Treść opublikowana przez Dawid555
Jaki zasilacz, ups do pieca Thermagen Duo 24/18
Dawid555 odpowiedział(a) na Delfin temat w Kotły gazowe
Czy w instrukcji zasilacza pisze ze ma prad sinusoidalny? Tzn czysty sinus? Bo na cwu pompka dziala na max wydajnosci ,a na CO moduluje moca i potrzebuje do tego stabilnego sinusa -
Na grzejnikach tradycyjne głowice termostatyczne? A mogą byc elektrozawory na grzejnikach takie jak na rozdzielaczu i termostat on/off? Na rozdzielaczu jaki zakres temperatur był by ustawiony? Chodzi mi o KG. Bo na grzejniki mysle ze byl by to przedział około 36-50
Ok to podsumowując zawor 3d z siłownikiem i sterownikiem pogodowym dla ogrzewania podłogowego i ustawiona KG i do tego pogodowka do kotła aby sterowala temperatura na grzejniki? Termostaty w łazience,salonie i najzimniejszym pokoju? Tak by to miało wygladac?
Dystrybucja goracego powietrza Wykonanie DGP
Dawid555 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Wentylacja i rekuperacja
Kupie jednak turbine an 2 ze wzgledu na przyłącza 150mm i do tego regulator. I teraz mysle nad rurami. Myslalem zeby zrobic tak: 1.kanał prostokątny 200x50 w otulinie miedzy ścianami (taki zmieścił mi sie we wnęce ktora już była? 2.przyłacze kawałkiem spiro 150mm do turbiny i za turbiną (łacznik około 15-20cm) 3.za turbina i łacznikiem ze spiro kolano 90*stopni srednicy 150mm 4. Trójnik i rozejscie rur 150mm na dwie strony domu(turbina wychodzi w połowie przekroju domu na strychu) 5. Dalej prostymi rurami z dwoma kolanami 90* i teraz nie wiem jak połaczyć rury z wylotami powietrza do pokój bo mam dwie opcje: 1. Trójnik 150x 2 125mm i kawałek spiro tak po metrze do dwóch pokoi 2. Trójnik 150x2 125mm i połaczyć wszystko na sztywno rurami Myślałem żeby dać od kratek odcinki około 1m rury spiro 125mm dla wyciszenia układu (jakieś przenoszenie dzwiekow z pokoju do pokoju czy wibracji od rur czy turbiny) ale nie wiem czy spiro sama w sobie niebedzie wpadac w rezonans. Jak myślisz? -
Dobre porownanie z tym odkurzaczem hehe. A tak mysle czy turbina an 1 by mi wystarczyła? Tylko ona ma wlot i wylot 125mm a nie 150mm Bo ty masz pewnie dosc mocno zmniejszoneobroty na turbine na obrotach to moze mniejsza była by lepsza i pewnie tez bede musial zmniejszyc obroty -
Aha rozumiem to tez tak zamontuje i wkrece 3 wkrety do drewna one maja grubszy gwint i w gk trzymają. To ten baypas chyba odpuszcze.a w to miejsce dam filtr taki jak podales. Kominek mam tak samo zrobiony. Doplyw powietrza z zewnątrz itd. Czyli powietrze z góry leci przez klatkę schodową do obudowy kominka i do turbiny itd. A niemasz uczucia przeciągu w domu zwłaszcza na klatce schodowej i przy kominku? Bo gdzieś wyczytałem że tak sie dzieje jesli turbina jest na strychu ,a powinna byc nad kominkiem i jeden wyrzut powietrza przez kratke w pomieszczeniu kominka. -
@TedisanNo ciekawe kratki tez je kupie. A jak sieje montuje do sufitu? Na wkrety czy na te blaszki do rozgięcia? A kupowałes ten baypas z filtrem? Bo mysle czy warto. https://allegro.pl/oferta/bypass-z-filtrem-do-aparatu-nawiewnego-an2-150mm-9648342734 Ile metrow masz dom? Tez z piętrem i kominek jest na dole a turbina na strychu? Wszystko masz w spiro? Bo ja myslalem zeby zrobic z rur 150 ocynk i pozniej trójnik i dalej okragła 150 i tak 2m przed kratkami przejsc na spiro 125. Chcialem tak zrobic bo uzywam poddasza i chcialem tak rozprowadzic rury zeby ich nieuszkodzic i żeby nieprzeszkadzały. Regulator dobra sprawa jeszcze niby warto mieć wyłacznik żeby przy dokładaniu wyłączyć turbine wtedy niezasysa dymu do pomieszczenia. To pomysle o tym regulatorze. A wiesz moze czy silnik w tej turbinie jest indukcyjny czy szczotkowy? -
Czy taki wentylator zamiast turbiny moze byc wykorzystany do dgp? https://allegro.pl/oferta/wentylator-kanalowy-vo150-do-150c-11222620475 Dom 106m2 z poddaszem użytkowym -
@sambor @swampshark rozumiem o co wam chodzi. Ostatnio mierzyłem temp podłogi zeby zobaczyc w jakim zakresie musiał by czujnik chodzic i u mnie max co sie nagrzała to 26-28 stopni , a nieogrzewana ma w okolicy 21 stopni. Rurki w łazienkach mam co około 8-10 cm a w salonie co 15 cm i tu juz temp nizsza bo 24 -25 stopni. A przepływy mam w łazienkach 2l a salon i reszta 1,5l na rozdzielaczu temp mam ustawioną 40 stopni ,a na piecu 38 i grzejnikami w zasadzie jeszcze nie grzeje bo dogrzewam klimatyzacją. A gdybym zrobił tak ze rozdzielacz podłaczony bezposrednio do pieca i temperatura zasilania na piecu ustawiona 45-55 stopni w mroźne dni plus w kazdym pomieszczeniu termostat z czujnikiem temperatury i za pomoca tego czujnika bym hamował nagrzewanie sie posadzki to z podłogą mogło by sie coś stać? Bo słyszałem ze niektórzy tak montuja bez zadnych mieszaczy na rozdzielaczu bo wtedy czujnik podłogi odcina daną pętle podłogówki żeby nieprzekroczyc temp powierzchni podłogi. Co o tym myslicie? Bo musze cos zrobic z tym rozdzielaczem zeby usunac ta kapilare i rozważam każdą opcje nawet dołozenie jakiegoś malego bufora.
Dawid555 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kominki, kozy i inne piece
Tylko z ociepleniem bo po co robic straty i grzac strop no i masz drewno a drewno i wysoka temp to troche słabo. Przynajmniej ja bym tak zrobil ale jestem laikiem w tym temacie. A tak z ciekawosci bo tez sie zabieram za dgp. Masz na to projekt? -
Ok. A slyszalem jeszcze taka informacje ze jesli ma sie czujnik temperatury podlogi to w podłoge mozna dac temp zasilania wyzsza niz zalecana bo czujnik rozłaczy petle jesli wykryje zbyt wysoka temp posadzki. Wiesz cos na ten temat?
Można kupic taka grupe mieszającą ale bez pompy? Bo nigdzie nie moge znaleźć.
Ok wlasnie czytalem o tym tylko nie pisze jaka wartosc jest minimalna
To juz jest nastepny problem bo moj kocioł obsluguje tylko sonde zewnetrzna(pogodowke) i nic wiecej. Immergas victrix tera 24 2f A osobny regulator pogodowy do zaworu 3-D nie bedzie blokował przepływu gdy kociol bedzie grzał wode do 50 stopni? Bo gdy bedzie grzał wode w okolicy 35 stopni to powiedźmy ze zawor bedzie otwarty na maksa wiec z przeplywem kocioł nie bedzie miał problemu. Pytam bo chce sterowac grzejnikami poprzez głowice elektryczne i ustawiac temp dzień/noc Cos w tym stylu.działa ona na podobnej zasadzie jak głowica termostatyczna zawsze ma jakiś mały przepływ https://allegro.pl/oferta/inteligentna-glowica-termostat-tuya-zigbee-wifi-9876471548 A w salonie chce założyć termostat z czujnikiem podłogi bo mam kominek i podłoga sie nadmiernie wychładza i pozniej piec chodzi pare godzin zeby dogrzac podłoge jak zgaśnie w kominku i oszczednosci zadnych nie ma. I jeszcze pytanie co z dwiema łazienkami ( podłogówka) montowac termostat czy nie? Listwe przeniose na sciane nad skrzynke bo raczej grupa pompowa nie wejdze, i tak samo gniazdko przeniose. A gdyby zrobic ten układ z buforem? Zwiekszył by sie zład wody o 100l przez co piec powinien dłuzej pracować bez taktowania i miał by dłuzszy postój, a gdybym grzał jeszcze grzałka to cieplejsza woda by poszła na powrót i piec by sie niezałaczył. Tylko czy to w praktyce by tak wyszło?
No lipa. A taki zawor termostatyczny mieszajacy albo 3-D mniej blokuje przepływ wody z kotła na rozdzielacz niz układ ten co mam z kapilara? @vps1 ten uklad z buforem by mi pasował bo mam PV i mógł bym grzać grzałką
Tak myslalem i tu jest problem bo rury od grzejnikow sa łaczone pod posadzką wiec niewykonalne. To zostane przy tym co jest tylko ten rozdzielacz bym zmienił i teraz pytanie co kupic zaproponujesz cos? I moze podpowiesz jak wysterowac petle ogrzewania ile siłownikow podłaczyć i gdzie termostaty? Opisac ile mam pętli i w jakich pomieszczeniach?
Wystarczy ze pompe na rozdzielaczu ustawie na mniejszy bieg i tez jest dobrze bo jak piec przełaczy sie na cwu to pompa od rozdzielacza pcha wode w powrót do kotla i odwraca obieg w grzejnikach i zawory stukaja przez chwile jak piec powraca na grzanie C.O przez ta chwile jak zawór 3d w piecu sie przestawia. Moze warto bylo bu wstawic bufor przy rozdzielaczu i rozgraniczyc obieg grzejnikowy i podlogowke? Myslalem o czyms takim. A masz jakis sprawdzony uklad zaworu 3d ze sterownikiem pogodowym? I do pieca tez dodac sondę pogodowa?
@sambor a dobrze mysle o tym mieszaniu? A warto zakladac zawor 3 drożny z sterowaniem pogodowym? Ja i tak mam sterowanie termostatami on/off i u mnie piec nie chodzi non stop. A ten ze zdjecia afriso jest dobry czy cos innego kupic? Bo chce kupic tylko grupe mieszajaca bez pompy i belek bo pompe bym wykorzystał tą co mam. I jeszcze jedno pytanie czy w tym ukladzie pompa od podlogowki może sie kłucic z ta w piecu gazowym? Bo obecnie tak mam i czasami zawory na grzejnikach pukaja przez chwile.
Czy dobrze mysle ze w grupie mieszajacej tego typu niewystepuje mieszanie jesli temperatura zasilania nieprzekroczy nastawy zasilania? Np zasilanie wody 35 stopni a temp nastawy na rozdzielaczu 40 stopni? A w tym rozdzielaczu z kapilara wystepuje mieszanie nonstop? Mam piec kondensacyjny z podlogowka i grzejnikami na jednym obiegu z kotla. Dowiedzialem sie ze rozdzielacz z kapilara ponoc nienadaje sie do pieca gazowego dlatego mysle czy warto go wymienic.
Ok to czekam. A zastanawiam sie czy mozna sterowac sama temperatura podłogi bez czujnika otoczenia? Np temp minimalna podlogi 22 stopnie a temperatura otoczenia ustawiona na 15 i bedzie podgrzewało podłoge?
Dawid555 opublikował(a) temat w Wentylacja i rekuperacja
Witam. Szukam kogoś kto wykona mi projekt DGP. -
@swampshark nawet z wyglądu fajny ten termostat. A wiesz jaka mozna ustawić minimalna temperature podłogi? Ma zakres ponizej 25 stopni? Widze ze instrukcja jest ta sama co do tech ,ale niemoge wyczytac jaka jest minimalna wartość temperatury podlogi.
Witam kupiłem taki sterownik z czujnikiem temperatury podłogi https://allegro.pl/oferta/termostat-sterownik-kotla-pompy-pieca-zigbee-tuya-12472358755 Ale widze ze niezda on egzaminu bo mozna ustawic tylko temperature maksymalna podłogi od 45 stopni do 70 stopni i mam pytanie do posiadaczy ogrzewania wodnego podłogowego jakich termostatow używacie aby utrzymać stała temp podłogi aby nie ziebiła w nogi. Bo mam taki problem jak pale w kominku to podloga sie wystudzi na tyle ze pozniej piec chodzi pare godzin aby ja dogrzac i niema ani oszczednosci ani komfortu. Obecnie mam zwykly termostat bez czujnika podlogi ale mysle żeby go dołożyć. I sterowac temperatura podłogi np w przedziale 20-22 stopnie. Jakmyslicie jak to ogarnac aby bylo komfortowo gdy pale w kominku i zeby podłoga nieziebiła? To samo w łazienkach w okresie przejsciowym podloga zimna przez wiekszosc dnia bo dom dobrze ocieplony i piec rzadko sie załączał aby podłoga była dogrzana.
Mieszacz czy bezpośrednio pod piec gazowy?
Dawid555 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe
Niewiem jak by zastosowac twój schemat u mnie hmm. A po podłaczeniu rozdzielacza bezposrednio do pieca to tobie chodzi aby z grzejnikow sciągnać głowice termostatyczne i zeby wszystko chodziło na niskiej temp np 28 stopni i krzywej grzewczej? Zrobiłem prosty schemat mojej instalacji i tak to wygląda A myślalem zeby zrobic jeszcze coś takiego z buforem i grzałka z PV Sposób 1 sposób 2 z buforem moze był by lepszy odbiór ciepla i rzadziej by taktował oraz było by mniejsze zużycie gazu przez dogrzewanie grzałką.bufor byłby 100l bo akurat mam taki zbiornik po sprężonym powietrzu z grubymi ściankami. Co o tym myslisz? -
Tak myślałem. Tylko co wtedy jesli załączę 4 grzejniki eh? Przeplywy pewnie sie rozjada i przestanie grzac tak mysle. Grzejniki bede potrzebował tylko przy wiekszych mrozach ale zawsze bedzie trzeba grzebac w ustawieniach zeby dobrze grzało. A co sadzisz o tym rozdzielaczu ze zdjecia z zaworem termostatycznym? Jeszcze sa z zaworem 3 drogowym i silownikiem plus sterownik np pogodowy Uklad mam mieszany 4 grzejniki w 4 pokojach,2 drabinki i ta podlogowka. Termostat w salonie,lazience na parterze i na pietrze,w jednym pokoju u gory. Wywalilem termostaty z łazienek i grzeja wtedy jak załaczy sie termostat w salonie albo pokoju. Kombinuje bo chce to zoptymalizowac ale na tym rozdzielaczu nic wiecej juz nie moge ustawic zeby bylo lepiej bo jesli capilara za mocno przymknie przeplyw to piec szybko zaczyna taktowac i tak non stop chwila grzania i wyłącza palnik. A u gory w pokojach chcialem zrobic sterowanie za pomoca termostatow bo chcialem miec mozliwosc zmniejszenia temperatury na noc. Temp na piecu zawsze mialem ustawiona na 45stopni i przegrzewal do 50 i sie wyłaczał i w domu bylo cieplo. Przez to myslalem zeby przerobic rozdzielacz ale nadal mam dwa problemy jak wysterowac grzejniki zeby bylo dobrze i teraz co z ustawieniem pompy w piecu zeby przeplywy na rozdzielaczu były. Hmm..
