Treść opublikowana przez adamasz
Kominek- Koza. Bardzo Prosze O Pomoc
Sorki, ale to jest forum poważne, a nie Muuu... z cudami typu ogrzewanie 20zł/mies i nawiedzonym Brzęczkowskim - jednak trzeba trochę przelecieć po tematach już dyskutowanych. Tam jest to całe słownictwo, a zresztą jestem gotów objaśnić szczegóły/dać fotki, ale pod warunkiem kooperatywnego podejścia, z nastawieniem na konkrety - całkiem nie typu: 'narysujcie mi, opiszcie toto, bo tak szczerze to ja wogóle nic nie wiem o ogrzewaniu itp <_< ' . PozdrA.
No i jeszcze dopływ powietrza świeżego z dworu - do spalania - zwykle się o tym zapomina i można się nie obudzić potem <_< Ja zrobiłem taką instalkę na gorące powietrze znad kominka! Nie odpowiadało mi mocowanie turbiny na czopuchu kominka wraz z rozdzielaczem komorowym...bo w razie braku prądu upiecze mi się cała elektryka ;) - no i zamocowałem turbinę pod sufitem, wewnątrz obudowy kominka, a dalej powietrze tłoczone jest pionowym szybem na piętro, gdzie jest dopiero dystrybuowane po pokojach i łazience rurami pod sufitem maskowanymi pasami G-K w narożach. Ważne jest zapewnienie powrotu powietrza do ponownego ogrzewania, no i czerpanie świeżego przez rekuperator skrzynkowy, aby nie tracić ciepła z uchodzącym jego nadmiarem przez wentylację! Do szczegółowej dyskusji potrzebny jest rysunek mieszkania (wystarczy uproszczony rzut poziomy, z wymiarami, możliwie skalowany). PozdrA.
- Grawitacyjny Obieg Wody Co
- Temperatura Powrotu
Temperatura Powrotu
Witam również, skoro kierujesz do kol.Guitara to nie będę się wcinał, ale taki 'dynamiczny bypass' opisywał ten Kolega już wielokrotnie ;) = mysz + logika za przewodnika <_< Dodam, że bypass ten wraz z neutralnym (= bez sprężynki) zaworkiem zwrotnym i termostatem pozwalają dużo szybciej podnosić temp powrotu niż zawór 3 lub 4D+siłownik+czujnik ze względu na prostotę i brak powolnych a mocno dławiących przepustnic obrotowych... PozdrA.
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Tak jest! Oglądałem sobie te zaworki Danfossa: RA-G - ale chodzą tak po ok 1 stówki/szt za niewielki zawór ;) Po wzrokowym porównaniu średnic przelotów i tabelarycznym - wsp Kv, zdecydowałem się na wersję zwykłą poprzednią RTD-N (obecnie RA-N) ale o numer-dwa większe od obliczonych - starałem się uzyskać porównywalne wsp Kv przy braku dławienia (poł N). No i chodzi sobie ta grawitacja na ruszcie awaryjnym, bo normalnie to jest wspomagana pompą (kocioł z podajnikiem) <_< PozdrA.
Odpowietrzniki W Instalacji Co
Pełny consens :) Po co mnożyć byty odpowietrzne ponad potrzebę - tzw 'Brzytwa Ockhama' - ale w hydro-zastosowaniu ;) Opowiem Ci jak określam miejsce dla odpowietrznika (albo gdzie może się powietrze gromadzić) - wyobraź sobie, że jesteś takim lekkim korkiem i ciągnie Cię zawsze w górę, a pompa+grawita - przesuwa od zasilania do powrotu! I tak sobie wędrujesz po tych rurskach i myślisz "o tutaj bym się zatrzymał, bo dalej jest obniżenie sufitu i po co walczyć z przyrodzoną Ci wypornością: zostanę tu sobie, może jeszcze kumple wpadną :lol:i trochu sobie tu porządzimy". No i to jest to miejsce, z którego trzeba ich wypuścić! To samo dotyczy pomp obiegowych/cyrkulacyjnych: oj, nie lubią mieć w sobie powietrza - hałasują, kawitują, i ogólnie źle tłoczą. Dlatego niektórzy producenci (Grundfos) położenie poziome pompy uważają za zło konieczne - preferowane są ustawienia w pionie, oczywiście najlepiej z wylotem do góry, bo powietrze ucieka wtedy naturalnym strumieniem obiegowym-w górę. Jeśli odwrotnie, to powietrze i tak odejdzie w górę, ale tylko przy postoju pompy! PozdrA.
Nie ma bata na odpowietrzenie samoczynne przy zasilce dolnej - tylko odpowietrzniki na każdym grzejniku w górze naprzeciw przyłącza - plus lekkie pochylenie grzejnika w kierunku przeciwnym! Powietrze sobie siedzi tam gdzie jest najwyżej i stamtąd trzeba je wyciągać ;) Ale czy możesz podać namiary na owe higroskopijne odpowietrzniki? Wyglądają sympatycznie, a ja mam jeszcze takie zwykłe w paru miejscach... PozdrA.
Chłodnica Samochodowa Zamiast Grzejnika
Napewno z przedmuchem ma większą, inną jak jest z Al a inną z Cu - słowem trudno tak na rybkę podawać recepty! Ale uważaj do CZEGO się podłączasz - instalacje w blokach są często ciśnieniowe, słowem możesz mieć w pokoju RZYMSKĄ ŁAŹNIĘ + czarno-rudą dekorację ;) Jeśli już koniecznie, to przylutuj do rurek Cu końcówki Cu 1/2" i dalej rurkami Fe lub PP-R. Na Al/plastik nie mam pomysłu, a rury gumowo/parciane to nie rozwiązanie bezpieczne na dłuższą metę ! PozdrA.
Prosze O Pomoc ... (krytyka Mile Widziana)
Staraj się panować nad swoim tekstem ;) - nie ma rurek pcv pp, chodzi o PP-R 25 (polipropylen random czyli nieusieciowany) o śr zew 25mm. Musisz jeszcze podawać ciśnienie nominalne PN20 (od tego zależy grubość ścianki - do CO stosuje się te najgrubsze)... Na cal z pieca nie będziesz miał grawitacji :) - dopiero 1,5 cala to tak! No i stal wokół kotła koniecznie (ew.miedź), PP dopiero dalej , najlepiej poza kotłownią... PozdrA.
Nieprzyjemny Zapach Z Kanalizacji!
Nie wiem, czy nie będzie konieczne zrobienie odpowietrzenia także gdzieś poniżej tego pionu z 'aromatem'. Ogólnie jest tak, że wodny korek przy spuszczaniu WC wysysa syfony małe (zlewy fi32 i 50) a wypycha duże w muszlach WC (fi100 i 110). Musisz to wychwycić w trakcie spłukiwania i tak odpowietrzać, aby zjawisko nie zachodziło. Ja miałem kiedyś ciągle wysysane syfony w umywalkach na piętrze (efekt zapachowy też niewąski). Pomogło, jak połączyłem rurkę fi50 poniżej nich z atmosferą do pionu fi110 ale powyżej muszli WC (dalej tylko fi50 ponad dach) - wystarczyła rurka fi32! PozdrA.
Jaki Kocioł Z Podajnikiem I Dlaczego?
Popieram Kolegów tłokowców ;) , z tym, że obecnie wolałbym wybrać te z PIDowym sterownikiem i ceramicznym wkładem (ograniczenie dymienia przy podaniu paliwa). Obecnie palę: zrębki drzewne+10%miał 24MJ/kg+trociny tartaczne, ale dopracowanie się ustawień trwało cały miniony sezon :) PozdrA.
Miałem podobny problem na strychu - wyloty 3ch pionów na strychu fachowiec połączył rurką wznośną 1/2" :) i dał pomiędzy nimi naczynie wzbiorcze z przelewem. Mogłem przestawić naczynie na pion 'odkotłowy' z rurkami 1", a resztę pozostawić j/w. Zamieniłem jednak pozostałe rurki wznośne na odpowietrzniki w pionach i zaizolowałem je starannie (naczynie także) ze względu na słabo ocieplony strych (tylko 5cm wełny między krokwiami). Obawiałem się po prostu zamarznięcia tych rurek przy ostrych mrozach! Tyle Ci podpowiadam, a Ty spróbuj narysować schemat ideowy, mniej naturalistycznych kształtek+grzejników, a więcej pomysłów na wymuszanie posłuszeństwa dystrybucji ciepła z kotła ;) I wtedy podyskutujemy - najpierw poczytaj sobie o instalacjach na forum! PozdrA.
Pomoc W Wyborze Ogrzewania :)
Poczytajcie nieco o składzie i właściwościach tej mieszaniny w butlach: jest tam głównie (70%) cięższy butan, a jego temp wrzenia jest w okolicach 0stC ! Czyli jak jest zimno, to wypalamy propan i butla do napełnienia ;) A z tym odwracaniem to jest 'zmuszanie' do pobierania butanu płynnego - ale niezgodne z zasadami eksploatacji butli i reduktora! Natomiast podgrzewanie butli - OK, tylko kasiorka leci wówczas na elektryczność! No i wietrzenie pomieszczenia konieczne, szczególnie podłoga, bo te gazy są cięższe od powietrza - piwnica odpada wg. przepisów gazowniczych... Ja mam GZ w budynku szeregowym, ale nie korzystam, bo ryzyko i koszty nadmierne :) Widziałem po prostu dom po eksplozji - z bliska... PozdrA.
To niekoniecznie pogodowe zjawisko ten smrodek - po prostu jak spuszczasz 'niagarę' na piętrze, to na dole sprężasz powietrze w rurze. Duży opór dynamiczny kanalizy - małe przekroje?Spróbuj trochę mniejszy wypływ, może jakieś lekkie przydławienie wewnątrz rurki rezerwuar-muszla? A swoją drogą 'kominek' nad pionem obowiązkowy ;) Można z pionu plastykową fi50 wsunąć do kanału went i zadaszkować dopiero ponad kominem went... Będziesz miał dach bez ubytków! PozdrA.
Modernizacja Kotłowni
Domyślam się, że chodzi o elastyczność w razie awarii jednego z kotłów lub mniejszego zapotrzebowania na ciepło? PozdrA.
Kotły Żywiec Kdo-u Czy Opal?
Pozdrawiam niemniej serdecznie zrębkorobów/zrębkopalów wszelakich, ponieważ dzięki nim przechodzimy ewolucyjnie z kopalnych na paliwa odnawialne. No i nasadzenia leśne wielce wskazane - na tutejszej uczelni nadchodzi okres leśnych wyjazdów 'do leśników' aby hasła wprowadzić w czyn ;) PozdrA.
- Instalacje C.o
Instalacje C.o
Hej człowieku, za rączkę to małolaty się prowadza tu jest norma PN: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=51669 A jest jeszcze sporo tego u kol.Guitara opisywał jak zapobiegać zamarzaniu naczynia wzb. - nie mogłem znaleźć niestety, bo temat jest nie o naczyniu! Musisz poszukać trszkę sam ;) PozdrA.
Instalacje C.o
Było wiele razy o naczyniu otwartym - to Twoje podłączenie jest do bani ;) Koledzy mają rację - będzie wysysać jak wodę z kompaktu nad kibelkiem. Powinno być: dołem powrót, od góry baniaczka - zagięte zasilanie jak laska dziadka (wypełnia całkiem się tylko przy wyrzucie wrzątku); przelew w miejscu ok, ale trzeba go odpowietrzyć - trójnik pionowy na wyjściu i do góry jakieś 70cm rurki OTWARTEJ, żeby się nie kurzyło :) można kolankiem zakończyć i skierować w bezpiecznym przy zalaniu kierunku! A dół trójnika jak jest-zlew. Polukaj na ciekawe uwagi kol.Guitara o instalowaniu z cyrkulacją i bez... PozdrA.
Jaki Kocioł Prosze O Pomoc
Nie daje się styropianu do środka, bo nie pozwala odparować wilgoci w zimnej ścianie. Jak do środka to tylko wełna mineralna+płyta g-k i to fachowo zrobione, żeby nie zagrzybić. Było o tym na Forum. A styropian na zewnątrz jest ok bo nie puszcza wilgoci z dworu i 'podnosi' temp muru pod spodem powyżej punktu rosy-czyli masz suchy mur! To tyle teorii, a że praktyka ją potwierdza od ca 20 lat w Polsce, więc warto się tego trzymać :lol: Kotłów tych nie znam, więc nie będę się pchał z radami. Powiem tyle, że w głowie musisz miec scenariusz - jak reżyser - całej operacji opałowej. Bo jak kocioł w kuchni, to tamże dostarczanie paliwa, i wynoszenie popiołu, no i obowiązkowy nawiew powietrza z dworu. Trzeba to sobie uzmysłowić i odpowiednie 'magazynki+obsługę' zabezpieczyć... PozdrA.
Jak Podłączyć System Ogrzewania Podłogowego Wodnego Do Istniejącej Instalacji C.o?
Strasznie dużo danych - po odpowiedź do wróżki :lol: PozdrA.
Nawiew Do Kotłowni - Alternatywa Dla Zetki
Czyli raczej nadciśnienie będzie czyli OK, bo u nas jest zwykle wiatr zach i pn. Ale sam problem ciekawy - może już ktoś na Forum spotkał się z takim zjawiskiem np podczas wichury??? A.
Dlaczego Nie Wolno Palić Z Otwartymi Dolnymi Drzwiczkami I łączyć Miedzi Ze Stalą?
Ludzie, to nie kampania sejmowa :lol: - spokojnie i bez nerw - po co się obrażać! Kolega odpowiedział że fi28, odejmuję dwie ścianki i jest fi25 gładkiej rurki bezpieczeństwa. Ja takiemu fachowcowi rękę bym uścisnął, bo mnie i moją rodzinę zabezpieczył od wybuchu instalki ! A reszta dyskursu jest OT... Spokojnie Kolegów PozdrA.
Po prostu 'Use your head :lol: ' jak mówią Amerykanie - musi być ruch powietrza dołem do a górą z kotłowni ! No i zabezpieczenie przed zasysaniem dymu z komina - w tej chwili mi to wpadło, że przy otworze nawiewnym po zawietrznej może pojawić się podciśnienie i wyciągać dym z paleniska, ale to tak sobie gdybam... A.
