Treść opublikowana przez digi
W starym domu trzeba mieć ok 30k pln na urządzenie aby wyrzucić węgiel. Zszedłeś ze zużycia węgla na Bragerze?
Klasa kotła Klimosz Ling Duo
Ling spełniłby na stanowisku testowym co najmniej III klasę według PN EN 303-5:2012, ale nie ma świstka. Tekla Draco sprzed 2018r miało badania i było reklamowane jako 4 klasa wg PN EN 303-5:2012. Po badaniach w 2018/19 mają 5 klasę i ekoprojekt. Patrz załącznik.Ten sam palnik. Dołożyli szamotu.
- Klasa kotła Klimosz Ling Duo
Smoglaby i alarmy odlatują. https://warszawa.naszemiasto.pl/warszawa-walczy-z-kopciuchami-zbyt-wolno-eksperci-bija-na/ar/c1-8413567 Realnie może 5-6 ton opału dla starego domu na zimę i wyimaginowana emisja na poziomie 40-60 ton pyłu.
Zlituj się. Masz podlinkowaną instrukcję z fuego. Przeczytaj strony 61 i 64. Kocioł ma III klasę wg PN 303-5:2002. Ma świadectwo numer 0268 na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego w klasie A z ICHPW Zabrze i został przebadany wg 303-5:2002 w Łodzi OS/078/OTGS/11 i ma III klasę. Obydwie jednostki certyfikowane. Zwróć uwagę, że w deklaracji https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf do CEEB można Zaznaczyć na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu poświadczającego emisję. https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow Dokumenty przecież masz. Radzę ci pójść w zaparte w razie czego i nie przyjmować mandatu. Na razie w zamożnej Warszawie jest ok 15k kotłów do wymiany. Ciekawe jak się sprawa rozwinie. Poza tym są kotły zasypowe z 5 klasą jak np. Zębiec Szafir i różnica jest taka, że na retorcie nie dasz rady specjalnie truć, a do tego Zębca jakby nie było nawrzucasz też lakierowanych mebli 🙂 Nie ma już dopłat. Można nie przyjmować mandatu. Teza, że spełni III klasę wg PN 2012 jest do obrony. Formularz nie precyzuje o jaką PN EN303-5 chodzi. Gorzej w śląskim, bo chcą uwzględniać datę instalacji.
Zależy gdzie. https://powietrze.slaskie.pl/content/kiedy-wymienic-kociol-piec-lub-kominek Te uchwały trochę się różnią. Kocioł sprzed 2012 co oczywiste nie mógł być przebadany wg normy z 2012, przy czym z tego co pisze były pracownik instytutu, którego podpisy znajdziesz pod certyfikatami kocioł III klasy wg PN z 2002 spełni wymogi dla III klasy wg PN z 2012, ale nie ma świstka. A co masz za dużo w portfelu aby sobie wydać na nowy?
- Dostępność opału z PGG
No przecież masz badania i kwity z labów. Dwóch różnych. ICHPW i OTGIS. Fakt braku umieszczenia zapisu o III klasie na tabliczce nie zmienia faktu spełnienia przez urządzenie norm emisyjnych i przypisania go do III klasy(najwyższej wg PN 303-5:2002)Wyniki badań pochodzą z laboratoriów z AKREDYTACJĄ. Twierdzenie przeciwne jest niedorzeczne. Czy to są jakieś nieprawdziwe badania? Fizycznie palnik niczym nie różni od DRACO D z 5 klasą i ekoprojektem wg PN EN 303-5:2012. Ja nie wiem czy i gdzie badali te urządzenia po 2012 roku, bo jest tylko deklaracja zgodności bez świadectw w instrukcjach obsługi. Dopiero norma z 2012 wprowadza kolejne klasy. http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id604,wspolczesne-kotly-weglowe-dla-ogrzewnictwa-indywidualnego?p=5 Idąc dalej patrząc na kryteria dla III klasy wg 303-5:2012 kocioł, który ma świadectwo na znak bezpieczeństwa w klasie A(a DUO ma) spełni kryteria dla klasy III wg 303-5:2012. Prawo karne i wykroczeń nie przewiduje możliwości karania za czyn nie będący czynem szkodliwym społecznie. To jest nadrzędna zasada. Urzędnik tudzież strażnik nie ma podstaw do przyjścia do takiego kotła, bo nie kopcisz. Niedorzeczne jest zmuszanie ludzi do wymiany sprawnych urządzeń tym bardziej, że nie są kotłami komorowymi. W jakich? Tekla przestała dla nich robić w okolicach 2012. To zaproponuj mu kupno nowego smroda z retortą zamiast nieprzyjmowania mandatu i argumentowania przed sądem jak się jakiś cymbał przyczepi. Jak się przyczepi, to niech pisze wniosek o ukaranie. Dostaniesz wyrok nakazowy i wystarczy, że na piśmie do sądu w terminie do 7 dni piszesz krótkie zdanie. Nawet bez argumentacji. Zgłaszam sprzeciw od wyroku i musi być rozprawa. Kocioł ma badania z dwóch różnych jednostek z akredytacją. Nic tego nie zmieni.
Dlaczego tak myślisz? Jak spojrzysz na ceny bez świra na giełdzie, to w poprzednim roku było na wiosnę 744 Retopal, 750 Karlik i 765 Pieklorz. We sierpniu już 820 Pieklorz i 810 Karlik, 790 Retopal, ale dostępne. Potem zniknął Retopal i do stycznia płaciło się ok 800-810 o ile się udało na raty kupić 😄 - o czym w zasadzie traktuje ten wątek. Taniej było max 50zł/tona.
Ludzie już ciepła nie mają. To jest dramat 1500zł/ tona. Są spółdzielnie, w których zarządzający pokazuje ceny i mówi, że nie ma na węgiel. Mamy 70% prądu z węgla. Muszą kopać dopóki ciepłownictwo i energetyka będą potrzebowały węgla. Prąd w cenie takiej, że diesle z powrotem na torach 🙂 Niemcy wyłączają atom. Ja nie wiem. Ciekawe czasy.
Pompa ciepła Haier 8kW
Kiedyś kotły 35kW z palnikami po 50kW do domów 240m^2, teraz w drugą stronę... pompy zbyt słabe. Eh instalatorzy. Ona ma 8kW ale przy +7 i 35 st.C zasilania o ile pamiętam. To co powiedział instalator za flaszkę, to nie jest nic odkrywczego. Przecież są parametry podane. Ja mam dom, który potrzebuje 2kg węgla/h na palniku w poważne mrozy. Kiedyś było -36 st.C więc po pompie. W tym roku -16st.C. Nie wiem czy Panasem 16kW bym zagrzał. Ja potrzebuję ze 30k pln na pompkę żeby wyrzucić węgiel. Ale żeby się uwolnić częściowo od węgla Haier fajny. Takie też są: https://www.ebay.de/itm/353198603330 https://www.ebay.de/itm/353198646912
Badania są wg PN 303-5:2002 z Zabrza - min. certyfikat nr 268 oraz z Łodzi OS/078/OTGS/11 z 25.03.2011. Certyfikat jest w tej instrukcji, którą podlinkowałem na stronie 61. Kocioł ma III klasę, ale według PN 303-5:2002.Zawistowski z ICHPW pisał, że metodologia badań nie zmieniła się specjalnie. Kocioł spełni III klasę bez problemu wg PN303-5:2012 i da się te tezy obronić przed sądem. Jeżeli masz pieniądze, to wyrzuć na prawie to samo 12k pln skoro boisz się strażnika. Ludzie Sanepidy pogonili w sądach. Przecież nie kopcisz tym jak z CASE'a 150. Ciągle większość to kotły komorowe.
Pinokio Pegazeusz Vateusz Kłamteusz minister gazu, prądu i wglądu w telefon Ewki z milionami powodów do radości pewnie gazem grzeje i się nie brudzi. Żonę ma jak skarb. Po ziemię do kleru poszła i kilkanaście milionów zarobiła w kilkanaście lat. Moja co najwyżej po taką do kwiatków chodzi. W życiu trzeba umieć wybrać. P.Nie mówicie, że na wungiel nie starcza. 🙂 Śląsk stanie. Blackouty murowane. https://www.wnp.pl/gornictwo/sa-wyniki-referendum-strajkowego-w-pgg-strajk-gornikow-przesadzony,527262.html
Badania są z 2001, 2004, 2005, 2006. One mają III klasę wg PN 303-5:2002 i ten sam palnik co Tekla Draco D z 5 klasą i Ekoprojektem z badaniem wykonanym po 2017r. Naprawdę chcecie wywalić na złom urządzenie, które kosztowało 9-10k pln tylko dlatego, że urzędnik napisał tak, a nie inaczej instrukcję wypełniania wniosku? Urządzenie w cenie złomu jest nic nie warte, nowe z tym samym palnikiem, nieco innym wymiennikiem i dodatkowym szamotem ~12k pln. 🙂 Mandatu nie przyjmujesz za wymysły-idiotyzmy urzędnicze i idziesz do sądu. Masz takie prawo. Ludzie Sanepidy pogonili. Dajcie spokój. Chrzanić urzędnika i jego instrukcję wypełnienia wniosku. Zaznaczasz III klasa.
Klimosz ma świadectwo np 0268. https://www.ichpw.pl/znak-bezpieczenstwa-ekologicznego/ Świadectwo nr: 268 wydany: 2006-06-28 Dla kotła LING DUO typu [AUT] na paliwo typu [WGr] o mocy 15-100 Zleceniodawca: Klimosz Sp. z o.o. 44-240 żory, ul. Rybnicka 83 Jeżeli kocioł sprzed 2012, to na pewno III klasa wg PN EN 303-5:2002. Wtedy najwyższa. Oni mają takie świadectwa Strona 64 https://www.fuego.pl/download/ling_combi_duo_instrukcja.pdf Te nowe po 2012 nie wiem gdzie badane - być może w Łodzi. ale palnik jest ten sam w Tekli z 5 klasą i ekodesign. Oni mieli takie świadectwo już 20 lat temu np 0025 ICHPW. III klasa wg PN z 2002. https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/draco-d Urzędnik jest z reguły głupi i nie ma wiedzy technicznej, więc przed sądem w przypadku pomysłów na mandat można w oparciu o wiedzę techniczną bez problemu obronić tezę, że III klasa wg PN303-5:2002 jest co najmniej równoważna III klasie wg PN303-5:2012. Mieszacz https://sklep.teklakotly.pl/rusztyretortymieszaczeczyszczaki/177-MIESZD1-1.html Ślimak https://sklep.teklakotly.pl/ślimaki/135-SL15-25-1.html https://sklep.klimosz.pl/podajnik-slimakowy-76047175-o-calkowitej-dlugosci-935-mm-p280 Kolano https://sklep.teklakotly.pl/rusztyretortymieszaczeczyszczaki/68-RET15-35-1.html https://sklep.klimosz.pl/zeliwne-kolano-retorty-15-35-kw-klimosz-p314 Dmuchawa https://sklep.teklakotly.pl/akcesoria-do-kotłów/42-DM44-1.html https://sklep.klimosz.pl/wentylator-dm-44-p275 Ruszt https://sklep.klimosz.pl/ruszt-palnika-retortowego-154535-kw-klimosz-p391 https://sklep.teklakotly.pl/rusztyretortymieszaczeczyszczaki/41-RU25-35-1.html
- Ekomiał Greenpal
Kup na olx. Jest kilka ofert po 900 z asygnaty. Ja siedziałem ze 2 dni i na raty jakoś dało radę. Miałem 3t ze składu dokupiłem 2. Muszą mi na luty,marzec i kwiecień starczyć. Najtaniej nawet 820: https://www.olx.pl/d/oferta/asygnata-na-wegiel-CID628-IDNlFV1.html @Waldaspll Raczej nie przejdzie. Ja kiedyś zostawiłem zarówno po kliknięciu do koszyka mieliło jak i w kolejnej fazie. Nigdy nie dokończyło.
