MrWolf
16
Treść opublikowana przez MrWolf
Jaka moc dmuchawy? Po tym co piszesz strzelam, że okolice 80 watów. Palisz z PID czy w dwustanie? Grzejesz coś oprócz CWU np. drabinkę w łazience? Sterownik to na pewno wersja bez plusa? Masz zwykły mały ekranik i obsługę przyciskami? Generalnie palnik SV200 o tej mocy ustawiasz by w maksymalnej mocy stosunek podawania do przerwy wynosił 1:3, maks 1:4.
Żadne teorie spiskowe. Gdybym był po tej złej stronie i chciał wywalić w kosmos grzanie paliwami kopalnymi miałbym dwa wyjścia. Po prostu tego zabronić co spowoduje oburzenie i bunt w społeczeństwie i wyborcach lub sztucznie podkręcić ceny, by ludzie sami z tego zrezygnowali. W drugim przypadku część ludzi będzie niezadowolona, ale takie straty są do przyjęcia. Większość po prostu przywyknie do nowej rzeczywistości. Jeśli paliwa kopalne dla ludzi się skończą to właśnie w taki sposób. Inna sprawą jest, że wszystko poszło do góry. Z jednej strony inflacja, która przybiera na sile. Niedobory na rynkach surowców. Powodem jest tak jak wspomniałeś między innymi ożywienie gospodarcze po pandemii. Drugą strona medalu są strajki w kopalniach na całym świecie i zmniejszenie produkcji bo pandemia. Chiny, Indie, Turcja ma w pompie wszystko i wszystkich i pochłaniają surowce w zastraszającym tempie. Co do aut to oprócz braków stali problemem i to potężnym jest brak krzemu o odpowiedniej czystości do produkcji elektroniki. Wszystko idzie w wytwarzanie paneli fotowoltaicznych, które wymaga bardzo czystego krzemu. Piasek idzie również na budownictwo, które ruszyło szczególnie w Chinach. Przez ostanie 10 lat kitajce zużyły więcej betony niż USA przez cały XX wiek. Nie każdy piasek nadaje się na trwały beton. Najlepszy jest z wyrobisk rzecznych. W niektórych krajach funkcjonują mafię piaskowe, które uciszają lub eliminują tych co próbują im mieszać w interesach. Nie jest dobrze.
- 2841 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@berthold61 narodu bym w to nie mieszał. Winni są jak zwykle politycy i ich układziki z różnymi lobbystami. Dzisiaj na topie jest fotowoltaika i pompy ciepła. Jutro stwierdzą, że to be i wymyślą coś nowego, a Ci przyklepią w rządzie.
- 2841 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@berthold61 i tutaj dochodzimy do clue całej sprawy. Oni na górze tego właśnie chcą. Nie dało się po dobroci to tak "umilą" życie tym opornym, że w zasadzie paliwa kopalne nie będą konkurencyjne cenowo. Odbędzie się to oczywiście ze szkodą dla nas, bo prąd nie będzie tańszy. Podwyższą sztucznie ceny paliw kopalnych i tyle. Ci co już kupili i palą węglem, będą nim palić do czasu utylizacji kotłów. Potem nie będzie to miało ekonomicznego sensu.
- 2841 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Znawcą nie jestem, ale coś mi świta, że oba są mocno spiekalne. Unikałbym ich solo
- 2841 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Czy ja wiem czy rozbieżność? U kolegi @Pieklorz masz kociołek takiej samej budowy ze zdecydowanie lepszym sterownikiem za 8500 zł. Jakbyś do tego co podlinkowałeś dodał koszt dopłaty ponad 400 zł do Argosa PID plus to wychodzi to samo. Edit: zwracam honor, jest trochę taniej, bo w podlinkowanym kotle w cenie jest bezprzewodowy T1000 za ponad 3 stówki
- 6 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- kocioł 5 klasy
(i 1 więcej)
To widocznie coś się zmieniło. Mimo wszystko i tak dość wysoko. Kiedyś miał okolice 21 MJ/kg, więc słabiak z niego. Sam nie wiem co myśleć o tym przekonaniu, że na grzanie wody słaby węgiel, a na zimę mocniejszy. Od siebie dodam, że te z większym popiołem będą lepsze, bo dłużej trzymają żar i można coś ugrać odpowiednio ustawiając kocioł w podtrzymaniu.
- 2841 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
A Jaret przypadkiem wysokiej siary nie miał? Coś mi stuka po łbie, że nawet do 1,2%
- 2841 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Myślałem czy nie zmniejszyć mocy, ale w sumie na dobę idzie około 4 kg towaru. Dużo w dół już pewnie nie zejdę ze spalaniem mając na względzie prostą instalację bez żadnych bajerów, pomp na CWU itd oraz fakt, że nie ma zapalarki, by nie utylizować węgla w podtrzymaniu. Długo kocioł stoi (nie mierzyłem, ale pewnie w okolicach 1-2 godzin i pracuje potem jakieś 7-9 minut). Chcę dać jeszcze jedną szansę algorytmowi PID, ale to jak skończę to co mam w zasobniku i zasypie taką samą ilość. Będę miał porównanie, choć sterownik słaby pod względem ustawień i instalacja też trochę skopana pod sprawne modulowanie.
Ostatnio przez swoje gapiostwo wieczorem po czyszczeniu kotła nie przełączyłem z powrotem sterownika w tryb pracy. Zorientowałem się dopiero koło godz. 11 po wzięciu prysznica (woda była ciepła) i zejściu do piwnicy po kilka klamotów. Wiadomo kocioł wygasł. Rozpaliłem go na nowo z takimi samymi ustawieniami jak poprzednio tj. podawanie 10 sekund, pauza 27 sekund, wiatr 50%. Praca w dwustanie na ostro z mocą 9 KW. Potencjał 5,2 kg/h, kaloryczność przyjąłem średnią z worka czyli 23 MJ/kg. O ile przy normalnej pracy problemu nie ma, tak przy rozpaleniu i grzaniu od temperatury wody 25 stopni do 55 stopni, przy 43 stopniach musiałem manualnie wyłączyć podawanie i pozwolić wypalić się trochę złożu (cały palnik mały SV 200 żaru i zaraz by zaczął wypadać). Wychodzi, więc, że ta partia którą posiadam ma lepszą kaloryczność niż założyłem. Już w marcu to zauważyłem, ale jakoś umknęło to później mojej uwadze. Na jakość popiołu nie narzekam, spieki w dalszym ciągu niewielkie, sporo sypkiego popiołu. Ilościowo trochę tego jest, ale za tę cenę nie będę narzekał. Brak jakichkolwiek kamieni, nic, null, zero (przepaliłem tego 1700 kg)
Mała aktualizacja z mojej strony. Z racji kapryśnej pogody i chłodnych nocy nie odciąłem całkowicie ogrzewania na mieszkanie. Aktualnie dogrzewam lekko dwa grzejniki z czterech w mieszkanku. Dnia 14.05.2021 około 19:00 wykonałem zasyp 60 kg Czarnej Perły 22-24 MJ. Dzisiaj tj, 27.05.2021 też o tej godzinie do poziomu sprzed zasypu pozostało około 12 godzin. Można więc przyjąć, że 60 kg wystarczyło na 13,5 doby co daje wynik w okolicach 4,5 kg na dobę. Bojler 80 litrów, 3 osoby w domu, prysznice, mycie garów, golenie - standardzik. Woda grzana cały czas - jedna pompa na powrocie do kotła. Praca w dwustanie na ostro z mocą w okolicach znamionowej tj, 9 KW. W zimę średnia z sezonu wyniosła 10,5 kg na dobę. Mieszkanko 45 mkw.
- 1272 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Z tego co mi wiadomo sama Wesoła może generować spieki koksowe. Raczej średni wybór. No chyba, że domieszany z jakimś ruskiem. Wtedy powinno być git.
- 2841 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Nie ma czego się obawiać. Chcesz iść w pelet to śmiało idź.
Owszem, gazy uwalniane podczas odpalania peletu są wybuchowe, ale jeśli kocioł jest szczelny to nic nie powinno się wydarzyć. Oczywistym jest, że podczas rozpalania nie wolno otwierać drzwiczek. Nagły dopływ tlenu mógłby spowodować właśnie niekontrolowany zapłon tych gazów.
Nie patrz na wynik całkowity tylko maksymalną moc grzewczą przy dużych mrozach (tutaj zależy od strefy w której mieszkasz) oraz podczas typowego zimowego dnia gdzie średnia dobowa oscyluje w okolicach 0 stopni. To jest wyznacznik potrzebnej mocy kotła.
Koncepcja grzania CWU poza okresem grzewczym,
MrWolf odpowiedział(a) na MrWolf temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Sprawy mi stanęły w sądzie i czekam na ich zakończenie. Miało być szybko i wyszło jak zwykle, więc jeszcze nie zamówiłem kotła z zapalarką do docelowego miejsca zamieszkania. Mogę natomiast się wypowiedzieć już co nieco o paleniu w obecnym mieszkaniu z podtrzymaniem. Nie jest to stricte samo palenie na CWU, bo w jednym pokoju odpalany jest sporadycznie grzejnik. 14.05.2021 zasypałem 60 kg czarnej perły. Dziś minęła 6 doba i mam jeszcze przynajmniej połowę tego jak nie więcej. Układ na jednej pompie na powrocie. Nie mam czujnika w bojlerze oraz pompy na nim, czyli woda jest grzana ciągle. Palę cały czas w dwustanie i utrzymuję 55 stopni zadaną. Oczywiście przebija do maks 60 stopni. Boiler nieduży 80 litrów i 3 osoby w mieszkanku. -
Myślę, że to nie wina PGG, a przewoźnika. U mnie w firmie jest tak samo. Nieważne czy wysyłam paletę 50 km czy też 400 km. Płacę tyle samo.
- 2841 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Celuj w Argosa PID+ lub SKZP-02. W pierwszym obyciu Argos prostszy, bo mniej ustawiania, natomiast po niezbyt długim doszkalaniu się SKZP też przestaje być czarną magią.
Prawda jest taka, ze jeśli ktoś nie ma problemów z kotłem lub ich nie dostrzega, to nie ma potrzeby szukania tego typu for dyskusyjnych i pisania na nich. Sam znam mnóstwo takich osób i dla nich liczy się tylko, że grzejniki zimą są ciepłe oraz z kranu/prysznica leci ciepła woda. Nie znaczy to automatycznie, że kocioł o który pytasz jest najlepszym wyborem. Konstrukcja jest młoda i ewentualne niedociągnięcia wyjdą dopiero z czasem. Jeśli chcesz być testerem i masz dobre doświadczenia ze Stalmarkiem to go bierz. Jeśli nie chcesz tego robić weź coś sprawdzonego już przez innych na tym forum. Jest subdział z kotłami peletowymi. Przewijają się tam marki.
Ale czekaj. Serwis spojrzał na zdjęcie i sobie wywróżył, ze tak jest? Odważne z ich strony bez zaglądnięcia do środka...
Koledze pewnie chodziło o to, że badania w labie pod emisję są wykonywane na określonym paliwie (wysokokaloryczny). We wszystkich DTR jakie widziałem jest wzmianka o węglu o kaloryczności minimum 27-28 MJ/kg. Idą za tym odpowiednie emisje poszczególnych zanieczyszczeń. Myślę, że nie bez powodu tak jest. Słabszy węgiel to więcej spalonego towaru i więcej produktów ubocznych. Czy znaczy to, że automatycznie zejdzie emisjami poniżej 5 klasy? Niekoniecznie, aczkolwiek producenci nie będą ryzykować, że ktoś im potem taki produkt będzie kazał odwalić ze sprzedaży, bo coś się nie zgadza. Oni mają dupochron, a to czym pali użytkownik to już nie ich sprawa. Generalnie jeśli kolega nie zamierza brać dopłaty do wymiany źródła ogrzewania to bym się tym nie przejmował. Sam myślę i przeanalizowałem czy brać coś z dopłatą czy też nie. Przy moich zarobkach, a burżujem się nie czuję i nie jestem, dostanę jakieś marne grosze i w zamian 5 lat palenia tym co jest na tabliczce, bo w razie kontroli będzie przypał. Słaby deal, wolę dołożyć, mieć ich gdzieś i palić słabszym grochem jeśli mam na to ochotę.
To prawda, jest loteria. Osobiście mam w planach wyprodukowanie niewielkiej suszarki na trzy worki węgla z zastosowaniem niedużej 40 watowej dmuchawki oraz potencjometrem do regulacji prędkości obrotowej. Kilka godzin nawiewu nawet niezbyt dużego powinno wystarczyć aby dosuszyć węgiel.
- 2841 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jakbym miał już gotową kotłownię to bym brał w maju zapas na cały sezon. Zazwyczaj wtedy jest najtaniej.
- 2841 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ptaszki ćwierkają, że podobno niedługo mają być podwyżki cen wungla. Nie wiem ile w tym prawdy, a ile naganianie przez sprzedawców, ale warto mieć na uwadze.
- 2841 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Te 13 kg to nie takie złe spalanie patrząc na metraż. U mnie jest 45 mkw w bloku z ociepleniem ścian styropianem 10 cm (zwykły biały, nie wiem jaka lambda) i średnia z tego sezonu wychodzi prawie 10,5 kg doba. Wychodzi 0,43 kg/h na słabym ruskim groszku. 95% czasu było jechane na dwustanie na ostro tzn. ustawienia w okolicach mocy maksymalnej palnika 9 KW. Czopuch i rura nie parzyła. Kocioł pracował 15-20 minut, a potem 40-50 minut stał. Obecnie lecę na PID z mocno obciętą mocą maksymalną. Jest ustawione okolice 3,3 KW mocy maksymalnej i tak się odstawia. Mam nieco skaszanioną instalację bez żadnych 4D, 3D i powrotem zimniejszym o 20-30 stopni od zasilania. Ster też lichy, bo podstawowy Argos PID i praktycznie brak możliwości ustawienia czegoś sensownego. Testuję te nowe ustawienia. Ten tydzień ma być ostatnim gdy jest względnie zimno, więc sprawdzę na ile starczy mi zasyp 60 kg, który zrobiłem wczoraj. Będę miał jakieś porównanie, ale na cuda nie liczę. Tyle najwyraźniej musi iść u mnie opału i koniec.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
