Treść opublikowana przez D20CR
BOSCH CW400 - interwał czasowy i temperaturowy
Witam, Sprawdz jeszcze jaka masz ust.moc min. kotla, powinno byc bodajze 15%. czyli ok. 2KW. Histereza 15K to znaczy 7.5k spada temp.od zadanej, odpala palnik i grzeje o 7.5K wzwyz od zadanej. Palnik bedzie sie zalaczal wtedy co nastapi szybciej, albo interwal czasowy lub temperaturowy. Pozdro
- 19 odpowiedzi
- 15 kW
- Bosch
- Bosch CW400
- CW400
Wyłączenie z prądu pieca dwufunkcyjnego Junkers
Witam, Kocioł ma zabezpieczenie pompy CO. w postaci włączania się jej na minutę co 24h. W celu nie zakamienienia się jej. Gdy nie korzystasz z kotła w lato powinieneś przekręcić pokrętło z grzejnikiem na "0" i z kranikiem również na "0". Po wyłączeniu z prądu niestety pompa nie ma możliwości pracy . Pozdro
- CW400 - wpływ pomieszczenia
Witam Przelozylem CW400 z kotlowni do pokoju wiodacego, i faktycznie przy zadanej tem.grzania np.20st kociol sam dobiera krzywa grzeewcza ale ja zaniża. Przez to nie jest sie w stanie uzyskac zadanej temp. Doradzcie prosze co ustawic , zeby kociol utrzymal zadana temp.20st i nie przekraczal jej. Czy CW400 moduluje moca kotla ? Pozdro
Witam, Faktycznie po przestawieniu temp. na CW400, krzywa grzania sie zmienia. Ale ja tego nie przestawiam od samego poczatku, mam ust.23.5st.C. a CW400 mam w kotlowni obok kotla, i jest tam ok.16st.C Pisales , ze CW400 masz w innym pomieszczeniu nie reprezentacyjnym, wiec ustaw wyzsza temp.pom. ktorej nie uzyskasz. A krzywa przetestuj indywidualnie. Pozdro
Witam, Ja w moim CW400 mam ustawione tak jak napisalem wczesniej. I kotlem steruje krzywa grzewcza. Krzywa grzewcza ustawialem metoda prób i błedów tak , aby w najzimniejszym pokoju a jest on dosc zimny, bylo w ok.19.8st.C. natomiast w pozostalych pomieszczeniach mam do 21st.C , glowice ustawione na "3". I CW400 mam przy kotle w kotlowni. Moze masz ustawione korekta temp.pomiesz. na 1,2,3 lub wiecej "K" . To jest korekta do zadanej temp.pom. Ja mam ustawione na "0" i wył. Pozdro
- Jaki kocioł gazowy do mieszkania 32m dwufunkcyjny
Witam, Najlepiej prawdzic jaki jest serwis kotlow najblizej okolicy. A wybrac z jak najmniejsza moca min. to podstawa. Moze cos od 1.9KW. Duzo kotlow ma od 3KW i ta moc bedzie za duza na tak male mmieszkanie , szczegolnie w okresie przejsciowym. Na moj dom ogrz. 170m2 teraz pracuje z moca ok. 4.5- 5KW. Pozdro
- Bezustanna praca kotła
- Buderus GB 072 +RC 310. Termostaty
Termet ecocondens gold 20 - jakie dobowe pobory gazu? jak długo trwa wygrzewanie - start pieca w sezonie?
Witam, Jesli ustawisz hitereze 0.5st, czyli +0.25st. w gore od zadanej i 0.25st. w dol od zadanej, kociol bedzie sie wlaczal. Troche lepszy komfort niz przy ustawieniu histerezy 1st. Ale i troche wieksze zuzycie , bo czesciej sie wlacza kociol. 14m3 gazu to z CWU czy samo CO ? U mnie teraz zuzycie ok. 11-11.5m3 z CWU. Pozdr
Witam Powiedz jakim sposobem uzyskujesz tak duza roznice TZ do TP ? Skoro masz max przeplyw na termostatach ? Ja gdy ustawilem najwoniejsze obroty pompy CO , to i tak uzyskalem ok.7st roznicy. 15-20st. Zeby uzyskac to tylko skryzowanie i to na zaworze powotnym z grzejnika. Dobre dla kotla, ale gorsze dla sprawnosci grzejnikow. Pozdro
Witam, Tak zwiększ TZ , tym bardziej że tem.na zew. spadła na -2/-3st.C. Wczoraj piątek, cały dzień trzymało się i dziś też będzie. Dom nie ocieplony, wiec utrzymywanie 48st TZ może nie wystarczać przy tej temp.zew. Tym bardziej, że zadana temp.pomieszczenia 21st . TZ powinno się zmieniać, tak jak zmienia się temp.zew. Pozdro
Witam, Czyzby ? Wybieg pompy mozna ustawiac. Pozdro
Bosh condens 2300 i w 20 p.
Witam, A nie masz zaniku pradu ? U mnie ostatnio nawet w nocy wylaczaja !!! I to doslownie na chwile. Po tym kociol potrafi sie " motac". Jakby mial problem w wybraniem funkcji . Czu przelaczyc sie na CWU czy to na CO. Ale jakosc pochwii dochodzi do siebie i zaczyna pracowac normalnie. Pozdro
Witam, W innych zalozonych postach "Bokarito" w temacie "Bosch Condens 15P za bardzo moduluje moca" pisze podobnie o tych grzejnikach. U mnie roznica miedzy TZ a TP jest ok.6st. Ja musze rozkrecic przednia plyte , aby zmieniac obroty pompy CO. Moje fabrycznie byly ustawione na poz."III". I sporo halasowala. Pozro
Witam, Odczekaj jeszcze , a napewno sie wygrzeje dom. Wtedy bedziesz mogl zmniejszyc TZ. Cisnienie na zimnym mialem ok.1.4bara. Na pracujacym pokazuje ok.1.7bara. Obecnie kociol pracuje non stop , wiec na zinym nie wiem ile pokazuje., al na cieplym j.w. nalisalem. Odpowiednia jest ok. 1.5bara. Jesli na grzejnikach masz termotaty, to one moga spowalniac przeplyw i dol grzejnika bedzie chlodniejszy. Odkrec glowice i zobaz nastawy. Moze obroty pompy CO sa niskie. Ja mam mozliwosc regulacjo obrotow. Ustawienie mam na poz .II. Co do spalania ilosci gazu ,powinienes miec podobne do mojego, ale ja ogrzewam ponad 170m2 . Pozdro
Witam, Jesli dom nie ocieplony, to uzyskanie 21st moze byc trudne. Ale jesli uzyskasz to napewno nie malym kosztem. Moj przyklad: dom nieocieplony, najwiekszy pokoj 25m2 , dwie scjany zewnetrzene czyli narozne, i pod spodem kotlownia nie ogrzewana. Temp. 19.8-20.0st. w tym pokoju, w pozostalych jest cieplej , reguluje termostatami i ustawiam na "3". Temperatura na zasilaniu 43-45st przy temp. 1/-1st na dworze. Gazu na ogrzewanie + CWU ok. 10.5-11.2 m3 na cala dobe. Pozdro
Witam, Piszesz ze instalacja na gazie po raz pierwszy uruchomiona na starej instalacji. Czy wcześniej nie grzales innym paliwem ? Dom kupiony i nieużytkowany? Czyli wyziębiony do 10st.C jak piszesz ? Jeśli tak to dom musi się wygrzać i jest nieocieplony , wiec 15m3 wcale nie jest dużo. Tym bardziej że po 6-ciu dobach jest już 19 st. Zależy z czego są wykonane ściany zewnętrzne.( material). Każdy materiał ścienny akumuluje ciepło. Jeden bardziej drugi mniej. Po wygrzaniu ścian, podłóg, sufitów, będzie napewno lepiej. Natomiast dobrym rozwiązaniem jest utrzymywać stałą temp. przez c.dobe w nieocieplonym domu, niż ja zmniejszaj np na noc. Bo po obniżeniu nocnym czuć chłód nad ranem. Posiadam również zimny dom nie ocieplony. I pisze to że swojego doświadczenia. Moje ogrzewanie pracuje z regulatorem pogodowym c.dobe. Pozdro
- Bosch Condens 2300iW 15p za bardzo moduluje mocą?
