Treść opublikowana przez adamasz
Zasilanie Grzejników Rurami Pod Sufitem?!
Oczywiście że wystarczą :P - moje dywagacje były ironizująco-przywołujące zdrowy rozsądek :) Jednak uzyskanie odpowiednich spadków w poziomach z wiotkiego PEXa to sztuka - proponuję sprawdzić poziom sufitu i od niego odmierzać stopniowo coraz niższe uchwyty (gęstość podwieszania podaje producent PEXów) do rurek - nie da się nic w tym zaoszczędzić, bo jak się taka rurka nieco obwiesi na gorąco, to na uchwycie już masz komorę powietrzną i stop grzanko ;) . Pozdr Adam
Ogrzewanie Nawiewne
- w międzyczasie gdzieś znalazłem ilustrację aranżacji wnętrza z takim kominko-słupkiem (widok od tyłu kominka-palenisko jest po drugiej stronie). Zauważmy, że dookólne promieniowanie takiego 'piecyka kominkowego' jest też nie do pogardzenia! Kominek tradycyjny w ścianie daje jednak strumień dość ograniczony przestrzennie... Aha, wypływ powietrza z otworu nawiewnego (ok. 1/2m ponad podłogą) w pomieszczeniu ogrzewanym nawiewowo kominkiem powinien dawać ruch powietrza wokół pokoju tak, aby nie było 'martwych' cieplnie miejsc - nieogrzewanych! Swojego nie pokazuję, bo jest jeszcze niegotowy ;) W każdym razie działa sprawnie w przedwiośniu i jesienią, gdy kotła nie warto jeszcze odpalać... Pozdr Adam
Ogrzewanie Nawiewne
Jest bardzo dużo rozwiązań - wystarczy trochę poklikać sobie myszką! Ja zrobiłem to nieco odmiennie od tych zwykle zalecanych (kolektor z dmuchawą w komorze nad żeliwnym wkładem i od niego rury do każdego pomieszczenia). Mój pomysł to kominek z obudową ceramiczną (klinkier) wymurowany w postaci klockowej-do sufitu obudowy wkładu i dmuchawa mocowana pod sufitem (ssąca przez filtr siatkowy) tłocząca powietrze ogrzane do centralnej rury pionowej fi200 schowanej w pionie went. Jest to może niepiękne (klockowy klinkierowy słupek przy ścianie w salonie) ale działające rozwiązanie. Dopiero od tej rury centr - izolowane wełną min. rozpływy na parter i piętro umieszczone pod sufitem w narożach ze ścianami i zamaskowane paskami g-k i pomalowane jak ściany. Do dogrzewania (oprócz CO) segmentu 110mkw ocieplonego dość dobrze (10cm styr, okna 1W/mK)), użyłem 14kW kominka francuskiej firmy LaFoyere (to nie kryptoreklama-nie ma ich na naszym rynku :) ) - b.dobre żeliwo, awaryjnie pozwala nawet dodawać do spalania ekogroszek bez dymienia czy korozji - komin fi200. Rozpływy napędza nierdzewna dmuchawa prod niemieckiej (noname) i mocy 300W-ciepło dociera nawet do łazienki oddalonej o 12m licząc po rurach. Unikaj dużych prędkości powietrza, bo to daje hałas - najmniejszy wylot łazienkowy to fi100. Regulacja obrotów jest możliwa z każdego z ogrz pomieszczeń dzięki kablowi ze specjalnymi gniazdami tylko do sterownika... To tyle, a jeśli chcesz coś obliczać, to musisz przyjąć wilgotność powietrza wew, różnice entalpii we/wyj, laminarno-turbulentna struktura prędkości w rozpływach, straty liniowe i miejscowe - słowem coś wyjdzie, ale mało konkretnie powiązane ze stanem faktycznym - masz dużo za dużo tych zmiennych! Spróbuj sobie to narysować na przekrojach pionowych i rzutach domku - zaczynasz od fi200 kończysz na fi100 - pure&simple ;) ! I pokaż to na Forum - ew coś dodamy jeśli wiemy co jest grane... Pozdr Adam
Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
Staram się wejść 'w Twoje buty' ale bez rewolucji - ja bym spróbował podstawić duuużą 'kuwetę' pod ten RTL i spróbował go zamknąć, a poluzować złączkę na zimno od strony PEXa ;) Jak z niego poleci porządnie, to puszcza i nie ma nic w PEXie - alleluja. No i RTL do wyczyszczenia ew wymiany! Jak nie puszcza, to pętla do rozkucia i ew wymiany :) Pozdr Adam
Czy Bedzie Problem Z Piecem Który Ma Na Górze Czopuch?
Ważne jest, abyś miał odpowiednią 'story' dla ew serwisantów producenta. Możesz np. opowiedzieć, że miałeś dawniej przypadki zapchania czopucha sadzą i dlatego takie rozwiązanie podejścia czopucha ;) do komina. Ew przedstaw problem wrażliwych sąsiadów - i dlatego musisz odcedzać te sadze swoim przemyślnym urządzeniem! Obrazków niestety nijak nie ściągnąłem - spróbuj po prostu: Wybierz plik-Prześlij załącznik na serwer-Zarządzaj akt załącznikami. I Twój obrazek w jpg napewno wszyscy zobaczymy! Adam
Problem Z Odłączeniem Grzejników Od Ciepła
Wystarczy odciąć obieg grzejnika zaw C. Rurka do zbiornika wzbiorczego ma być CZYSTA - BEZ pompek+zaworów po drodze :) ! Pompkę i zaworki przenieść z zasilania do powrotu. Zaworki na bojlerze montuje się w celu umożliwienia demontażu/wymiany bez spuszczania wody z CO. Można je wykorzystać do wyłączenia nagrzewania CW np. podczas silnych mrozów (całe ciepło na CO). Tak jak jest to jest niebezpiecznie - przy zagotowaniu można uszkodzić i kocioł i pompę (wrzątek ma mały przekrój pompy do pokonania) a te zawory A+B to zgroza ;) ... Pozdr A.
130-110=20cm - tyle masz 'depresji kominowej' - to mniej niż szerokość kartki A4! Daj do wyspawania z bl=4 prostopadłościenną "komorę dymową' z otwieraną wyczystką na dole (kol.Mecenas ma rację - będzie sadza tam spadać) o wym ok. 400x200x300 i odpowiednio rozstawionymi kołnierzami na czopuch i wlot kominowy - podłącz i zapomnij o kłopocie. Będzie nieco turbulencji, ale przy 12m kominie o gładkich ściankach i ponad-czopuchowej średnicy nie ma obawy o ew. zaniki ciągu! Problem byłby przy ew. naprawach gwarancyjnych - zadecyduj co Ci się bardziej opłaci... Pozdr A.
Odpowietrznik w najwyższym miejscu - no właśnie, a gdzie ono jest w tym meandrze??? Zapytam z pewną taką nieśmiałością ;) - a rurki nie mogły troszkę sobie wypłynąć z wylewki jastrychowej? Mocowanie zapinkami jest tutaj dość rzadkie... Lepiej może było napełnić rurki przed zalewaniem, jeśli nie mamy pewności mocowania i sprawdzać często ich poziomowanie, żeby pętle nie wypływały! Poza tym pojedynczy meander z RTLem na powrocie nie zapewnia równomiernego nagrzewania podłogi - temp obniża się w nim liniowo i dlatego najlepiej działa podwójny ślimak - wyrównuje się wówczas temp całej płyty... Sam zamierzam zrobić sobie takie coś w łazience i myślę, że jest wielu PT Forumowiczów zainteresowanych amatorsko tą technologią! Pozdr Adam
Czy będzie biegać przy syfonie kominowym - pewnie będzie ;) zwłaszcza przy dużym przekroju komina. Problem w zachowaniu gwarancji - i dlatego sprawę trzeba dogadać i udokumentować z producentem choćby i mailowo, ale z pełnymi danymi adresata i firmy! Podać szkice przyłącza z planowanym wygiętym czopuchem i podać realną wielkość ciągu kom w mm H2O. Miernik taki można wykonać bardzo prosto... Pozdr Adam
A propos powrotów - dawne systemy też tak miały (oba rurska kolektorowe na strychu) - czyli będzie biegać :) Jeśli zamknięta, to po dwa odpowietrzniki nad każdym grzejnikiem dadzą pewność zasilania - jak zaś ręcznie odpowietrzać te 8 czy 10 punktów to musisz sam wymyśleć. Prędkości liniowe max 0,5m/s dla miedzi lepiej zachować ze względu na hałas i ścieranie miękkiego mat. Dla PP czy PEX może to już być 2m/s... No i żeby nie ciekło potem ;) na tych odpowietrznikach! Życzę powodzenia - i napisz na Forum o efekcie swoich działań po kilku paleniach! Pozdr Adam
Przeróbka Kotła - Układ Automatycznego Nawęglania 25 Kw
To jest ocieplony 110mkw pow.uż. segment ten mój domek (10cm styr+dobre okna plast+ciepli sąsiedzi). A spaliłem przez sezon ok. 10mprz zrębków różnego pochodzenia (znajomy posiada rębak) i trochę groszku (ok.0,5t) średniej jakości - 24mJ/kg podobno... To kosztowało mnie ok. 1200zł total - dlatego warto się tym bawić :o A pobieranie paliwa polega na 'ścinaniu' porcji paliwa docierającego tam pod własnym ciężarem, 'tłokiem' utworzonym przez przesuwający się suwak w nieruchomej prowadnicy. Liczba cykli warunkuje ilość podanego paliwa - pure&simple... Napęd jest podobny do ślimakowego jeśli chodzi o motoreduktor, potem jest mimośród napędzający ten suwak-tłok. W porównaniu do przemieszczania ślimakiem tłok ma zaletę taką, że nie dopuszcza do przechodzenia ognia do środka pojemnika na paliwo (jest też dodatkowa klapka ogniotrwała uchylana przez tłok). Pozycja tłoka jest ustalana magnetycznym kontaktronem zawsze wewnątrz zasobnika paliwa. Sam ale dzięki wiedzy z Forum kombinuję mieszalnik paliwa w zasobniku i 'ocieplony' kanał spalania - okaże się czy poprawi to skuteczność kotła (mniej sadzy+smoły w kominie). Wada (dyskusyjna) to dawkowanie paliwa porcjami wielkości średniej łyżki wazowej, czyli niedużymi. A z obserwacji wynika, że każde paliwo stałe 'lubi' towarzystwo w spalaniu, czyli w małej porcji szybko wychładza się na palenisku i powstaje niedopał (do popielnika idzie niedopalone paliwo) co pogarsza sprawność, a powiększa dymienie i koszty. Ta porcjowa metoda to główny kontrargument 'ślimakowców' - analogowców. My jesteśmy zero-jedynkowcami jeśli łapiesz tego bluesa... Sterownik kotła to jest długa historia do opisywania - mój jest nieco leciwy (4-letnie Tango), ale jakoś go reguluję i chodzi... To tyle info na początek, abyś nie ignorował tłokowców, nie zasługują na to. Pozdr Adam
Pompka C.o
Słuchajcie!!! - On po prostu nie ma żadnego wymiennika cwu :) Zero separacji tego żelazistego syfu podkowiastego od cwu: jak się woda nagrzewana rozszerza, to ją wypycha w kierunku pompy. Jeśli masz wodociąg, to pół biedy, ale jeśli własny hydrofor, to może zbiornik walnąć (pompa hydroforowa też) !!! Odmawiam komentarzy - to jest hydro-barbarzyństwo :o Adam
Najekonomiczniejsze Paliwo
O to właśnie idzie Artheku :) Przy czym mój pomysł nie polega na doprowadzaniu powietrza dodatkowym przewodem, a jedynie na specjalnym ukształtowaniu rusztu z rozpływem powietrza zarówno pod spód jak i na boki (otworki) paleniska... Przy okazji oparcie dla cegiełek ogniotrwałych na wierzchu kanału 'rusztowego' ! Ruszt typu żaluzja sprawdza się przy paleniu groszku, ale dla zrębków daje za dużo powietrza od spodu i zero na górze (dopalanie frakcji lotnych) co przy intensywnym spalaniu skutkuje smołowaniem kotła i komina niestety :o Pozdr Adam
- Zasilanie Grzejników Rurami Pod Sufitem?!
Pompka C.o
Furda powrót - przelezie, ale na zasilaniu NAD DRZWIAMI musi być naczynie wzbiorcze BO WYBUCHNIE któregoś dnia :o A poza tym fajna grafika - wystawiać się możesz na wernisażach :) sorki, ale podkowa jest tu najważniejsza - źródło ciepła, a Ty sobie ryjki do niej wstawiasz... Narysuj porządnie i lepiej pompkę na powrocie, ale bez zaworów na zasilaniu min 1" - i tamże NACZYNIE koniecznie! Pozdr Adam
Dzięki wielkie Kolegom - wbrew pozorom nasza obecna gadka nie jest całkiem OT! Zużycie kotła to też istotna 'ekonomia spalania' . Ja celowo wywołałem temat bo spalam w większości zrębki w Opalu i to nie zawsze na full gwizdek, bo za ciepło się robi (2xprzewymiarowany jest niestety-innych nie robili 4 latka temu) . No i obawiam się, kiedy mi cieknąć zacznie... Póki co przerabiam palenisko na górny przedmuch i ceramikę wokół rusztu wg wskazań producenta! No i wymuszony obieg kotłowy wg Guitara - się popali się zobaczy :o Pozdrawiam - Adam
A jednak - jak wyjaśnisz szybką korozję kotłów, które opalane są wyłącznie drewnem bez buforów ciepła? Ty jesteś fachowcem w temacie - wypowiedz się o tym problemie proszę... Pozdr A.
Oglądałem go nieraz - to slimakowiec, a samoczyszczenie wynika z nadmuchu otworami w rynnie. Trudno mi komentować samo palenisko, jeśli się nie widziało go w naturze. Do spalania pelletu i owsa właśnie takie się spotyka na rynku - podawanie ślimakiem. Załączam filmik PalnikPelletKostrzewaSamocz.wmv to możesz sobie obejrzeć go w akcji. Sprawa się komplikuje, gdy paliwo nie jest jednorodne i kaloryczne :o Wówczas sprawdzają się tłoki w podajnikach, bo nie zakleszczają się, a ogień z nich nie przenosi się do zbiornika! Twój kocioł, Kasa, Twoja decyzja - pozdr. Adam
- Ogniwo Eko Kw 15 Ze Sterownikiem Ecola !
Drewno jest niedrogie w możliwie mało 'uszlachetnionej' postaci. Zrębki akurat mają niewielki wkład mechaniczny i nie muszą kosztować takie hopy jak pellety. W kawałkach drewno szybko się spala, a po drodze niszczy korozyjnie kotły stalowe! W zrębkowej 'lekko pogryzionej' formie można mu pomagać groszkiem/miałem i doprowadzić do spokojnego, bezpiecznego, i długotrwałego wydzielania ciepła bez konieczności buforowania kociołka :o A.
PS Ważna jest jakość tego groszku - niekoniecznie ma być Eko, ale koniecznie suchy i kaloryczny! Najlepiej kupić woreczek i potrenować sobie z nim choćby w zwykłej kuchni. Kto palił dość długo węglem, szybko zorientuje się co to za towar... Ma nie być spieków (kalafiorów) i równe spalanie na popiół (bez kamiennych wkładek) :o Adam
Sam podajnik oszczędności nie czyni - sterownik daje dopiero pełny komfort i oszczędności spalania :) Ostatnio pojawiły się sterowniki PID o zwiekszonej 'inteligencji' (Ognik), także z intuicyjną kolorową grafiką (Puma) , ale ja mam starego Tango Negro i potrafię go sobie ustawić na różne paliwa; chociaż to parę dni trwa :o Pozdr. A.
Czy Pali Ktoś Z Was Groszkiem W Piecu Na Eko-groszek?
Sens ma jeśli groszek jest sprawdzony - ja kupuję parę lat u jednego dostawcy w małej miejscowości. Kanciarze tu już splajtowali - ten jest solidny jak dotąd :o Powiedział, że jak się będzie źle spalać, to przyjedzie i mi zamieni... Ja dodaję tylko 10-25% do zrębek, więc nie mam spojrzenia 'całościowego' - ale spieków czy niedopału nie widzę :) Kocioł to Opal - tłokowiec pleszewski. Pozdr A.
Pytania O C.o. Grawitacyjne Z Podkowy
Schemat poprawny, odpowietrzać się będzie do naczynia. Problem leży w piecu - nie ma go jak 'regulować' bo palenisko małe i spalanie ograniczone systemem kanałów odbierających ciepło. Lepiej dostawić małą kuchenkę z podkową i piec wykorzystać jako odbiornik nadmiaru ciepła (szyberkami)... Na wylocie z podkowy TERMOMETR w widocznym miejscu - taka instalka łatwo się gotuje :o Naczynie nieco większe (15-20l) i ze starannym odprowadzeniem wrzątku! No i pompka z obejściem różnicowym by się przydała, żeby w razie czego przewalić nadmiar ciepła do grzejników (biedni ci mieszkańcy) Na razie można zostawić trójniki+zaworki kulowe do pompki na powrocie i do termometru na zasilaniu! Widziałem takie 'systemy' w działaniu, ale mieszkać z czym takim raczej niekoniecznie :) Adam
Nic dodać nic ująć! Wygląda ten tłok na solidny, dobrze, gdyby 'objawił się' jakiś jego użytkownik realny! W palnikach podajnikowych jest tak jak w Małym Księciu Saint-Exupery'ego - to najważniejsze jest całkiem niewidoczne dla oczu :o - chodzi o części mające kontakt z korozjotwórczym paliwem! Na szczęście dla użytkownika można to wszystko zobaczyć z pomocą paru kluczy nasadowych i odrobiny pomyślunku :) Tylko lepiej wiedzieć o tym PRZED zakupem, a nie być mądrym po szkodzie (jak to Polacy mają)... Dobrego wyboru życzę - A.
