adamasz
Treść opublikowana przez adamasz
  1. Bez ZZ woda ogrzewana uciekałaby wstecz do sieci ZW, czyli to nie jego tam widać - bo jest na wlocie ZW, sorki - mea culpa. To jakby badać pacjenta z częściowej jego fotografii... Jak się zabaczy cały układ zasilania i odbioru bojlera, i wyobrazi sposób działania, to można wnioskować o poszczególnych elementach! Poddaję się, bo jak sie rozkręci i skręci, to ma działać - inaczej w domu sodoma z gomorą może być :) Tam wiele spraw mogło przepływ zakłócić i na odległość ciężko wyrokować jednak :) Ktoś zarobi pewnie przy tej okazji jednak i nie będzie to Pan! PozdrA.
  2. Mógłby być filtr wstawiony przed zaworami, ale ciasno tam jest i trzeba pokołować tymi kolanami trochę... a ten czerwony krasnal może faktycznie ograniczać tylko ciśnienie, bo zabezpieczaniem zajmuje się niebieski baniaczek z membraną w środku. Powinien mieć też ciśnienie wg tabliczki znamionowej napompowane, powinien go sprawdzić serwisant, a membrana nie ma prawa być uszkodzona :) bo wówczas brak jest kompensacji rozszerzania się wody przy nagrzewaniu! PozdrA.
  3. To się okaże 'w środku rurek' - w moim miasteczku jest twarda woda, która po 3ch latach użytkowania zatkała mi kiedyś (średni Gierek) totalnie bojler el. - wybrałem pół wiaderka brązowych łusek. Teraz jest instalacja odżelaziająca i kamienia osadza się niewiele, jak w czajniku: białawy i miękki. To właśnie jest problem dla ZZ sprężynowych, jak ten bojlerowy - ma chęć puścić ciepłą wodę, a kamień mu przeszkadza w otwarciu. No a rurki stalowe, jak będą czyste w miarę, to mogą pozostać, wszystko zależy, jak miejscowa woda ze stalą sobie radzi (ocynk już dawno poszedł przez krany, bo woda gorąca)! Trochę się z tą miedzią rozpędziłem, bo tak u siebie mam teraz, no ale u mnie dalej plastik, a u Pana dalej żelazo, czyli rurka będzie się wówczas jeszcze szybciej rozkładać z powodu aktywniejszych el-chem jonów miedzi... Proszę pomyśleć w przyszłości nad wymianą (albo równoległym poprowadzeniem) CW w rurkach nie-stalowych (miedź, PP-R, AlPex, AlPert). ZW doskonale płynie stalowymi (miałem test ponad 40-letni w bloku), tylko ta CW im nie służy :) ; jeszcze w szkole nas uczyli, że reakcje chem. przyspieszają wraz z temperaturą... Aha, na wejściu ZW powinien być filtr siatkowy - może być pełny, wypada od niego zacząć, po zamknięciu dopływu+odpływu do i z bojlerka! PozdrA.
  4. Instalacja jest stalowa po stronie ciepłej, czyli zarasta i będzie zarastać - kamieniem+produktami korozji. Lepiej byłoby przejść na miedź, szczególnie w okolicach zaworów zwrot/bezp/naczynia przeponowego (niebieski baniaczek). Przyczyny trzeba szukać w 'wąskich gardłach', czyli w zaworze zwrotnym/bezp - to ten z czerwonym łebkiem. Zamknąć dopływ gazu, potem wody zimnej i odpływ ciepłej (bo będzie cofka). Narysować sobie kolejność detali, rozkręcić, wyczyścić wnętrza z osadu; skręcić na pakuły+pastę i włączyć najpierw zimną, potem odpływ ciepłej - i sprawdzić ciśnienie/przepływ. Jak OK, to włączyć gaz i odpalić kociołek - dopiero wtedy! PowodzeniA. :)
  5. Powrót podłącz sobie do trójnika na pionie powrotnym, ale lepiej jak oba piony są doprowadzone do naczynia :) A może tak mały schemacik? PozdrA.
  6. Mój kocioł robi teraz na zrębkach+ca20%miału, ale zima idzie i udział miału wzrośnie przy następnym zasypie... Kulowe z.różnicowe są robione w różnych wykonaniach, spróbuj poszukać po necie... Przede wszystkim sprawdzaj kule - jeśli już chcesz, to kula musi być lekka, ale nie pływać w wodzie, bo to skasuje grawitację. Ciężka zaś będzie budziła po nocach! PozdrA.
  7. A jakbyś lepiej skupił się nad dostarczeniem powietrza NAD paliwo na ruszcie - te gazy spalą się skutecznie :lol: jeśli poda im się tlen! A Tobie nie udałoby się to, gdybyś próbował podpalać je BEZ otwierania drzwiczek :o - niemożliwe, ale tylko wtedy dostarczasz tym gazom potrzebne do spalania powietrze wtórne... O powietrzu wtórnym było już wiele razy - w kotłach zasypowych, a teraz trzeba więcej dyskutować i robić tego typu ulepszenia w starszych podajnikowcach (nowe mają już ceramikę wokół paleniska i rurki powietrza wtórnego). PozdrA.
  8. Nie licz na grawitację przy zaworze na zasilaniu - u mnie chodzi na powrocie (przepływ w dół). Wtedy grzybek sam się otwiera a pompowanie go zamyka bezszelestnie (kulowy budził rodzinę). Gdybyś mógł tak zrobić na zasilaniu (wygibas śmieszny) to grzybek pracowałby u Ciebie tak sama. Podobno w poziomie też sobie radzi... PozdrA.
  9. Jak na te 'peszki' położysz kafelki - to popękają w tych miejscach :lol: Trzeba pex-y mocniej zatopić (podkuć :o teraz) i zaizolować te miejsca np pianką poliuret. A poza tym - jak teraz odpowietrzysz takie siusoidy??? PozdrA.
  10. Widziałem kiedyś w sprzedaży takie wymienniki komin(k)owe :o w postaci miedzianej rurki fi15 nawiniętej na nierdzewny komin fi200 nakładany na czopuch kominka. Trzebaby dowiedzieć się, czy ktoś to stosuje i ile litrów CWU da się tym wyprodukować. No bo wg sprzedawcy, to 'każda ilość' zal od intensywności palenia :lol: PozdrA.
  11. Jak chcesz mieć cyrkulację w naczyniu, to w otw.3 dajesz zasilanie, otw.2 -przelew do kanalizy z trójnikiem w górę i rurką do atmosfery, a na otw.1 dajesz powrót, ale konieczna jakaś regulacja przepływu na powrocie (precyzyjny zaworek np.mała zasuwka mosiężna3/4"), bo inaczej to naczynie będzie wyciągać ciepło z kotła na strych... Ale tak dokładnie, to wg. PN ;) wszystkie przekroje zasilające naczynie powinny być 1" (rura bezpieczeństwa) - decyzja należy do Ciebie... PozdrA.
  12. A jakbyś spróbował tego: http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html i porównał ceny/sterowniki? albo tanie rozwiązanie Moderator wielopaliwowy - ceramiczne palenisko i wygodna obsługa bo nisko-zabudowany, możliwość dostawienia podajnika, tańszy - ze stanów magazynowych firmy: http://www.moderator.com.pl/pl/koty-o-mocy-25-kw :D Cichewicz to oczywiście solidna firma z tradycjami, ale to jest kocioł tylko węglowy, bez możliwości zasilania biomasą! ... Z każdą firmą kotlarską trzeba wcześniej złapać kontakt netowy, bo jakby coś padło PO zakupie, to jesteś już na nich skazany ;) No i poszperać po Forum, jak 'załatwiali' już wcześniej innych Kolegów ;) PozdrA.
  13. A czy nie kombinowałeś z kotłem podajnikowym, ale z podajnikiem/palnikiem żeliwnym np.Brucer - można w nich spalać bardzo różne paliwa (miał ze zrębkami/trocinami/pelletem), a trwałość jest kilkukrotnie większa od stalowych! I koszt nie powinien być tu decydujący, bo tania eksploatacja zwraca te różnice w kilka latek. Ekogroszek zaś to rodzaj mitu sprzedawców, którzy za samą tę nazwę każą sobie płacić 300-500zł ekstra ;) Trafnego wyboru ;) PozdrA.
  14. PS: Pomierzyłem dla Ciebie gabaryty mojego francuskiego kominka LaFoyere: Wym. komory spalania, obok w wymaganej przez Ciebie proporcji: szer.700 900 wys.350 450 głęb.400 500 Wym. szuflady, obok takie porządnie napowietrzające duże palenisko: głęb.300 500 szer.200 500 wys. 40 100 Ruszt o wym. 'prawie' szuflady z otw. fi15 co 50mm Tak sobie kombinuj, a duchówkę umieść ponad kopertowo uformowanym czopuchem (wznios ok. 150 ponad komorę spalania) z rurą dymową fi200 pośrodku. Oczywiście można w środek wstawić ażurową półeczkę na 'statki/czajnik' . Od frontu zamykane drzwiczki najlepiej ozdobione jakąś kowalską rozetką... Jeśli duchówka ma dobrze grzać (ponad 100stC), to pod nią nie może być przestrzeni wodnej/olejowej! Narysuj to sobie i zrób parę przekrojów-no i wstaw w jpg-ach, ciekawe co PT Forumowicze na to ;) PozdrA.
  15. Zapytaj na stronce SEKOM - oni mają dobry kocioł Skam z Brucerem i są b.elastyczni na wymogi klienta. Zrobią kocioł pod klienta, mi podobnie wykonali 'na miarę' Opala (też niezły choć raczej niewyględny ;) tłokowiec). PozdrA.
  16. Przeczytaj ponownie, co napisałeś - grzybki to el robocze ZZ! Jak je usuniesz, to przestaną wogóle odcinać na zimno... A rozbieranie tych mosiężnych ZZ jest ryzykowne, bo używany Ms to mat kruchy (tzw wymywanie cynku) ;) . Wystarczy wyciągnięcie drutu sprężynki przez otwory przepływowe - płaskoszczypami! Na Forum było o tym wielokrotnie ;) PozdrA.
  17. A ja dobrałem sobie rurkę fi40x3 b.szwu ze złomu, w dobrym stanie (z przestrzennej konstrukcji, b.mało korozji) i dopasowałem jako r.bezpieczeństwa. W porównaniu z miedzią jakieś 10x taniej ;) Tylko końcówki z gwintem dospawane gazowo... Większość pozostałych także PPstabi. powroty PP, wtedy wydłużenia takiego pakietu w jednej izolacji są b.podobne! PozdA.
  18. Ad OlejTrafo - na własną odpowiedzialność :D - widziałem już płonące trafo, ale może teraz się pozmieniało także w olejach... W każdym razie: mniejsze ciepło właściwe oznacza więcej żeberek dla podobnej wymiany ciepła! No to zrysuj sobie gotowego choćby ze sklepu(w sklepowym nie ma sadzy :) ). Argument dla sprzedawcy - budowa wstępnego obmurowania, potrzebne wymiary. No i daj do solidnego pospawania - powiększony np. x1,5. W takich warunkach będzie duże prawdopodobieństwo pwenego spalania, bo to są sprawy trudne do liczenia, raczej takie know how ;) . Do środka dobrze wstawić płyty żeliwne 'kuchenne' odpowiednio przycięte kątówką - zeliwo jest dużo odporniejsze termo-korozyjnie. Jak duże drewno ma wchodzić, to i dużo powietrza ma dostawać, czyli szuflada musi być 2x szersza jak w fabrycznym, ruszt otworowy także. Zrób szufladę wysuwaną niezależnie od otwarcia oszklonych drzwiczek, bo czasami (mokre paliwo) trzeba dać dodatkowy cug, ale potem koniecznie zmniejszyć, bo się zrobi palenisko kowalskie... B. ważny jest układ płyt żeliwnych pod czopuchem górnym. Chodzi o tę szczelinę wyciągającą spaliny. Dobrze byłoby móc ją regulować (ale nigdy do zera :) czad!)-to dużo lepsze od szyberka, a nie zarasta sadzą. Szkło można zamówić na wymiar choćby w Alle... A jak już pospawasz, to trzeba go wstępnie opalić z blachą zamiast szkła, bo drzwiczki, i nie tylko mogą się odprężać, no i szkło do...zupy ;) Sam pomysł takiego termo-kombajnu - rewolucyjny, fajny - bo nie oklepany! PowodzeniA. !
  19. Z olejem to herezja, bo palny-czyli przy wycieku pożar murowany-całego domu!!! Kominek - najlepiej zastosować gotowy wkład żeliwny, ew stalowy z płaszczem wodnym, z szybą! Duchówkę można sobie wyspawać ze złomowej blachy =4mm. Naczynie o poj 7-10% pojemności układu, zwykle 15-20l to spoko... PozdrA.
  20. Też mam taką lutlampę prod czeskiej - pięknie wyobloną w mosiądzu! Wykonałem nią liczne złącza miedziane - no i szczelność niekwestionowana, 3lata jak na razie ! Nie używaj do rozgrzania jej 'ryjka' benzyny (paliwo do niej to bezołowiowa benzyna o dow LO) tylko tzw. paliwa turystycznego - takie białe wałeczki. Jest to metoda bezpieczna i nie grozi pożarem. Płomień powinien tylko muskać ryjek PRZY ZAMKNIĘTYM ZASILANIU PALIWEM. Po nagrzaniu ca 3-5min powoli dopiero otwierasz zaworek-pokrętło od tyłu ryjka! Ważne tylko, abyś zastosował dobry topnik i nieco poobracał kształtki wzgl rurek dopóki cyna jest płynna. Takie 'pobielanie w trakcie lutowania' zapewnia dokładną warstwę cyny dookoła końca rurki. Metoda spoczynkowa-kapilarna, szczególnie przy zatluszczonych czy pokrytych tlenkiem rurkach/kształtkach nie daje tej pewności. Jesteś pewny złącza, gdy przy lekkim jego rozsunięciu na gorąco widzisz pełne 'cynowe lusterko' dookoła złącza ;) PozdrA.
  21. Ja też popieram metodę Guitara, bo to m.in. od niego dowiadujemy się coraz więcej - a niektórzy zaczynali od zera, tak jak niżej podpisany. adamasz
  22. A temperaturka = koks+nadmuch na stalowym ruszcie może go zmiękczyć i wypalić PozdrA.
  23. adamasz odpowiedział(a) na waldom temat w Kotły gazowe
    Jak brak podłogówki, to kondensować nie będzie chciał - chyba żeby tych grzejników dodać i jechać na niskich parametrach np.50/25; ale to już sprawa dla projektanta bardziej! Inna rzecz ta wyprzedaż - może te Termety nie kondensują jak należy i dlatego - jakieś uwagi użytkowników by się zdały... Kocioł kondensacyjny ogólnie jest bardziej wymagający i coroczne czyszczenie/regulacje też kosztują! PozdrA.
  24. Koszty jak kobiety - zmienne są i nawet od miasta do miasta 70% różnicy. Gdyby kolega załączył przekroje i poziomy tego mieszkanka, to kol. instalatorzy coś by rzucili. Doskonały układ z tą piwnicą - można nawet jakiś zasiek na paliwo tam wydzielić! Jednym słowem - podajnikowy kociołek max10kW i sprawa jasna. Trzeba tylko udrożnić stare kanały po piecach, a jak małe przekroje, to połączyć dwa w piwnicy (wyczystki osobne). Dobry kominiarz sprawę wyjaśni. No i taka instalka szczególnie w kamienicy wymaga zatwierdzenia w ADM czy gdzie tam się płaci komorne, a dokumentację wykona uprawniony inżynier bud. Inaczej to samowolka! PozdrA.
  25. Dzięki za komentarz - znam kilka podobnie 'poddaszowych' rodzin - ale oni palą wspólnie z 'tymi co na dole' B) Co do solarów - oczywiście tak, ale z drewnem to się trzeba zabezpieczyć na sezon, aby nie nosić tego przez salony, bo wojna gotowa :( Poczekajmy na opinie innych, bardziej doświadczonych... PozdrA.
