BORA
16
Treść opublikowana przez BORA
Kaloryczny nigdy nie będzie w górniaku odpowiedni , w podajniku tym bardziej. Może i się będzie spalal jakoś tam ale syf i walka z nastawami , sadzą i spiekami czy koksem , zagwarantowana niestety. Nic mnie nie przekona że takich problemów nie będzie. One będą , jedyny plus to to, że jest zapas na mroźne dni . Jedyny plus.
Ustawienie parametrów pracy kotła zasypowego Ustawienia kotła pomoc
BORA odpowiedział(a) na Kociol123 temat w Kotły zasypowe
Wegiel masz odpowiedni na spokojne palenie. Skoro kocioł przyciąga zadaną temperaturę, nasuwa się wniosek że nadmuch masz za mocny lub nieszczelności na sznurach w drzwiach. Żeby wydłużyć czas spalania potrzeba zmieniać wydajność dmuchawy i czas przedmuchow I przerw. Tu raczej cierpliwość i obserwacja. Na początek bym ustawił nadmuch maksymalny na 4. Przerwę między przedmuchami na 15 minut a czas przedmuchu na 5 sekund. Sugeruję całkowite otwarcie przesłony czopucha bo wydłużając czas do przedmuchu, mogą się zbierać gazy i dym. Przy przedmuchu może fuknac. To są wstępne ustawienia na początek, trzeba obserwować i robić poprawki. Chodzi o to by nadmuch włączal się rzadziej z krótszym czasem nadmuchu. Nie powinno wtedy podbijać temperatury powyżej zadanej a jeśli już, to niewiele. Acha, start pompy od 45-50 stopni bo wyciąga ciepło z kotła przy rozpalaniu i trwa ono dłużej co skraca stalopalnosc. -
Jakim groszkiem palisz? Podaj typ sterownika. -
No właśnie, przy wymogu montowania bufora sprawy się komlikuja. Tak czy siak, prąd potrzebny i niezbędny by nie wpaść w pułapkę jakichś mega kombinacji.
Sprawdzenie ciśnienia w naczyniu przeponowym Naczynie przeponowe
BORA odpowiedział(a) na arox12 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Znasz procedurę jak to się sprawdza? Tzn. ciśnienie ? -
Każdy DS na grawitacji. Inna wątpliwość...bufor da się załadować grawitacyjne?
Termet Regulator pokojowy do Termet EcoCondens Silver
BORA odpowiedział(a) na Pielęgniarz temat w Kotły gazowe
Nie mam. Tylko stare żeliwne grzejniki i grube rury , układ otwarty przerobiony na zamknięty. Grzeje wyłącznie CO bez CWU. -
Może wysyła sygnał do włączenia jak i wyłączenia, kierując się jakaś długością czasową. Resztę wylicza tzn z jaką mocą grzać. Naprawdę nie wiem 🙂 -
Nie wiem czy jest to sterownik OT, raczej bym się skłanial do on/ off, nic o tym OT w instrukcji nie piszą. Fakt, na kotle mam zadaną 45 stopni, dziś rano grzało na 33 stopni z modulacja palnika 18% ale bywa 13, jak i 28 czy 46 % po odpaleniu. Tak sobie skacze, raczej na tym niższym zakresie modulacji. -
Ten Salus to taki średniak, są różne nastawy histerezy i dwa TPI na 6 i 9 cykli. Poza tym nic więcej. Zadaną ma kocioł 45 a sam pracuje na 39 stopni obecnie. Powrót ma 34 stopnie. Ale to się waha bo robi się wietrznie. Wczoraj pracował na 34, dzisiaj rano 36 i modulacja 13%. Obecnie 39 stopni i modulacja 28%. -
@Lolekx86,wieczorem kocioł grzal wodę na 33 stopnie. Niby zadaną utrzymywał ale grzejniki w dotyku ledwie letnie. Teraz grzeje na 36. U mnie wybieg pompy jest na 5 minut fabrycznie. Zmniejszyć ten czas? Natomiast nie mogę znaleźć parametru do mocy minimalnej palnika. Znalazłem moc minimalną 2.7 kW ale to dla kotła. Tak jest opisany ten parametr więc to nie to. Zużycie gazu za dobę z TPI to 4m3 . Na histerezie wychodziło 3 do 5m3 . Średnio miesięcznie 4m3 za wrzesien. Wynik jednakowy z tym że brak odczucia ciepła lub chłodu. Taki chyba komfort cieplny. -
Na dłuższą metę, korzystniej byłoby kupić gotowy zestaw do Camino wraz z palnikiem Kipi w firmie Kotłycamino bo miałbyś w ręce certyfikat i kłopot z głowy. Jeżeli sam pokombinujesz, nie będzie certyfikatu czyli wyjście na rok albo dwa. Musisz przemyśleć co Ci bardziej odpowiada. I powodzenia.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Uaktywniłem tą funkcję o 8 rano na 6 cykli przy zadanej 20*C. I powiem Ci...To działa🙂 Cały czas włącza się i pracuje kilka minut, nie mierzyłem ile, ale kilka. Ciekawa rzecz...specjalnie podniosłem zadaną na 50 stopni na kotle a ten algorytm grzeje na 38-40 stopni . Moduluje w zależności jaka jest temperatura na sterowniku pokojowym.( Chyba. Tak mi się wydaje) A na nim od rana 19.9*C . Czyli można zostawić na zapas te 50 st a TPI i tak moduluje niżej w zależności od zapotrzebowania u mnie obecnie do 38 stopni. Ciekawa rzecz do regulacji i obserwacji. Dyskusyjne to będzie chyba w najbliższe dni , które zapowiadają się ciepłe. Zobaczę, ale jak TPI będzie utrzymywał powiedzmy 35 czy mniej to przy grzejnikach chyba przerost formy nad treścią i potrzeba będzie poczekać z testami na chłodniejsze dni. Rano sprawdzę ile poszło za dobę gazu, czy jest porównywalnie z ogrzewaniem na samą temperaturę zadaną na sterowniku w trybie histerezy 0.25 *C. -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Czy to awaria? - Junkers ZSB14-01de
BORA odpowiedział(a) na fza temat w Kotły gazowe
Nasuwa się myśl że kocioł ma za słaby odbiór . Spróbuj zmniejszyć temperaturę zadaną, może pomoże. -
Używałem kilka lat Camino i potwierdzam iż jest to bdb kocioł. Na wieczność bez mała. Camino slim 15 kW wystarczy Ci aż za dobrze. Fajnie że myślisz o tym kotle bo to bardzo przyjazny i odporny na rdzę kocioł. Warto dołożyć parę złotych wiecej i zakupić z lepszym sterownikiem. Oczywiście można także palić węglem, po małych modernizacjach jak piszesz i masz dwa w jednym. Będziesz miał certyfikat i żadna kontrola nic Ci nie zarzuci. Co prawda ma niezły palnik Kipi ale ja wolałbym raczej wrzutkowy VIPER, który jednak odpada z racji wymiarów. A skoro nie da się go upchnąć do komory Camino, mógłby być ECOMAT 15 ,ma bardzo małą płytkę montażową i da się go zastosować w Camino. Firma kotłycamino podobno handlowała starymi ale wyremontowanymi przez siebie kotłami i można dokupić palnik i osprzęt do pelletu. Dają oczywiście certyfikat więc wyszłoby parę tysięcy taniej. Wystarczy zadzwonić do tej firmy i wszystko będzie wiadomo.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
To naprawdę trudny węgiel, nikt tu Ci nie napisze jednoznacznie "bierz " lub " nie". Jeśli naprawdę nie masz szans na inny, lepszy taki od niczego. Ale musisz liczyć się ze spiekami i przesypem skoksowanej pewnej ilości węgla który się nie spalił. Nie jest to strata opału, będziesz musiał tylko przesiewac popiół by odzyskać niedopalone kawałki i wrzucać je z powrotem do zasobnika. W mroźne dni nie powinno być źle bo to węgiel zbliżony do Marcela z którym chłopaki tutaj dają radę, jedyne ryzyko to wysoka spiekalnosc. Jak trafisz na partię o spiekalnosci 80 Ri, może być nieciekawie. Decyzja twoja, ja tylko zwróciłem uwagę na możliwe problemy. Nic więcej.:)
Nie czytałem tego twojego majowego postu wcześniej. Tak się składa że mój Salus ma dwie opcje pracy w trybie TPI, 9 lub 6 cykli na godzinę. Poeksperymentuje z tym trybem grzania tylko muszę próbować który przedział czasowy będzie korzystniejszy. Coś możesz zasugerować? Który cykl lepszy? Czy samemu próbować? No i czy lepiej to działa z reguulatorem wyłącznie czy może dodatkowo uaktywnić KG? -
W Google nie da się znaleźć?
Tak.
Regulacja ciśnienia w naczyniu przeponowym
BORA odpowiedział(a) na BORA temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Trochę czasu minęło, zaczęło się przepalanie. Dzięki Waszym radom, ciśnienie w naczyniu ustawiłem na 0.8 bara a w instalacji 1.1bara. Obecnie sam kocioł po uruchomieniu podbija pompą ciśnienie "własne" do góra 1.4-1.5 bara ale na powrocie mam już stabilne ciśnienie całej instalacji 1.2-1.3 bara i więcej nie wzrasta podczas pracy kotła. Tak więc udało mi się zmniejszyć ciśnienie o 0.7 bara i teraz to mnie bardzo satysfakcjonuje bo instalacja starenka i nie chciałem jej zbyt obciążać za dużym ciśnieniem. Jest dobrze:) Za trafne porady jeszcze raz dziękuję. -
Atos + dmuchawa WPA 120 wysterowanie dmuchawy
BORA odpowiedział(a) na Pawdab123 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
@Pawdab123,WPA 120 ma potężną wydajność, kilkukrotnie przewyższająca faktyczne zapotrzebowanie. Myślę że dobrym wyjściem byłby zakup regulatora obrotów dmuchawy. Na Allegro jest spory wybór takich regulatorów za góra 50 złotych. -
Jaki zamontować miarkownik ciągu kominowego do pieca hej eko- plus U 18kw
BORA odpowiedział(a) na kark21 temat w Kotły zasypowe
Honeywell FR 124. To miarkownik z gwintem 3/4" . Jeśli masz gniazdo z gwintem 1", potrzeba jeszcze dokupić redukcję 1" - 3/4". Można też kupić Regulusa 1" ale on wg mnie jest gorszy jakościowo tzn. lubi się przycinać. -
I doradzaj tu co lepsze. 🤔 Podpowiesz logicznie i sensownie zgodnie z realiami a tu mosz....
Przy paleniu od góry, pierwsze dwie godziny to nie jest rewelacja ale gdy złapie warstwę żaru, powinno być dobrze. 100% nadmuchu to zdecydowanie za dużo. Wyjściowo zostaw swoje ustawienia , zmniejsz tylko moc nadmuchu. Nie poprawisz szybkości rozpalania, dając tyle powietrza. To ma się rozpalac powoli. Bez zadymy i nadmiaru PP. Masz odczucie że słabo się pali, bo dom wychlodzony i nie nagrzewa się ot tak na szybko. Potrzeba poczekać. W sezonie paląc ciągle, sytuacja się poprawi. Najpierw zmniejsz moc nadmuchu, nadmiar powietrza chłodzi żar i powoduje spore dymienie. Potem możesz dograc pozostałe parametry.
Jak nie łapie temperatury? To typowy węgiel płomienny jakim dawniej się paliło w domowych kotłach i jest bdb. paliwem. Pytanie czy kupiłeś go w PGG czy gdzieś gdzie Ci powiedzieli że to Ziemowit i tyle. Palilem przez lata weglami plomiennymi i było dobrze. Mój zestaw ST 81 z PID. Moc nadmuchu 30, góra 40%. Zwykły zestaw to jeśli dobrze pamiętam 30% nadmuchu, przerwa 3-5minut, czas przedmuchu do 10 sekund. Na dwustanie palilem jeden sezon . Węgiel płomienny nie rozpala się jak burza ale też nie trwa to godziny. Spala się poprawnie, bez dymu i sadzy . komora jest potem cała wręcz siwa. Dlatego że fajnie się spalal i nie stwarzał problemów, ten typ węgla preferowalem I nadal mam zdanie że jest lepszy od gazowego bo nie ma sadzy, nie kopci, dobrze łapie temperaturę a spala się może godzinę krócej od kalorycznego. Oczywiście jedna zasada: palimy od góry. Paląc od dołu, stracisz połowę z zalet , które wymieniłem.
