Treść opublikowana przez ramzeus
- Grzejniki W Dolnej Połowie Zimne
Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
Czytałem informację na stronie TECH-a. Tam tylko same superlatywy (trudno się dziwić) a opinii w necie nie znalazłem. Osobiście też mi się podoba nie chciałbym jednak kupić "kota w worku". Początkowo byłem zdecydowany na Ognik PID jednak po lekturze netu odpuszczę. Jestem w tych 70%, którzy nie wiedzą co chcą. Wiem tylko, że chciałbym sterownik, który można ustawić do różnego opału: węgiel, miał, owies, zrębka. Szukam dalej.
A co polecacie w takim razie do kotła z podajnikiem i palnikiem samoczyszczący. Jestem właśnie w trakcie wyboru z PID czy bez PID sam nie wiem. Z przyjemnością poczytam opinii na temat sterowników. Jak na razie jestem prawie zdecydowany na zakup PERFEKT R. Czy są jacyś zadowoleni użytkownicy tego sterownika?
- Nieprawidlowe Podlaczenie Pieca Mialowego
- Kocioł Strzela W Komin - Brak Pomysłu Na Rozwiązanie :(
Jak Obliczyć Moc Kotła
Masz kocioł górnego spalania więc powinieneś palić od góry miał jak i groszek. Z tą różnicą, że groszek możesz palić bez dmuchawy tylko na miarkowniku ciągu. Musisz dorobić w drzwiczkach zasypowych powietrze wtórne. Polecam lekturę: forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego. Znajdziesz tam wszystkie informacje dotyczące górnego spalania. Trochę tego jest ale warto. Do wyliczenia mocy kotła przyjmuje się przelicznik (w przybliżeniu): 1m2 powierzchni grzewczej kotła = 10kw mocy.
Antracyt - Kto Używa I Na Jakich Kotłach?
Paliłem antracytem, brykietem, może nie długo ale efekt był bardzo dobry. Popiołu i powietrza tak jak piszesz. Spalałem go w zwykłym dolniaku. Płaciłem rok temu po 350/ tonę w okolicach Lublina. Gdzie można kupić groszek z antracytu?
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Na filmie widać podajnik o przekroju kwadratowym a nie okrągłym chyba, że się mylę. Może dlatego blokowało ci ślimak.
- Mokry Komin Po Raz Kolejny :/
Pytanie do moskit145. Jaki koszt jest takiego rębaka jak na twoim filmie. Mam man myśli koszt przybliżony wraz z silnikiem.
Wszyscy szukamy odpowiedzi co zrobić z kominem. Może jednak trzeba coś zrobić z kotłem. Spaliny w kominie skraplają się w związku z ich za niską temperaturą. Trzeba ją jakoś podnieść. Nie wiem czy to dobry pomysł ale może jakoś zasłonić część wymiennika w kotle. Trochę zmniejszymy jego moc i powierzchnię odbioru ciepła podnosząc jednocześnie temp. spalin. Co na to szanowne grono forumowiczów.
Czyli mam rozumieć, że zrąbka spada na ruszt a od spodu podawane powietrze? Jeśli tak to ciekawe i za razem proste rozwiązanie. Tylko jaka jest wtedy efektywność spalonego opału bo jego część pewnie przelatuje przez ruszta. A jak z podajnikiem. U nas na firmie jest kocioł do spalania zrębki i jak jest zbyt duża to podajnik się lubi zaciąć. Na filmie moskita145 widać dosyć spore kawałki.
moskit145 Jakiego rodzaju masz palnik bo na filmie nie widać. Jakiej średnicy jest podajnik, że zrębki ci go nie blokują.
- Piec Na Biomase
- Czad?
- Hef Mini
- Dolnego Czy Górnego Spalania
Sterownik St 48 Z Pid Firmy Tech
Witam szukam użytkowników sterownika ST 48 z PID firmy TECH. Dzwoniłem do dystrybutora i bardzo go zachwalał. Niestety nie mogę znaleźć żadnych innych informacji na jego temat. Chcę go zastosować do palnika szufladowego na owies, miał. Dziękuję za każdą informację.
- Problemy Z Kotłem Moderator
- Jaki Piec Na 125m2 +120l Bojler
Kotły moderator mają długie ruszta, za długie. Chodzi po prostu o to aby je zmniejszyć. Połóż cegły tak jak napisałeś, w tylnej części kotła ale na całej jego szerokości od boku do boku. Powietrze wchodzące do kotła będzie musiało brać udział w spalaniu. W tej chwili jego część przelatuje za opałem i chłodzi niepotrzebnie cały kocioł. Zmniejszysz powierzchnię ruszt zmniejszysz również ilość jednocześnie spalanego paliwa. Paliwo w kotle powinno spalać się stopniowo co przy tak dużych rusztach raczej jest nie możliwe.
- Niedopalanie Miału
