D20CR
Treść opublikowana przez D20CR
  1. Witam ,Zadam głupie pytanie , ale chyba układ został zamknięty ? Bo tylko na zamkniętym Condens GC2300 pracuje. Pozdro Witam Czy takie ustawienia można w menu serwisowym dokonać w Condens GC2300 ? Czy innym kotle masz na myśli. Pozdro
  2. Witam, Odezwij sie czy sobie poradziles z problemem ? Pozdro Tz=30st.C,? Chyba Tp =30stC. Ale jesli sie zdlawi grzejniki i faktycznie uzyska sie Tp 30st to palnik musi z wieksza moca pracowac aby dobic do zadanej temp.np 50st na zasilaniu. Czyz nie prawda ? I co tam po odzyskanym kondensacie jak to ledwie pare procent jest. Nie sadze aby byla ekonomia z tego. A i mniejsza wydajnosc grzenikow. Pozdro
  3. Witam. Mój kocioł wspólpracuje z czujnikiem pogodowym wraz z programatorem CW400,z ustawieniem wg temp.zew.z punktem pocz. 24h. Przy temp.zew jak teraz +1/-1st.C programator CW400 zadaje temp.zasilania ok. 43/45st.C. Dom mam ogolnie niezbyt ocieplony. Jest chlodny, wiec lepiej grzac 24h. Teraz spala ok 10.5 m3 gazu z CWU. Same CWU spala ok. 1-1.2m3 gazu. Wymiennik 120L. Czyli na ogrzewanie ok. 9.3m3. Ogrzewanie same grzejniki. Pozdro
  4. Witam, Posiadam ten sam kociol tylko 20p. Moim zdaniem kociol jest pierwsza klasa. Zadaną tem. utrzymuje prawidlowo i posiada bardzo wysoką kulture pracy. Jesli jak piszesz kocioł wymieniony zostal po weglowym ogrzewaniu, to proponuje sprawdzic filtr przy kotle ,czy po przeróbce sie zanieczyscil. Druga rzecz zakladales nie dawno termostaty na grzejnikach, wiec sprawdzilbym nastawe pod glowicą czy nie jest przydlawiona. Po sciagnieciu głowicy na próbę ustaw pierscien na oznaczenie "N". pełen przeplyw. Jeśli pomoże to sukces. To zostanie ci poustawiac odpowiednie przepływy na wszystkich grzenikach. Pozdro
  5. Witam. Myśle że nalezy poczekac ze dwa dni, az sciany sie nagrzeja. Mieszkanie wyziebione jest, po remoncie, pierwszy sezon grzane. Potem powinno sie unormowac. Pozdro
  6. Sorki. To byl taki zarcik z tym agregatem. Fakt agregat bardziej do sprzetu budowlango.😃
  7. Sorry ze to nie odpowiedz. Ale tak czesto miewasz braki w dostawie pradu ? Agregat pradtworczy chyba da tylko rade.
  8. Witam, Kociol GC2300iW 20P taki posiadam i jest sterowany wg krzywej grzewczej, poprzez CW400 grzejnikami. Ustawiona krzywa tak mniej wiecej aby bylo ok.21st.C. Sperzet sprawuje sie uwazam swietnie . Jest cichy, tylko lekkie szemranie .Duzo mozliwosci ustawien poprzez CW400. Pozdro Zapomnialem dopisac ,ze duza modulacja i zejscie do 3KW robi swoje.
  9. Witam, lepiej nie ktos z Forumowiczow sie wypowie co do programatora CW100.
  10. Witam, Oznaczenie dolnych cyferek jak wskazuje symbol jest to ustawienie ze stala predkoscia obrotowa w zakresie 1-2-3. Natomiast gorne oznaczenia I-II-III albo modulacja albo stale cisnienie. Nie widze symbolu na co by wskazywalo.
  11. Witam, CW 100 podlaczone z kotlem ? Czy posiadasz pogodynke ? Jesli praca ekonomiczna to wg tem. pom. Jesli komfort to wg tem.zew. tak zwana krzywa grzewcza. Napisz wiecej informacji czy ppdlogowka czy grzejniki. Pozdro
  12. Witam, Kociol kondensacyjny najlepiej jak pracuje 24h na niskiej temp.zasilania sterowany pogodowo. Przy takiej pracy jest odczuwalny komfort termiczny. Przy Salusie on/off raz zimno raz cieplo." Dodeks" slusznie okreslil, zmniejszyc temp.zasilania aby dluzej dogrzewal. Pozdro
  13. Witam, jak wspomniales serwis bardzo istotny , chodzi o odleglosc od miejsca zamieszkania. Zorientuj sie w okolicy nad serwisem i zaczerpij info o danym modelu kotla, jedno czy dwufunkcyjny, w zaleznosci z czego masz CWU. Kotly z moca w granicach 2KW do tanich nie naleza. Viessmann, Bosch, Buderus, Vailant sa w cenie ponad 5 tys/zl. Pozdro
  14. Witam. Czy masz na mysli zbiornik na gaz plynny. Jesli na wlasnosc to koszt zbiprnika ok. 10k. I gaz tanszy za litr. Jesli dzierzawa od jakies spolki Matki PGNiG to gaz ponad 5zl za litr i zylowane ceny jak sie im podoba. I wtedy plać i płacz. Co do wyboru juz kotla sa tez tansze od Golda. Ale na twoj 106m2 dom to szumac jak najnizszej mocy min. Gold posiada 3kw min. Moc. Co do twojego budynku w okresie przejsciowym spowoduj taktowanie w podlogowce. Pozdro
  15. Witam. Jak o wczesniej pisal BORA , moca max. Sie nie przejmowac. Mozna ja ustawic w menu swrwisowym na mniejsza np. 50%. Bardzo wazna jest moc min. Jaka moze palnij zmodulowac . W tym przypasku jeat to 2.8kw jak pisaliscie. Dla porownaia podam ze u mnie 170m2 dom slabo ocieplony prawie jakby ie ocieplony w te mrozy ktore byly pod koniec grudnia ( -11,-17 noc i -6,-5 dzien , kociol pracowal z moca 5kw. Czyli ok. 0,6 m3/godz. Dla podgrzewania zasobnika CWU wystarczy moc i 20kw ktore ja posiadam na 120l. Podro
  16. Gc2300 wystepuje jeszcze z moca 1.9-15 KW. Bedzie jeszcze lepszym wyborem. Ja posiadam GC2300iw 3-21 KW. Pozdro
  17. Witam, nie probowales ustawic cala dobe na troche niszej temp.zasilania . Np.45st przy powiedzmy 0st.c na zew ? Pozdro
  18. Witam, materiał cegła jako typ ciężki. Ponieważ długo akumuluje cieplo. Dla budynków szkieletowych typ lekki. Podro
  19. Witam. Też się nie znam na Bretie ale może by sprawdzić ustawienia krzywej grzewczej. Może jest zanizona na ogrzewanie podłogowe. Jeśli jest pogodowka. A taktowanie palnika również należało by sprawdzić czas wyłączenia palnika i ewentualnie wydłużyć o kilka minut. Pozdro
  20. Szkoda, nikt nie starał się odpowiedzieć. Ale poradziłem sobie z tym. Pozdrawiam
  21. Witam Forumowiczow. Mam pytanie odnosnie sterownika CW400 ktory wspolpracuje z condens 2300iW. W ustawieniach serwisowych cw400 mam wybrana opcje grzanie w/g krzywej z punk.pocz. Natomiast kociol chodzi w/g temp. jaka ma ustawiona w menu dla uzytkownika- zrodlo grzania na 45st. Kociol nie reaguje na nastawy krzywej tylko sztywno trzyma 45st. Czujnik pogodowy jest na zew. Dziekuje za kazda odpowiedz.
  22. Witam, nalezy wejsc w menu serwisowe po przz dluzsze pfzytrzymanie klawisza menu. I przejsc do ust. Cwu. Pozdro
  23. Witam, Dom blizniak wys.parter 83r.bud.sciany-sup24,pustka5,sup12.Duze okna.Dach plaski zuzel +10CM styr. Piwnica mieszkalna . Pow.ogrz.ok175m2, nie grzany garaz oraz kotlownia jakies 30m2, Kociol Junkers Ceraclass 14-2 atm,inst.stara grube rury,temp.5-23 20,6st.C reszta 19st.C ale sie nie wlacza nawet przy mrozach. Proba zostawienia na c.dobe 20.6st.C skutkuje jeszcze wieksze zuzycie.Zyzycie np.grudzien 2020r.364m3. Styczen 2021r. 427m2.Do 13-go lutego 221m3 zuzyte w koncu mrozy. Koszt przyjmujac 2zl/m3 z wszystkimi kosztami abon. W tym zuzyciu jest CWU i kuch.gaz. Kuj-Pom. Pozdrawiam P.S. Kiedys palone weglem, piwnjca czarna i tona szla na m-c jak nic i od 16-j do nocy rozpalane.
