MrWolf
16
Treść opublikowana przez MrWolf
Z ciekawości co tam dokładniej ustawiałeś? Może komuś się przyda.
Widzę jeden plus tej sytuacji z cenami paliw. Ludzie zaczęli w końcu zauważać, że warto docieplać domy. Do tej pory u mnie na wichurze mnóstwo domów było bez żadnego ocieplenia. Od jakichś 6 miesięcy widzę wzmożone tempo ocieplania budynków. Trzeba było takiego wstrząsu finansowego, żeby pewne kwestie uzmysłowić ludziom. Jeszcze tylko wywalić kopciuchy i będzie w końcu normalne powietrze, bo teraz to wieczorem zasłona dymna na całą wieś leci. Czekam tylko aż dwóch sąsiadów wymieni kotły. Jeden ma to zrobić przed przyszłym sezonem, co do drugiego nie wiem nic. Pompki ciepła też się zaczęły pokazywać przed domami.
Opiekuję się kotłem z takim sterem. Generalnie kiszka niesamowita. Powietrze ustalasz tylko przy mocy maksymalnej, w mocach mniejszych sterownik sam sobie liczy ile obciąć. Wychodzi mu to średnio, bo schodzi z mocą do 7-10% co powoduje produkcję dymu i sadzy. Jeśli ustawisz prawidłowo górę, dół mocy będzie miał za mało wiatru. Jak ustalisz dobrze dół, to górą będzie przeciąg niesamowity. Nawęglenie również ustalasz tylko dla maksymalnej mocy. Ustalasz czas podania i przerwę. Jesli chodzi o potencjał to zazwyczaj mieści się on od 4,8-5,5 kg/h w zależności od opału. Tutaj uwaga, bo jeśli kocioł był kupiony relatywnie niedawno to mogą być cyrki z przekładniami z powodu ich braku. U mnie przy nowym kotle dali szybką przekładnię z silnikiem 180W co powoduje przy małym SV200 potencjał w granicach 12,3-12,5 kg/h.
Pierwsze słyszę, żeby ktoś podawał pojemność kosza na opał w litrach. Wszyscy podają w kilogramach. Jeśli chcesz się dowiedzieć co i jak zważ na wadze przed wsypaniem, przepal i wtedy policz. Obstawiam że wyjdzie wynik powyżej 9 kg na dobę 😉
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Podajnik paliwa do komory spalania, czyli wg mnie ten wewnętrzny.
Przy takim poziomie oszczędności brać choćby kredyt na ocieplenie i działać. Zwróci się szybciutko.
@Pieklorz dalej palisz pelletem bez przegrody pod koszem itd. czy zrobiłeś jak Bozia przykazała?
MrWolf odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
SKZP będę szczerze każdemu polecał. Oxy borda kompletnie nie znam. Poniżej wrzucam wykres z 12 godzin po zmianie dynamiki z 7 na 1. Dodatkowo ustawiłem kocioł na 55 stopni, a CWU na 50 stopni. Co nieco się uspokoiło. -
Myślę, że najpóźniej następnego dnia roboczego powinny być zaksięgowane
Czytałem to gdzieś w necie. Postaram się znaleźć i wrzucić. Podobno wykorzystali do tego czas covidovego lockdownu.
Niedawno PKP Cargo pozbyło się kilku tysięcy wagonów. Teraz jest właśnie problem z transportem. Importowany węgiel gromadzi się na hałdach i nie ma jak tego zabrać z miejsca rozładunku.
Nie. U mnie jest klasycznie tak jak przy zaworze 4D. Żadnych bypassów, obejść itp. Obstawiam kwestię przepływów w instalacji. U mnie jest rozdzielacz do grzejników na 6 sekcji i ponad 100 metrów pexa 16. Zauważyłem, że dynamika była ustawiona na 7. Pójdę z tym parametrem w dół. Zobaczę czy coś to zmieni. -
Generalnie nic mi to nie przeszkadza, a i nie mam ochoty robić doktoratu ze spalania paliw kopalnych w kotłowni. Pali tyle samo co przy pracy zgaś/rozpal zapalarką. Nie sądzę aby prostą kreską modulacji spowodował spadek spalania, które i tak mnie satysfakcjonuje. W pomieszczeniach jest temp odpowiadająca mniej więcej temu co ustawiłem na głowicach. Stabek się spala ładnie, spieków jako takich nie ma, lekki typowy z tego węgla chruścik. Jestem happy i mogę zająć się innymi sprawami. @Hitower oczywiście jest pompa kotłowa. Delta 1-3 stopni między powrotem a zasilaniem. Jedyne co to kotłowa na najniższym biegu daje cały czas 8W podczas gdy CO śmiga między 4-6W. Mniej nie mogę dać. Na auto chcą walić na maksa czyli 22W. Były to jakieś tanie chinole, bo nie chciałem wydawać 600 zł za pompę by się przekonać, że te elektroniczne to wcale nie takie super. Może utnijmy temat, bo szkoda zaśmiecać wątek a w sumie ja jako takiego kłopotu nie widzę 😄 -
@FAFAŁ jest mi ciepło i każde pomieszczenie może mieć swoją temperaturę jaką zapragnę. Praca cykliczna pompy mi nie pasuje. Nie oczekuję również prostych kresek jak na EKG po zejściu pacjenta. Nie jestem wymagający 😉 @PioBin Zawor 4D firmy diamond czy jakoś tak. Generalnie dziwnie się zachowuje, bo w zasadzie powyżej 4/10 puszcza na CO praktycznie tyle ile ma z kotła. Sensownie pracuje w zakresie 0-3 na skali. Nie ma na nim siłownika. -
Też mnie to nieco zastanawia. Czujnik CO mam umieszczony zaraz za pompą, ale dość daleko od zaworu 4D. Może to mieć coś wspólnego z pracą termostatów na grzejnikach oraz elektroniczną pompą, która mimo ustawienia na pierwszym biegu pobiera w zależności od ilości grzejących grzejników od 4W do 6W. W sytuacji gdy wszystkie głowice są otwarte na obieg idzie około 38-40 stopni. Po przymknięciu się części z nich temp przy czujniku skacze do 44-45. Osobiście mi to nie przeszkadza, bo pomieszczeń nie przegrzeję. Głowice nie działają 0-1 tylko co 5% przymykają zawory. Delta między zasilaniem a powrotem to 1-3 stopni. Zazwyczaj około 2 stopnie. -
Wczoraj wieczorem przełączyłem się z pracy cyklicznej rozpal/wygaś na pracę ciągłą. Ustawiłem wstępnie dół oraz górę i muszę powiedzieć, że jest całkiem spoko. Jest lepiej niż cykliczna praca kotła i pompy. Od wczoraj kocioł pracuje bez odstawiania się. Modulację minimalną zablokowałem na 25%. Palnik mały SV200 9 KW ustawiony na 10 KW, wymiennik 12 KW. -
Panowie, ludzie szarpią Karlika za 930 jak Reksio szynkę to chyba nie muszę tłumaczyć co będzie z greenpalem za 660 zł.
Z Tauronem bym uważał. Ten różowy ma spory udział węgla z kopalni Brzeszcze. Potrafi sprawić kłopoty. Jaret plus podobno też bez szału. Dodatkowo te dziwne 800 kg palety. Na większej ilości kicha, bo przy kilku tonach wychodzi dodatkowa paleta do wysyłki, więc koszty.
A nie wieje u Ciebie przypadkiem? U siebie też mimo wyższych temperatur nie zauważyłem spadku spalania. Wiatr skutecznie wyciąga ciepło z budynku.
Bez paniki, dostaną zastrzyk od Państwa jak zwykle.
Bez przesady. Ja mam odmienne obserwacje. Oczywiście nie jest to bezobsługowe i pralni w kotłowni nie zrobisz, ale osobiście ustawiam raz, a potem wsypuję tylko węgiel i wynoszę popiół (przy Stabku sypie zbiornik raz na 10-14 dni, raz w tygodniu wynoszę popiół). Cała robota, obsługa to kilka minut dziennie by sprawdzić czy wszystko działa i się dopala.
Ceny niektórych rusków delikatnie poszły w dół. Być może sytuacja z czasem zacznie jakoś normalnieć. Oczywiście nie jestem naiwny i na ceny sprzed tego zamieszania nie liczę. Widełki pewnie zostały trwałe przestawione.
@Pomocyklimosz Masz czujnik spalin? Po jego instalacji i aktywowaniu sterownik oprócz monitorowania temperatury kotła, sprawdza również temperaturę spalin i wtedy mimo braku przyrostu temperatury jak w Twoim przypadku nie wywali błędu. -
Dwie pierwsze palety były 3 dni od zamówienia pod domem. Trzecia zamówiona tydzień temu, będzie prawdopodobnie jutro (po drodze był 11 listopada).
Metal tak prztyka. Podobny dźwięk jest jak zgasisz samochód po dłuższej jeździe i miał rozgrzany układ wydechowy.
