D20CR
Treść opublikowana przez D20CR
  1. Witam, Dom blizniak wys.parter 83r.bud.sciany-sup24,pustka5,sup12.Duze okna.Dach plaski zuzel +10CM styr. Piwnica mieszkalna . Pow.ogrz.ok175m2, nie grzany garaz oraz kotlownia jakies 30m2, Kociol Junkers Ceraclass 14-2 atm,temp.5-23 20,6st.C reszta 19st.C ale sie nie wlacza nawet przy mrozach. Proba zostawienia na c.dobe 20.6st.C skutkuje jeszcze wieksze zuzycie.Zyzycie np.grudzien 2020r.364m3. Styczen 2021r. 427m2.Do 13-go lutego 221m3 zuzyte w koncu mrozy. Koszt przyjmujac 2zl/m3 z wszystkimi kosztami abon. W tym zuzyciu jest CWU i kuch.gaz. Kuj-Pom. Pozdrawiam P.S. Kiedys palone weglem, piwnjca czarna i tona szla na m-c jak nic i od 16-j do nocy rozpalane.
  2. Witam, posiadam w/w kociol. Poznalem go od A do Z. Sprawdz na liczniku podczas pracy kotla ile ostatnich cyferek sie obroci. Jesli 14 to jest to jego moc fabryczna. Pompe pozostaw na 1 lub po probie na 2. 2 i 3 pompe to ustawia sie instalacjach z duym zladem wody. Wiem jak zmienic moc na min. Bez uzycia kluczy. Wystarczy wejsc w menu serwisowe. Jesli juz masz ustawiona moc min. Czyli ok8-9kw to dokonaj ustawien na grzejnikach jak pisza forumowicze. Pozdro.
