Treść opublikowana przez Hitower
Pompa CWU wystarczy do dogrzania powrotu. Przy takim rozwiązaniu nie montuje się 4d tylko 3d do regulacji temperatury na grzejniki lub podłogówkę. Minusem takiego rozwiązania jest zwiększone zużycie opału ok. 2 kg na dobę, oraz temperatura wody w CWU zbliżona do temp. kotła. Można zamontować 3d do odbiorników, oraz osobny krótki obieg z pompą kotłową. Z takiego rozwiązania korzysta kolega Jockej.
Pompa kotłowa 25/40 energooszczędna. Pompa CO energooszczędna 25/60 jeśli masz podłogówkę, lub jeśli dom jest piętrowy, a kotłownia jest w piwnicy. Jeśli nie ma dużej różnicy wysokości 25/40 terz wystarczy. Pompa CWU 25/40. Jeśli ma pracować cyklicznie gdy jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę może być zwykła. Energooszczędne nie lubią przerywanej pracy. Pompa CO powinna pracować z nieco większą wydajnością niż pompa kotłowa.
Skala to efektywny zakres mocy dmuchawy. Ze zdjęć które zamieściłeś widzę, że dmuchawa osiąga 14% mocy przy 10% modulacji i 24% mocy przy 100% modulacji. Na początek należy ustawić prawidłowy proces spalania w pełnym zakresie modulacji bez użycia skali, czyli 1% dla 1 i 100% dla 100. Następnie wybrać użyteczny zakres i tak ustawić skalę. Proponuję obejrzeć na YT kanał Timela lub przeczytać posty 22819, 22826
Palnik sv200
Ja też mam dom przedwojenny ceglany z ociepleniem. Dobierałem kocioł sugerując się wynikami na ciepłowłaściwe. Jeżeli interesują cię moje doświadczenia to wyślij mi wiadomość. Nie będziemy zaśmiecać wątku.
Czy chodziło ci o pytanie? Nie pisałem, że temp. powrotu ma priorytet przed temp. CO, tylko przy zastosowaniu na powrocie zaworu temperaturowego może być ograniczony przepływ wody przez odbiorniki. Przykład. Zawór 55' pełne otwarcie 65' temp. kotła 58 jest przepływ na odbiorniki. A co się stanie gdy na kotle będzie np. 50'. Ja to wiem, ty również. Ale ktoś może nie znać zasady działania takiego zaworu i będzie się zastanawiać dlaczego ma zimne grzejniki skoro na kotle jest 50' Uważam, że niema sensu dalej ciągnąć tego tematu, skoro obydwaj wiemy o co chodzi. Życzę ciepła w domu i niskiego spalania.
Kolego przeczytaj dokładnie posty powyżej, lub zastanów się nad tym co piszesz. Dla wyjaśnienia. Kolega Szymek00 zastanawia się nad zamontowaniem 4d na instalację w której są tylko grzejniki wyposażone w termostaty. Zawór nastawny ATM 20-43 stosuje się do obniżenia temp. na podłogówkę, ATM 35-60 stosuje się do obniżenia temp. wody na wyjściu z CWU. Zawór z nastawą wstępną ATV stosuje się do ochrony powrotu. Wkłady w tym zaworze są wymienne. Jak już wcześniej napisałem Dlatego należy z rozsądkiem dobierać temp. zaworu.
Może nie zrozumiałeś działania zaworu temperaturowygo. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie minimalnej temperatury, w tym przypadku temperatury powrotu. Zawór możemy kupić z różnymi nastawami wstępnymi, od 40 do 55. Pełne otwarcie zaworu następuje 10'C wyżej. Stosując go montaż 4d traci sens. Jest jeden minus takiego rozwiązania. Temperatura zadana kotła musi być zawsze wyższa od nastawy zaworu, w przeciwnym razie zawór nie pozwoli na przepływ wody przez układ CO.
Czyli masz termostaty na grzejnikach? Jeżeli tak, to skoki modulacji i podwyższone spalanie spowodowane jest zalewaniem kotła przez zimną wodę. Zanim czujnik zareaguje na spadek temp. kotła jest on cały zalany zimną wodą z układu i dlatego takie skoki modulacji. Jeżeli masz termostaty na grzejnikach to 4d jest zbędny. Potrzebny jest zawór termostatyczny na powrocie. Nie będzie skoków temperatury, spalanie spadnie. Jedynie wydłuży się nieco czas nagrzewania pomieszczeń. Uwierz. Zapewnienie stabilnej temp. powrotu to podstawa do niskiego spalania. Zgodzę się z tym, że stała praca pompy CO lub CWU dla zapewnienia ochrony powrotu podnosi spalanie. Dlatego powinien być krótki obieg tzw. kotłowy. Jeżeli nie chcesz inwestować w instalację możesz obniżyć temp. na kotle i ograniczyć max modulację. Kocioł będzie dłużej dochodzić do zadanej, a pogodówką podnieść temp. kotła gdy przyjdzie mróz.
ad.1 Nawet jak obniżysz temperaturę o kilka stopni, a pompa będzie stale pracować, to i tak temp. w pomieszczeniach będzie przekroczona. Załóż termostaty na grzejnikach, a pompę włącz na stałe. ad.2 Chcesz aby sterownik pracował w Pid, a następnie na stałej modulacji. Sterownik utrzymuje wysoką modulację a później minimalną. Z zewnętrznego regulatora dostaje sygnał 1/0 grzej/nie grzej, dlatego modulacja skacze. Musisz zapewnić stały odbiór ciepła. Załóż termostaty na grzejnikach. Dodatkowo przy tak dużej instalacji trzeba zadbać o dogrzany powrót. Rozwiąże go pompa kotłowa lub zawór termostatyczny i pompa CO na powrocie.
Nie mam idealnie prostych kresek. Moje wykresy możesz zobaczyć kilka stron wcześniej.Dla porównania. Soft 2.38Z. Spalam węgla za 2,7 tys. rocznie. Temperatura w domu 21-22,5'C, ale ogrzewam 200 m2. Wcześniej mając piec zasypowy przy tych samych temperaturach w domu spalałem 6t miału za 3 tys. Czasami warto poświęcić trochę czasu na dopracowanie procesu spalania. Czasami można sporo zaoszczędzić na ilości spalonego opału.
Uwierz, to bardzo istotne. Aby ograniczyć skoki modulacji potrzebna jest stabilna temp. powrotu. Nie chodzi oto aby temp. powrotu była zbliżona do temp. zasilania, tylko żeby nie było jej dużych skoków. Stabilną temp. powrotu można zapewnić na kilka sposobów. Najczęściej jest to; zawór 4d z siłownikiem + pompa kotłowa zawór termostatyczny + pompa na powrocie sprzęgło hydrauliczne + pompa na powrocie pompa CWU włączona na stałe Kiedy po sezonie zamontujesz pompę kotłową modulacja się uspokoi.
