2
Treść opublikowana przez Trener40
Ustawienie palnika pelletowego Kostrzewa Platinum Bio VG 16 kW
Trener40 odpowiedział(a) na odys95 temat w Kotły pelletowe
@odys95 Wszystko się zgadza. Ok 140kg na 5dni =28kg/dobe. Przy pracy na minimalnej mocy jaką masz ustawioną (50%) wychodzi serdnio ok 0.9-1.0 kg na godzine + brak pompy kotlowej, co powoduje zalewanie kotła zimną wodą, wiec palnik od czasu do czasu podnosi moc, wiec spala ok 30kg. Gdyby pracował non stop na 30%, to w Twoim przypadku spali jakieś 20kg. -
Kolektory Weber w pionie. Cudów nie ma – czy tylko dlatego?
Trener40 odpowiedział(a) na Juzef temat w Kolektory słoneczne
Latem również nie zawsze sprzyja pogoda. Dlatego dobiera się pojemność zasobnika CWU do ilości kolektorów. Jak dla mnie, to sama pojemność tego układu jest bez sensu. W skrócie : Bufor ma na 1/3 wysokosci czujnik ( na takiej wys powinien być zamontowany) . Temp w buforze ma 25st. ( jak i caly ten uklad). Na kolektorze wskakuje 40 st. Załącza się pompa. Kolektory po 2-3 min mają już 30 st ( histereza ustawiona przykladowo na 10 st), wiec pompa robi stop. Instalacja stoi i czeka na ponowne 40 st na kolektorze. I tak w kółko zanim ten 60-cio litrowy zład wody nie osiągnie powyżej 30 st, aby pompa mogła non stop pracowac. Dlatego 6-7 szt kolektorów jest potrzebne do takiego calego ukladu. O ile montaż 3 szt kolektorów z zachowaniem spadku jest mozliwe ( ale trzeba to dokładnie rozplanować), to co dopiero z 6-7 szt. -
Nawet trzy kolektory nie podgrzeją takiego zładu wody (1000L) do 50 st. Żeby logicznie wykorzystać 3 kolektory i mieć latem zapewnioną wodę o temp (średnio 60 st), to zasobnik max 400L. Kolejna sprawa, to : W samym układzie kolektor-zbiornik drenażowy - i ten keg, to będzie ponad 60L w samym tym układzie. Żeby energia została oddawana do tego bufora, to najpierw trzeba podnieść temp tego ukadu o jakieś 15st więcej, niż będzie temp w tym buforze. Pompa powinna być jedna. -
Chcesz 4m/2 grzać bufor 1000L? I czy dobrze zrozumiałem, że w tym buforze na dnie jest Keg 50 L ? -
Gdyby nie to, że był z polecenia, to nie wiem czy w ciemno bym ryzykował. Test z wodą - raczej pozytywny. Własną opinię napiszę w grudniu, gdyż muszę wyjarać zeszłorocznego Oczyka (570kg).
Ceny Olczyka w Łodzi i okolicy podobne. Ja akurat dzięki jednemu tu z kolegów kupiłem po 680 zl./1005kg. Pellet sprawdzony przez niego i nie ma żadnych " udziwnień". Spala się bez spieków i bez niespodzianek. @stg20Ja w swoim mini bio przez ostanie 5 sezonów paliłem tylko 8-ką.
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
No to weź wybiegiem pompy lub tym " odzyskiem" podnieś temp z 50 do 65 😜 -
Pomoc w sprawie doboru grzejników w bloku
Trener40 odpowiedział(a) na jomsonowski temat w Instalacje CO i CWU
@jomsonowski i tak każdy ostatni post bedziesz cytował? -
Trochę sprostuje, ale to szczegół. Przy histerezie 0.2 st ponowne zał nastepuje, gdy tylko na termostacie wskoczy 22.7. Te 0.2 st musi być zachowane.
@Dariusz86 jak już zdecydujesz się na ktoryś z modeli, to dopytaj sprzedawcę na jakiej zasadzie działa w nim histeteza. W niektórych jest tak że ustawisz sobie histerezę na 0.2 st, a zadaną temp w domu na 23. Termostat podbije do 23.2 i dopiero wył Ci pompę, a ponownie załączy gdy temp spadnie do 22.8, więc ta histereza jest 0.4 st. Zanim kupilem tech-a, to też szukałem, ale takie modele omijałem. Tech jest prosty i ma za zadanie tylko zał/wył i tak działa. Ustawiam 23 i gdy na termostacie wskoczy 23 st, to wył mi kocioł. Jezeli histerezę ustawie na 0.2 st, to załączy mi kocioł przy 22.8. Podalem jedynie przykład. Histereze mozesz zawsze zwiekszyc.
Matke podlaczasz przewodem do pompy, a termostat do domu. Wszystko zależy od odległości i przeszkód ( sciany) żeby termostat miał połączenie z matką.
Może taki? https://krakfach.pl/pl/p/Przewodowy-regulator-pokojowy-ST-294-v1-TECH-/3876?gclid=EAIaIQobChMIl8j8mvXO8gIVj7d3Ch1VbQSHEAQYAiABEgJPu_D_BwE
Żywotność grzejników stalowych w układzie otwartym
Trener40 odpowiedział(a) na emigrant temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam c22. Jak siegam pamięcią wstecz, to po godzinie grzejniki byly letnie. -
Taki purmo o dł 1.6 do 2m( o ktorych wspomnialem) przy temp 61-63 st stygnie ok 1godz w porywach do 1g .30 min.Po takim czasie grzejnik jest zimny. Pompa CO robi stop. Oczywiscie zależy to od chaty i temp zew, ale ja podalem przyklad gdy w chacie jest 23, a na zewnatrz ok 5-8 st. -
@emigrant Nie zaglądałem do środka, ale robiąc malowanie pokoju jakieś 5 lat temu, to zdjąłem ten najstarszy grzejnik ( zdjety 1-szy raz od założenia, czyli mial wtedy ok 14 lat) i go przepłukałem wodą pod ciśnieniem. Jedynie czarna woda wyleciala. Ten młodszy nigdy nie zdejmowany. Gdyby płaty rdzy odpadaly, to w pewnym momencie mógłby się zapchać na wyjściu. Oba grzeją do dziś. -
Skoro w układzie otwartym, to: Najstarszy purmo (200/60) ma juz ok 19 lat, kolejny po nim (160/60) ma ok 15 lat. Na pierwszym brak śladu rdzy, a na drugim ( patrz foto). Jest to na samym rancie. -
OGRZEWANIE GAZOWE KOSZTY -NIEOCIEPLONY DOM
Trener40 odpowiedział(a) na AGNIESZKA1980 temat w Kotły gazowe
Troche lektury 👍 -
Ja tam nikomu nie kopce 😁
Ja pisałem, że ja mam czas do 2027,a nie że chodzi o kotły bezklasowe. Akurat mam kocioł 3-ej klasy.
Załączanie się kotła na cwu ile razy w ciągu doby?
Trener40 odpowiedział(a) na Slawek230578 temat w Kotły pelletowe
@Kordjano w Łodzi do 30-go czerwca było 66 gr za 1 Kwh PGE, od lipca podwyżka na 77gr. @Przemyslaw85 jezeli u Ciebie wychodzi porównywalnie, to grzej prądem. Kocioł różniez generuje jakieś tam koszty... -
Ad1. W tym kraju jest jak jest i lepiej nie będzie. Tu nikt nie daje nic za darmo , ale niektórzy tak myślą... Ad2. Po to robią spis, aby wiedzieć kogo w pierszej kolejności odwiedzić. Ad3. Brak wiedzy nie zwalnia z odpowiedzialności. Urzędasów to nie interesuje czy ktoś sie zna czy nie. Jest spis kotłów, więc Ty jako jego użytkownik musisz zgłosić jakiej ten kocioł jest klasy. Ad4. Mam czas do 2027. Do tego czasu jeszcze duzo może się zmienić 😜 Ad5. Ja planowałem w tym roku i też się wyleczyłem.
Czasami są zakladane plastikowe zaślepki. Ktoś w zaślepce wywiercił minimalnie mniejszy otwor niż jest czujnik i potem go przez ten otwór wcisnął. Być może blokuje się o tę zaślepkę. P. S. Do wyjęcia zaślepki nie potrzeba zdejmować izolacji. Trzeba dokładnie tam spojrzeć i podważyć ją śrubokrętem. -
Jak zmieni na większy bojler, to napisze, że kocioł długo pracuje 😁 Autor by chciał, aby 50 L podgrzać w tym samym czasie co 30L, a to niemożliwe 😜. -
grzejniki akumulacyjne
Trener40 odpowiedział(a) na An3ej temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
https://allegro.pl/oferta/grzejnik-elektryczny-lcd-bialy-ch8000-2000w-pilot-10711061714?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMIrde-8IOr8gIVpgZ7Ch1S4Q7-EAQYAiABEgJ-F_D_BwE Trzy moce grzania i niech sobie pryka w okresach przejsciowych zużywając te dodatkowe KW. Ofert jest duzo. Ja nie używam żadnego, ale jakbym miał kupować, to za rozsądne pieniądze.
