Raidenx8607
Treść opublikowana przez Raidenx8607
  1. Ciekawe skąd kocial będzie wiedział że ma wpięty przekaznik równolegle. Obciazenie cewki jest prawie zerowe. Ogilnie ingerencja w płytę kotla jest nie wskazana. Bez lutowania się nie obędzie.
  2. 3 grzejniki to bym pościł prosto z kotła i regulował na przepływie. Problemem dzisiejszego życia jest to że ludzie zbyt dużo kombinują i wymyślają cuda a później duże spalanie bo straty na sprzęgłach pompach itd. Do tego dochodzą pompy na obiekach i kotła o inne duperele które też zżerają EE a tego nikt nie pokazuje w bilansie.
  3. Zgadzam się i to dosyć spora nieszczenosc. Posprawdzaj przy kotle, zaworach termostatycznych, rozdzielaczach czy gdzieś nie kapie. Przy ogrzewaniu moga być widoczne suche plamy.
  4. Każda wymiana to nowy dawka osadu który siada na wszystkich częściach instalacji. Nawet najlepsze filtry tu nie pomogą. W mojej instalscji co roku podbijam max 0.1bar . To wszytko. Kociol przez kilka kat chodzi z taką samą sprawnością. Co 4 lata odkamieniam wymiennik i wystarczy. Niektórzy odjamidniaja Co roku bo tak kaze serwis. Ja mam kociol 11 lat i chodzi jak nowy.
  5. Zużycie gazu nie sprawdza sie w kotle tylko na gazomierzu. Kociol pokazuje że masz około 60kWh czyli niecałe 6m3 gazu. Wydaje się zuzycie ok przy 22 stopniach wew. I przy ujemnych teraz na zew.
  6. Prawdopodobnie w ustawieniach kotla jest ze pracy pompy ma być ciagla. Trzeba zmienic tryb zeby mogła pracowac ustawiony czas przed startem palnika, w trakcie oraz po wyłączeniu palnika z odpowiednim opóźnieniem wyłączenia TOF. Druga sprawa jak szumią grzejniki to są zaduze przepływy. Trzeba zmienić bieg pompy lub ograniczyć przepływy na rozdzielaczu.
  7. Moc nominalna to inaczej znamionowa na jakie zostało zaprojektowane czyli w tym przypadku 25kW. To czy można ograniczyć moc nie ma znaczenia. Przy wypadku będą sprawdzać tabliczkę znamionowa urzadzenia.
  8. Poszukuję termostatu pokojowego z wbudowanym przekaznikiem, histereza 0.1C. Chciałbym żeby miał możliwość obslugi po WIFi z aplikacji (zmiany nastaw, tygodniowki itp) oraz dodatkowo wyświetlanie temp zewnętrznej z mojej okolicy którą by pobierał z sieci. Wiem że są termostaty z podejściem na czujnik zewnetrzny ale taki mnie nie interesuje. Dziękuję za pomoc.
  9. Szumy z komina w grzejnikach haha niezła teoria. Pompa kotła nie powinna pracowac cały czas 24h chyba że tak pracuje kociol. Powinna mieć wybieg
  10. Szczerze lepiej kupić najtańszy ups. W akumulatorze trzeba podrzynywac pojemność co wiaze sie z częstym podladowaniem. Gdzie miałby być przechowywany?
  11. Można też wrócić do starej metody sterowania termostatem. Nie bedzie przegrzewać, niestety komfort bedzie troche gorszy, za to może być jakaś oszczędność w zużyciu gazu.
  12. Niestety dobrze przeczuwałem. Niektórzy mnie wyśmiali tutajna forum. Prawda jest taka że najgorsze przed nami. Ceny paliw pójdą w górę masakryczne.
  13. Wiekszej głupoty nie słyszałem. Po co grzac sciany!. Takie instalacje robi sie na podłodze bo wychodzi najlepszy komfort termiczny trzeba tylko dobrze zaizolować podłogę od gruntu.
  14. Chyba najlepiej dla Ciebie wymienić kocioł.
  15. A od podwyżek energii elektrycznej raczej nic nas tez nie uchroni. Ceny gazu poszły ale raczej się ustabilizują. Gorzej z EE bo przez emisję CO2 dzisiejsze podwyzszki to dopiero poczatek. Teraz na rynku nie wiadomo co wejść. Trzeba to przeczekać. Moze nowy ład za naszą wschodnia granicą to ustabilizuje
  16. Szczerze odradzam na takie mieszkanie. On się nadaje do domu 300m2. Ma moc min 6,6kW! Potrzeba kolta z mocą min do 2kW. CWU natomiast min 19kW żeby przepływowo dal rade. Najważniejszy parametr to moc min kotła następnie moc max w trybie CWU.
  17. Dobre pompy ciepła przy temp 0-5stopni maja cop=4 czyli z 1 kW EE mamy okolo 4 kW ciepla. W taryfie G13 mamy około 45groszy za 1kWh więc na tą chwilę pompa wydaje się tańsza o połowę od gazu przy cenie 28gr za 1kWh. Niestety taryfa G13 jest tylko w godzinach nocnych 21-7 i od 13-16 w sumie 10h na dobe co powoduje że przy PC budynek musi być dobrze docieplony żeby się to opłacało.
  18. Kolego chyba nie wiesz ze wszystkie te strony nie uwzgledniaja strat na instalacji / kotla. Jest tylko zapotrzebowanie budynku. Prawda jest taka że Twoje 5 m3 to dobry wynik i jest w normie. Dobre kotły mogą zejść nawet do 8% max mocy. Spalanie przy pracy ciągłej 24h jest np dla kotła 24kW przy 8% mamy 0,2m3x24h=4,8m3. Wszytko poniżej wychodzi jeśli kociol nie chodzi cały czas. Reasumując straty budynku to jedno', a instalacja to co innego.l
  19. Masz rację skoków nie powinno być chyba że masz dwufunkcyjny z cwu. Każdy kociol startuje z większą mocą później powinna spać do mocy której potrzebuje budynek moc ta może być zmienna w zaleznosci od warunków w domu. Zmiany oczywiście mają bardzo duża bezwladnosc.
  20. Kolego niestety założenia nigdy nie odwzorowuja rzeczywistość. Wystarczy że zima będzie sroga i będzie wiało i po zabawie. Jeśli masz spalanie srednio 5m3 przez 6-7 miesiecy zapłacisz od 2 -3 tys. Gwarantuje Ci ze przy obecnych cenach wegla ogrzał byś za tą cene max 2-3 miesiace. Ja bym się martwil gdyby koszt był większy niż 5tys czyli średniej krajowej. Za taki komfort gaz to poezja. Pomyśl o ludziach co grzeją w blokach z mpec w mieszkaniach 50m2 kosztuje średnio to 4-6tys rocznie ludzie tego nie widza bo mają w czynszu jako jedna pozycje to jest tragedia.
  21. Termet to zbyt dobrym producentem nie jest. 3,2kW na min mocy to dosyć duzo więc nic dziwnego że tak pracuje. Straty ciepła też muszą jakieś być. Może często wierztrsyvie
  22. Całość chodzi na pomie kotłowej? Jaka jest min moc kotła?. Jak rozumiem sterowanie jest z termostatu pokojowego nie czujki pogodowej. Niestety przy sterowaniu z termostatem jest 1m3 większe. Średnio zużywa się na dobe 0,5m3 Na CWU więc myślę że 3,5-4m3 moze byc dobrym wynikiem. Ściany nie masz szalowe ale to dom nie pasywny. 30 protohem + 20 grafit były by lepsze' Okna już 4 szynowe naprawdę dobrze icoluja ale to już stosowane są przy donach pasywnych.
  23. Brakuje informacji jakie ma spalanie gazu na dobe. Możliwe że tak ma pracowac a niżej jak 26 nie zejdzie.
  24. Jeśli grzejesz na 14- 15 stopni to tak średnio. Inaczej będzie.przy 22-24 stopniach.
