adamasz
Treść opublikowana przez adamasz
  1. Wybrałem sobie ściankę we wnęce - wjazd do garażu (zadaszony). Ale i tak wpust na ścianie jest pod sufitem, a do kotłowni przy posadzce (czyli a la zetka)! Adam
  2. Według tego PRINCYPA to można robić KIPIATOK dla WSIEJ SIEMJI - przecież żadnej regulacji powietrza głównego/wtórnego nie pokazali. Czyli rozpalamy nieco mocniej i buum - pewnie to dlatego u nich ciągle gdzieś wybuchy :( No ale to sam princyp czyli zasada działania... Nie wiem kto pamięta jeszcze piecyki kąpielowe: w łazience była taka wysoka kolumna i w niej się właśnie paliło i grzało wodę w zewnętrznym zbiorniku cylindrycznym - wypisz wymaluj, princyp ten sam! Tylko te ruchome ruszta, jak się mocno postarać tymi drążkami, to cały żar mamy w popielniku. I pewnie do tego to służy - trochę cugu złapie i 'kipiatok wot s radiatorow kłapanom idiot' czyli ratuj się kto może :( I pomyśleć, że w kosmos latali za 'sowietsko-sojuznych liet' ! No i ówczesne bombowce nam potem sprzedali jako Tutki :lol: PozdrA.
  3. A jaka średnica tej miedzianej :lol: ? Naczytałem się o szkodliwych jonach miedzi, na ale co z tego, jeśli większość gazowych wymienników CWU robiona jest na rurkach miedzianych, przepływowce el także - i chodzi to na stalowych rurach u niektórych pół życia albo i więcej! Ważniejsze jest samo połączenie skręcane miedź-stal - trzeba je dobrze pakować (elastyczna pasta nietwardniejąca), bo współczynniki rozszerzalności cieplnej są różne. Ew. korozja na granicy różnej elektroujemności (ogniwo el-chem) powinna być kontrolowana-trzeba mieć te złącza na oku po prostu! PozdrA.
  4. I ja się też bałem no i nie zrobiłem jednej dziury 15x15cm ale powierciłem widią 70xfi20 na powierzchni ok 50x50cm, po czym pokryłem ten prostokąt gęstą siatką przeciw robalom&muchom :( ograniczając ramką dociskową. Czyli i przepis syt i ściana cała (no prawie)... Ale ważne jest też takie dobranie tej ściany, aby uchronić się od ew. powiewów wiatru w kotłowni (rozbujanie się kotła :lol: ). PozdrA.
  5. Z wycinaniem możesz poczekać, bo popiół z palnika podajnikowego spokojnie przez te ruszta opadnie, a nigdy nie wiadomo, kiedy będzie się z nich korzystać i problem gotowy! Czy już zdecydowałeś się na model - warto uzgodnić wymiary mocowania, czyli wielkość drzwiczek! Na zdj wyglądają sporawo - do nich się będzie śrubami mocować palnik czyli tę część z dziurkami i to musi wykonać spawacz, bo wytrzymałość musi mieć... Widziałem już takie samoróbki na kółkach - odkręcasz, odjeżdżasz, i możesz palić klasycznie, np. jak nie ma prądu, albo paliwo nie takie :lol: Dowiedz się, czy nie robią takich dosuwanych do kotła, no i zasobnik paliwa - trzeba sprawdzić, czy to się da zmieścić przed kotłem? PozdrA.
  6. O boilerze nic nie powiem bo nie znam firmy (ale dwupłaszczowe są OK - szybko się nagrzewają, bo powierzchnia wymiany większa, a co do wpięcia, to norma PN wymaga 'wznośnej' rury calowej (fi wew min 25mm) od kotła do naczynia - czyli trzeba ciągnąć. Może to być jednocześnie pion grzejny, ale bez żadnych zaworów/pompek po drodze! Czyli wówczas pompka na powrocie by pasowała... PozdrA.
  7. Urwane motylki odkręca się np. niedużą 'żabką' a czyszczenie kotła to czynność elementarna i bez tego z palenia kaszana :( - będzie zimno, a robi się chłodna jesień. Komin też proponuję poczyścić np. 3ma drucianymi okrągłymi szczotkami na drucianej ramce i przyczepionym odważnikiem 3-5kg, może być np hantelek. Linka najlepsza stalówka fi3-4mm, bo konopna brudzi się strasznie, i nie ma jak czyścić/prać. A zamiast szczotek wydoli nawet zwój grubego drutu fi5-6 dopasowany do kształtu komina (np.13x25cm - można nawinąć na 2ch cegłówkach) z podwieszonym ciężarkiem :lol: Ważne, żeby to zrobić jak jest sucho, bo po deszczu się sadza maże niemożebnie na przyrządzie zamiast schodzić elegancko do wyczystki pod kocioł... Miłych wrażeń - A.
  8. Ma być poziom w naczyniu 60cm od zasilania najwyższego odbiornika! Czyli np bojler pionowy Classic Spiro Biawaru 120l ma wlot wężownicy ok.50cm od górnej krawędzi. Czyli wystarczy go obniżyć te 20cm od sufitu , a naczynie dać mocowane do sufitu (przyspawane uchwyty) - i szafa gra :( Nawet, jak trzeba, to można je wpuścić, jak sufit typ Ackerman czy Fert (puste gary ceglane). Robią też niedrogie bojlery żywicowane ERMET: http://kotly.com/index.php?cPath=30_32&amp...1a41fcfe0b6c986 (czyli w środku żywica zamiast emalii-nie kruszy się i nie odpada). Kol....nie pamiętam pytał się o nie ale to nowość, nikt nie miał takiego na dłużej... Trzeba polukać w necie, to się coś podbierze; są też stronki z opiniami, niektóre wyglądają na autentyczne :lol: PozdrA.
  9. Było większe, bo woda z zimnej stała się ciepła, przy prawie niezmiennej objętości rurek i zbiornika :lol: A zawór bezp 6-7Bar jest konieczny! No a może jest kompensacyjne naczynie przeponowe (taki czerwony baniaczek)? Wtedy baniaczek kompensuje rozszerzalność wody podgrzewanej, ale najprościej jest z ZB (musi być odprowadzenie dla kapiącej CW do kanalizy). Ciśnienie w baniaczku trzeba regularnie kontrolować, a membrana z czasem parcieje niestety :( Fotki bojlerka by się zdały (takie jpg do 1MB)... PozdrA.
  10. Śledztwo musi objąć całą potencjalną drogę wody CO przez wężownicę - coś jest zatkane, albo źle połączone po prostu. Albo jakiś mimowolny syfonek Ci się nie odpowietrza! Parę fotek instalki (jpg poniżej 1MB) by się przydało... PozdrA.
  11. Witam niemniej miło - napiszcie proszę więcej o tym domu, a jeśli żyjecie w pobliżu lasów, to nie od parady byłoby zasilanie kotła pelletem albo zrębkami, bo pewnie tam będzie taniej i prawie bez brudu! A popiół z drewna jest doskonałym nawozem dla roślin :rolleyes: Pozdr A.
  12. Będzie grzało o wieeele lepiej! Ja zanim zrobiłem kominek z turbiną i rozpływem gor powietrza, też miałem rok czasu taką 'komnkozę' - sprawdzała się świetnie m.in. do suszenia gipsów chłodną jesienią. Potem obmurowałem luźno wkład klinkierem, a na górze tego słupka ceglanego powiesiłem turbinę, która tłoczy powietrze na piętro i parter też trochę (chodzi o poruszanie tym powietrzem w salonie). I w ten sposób w chłodne wieczory mamy 'odrobinę luksusu' jak choćby teraz - bez odpalania CO. PozdrA.
  13. Zapewne GECO lepsze, ale nie miałem w użyciu bo nigdy w zasypowcu u siebie nie paliłem :) Czasami pomagałem trochę u rodzinki. Krótki obieg kotłowy oczywiście wystarczy 1" (ja robię to samo ale a la Guitar z pompką na 3/4" i el termostatem). Jak ta kula będzie lżejsza od wody, to możesz ją go zamienić na zwrotny mosiężny 1,5" z wyjętą sprężynką - koledzy to stosują i ja też spróbuję (dużo taniej niż kulowy) :rolleyes: . PozdrA.
  14. Tak - korpus z brązu Grundfos ozn B lub z nierdzewki ozn N. takie pompki jako nowe CW są sporo droższe od żeliwnych CO, ale modele z wirującym rotorkiem zużywają kilka W zaledwie i można spokojnie kupować używki ze względu na ich prostą budowę i brak nietrwałych plastykowych turbinek :rolleyes: PozdrA.
  15. Zapomniałem o innych - czesi robią taki np Regulus w podobnej cenie: http://kotly.com/product_info.php?products...1a41fcfe0b6c986 Tyle, że to na większe kotły - temp progowa 61st! Ale przelot ma 'galanty' 6/4" (przy okazji-w instalkach nie stosuje się rur 1 3/4" a po 6/4" idzie 2" i są to śr przelotu nominalne, a po zew średnice są większe) Ale dobrze kombinujesz - w końcu przez ten zawór zasuwają OBA strumienie: powrót z grzejników+krótki obieg kotła! Wystarczy tylko zredukować do 6/4": mufka 2"+redukcja+nypel6/4 . Bywają też redukcje nyplowe, albo i mieszane - trzeba polukać! A ten różnicowy to problem, nie każdy potrafi działać pionowo z przepływem góra-dół. Wsadź go do wiadra i palcami ustal położenie kuli pod wodą w pozycji strzałką w dół - jeśli mocno ciągnie w górę (pływa-lekka) to niedobrze, będzie dławić. Powinna być w miarę neutralna i poddawać się strumieniowi - wtedy spełni swoją rolę. A co do miarkownika, to bym nie polegał na jego precyzji - zanim spuści klapkę, to w domu będzie sauna... Dlatego wymyślili termostaty na grzejnikach - ja tam bym zamienił przynajmniej te w większych grzejnikach na duże (3/4" lub 1" - mniejsze opory, bo specjalne grawitacyjne to kosztowna zabawa), napisz, co postanowiłeś! A.
  16. Sorki, strzelałem z biodra :rolleyes: te zaworki podgrzewające powrót to seria VTC300 (ostatnie 2 cyfry ozn odmiany przyłączy) - zerknij http://www.esbe.pl/subpage.php?id=2&x=1 tam masz wszystko about... A.
  17. Na powrocie to raczej VRC312 - do zabezpieczenia temp powrotu, on nie potrzebuje siłownika, bo ma w sobie termostat, jak w głowicy samochodowej :rolleyes: Jednak nadal pozostaje Ci stabilizacja temp zasilania... A.
  18. Tylko sprawdź podejścia - pewnie do łazienki to DN15? Czyli będzie powolne grzanko CWU, ale będzie... Spróbuj tak dobrać boilerek, aby starczył na całą rodzinę! A co ucieknie ciepła to podgrzeje łazienkę a nie piwnicę :rolleyes: A.
  19. No i to jest dopiero info! Jeśli chcesz tak zostawić (ja mam wszędzie głowice Everis oprócz bojlera :rolleyes: ) to 3d na powrocie nic nie da odnośnie temp w mieszkaniu... Jeśli masz zapas mocy, to daj 4d ale na wylocie z kotła min 5/4" (fi32 - po stronie kotła) pompa może być na powrocie, bo dochodzi tylko mały opór na kotle! No i musisz się przygotować na pewne przegrzanie przy silnym obciążeniu kotła: gdy jest zimno to instalka tak wychładza wodę, że na powrocie może być za zimno i wtedy trzeba podbić 4d, ale tylko dla cieplejszego powrotu, może być więc trochę cieplej w chacie - i to jest ta niedogodność o której często pisze Quitar... Jak zapewne już wiesz, układ Quitara osobno steruje podmieszaniem powrotu i dopiero dalej - upustowo 3d regulacja zasilania na chałupę. I ja tak sobie kombinuję, ale aktywne podmieszanie powrotu pompą z termostatem BEZ 3d lub 4d! Adam
  20. Ano właśnie - rallyman wszystko zależy, czy masz zaw/głowice termostat na grzejnikach??? Jeśli tak, to wystarczy zaworkiem 3d podnieść temp powrotu i po sprawie. Jesli zero termoregulacji na żeberkach, no to 4d ustawić poziom temp zasilania, a powrót trzeba sobie zapewnić pośrednio, na podstawie delta T wynikającej z tempa wymiany ciepła kotła z chałupą :) I stąd często narzekania na 4d, że brak już regulacji, bo instalka na max zasilaniu a wraca za zimna! A to się bierze z braku zapasu mocy kotła przy silnym rozbiorze ciepła na żeberkach, czasem zaś niedosterowania 4d (część grawitacyjna) - i tak dookoła, jak w życiu: wyżej...kotła nie podskoczysz :rolleyes: Adam
  21. Hej, a może ten zaworek ma obciążnik i dlatego ma stać pionowo??? Ciekaw jestem jego fotki, bo to zawsze się człek trochu podciągnie... Te dawne z ciężarkiem zawsze mnie kręciły, bo podobne miały kiedyś parowce i podbicie ciśnienia pary (czyli prędkości) do maszyn realizowało się przez dołożenie ciężarków na zawory bezp. A jak przesadzili, no to wylatywali do nieba ... Czego Koledze FalconPl nie życzę :rolleyes: A.
  22. Faktycznie, nie skumałem - powrót nie ma prawa być wciskany do 3D! Ma być tak, że to zasilanie wciska się do powrotu sterowane przez 3D :rolleyes: ... Ale o filterku też nie zapominaj, a pompka pionowo lepiej niech będzie zamocowana (samoodpowietrzanie-mantra Grundfosa)! Pozdr. A.
  23. adamasz odpowiedział(a) na aaaaaa temat w Instalacje CO i CWU
    A jak jest pęknięty na gwincie??? Lepiej dobrze go sprawdzić i raczej wymienić... Ogólnie problem jest z tymi zaworkami, że są luźno pasowane na gwincie (walcowym, nie stożkowym, niestety :rolleyes: ), a sam gwint jest za krótki! Niektóre nyple rozsadzają zawór przy dokręcaniu, bo zanim złapiesz szczelność, to nypel już opiera się o dno gwintu... Jedyna metoda, to skracanie takich 'szczupłych' nypli szlifierką tak, aby gwint uszczelnił, a jeszcze nie doszedł do końca gniazda. Wg PN takie połączenie jest zaledwie 'uproszczone', bo powinno być stożek/stożek jak to Panie drzewiej bywało :) ... Adam
  24. Jeszcze filterek przed pompkę...
