Treść opublikowana przez D20CR
- Termet Ecocondens gold plus 20
- Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
Piec przebija zadaną temperaturę
Witam Tak to normalne, prawdopodobnie masz za duża moc min. kotła do instalacji. A po drugie temp.na zew. też nie jest niska. Zmienić się to taktowanie jak będą niższe tem. zewn. Podkręcanie wszystkie grzejniki. Można ustawić wyższa tem. zasil.i na programatorze ustawić okienka czasowe, co by za długo nie grzał i niepotrzebnie traktował. Pozdro
- Jaki kocioł 2 funkcyjny o niskiej modulacji i mocy max do 20KW ?
- Beretta CIAO 20 SCI - minimalna temp CO 53C
Witam, Przecież to nie kondensat ,to kociol turbo, nie posiada modulowanego palnika. Posiadałem Junkersa Ceraclasa i również tak pracował. Najnizsza możliwa temp. jaka można było ustawic to 45st. Kociol grzał do 53st i się wyłączał palnik aż temp. co spadła do 36st, I ponownie startował. Niższej temp.co nie ustawisz ponieważ to jest zabezpieczenie przed skraplaniem się i rdzewieniem kotla. Pozdro
Problem z ciepłem w mieszkaniach
Witam, Sprawdz tym samym termometrem temp.w pierwszym i drugim mieszkaniu. Oczywiście daj czas zaklimatyzować sie . Pozostaw nawet na 2ie godziny. Przyczyn może być wiele co do różnicy tem. Mieszkania skierowane w innych kierunkach Pn-Płd,Ws-Zach., srodkowe lub zewn. w bloku , parter,piętro itd. Pozdro
Jak efektownie ustawić piec Termet ecocondens crystal plus 2f 20kw
Witam Będziesz miał cały czas problem z taktowaniem kotla, nie unikniesz tego. Masz 5 grzejników na kociol który ma min. moc 3kW nawet w zimnej kamienicy. Ja posiadam 13 grzejników, kociol też z mocą min.3Kw , pow.grzana 170m2. dom nieocieplony. Obecnie temp.na zew. 6-0st kociol pracuje na mocy ok. 3.5Kw. Na programatorze w pokoju zadana min.21st.C cala dobe. Jak jest 8st na zew. I więcej też taktuje.
- Regulator Bosch cw-400
Duże zużycie gazu a w domu zimno dalej
Witaj niko9999 , opisując Twój problem ,może spróbuj ustawic cała dobe grzanie. Zawyz sobie na Salusie temp. np.24st, i ustaw temp.zasil. na 48st. Ja od siebie opiszę. Kiedyś też różne kombinacje dokonywałem, robiłem zapiski, i doszedłem do wniosku że zuzycie gazu w moim przypadku rozni sie 1m3 na dobę. Przy grzaniu nocą a z przerwa nocna. Natomiast komfort cieplny ma zapewniony, poprzez całodobowe grzanie. Pozdro
Piec nagle zaczął szaleć w domu zimno
Witam, A czy o 23-ej osiagnal zadane 21st ? O godz. 00.45 masz juz 19.5st. Tak szybko sie wychladza ? Moze ustaw calodzienna jednakowa temp. np20st, a po kilku dniach stopniowo ja podnos o 0.5st. Powinienes rowniez zwiekszyc temp.zas. nawet na 55-58st, i obserwowac temp.w pom.oczywiscie kilka dni jak wspomnialem Pozdro
Dzienne zużycie gazu.
Witam, Kociol pracuje na KG z wplywem pom. wiec sam reguluje Tz. Ale obserwowalem ja i podawal nawet 57-59st na grzejniki. Max Tz mam ustawiona na 60st.W dzien przy mniejszym mrozie podawal 54-56st. Obecnie zuzycie zaczyna spadac wraz ze wzrostem temp zew. Przy 0st podaje 48-50st. Pozdro Witam, Zalezy jaki sterownik, zwykly np.Salus wl/wyl. Ale dedykowany bedzie kontrolowal temp.zadana pom.i reguluje moca kotla a wiec modulowal i nie doprowadzi do wyl. palnika. Pozdro
- Buderus GB072-24kw - nie osiąga zadanej temperatury / duże zużycie
Witam, Ostatnie cztery dni : 1-szy temp.-2/-3st, 12m3 2-gi temp. -8/-9st 13.5m3 3-ci temp. -9/-14st, 16.5m3 4-ty temp. -6/-17st, 16.5m3 moze cie uspokoje ,ze tez w mrozy mi spala duzo gazu.Zuzycie razem z CWU. Na sterowniku ust.20st, reszta pomieszczen od21-22st. Jaki dom - zobacz moj profil. Pozdro
- Jednofunkcyjny czy Dwufunkcyjny dom 130m2
- Kocioł kondensacyjny Cerapur ZSB 22-3C JUNers
Jak dobrać moc grzejników, aby było oszczędne CO z kotłem kondensacyjnym?
Witam, Ciekawie sobie wyliczyles ta strate 80W/m2 w starej kamienicy .Swietny wspolczynnik w domach dobrze docieplonych !!! To po co chcesz ocieplac ? Podajesz parametry zasilania 35/20st, przy ilu stopniach na minusie ? -20st ? A co w sezonie przejsciowym ? Moim zdaniem dziwne wymagania masz. W ogrzewaniu podlogowym takie parametry uzyskasz. Pozdro
Witam, Faktycznie z rana jest chlodniej,teraz przy przymrozkach w najzimniejszym pokoju ok.19st po nocy, i po starcie kotla o 4.00 rozgrzewa sie do 20st przez caly dzien ,stopniowo poprzez KG ustawiona na wyzsza temp.zas. Natomiast w pozostalych pom. temp. oscyluje odpowiednio od 20.8st z rana do 21.6st wieczorem. Gdybym utrzymywal cala dobe 20st w najzimniejszym pom,z nizsza t.zas. to kociol spali nawet 1.5m3 gazu wiecej na dobe. Pozdro
Witam, Co do zuzycia gazu przez kociol, powinno sie przeprowadzic test. Kazdy dom jest inny, ja mam czesciowo do cieplony tylko 6cm styr.od polnocy,ogolnie zimny dom z lat 80tych, i lepiej jest grzac w moim przypadku wyzsza temp.z wylaczeniem nocnym 4-22, niz cala dobe z nizsza temp. Po prostu spali mniej gazu, a czuje w domu w dzien komfort termiczny. Roznica ok. 1-1.5m3 na dobe, duzo nie duzo. Moj kociol min. zuzycie gazu na dobe ma ok.9m3 ale przy temp.40st,zas.to stanowczo za malo na grzanie mojego domu. PozDro
- bosch condens gc2300iw 15p sprawność kotła
Bosch gc2300 i cw400 ustawienie sterownika.
Witam, W CW400 mozna na kilka sposobow ustawic prace kotla. 1. Grzanie w/g KG z wyl.wplyw.pom., Kociol zadaje temp.zasilania wzgledem tem.zew. przy podlogowce mozna ust.KG 20/40( w twoim przypadku nie polecam jak piszesz kociol taktuje) 2.Grzanie w/g KG z wl.wplyw.pom. na np.20st. Kociol zadaje temp.zasilania i utrzymuje ja modulujac palnik. ( tez kociol moze taktowac u ciebie) 3. Grzanie w/g temp.zew.bez KG, wl.wplyw.pom.np.na20st. Ustawiasz tylko temp.max.wyl. na np.40st, kociol grzeje do zadanej temp.w pom.i palnik sie wylacza na jakis czas az temp.sie lekko obnizy i wlacza ponownie . Ale tracisz napewno na komforcie. Testujac rozne ustawienia , powinienes odczekac dwa,trzy dni i obserwowac spalanie,komfort. Codzienne krecenie w ustawieniach jest bledem. Podlogowka ma duza bezwladnosc, a wiec dlugo sie nagrzewa ale i dluzej oddaje z powierzchni cieplo. Pozdro
