2
Treść opublikowana przez Trener40
Dopytaj ile teraz kosztuje odpalenie kotla przez serwisanta i ile kosztują roczne przeglady, aby mieć gwarancje. Pamietaj, że z tymi gwarancjami, to różnie bywa. Przeważnie usterka jest z winy użytkownika i zepsute elementy nie podlegają wymianie na gwarancji..., no chyba, że zrobi się dziura w wymienniku, to jest szansa, że wymienią. Popatrz na ceny części zamiennych.
Inne spalanie na komputerze inne w praktyce
Trener40 odpowiedział(a) na KamilGD temat w Kotły pelletowe
Nie bardzo to wszystko rozumiem. Nie posiadam juz tego sterownika od prawie dwóch lat. -
nowe rozliczenia oze
Trener40 odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Wy wszyscy wierzycie, że tak będzie jeszcze przez 10-15-20 lat. Nie w tym kraju. Przedłużyłi do kwietnia, aby dokopytować do "swojego przyszłego" koryta kolejnych "producentów prądu". Już tam mądre głowy myślą.... -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Trener40 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Przy moim mini bio 10KW i pracy kotla tylko na 10KW temp spalin różni się w zależności czy wyczyszcze kociol + połomieniówki, czy nie. Przy wyczyszczonym kotle i temp wygaszania 80 st temp spalin jest ok 88 st, a po 7 dniach od czyszczenia temp spalin 95 st przy tej samej temp wygaszania.- 905 odpowiedzi
Stawiam na "bonus" w pellecie w postaci śrubki i nakrętki.
Sprawa wygląda następująco. Przeważnie w większości sterowników wpisując wartość ( test wagowy) przelicza to na moc,ale są też takie ( Platinum bio), że test wagowy ma tylko pokazać ile opału zostało spalone, nie zmieniając przy tym mocy palnika ( podawania w sekundach) i przy takim sterowniku można jakoś to doprecyzować. Jezeli przykladowao masz 10 odpaleń na dobe i jakoś to zgrasz, to jak bedzie 5 odpaleń, to znowu sie to rozjedzie. Najlepiej liczyć ile worków się wsypuje. -
Malo prawdopodobne żeby rzeczywistość pokryła się ze wskazaniami sterownika. -
Problem z ciepłą wodą w zbiorniku na CO
Trener40 odpowiedział(a) na krzysztoff999 temat w Instalacje CO i CWU
Należałoby jeszcze porównać ten czujnik z innym czujnikiem, albo nawet z jakimś termometrem. Podgrzać wodę czjnikiem do ok 60 st i oba czujniki do szklanki. -
Jezeli 6 lat tamu też takie montowali, to ja nie wiem co tam się popsuło... A przy odkreceniu kranu na malym cisnieniu (tak aby woda ciurkała), tez po jakimś czasie zacznie lecieć chłodna? A szkoda, bo ceny atrakcyjne 😁🤣 -
A to nawet nie wiedziałem, ze da się ją wymienić👍🙃 P. S. Podoba mi sie ten ołówek wiszczący na sznurku 😜 -
Narazie czekaj na sugestie od innych,a w razie takiej awarii o ktorej wspomnialem, to tylko wymiana na nowy. -
Jezeli ten zasobnik fizycznie jest cały dogrzany do 60st, to byc może rura.w zasobniku od cieplej wody przegoniła w dolnej jej części i zaciąga zimną, która uzupełnia zasobnik. -
..., a czy przy umywalce/zlewie jest taka sama sytuacja? -
Defro Piec się załącza a po chwili wygasza - Defro Gamma 20
Trener40 odpowiedział(a) na mehow temat w Kotły pelletowe
Wyciągnij baterie z tego regulatora i posluchaj czy w tym zasilaczu w momencie załączenia sie palnika bedzie słychać " cyk" ( o ile sie odpali) Jezeli kociol się odpali, a zasilacz nie " cyknie" to oznacza, ze to nie wina regulatora, a sterownik żyje wlasnym zyciem ( moglo coś zgłupieć) Zreszta w zasilaczu podczas odpalania jak i również wygaszania palnika słychać specyficzne cyknięcie. -
Na wiosne nikt nie kupi barlinka czy golda za 1400zl, a magazyny ponownie zaczną im się zapełniać, więc będą zjeżdżać z ceny, a skoro te " mercedesy" stanieją, to i lokalni zjadą z cen. Teraz wyczuli kasę, a że są osoby, które nie mają gdzie składować i kupują po jednen tonie, to ich najwięcej doją. Panowie wiecej optymizmu 🙃
Lazar smart fire 15 kW Pilna pomoc. Lazar smart fire 15kw
Trener40 odpowiedział(a) na CanisLupus temat w Kotły pelletowe
Jedz do tej jego firmy i " magicznymi" słowami zrób mu awanturę. Jak będą przy tym inni klienci, to może się zastanowi. A tak w ogóle... Wymienić coś tam, to trzeba prawie wszystko rozwalać. -
Instalacja z pompą obiegową Pompa elektryczna a brak prądu
Trener40 odpowiedział(a) na BasiaM temat w Instalacje CO i CWU
Wył pompę przed rozpaleniem, a po ok 10-15-20 min sprawdź czy grzejniki robią się cieple. -
Jezeli rodzice w okresie zimowym chcą miec cały czas cieple grzejniki, to: kociol pracuje w większości czasu na minimalnej mocy generująca czarną sadze, a Ty po czyszczeniu wygladasz jak górnik, ewentualnie praca kotla z czujnika pokojowego z niską histerezą dającą też komfort cieplny , ale za to kociol odpala sie ponad 20 razy - przy takiej pracy kotla bedziesz mniej brudny podczas czyszczenia,, ALBO :praca kotla od termostatu z obnizeniem do 0.8-1 st w mieszkaniu. W tym przypadku bedzie najczyściej w kotle. Reasumujac : czym więcej syfu na wymienniku, tym sprawność spada = wiecej opału. Ile spalicie pelletu, to wszystko zależy czego będziecie oczekiwać.
Rozumiem, że komin( a dokładnie wklad do komina) masz na uwadze, bo żeby się nie okazalo, że zafundujesz sasiadom i rodzicom syf na ścianach - to po pierwsze. Po drugie - mając zasobnik CWU 200L można go wykorzystać jako bufor, ale zasobnik musi być poziomy dwuplaszczowy. Wtedy żadna modulacja palnika nie jest potrzebna, ale tez trzeba wiedzieć jak to wszystko zgrać z instalacją przy kotle żeby fajnie działało. Sam mam kociol 10 kw+ zasobnik CWU 120L ( szkod, ze nie 200)i grzeje 60m/2 spalając przez ostatnie dwa tygodnie 6workow/tydzien. W chacie ponad 23st.
Takie kotly, to sie montuje w domach o powierzchni 150-200m/2.,a i ten 8kw będzie za duzy na te 54m/2. Z takimi kotlami przy tak malej powierzchni pozostaje praca kotła od termostatu, lub z buforem na ktorego miejsca nie ma. Poczytaj ile spala kociol, który pracuje non stop na 3kw i co produkuje podczas takiej pracy, żebyś nie napisał w pazdzierniku, że poszło pol tony razem z grzaniem CWU , a na zwenatrz jest +10.
Problem Z Dmuchawą Pieca Co
Trener40 odpowiedział(a) na jarekjjarekj temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak dmuchawa tez ma tyle samo lat, to należy sprawdzić łozyska. -
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet - jaki producent?
Trener40 odpowiedział(a) na weiks temat w Kotły pelletowe
E tam. 😁 Wszystko zależy jak ma ten kociol pracować i ile ogrzewać. Teraz przejrzałem OLX i powiem tak. Jakbym miał kupować nowy kociol za 14-15 tys, to na OLX widziałem Kostrzewe 10KW za 5.5 tyś z 2015 r 5-ej klasy. Dołożył bufor i niech smiga na 10KW. Raz na tydzien odkurzyć odkurzaczem i tyle. To prosta konstrukcja i części zamienne można w imadle wyprodukować 😁 -
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
" szybkość modulacji mocy" Może się mylę, ale czy tu nie chodzi o szybszą reakcje sterownika, aby nie przebijał o te +5,a także zeby szybciej wchodzil na wyższą moc jezeli zachodzi taka potrzeba. -
Instalacja z zaworem 4 drogowym Zawór 4 d wita
Trener40 odpowiedział(a) na Ela6 temat w Instalacje CO i CWU
