7
Treść opublikowana przez adamasz
Francuzi aueralni swój mktg modelują po amłejowsku - tysiąc % marży, i wcisk towaru bo jest unikalny i z lepszego świata - a my chcemy towaru dobrego na marży kilkadziesiąt %. Bardzo się fajnie czyta Wasze posty ciurkiem od początku. Klasę tego furkadła doskonale opisują forumowcy francuscy, tylko bariera językowa hamuje przepływ faktów w świat...
- 76 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
Kominek Z Płaszczem+Węglowy=> "pójdą" Razem?
adamasz odpowiedział(a) na CM2X temat w Instalacje CO i CWU
Były kiedyś takie zasuwki mosiężne prod rumuńskiej - skojarzenia jakościowe niespecjalne, a jednak u mnie sprawdzają się nieźle. I to zarówno w CO jak CWU; żeliwo odradzam z powodu korozji w pracy na ciepło... -
A co powiecie na opasanie takiej studzienki rurką pętli outdorowej gruntowej pompy ciepła? Zapewne zastąpiłoby to żmudne fedrowanie pod ogródkiem-tylko na ile...
Tematyka nie zawsze pachnąca, ale i tak w porównaniu z polityką to zapachy są różane :o Otóż obserwuję podczas mrozów studzienkę kolektorową od ścieków sanitarnych (szara woda+mieszanka firmowa z WC). No i tam NIE ZAMARZA - to także ciepło fermentacji tzw. osadu czynnego. Zwiedzałem kiedyś miejską oczyszczalnię i tam także jest CIEPLEJ niż dookoła! Ciekawe jak tu obliczyć wydajność energetyczną takiego G...REAKTORA :rolleyes:?? ?
Kolektor NW jest OK - ale niby dlaczego mają sobie przeszkadzać??? Dzięki ZZ masz pełną separację kocioł/kominek, i pełne BHP na dodatek :rolleyes: ;i co tu jeszcze kombinować, to położenie tych klapowców :P (ma być poziome jeśli ma grawitować) ! PozdrA. -
Spróbuj przenieść ten rozdzielczy ZZ na powrót pod sam kominek i w ogóle to przewal tę pompowo-zaworową gitarę piecową też na powrót, ale z możliwością czyszczenia brudów pomiędzy sezonami.No i masz pełne bezp i prostotę: słowem 2 w jednym :D Ale do NW przekrój 1"min ma być wg PN ! PozdrA -
U mnie za podawacz PW robi szczelina między szybą a ramką, którą uzyskuję podkładając blaszkę 0,5mm pod szybkę tam, gdzie są wkręty dociskowe. Oczywiście wskazany silikon czarny, bo to się rozszerza/kurczy, ale u mnie na razie chodzi i nie pęka. Efekt: b. powolne kopcenie się szyby i niebieskawe otoczki płomieni (efekt aureolki;-). Dodam jeszcze przeróbkę szuflady popielnika tak, aby dała się wysuwać przy zamkniętych drzwiczkach - pozwala to spalać drewno nawet niedosuszone na tzw. 'dużym hajcu', no bo inaczej oczywiście zdymia się haniebnie i gaśnie! PozdrA.
Wspornik można wykonać z mocowaniem do ściany po obu stronach komina - rodzaj ramy z np.rurek 1". Jeśli zaś bojler pionowy, to wystarczy jedna rurka z dospawanymi łapkami. Gdybyś zapodał fotkę miejsca+baniaczka, to byłoby łatwiej!
Pomoc W Doborze Mocy Turbiny Do Kominka
adamasz odpowiedział(a) na aikon36 temat w Kominki, kozy i inne piece
Mam jeszcze uwagę, aby zastosować raczej rury ocynk gładkie typu rynna, bo te karbowane Al trudno się czyszczą i stawiają opór przepływowi powietrza. Karbowane nadają się jako elastyczne łączniki i tłumiki drgań. Co 2mb dobrze jest zrobić rewizję z deklem coby przed sezonem włożyć tam rurę odkurzacza i usunąć kurz! Nie na darmo panie domu uważają DGP za brudasa domowego... Ale warto i tak mieć takowego, niezależnie od kaloryferów - przed sezonem i wiosną DGP jest najlepsze i niedrogie w dodatku! -
Jaki Wykrywacz Przewodów W Ścianie ?
adamasz odpowiedział(a) na gruchaa temat w Rozmowy na dowolny temat
Wykrywam przewody pod napięciem prostym krajowym 'piskaczem' PHASER 777 - działa nawet na grubość główki cegły czyli ok.7cm! Nie zamierzam reklamować 'dobry bo polski' ale w zastosowaniach budowlanych to naprawdę skuteczne urządzenie. Ostatnio wykrywałem nim przebieg skoszonego otworu przez strop FERT poprzez włożenie DY pod napięciem i detekcję w/w czujnikiem piętro niżej.... PS Koszt 'piskacza' to kilkanaście zł - do BOSCHa b.daleko;-) -
Piec Kaflowy Z Rozprowadzaniem Ciepła
adamasz odpowiedział(a) na alilaj temat w Kominki, kozy i inne piece
Sorki, miałem jednak na myśli piec zgazowujący - ' gasifying oven ' . Niejednoznaczna terminologia z tymi paleniskami powoduje potem omyłki w opisach! -
Ten 'rocket stove' z zał linku jest niekompletny - sprawdźcie na YT - tam pokazują ich różne wielkości i konstrukcje! Wspólny mianownik ich stanowi DODATKOWE POWIETRZE (secondary air) wprowadzane w górnej części płomienia w celu lepszego dopalania gazów spalinowych - daje to ów tytułowy 'rakietowy' płomień. Dotyczy to również kominków lepszej klasy tudzież składanych piecyków turystycznych. Pokombinować można, ale oba wloty muszą mieć regulację napływu, a dolny MUSI dawać minimalny przelot w celu zapobieżenia wytwarzania się czadu (chem. CO zamiast CO2)! -
Ciekawe są ich skojarzenia naleśnika jako 'Mlyn' co ma związek z mieleniem (grinding)! Po rusku naleśniki to Bliny - coś tam się pokręciło, ale i tak najlepsze są z kominka opalanego olchą, pieczone na żeliwnej płycie, a mąka GRYCZANA. Dla mnie BOMBA :D
Tak sobie pomyślałem o ZZ - jeśli ciężko chodzi, albo sprężynka za mocna na małą pompkę, to pomoże całkowite jej usunięcie; pod warunkiem pionowego ustawienia ZZ tak, aby grawitacja go domykała zamiast sprężynki. A poza tym dobrze, że dałeś cynk o efektach poszukiwań - odwrotnie niż większość forumowiczów: jeśli już jest OK, to po co z tym zaraz na Forum :rolleyes: ?
Zacznij od rysunku - zeszkicuj stan obecny na schemacie bojlerka na kartce. Potem przepływy: grawitacja bez pompy/OFF i przy pompie ON. Zdaje się, że ZZ nie domyka albo pompa nie wydaje!
Nie woda, a ciepło w niej zawarte - poczytaj Forum z wyszukiwarką na 'wychładzanie CWU bojlera' , i na pewno odpowiesz sobie na to pytanie sam!
K.szrajber Nowoczesne Piece Mieszkaniowe
adamasz odpowiedział(a) na sambor temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
A jednak przedwojenny p.Szrajber myślał inaczej - może obecnie traktujemy klienta zbyt megalomańsko, jako naiwne dziecię we mgle :o ... A może właśnie klient 'oświecony' będzie wierniejszy, nie 'napsoci' w instalce, i w efekcie zarobimy więcej przy mniejszym nakładzie sił i środków??? W świecie anglosaskim słówka 'client' i 'customer' nie są dokładnie synonimami! To drugie właściwie oznacza 'our customary client' - właśnie takiego klienta 'wzwyczajonego :D' już dla swego dostawcy. -
Oczywiście to czasochłonne i kłopotliwe - masywny jpg niedostatecznie oświetlony, to jak dobry kocioł z kiepskim paliwem :wacko: .Tak czy inaczej, wielkie dzięki za interesującą lekturę :rolleyes:! Jakoś obecni producenci np.kominków nie drukują tak obszernych podręczników, a wielka szkoda... -
To tylko uwagi techniczne dla przyszłych fotokopistów (nasi studenci są tu mistrzami). Zał. pliki można było spokojnie skompresować o 70% przed konwersją do pdf. Sama zaś książka ciekawa i stanowi doskonały przykład sensownie kreatywnego marketingu: p.Szrajber produkował piece w zestawach do montażu(vide załączniki), zaś książka pozwalała samokształcić się zdunom i amatorom tego zawodu - obecnie powracającego w postaci kominkarzy ! Brakuje u nas obecnie takich opracowań w nowym wcieleniu, z użyciem nowo-produkowanych detali. -
Kopiowanie niestety wielce prostackie - mało światła powoduje trudność czytania; kadrowanie z paluszkiem zaś - śmieszne i pamięciożerne. A wreszcie brak kompresji plikui; proste programy graficzne (np.Irfanview) umożliwiają optymalizację wielkości pliku przy stratach niezauważalnych ! Okazuje się, że palenie z PW to nic nowego - rys.9 str.28 pokazuje takie palenisko o których rozpisują się teraz US-inventorzy :P ; doprowadzenie powietrza w strumień spalin powoduje dopalanie sadzy....Brak niestety prec regulacji dopływu tego cennego dopalacza (tylko bez skojarzeń :o)! -
A jak jesteś PRowcem ACV - to odpuść :wacko: ! PozdrA.
To jest akurat pytanie do jego właściciela, ale bęben nie ma ogranicznika gr. warstwy skrawanej, czyli kawałki mogą być za duże! Producent tutaj też nie zamieścił fotki zrębki produkowanej przez urządzenie swojego chowu...
Nic takiego nie napisałem - nawet toporowe rębaki mają dodatkowe 'grzebienie' rozdrabniające i zrębka z dowolnego pieńka ma podobną postać! Wystarczy polukać wyszukiwarką na YT: choćby taka prosta i niewielka maszyna amerykańska DR, http://www.youtube.com/watch?v=oa-bYaqy-UY&feature=relmfu rąbie na drobną zrębkę okrąglaki fi 4,5" czyli ponad 11cm średnicy, i to zaledwie jednym nożem (vide inne filmiki tej firmy). To trudno opisać matematycznie, jak skrawanie cienkiej warstwy drewna powoduje takie rozdrobnienie (inaczej niż przy skrawaniu metalu). Wynika to z anizotropii drewna - niespójnej i włóknistej struktury pnia itp...
Zastanawiające, że na Alle nie ma podanych fotek produkowanej zrębki! Poproś o nie - powinna mieć max 3-4cm w największym wymiarze, inaczej trzeba konstruować podajnik po nowemu... A maszyna tego typu zużywa się szybko (głównie noże) czyli warto poprosić też o fotki tarczy nożowej. Być może gość sprowadził kota w worku, a teraz szuka jelonka...
Mieszanie Cwu 60-70St Z Zimną Aby Otrzymać 42-44St W Kranie
adamasz odpowiedział(a) na clipper33 temat w Instalacje CO i CWU
Mam w domu 2szt. TM50 (najmniejszy 1/2") Honeywell'a i daje to pełen komfort/bezpieczeństwo prysznicowe przy pełnym bezpieczeństwie legionellowym :) wymiennika CWU ! To chyba najlepszy sposób regulacji, chociaż podgrzewanie zbiornika to takiej temp skutkuje szybszym jego zakamienieniem; zależy to od twardości wody. W każdym razie takie zaworki termostat 3D dobrze jest umieszczać w pobliżu głównych punktów rozbioru (największe łazienki) - wówczas przepływy CWU o temp 70st będą gwarancją rur bez owej dolegliwości opisywanej szeroko przy okazji EURO-wizyty czeskiej ekipy we Wrocławiu!
