Nic...tzn składzik.Wyjście na strych pare razy w roku. No właśnie piana PUR czy wystarczy zwykła montażowa niskoprężna? Cisza i spokój od dłuższego czasu Tu masz rację pod stropem,ale może wtedy jak się zdecyduję na obniżenie sufitów w zamieszkałej części.Narazie chcę się skupić na strychu i tu jest odwieczny problem,gdyż jedni dają folię drudzy nie argumentując to tym,że sama polepa jest paroizolacją. Może folię dać tylko na ten kawałek pod którym kuchnia jest pod stropem?
  7. Witam Chciałem ocieplić poddasze nieużytkowe.Dokładnie strop.Strop jest drewniany z tzw polepą.Wygląda to mniej więcej tak: https://imgur.com/G84WhBB Decyzja zapadła taka,że polepy nie będę usuwał więc ocieplenie pójdzie na deski stropowe.Wybrałem styropian.I według czystego powietrza musi to być min. 25cm,w dwóch warstwach na mijankę(15+10cm).Wobec tego mam pare pytań: 1-czy na deski stropowe dawać folię czy nie?Jeśli tak to jaką...paroizolacyjną czy paroprzepuszczalną? 2-czym wypełnić szpary pomiędzy belkami a murem? 3-Czy ocieplać przestrzeń za belkami czy tylko do belek? https://imgur.com/JiKj5j2 Tak to wyglada na dziń dzisiejszy:
  8. Ładny wynik.Ja spaliłem 30 worków.Ale kupiłem pellet ni name i widze,że schodzi jak papier.Teraz wrzuciłem inny.Zobacze jak pójdzie.
  9. Dno od popielnieka czasem to nie jest?
  10. CeKris
    Po to aby nie poplynąć.
  11. CeKris
    Ktoś sprawdzał ciężar właściwy kupionych pelletów? Ja się ostatnio bawiłem od dwóch producentów: 1-Zator pellet -0,68 kg/l 2-No name-0,58 kg/l Róznica jest ale czy na tyle duża,że nie warto kupować tego drugiego? Dobrej jakości pelety charakteryzują się ciężarem 0,6-0,7 kg/litr. Obliczałem według tego wzoru: CW [kg/l] = (waga pojemnika wypełnionego peletami – waga pustego pojemnika) / (waga pojemnika wypełnionego wodą – waga pustego pojemnika) Co o tym sądzicie?
  12. No właśnie o te w palenisku mi chodziło.Zadzwoń to serwisu,może pomogą
  13. To jest styropian czy raczej szamotka?
  14. Tym razem serwis odpisał "Proszę przypisać czujnik CO w ustawieniach pompy CO, jeśli alarm wystąpi, potwierdzić go i powinno działać" Zadziałało. Dzieki wszystkim za pomoc. Kolega z Czech podał dobre rozwiązanie,tylko pompka wyłączała się na minutę.Masz u mnie piwo czeski bracie[emoji106]
  15. A to nie jest jako ochrona przy transporcie?
  16. Serwis odpowiedział na mój pro lem,że "...Należy przypisać w ustawieniach pompy CO czujnik CO, nie C1...." Niestety nie mogę tego znależć w menu sterownika.Przesyłam filmik z manu sterownika i jak ja mam to ustawione.Może Wy pomożecie?
  17. Da się ustawić tak,że ustala się plan na cały tydzień.Zakres godzin.Ustawiłem pompke na 30 min. pracy i 1 min. przerwy. Teraz jak patrzę na wyswietlacz to można powiedzieć,że temperatury są idealne. I najważniejsze jest to,że zawór 4d pracuje jak powinien.Priorytetem jest temp.na grzejniki.Ustawione według pogodówki.Histereza zaworu ustawiona na 2 st.Jak przekroczy zadaną temp.zawór się zamyka,jak spadnie to się otwiera.Wcześniej zawór gonił po całej skali.
  18. Pisalem do serwisu.Serwis odpisał aby zmienić styk dodatkowy 1 na pompę CO.Po zmianie wyskakuje alarm jak na zdjęciu. Jedynie zmiana na pompe cyrkulacyjną działa.Z tym,że nie ma tam ustaw temperatur tylko minuty.Czas działania i czas przerwy.
  19. JAk pamiętam,to inaczej się nie dało założyć. "11.3.1 POMPA CO Po zaznaczeniu tej opcji pompa dodatkowa będzie pełnić funkcję dodatkowej pompy CO. Pompa ta będzie załączona jeśli temperatura na czujniku przekroczy wartość progu temperatury. Dla prawidłowego działania funkcji należy odpowiednio skonfigurować poniższe parametry: " "POMPA CWU Po zaznaczeniu tej opcji pompa dodatkowa będzie pełnić funkcję pompy CWU. Pompa ta będzie załączać się po przekroczeniu temperatury progowej na wybranym czujniku 1 i pracować będzie do momentu osiągniecia temperatury zadanej na czujniku 2. Dodatkowo po załączeniu tej funkcji można ustawić alarmową temperaturę na czujniku 2, której osiągnięcie spowoduje uruchomienie procedury awaryjnej. Dla prawidłowego funkcjonowania pompy CWU należy skonfigurować poniższe parametry: " "11.3.3 POMPA CYRKULACYJNA Po zaznaczeniu tej opcji urządzenie dodatkowe będzie pełnić funkcję pompy cyrkulacyjnej - służącej do sterowania pompą mieszającą ciepłą wodę pomiędzy bojlerem a odbiornikami ciepłej wody użytkowej. Do skonfigurowania pracy służą poniższe parametr"
  20. Może jest taka możliwość aby tą pompę podpiąć pod inne gniazdo zamiast pod styk dodatkowy 1.Tylko,że ja się na tym nie znam. Posyłam zdjęcia sterownika Przegapiłem ten post Rozkminiam o co chodzi.O kalibracje chodzi?
  21. Tylko że na STYKU DODATKOWYM 1 jest max.60 st i tak mam ustawione
  22. W sterowniku nie ma tekiej opcji. Jedynie tak się da.Nie rozsadzi mi czegoś? Wtyczka jest usunięta,bo inaczej nie mógłbym tej pompki podpiąć pod sterownik.Pompa podpięta jest kabelkami do sterownika.
  23. Muszę wtyczkę przerobić ale jak narazie ,to u mnie obie są wynikowe.Ale są dwie możliwości. Odpiąć pompę kotłową od sterownika i wpiąć bezpośrednio do sieci,lub wyłączyć zaór 4D od sterownika.Dobrze myślę? Czyli podpiąć bezpośrednio do sieci?
  24. obie Zdjęcie instalacj poniżej USTAWIENIA ZAWORU 2 skok jednostkowy:5% minimalne otwarcie: 5% czas otwarcia: 2 min. przerwa pomiaru: 1 min. typ zaworu: zawór CO współczynnik propor: 5 kierunek otwierania: w prawo
  25. Jest podpięta do sterownika i przez to teraz nie ma wtyczki,ale jak jeszcze była,to po wpięciu bezpośredniodo sieci nie mogłem ustawić temperatury powrotu na sterowniku. raczej tak.Przy załączonej pompie kotłowej,temperatura zaworu się podnosi kręcąc w prawo,czyli jak się otwiera.Jak pompa stoi to wygląda to tak jak na poniższych zdjęciach. Czyli przy otwarciu zaworu na 68% i 80% temperatury praktycznie stoją. No może trochę temp.powrotu spadła,ale temp. zaworu stoi. Następnie jest tak,że jak temp. powrotu spadnie do 55st,wtedy załącza się pompa kotłowa i wtedy temp. zaworu szybko rośnine do nawet 60 st.Natomiast temp.powrotu potrafi zejść do 25st.
