Treść opublikowana przez HolubPatryk
mam pytanie czy jak była ustawiona temp. ok. 25 też załączał wyłączał wiessmann doradził wyższą temperaturę z przyzwyczajenia nie więdząc o braku mieszaczy na podłogówce
o ludu czemu wszyscy tak usilnie przywiązują rolę do temp. grzejników najważniejsza jest temperatura pomieszczania liczy się cel a nie środki co do zaworu 4d w wielkim podsumowaniu jest tak albo tanio albo komfortowo sterując zaworem możesz osiągnąć równą stabilną pracę kotła w drugim wariancie trzeba wziąć pod uwagę specyfikę pomieszczenia czy jest to grzejnik w przedpokoju typu wiatrołap czy sypialnia w której temp.. może trzymać się nawet kilka godzin ważną czynnikiem są też same grzejniki ich wielkość no i rodzaj . wszyscy pamiętamy stare poczciwe żeberka żeliwne , trzymały temp.. jak termos mam nadzieje że trochę podpowiedziałem
Odmowa wydania warunków przyłącza gazowego
HolubPatryk odpowiedział(a) na dimek temat w Kotły gazowe
może dyplomatycznie będzie zapytać kiedy zrobią przyłącze i obejdzie się bez nerwów -
Projekt - Buderus GB072V2 + 3 obiegi + cwu
HolubPatryk odpowiedział(a) na nickersoner temat w Kotły gazowe
rozumiem że kocioł będzie chodził tylko zimą ? domyślam się iż chciałbyś a żeby to słońce przez grzałkę nagrzewało C.W.U kwestia tego typo co się dzieje z prądem z paneli , czy panele będą służyć tylko do podgrzewu wody? bo rodzi sie pytanie z C.W.U. w porannych godzinach zanim grzałka by zadziałała, bo jeśli miał by ją zagrzać kocił to za pare godzin twoja grzałka była by bezużyteczna , ewentualnie by ją minimalnie dogrzała -
Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
HolubPatryk odpowiedział(a) na jamaju temat w Kotły gazowe
prawda jest niestety taka węgiel tańszy temu lżej nam go dorzucać , gaz drogi i człowiek surowym okiem patrzy na pokrętło temperatury , ale ta wygoda ehhh. -
Brotje Piec kondensacyjny bez sterownika
HolubPatryk odpowiedział(a) na jackon006 temat w Kotły gazowe
wielkość rachunków jest raczej zależna od pogody , efektywność spalania jest mniej więcej równa w całej skali temperaturowej choć te twoje są wprost idealne- 2 odpowiedzi
jakbyś zamieścił zdjęcia ewentualny opis instalacji zwiększyłbyś swoje szanse na uzyskanie podpowiedzi któregoś z forumowicza
na moją głowę chodzi o to iż koszt twojego przyłącza jest wyższy od ??? domyślam się iż chodzi pewnie o jakąś regułę iż dostawca pokrywa np. 40 % kosztów przyłącza zwykłe wyliczenie odległości to nie wszystko , mogą istnieć nietypowe warunki nie znane zwykłemu kowalskiemu POPROŚ szczegółowe uzasadnienie decyzji które łatwiej ""pomogło by zrozumieć ci problem"" i ewentualnie rozwiązać go. Ewentualnie czy nie mogli by podać ci, ewentualnego pozytywnego dla ciebie rozwiązania -
Immergas Jak ustawić kocioł aby dobrze grzał
HolubPatryk odpowiedział(a) na gruby33 temat w Kotły gazowe
temp. grzejników rzadko jest równa temperaturze nastawy ma na to wpływ wiele czynników czasami dużo łatwiej zrozumieć problem z subiektywnej oceny użytkownika po prostu prosty opis np.. w pokoju mam zimno a przedpokój na mam ciepły po dwudziestu minutach -
WojtuNIE dobrze mówi zostaw palnik kotła w spokoju zwiększ przepływy na grzejnikach trochę to uspokoi pracę kotła
C.W.U całkowicie zasilana solarnie ? C.O. oddzielny obieg grzejniki oddzielny podłogówka ( termostaty poza pokrętłem temp. mają nastawy kryzy i po kłopocie ) -
zgadzam się z kolegą automatykiem to fizyka nie da się tu więcej wycisnąć
- 76 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
Piec Buderus GB072 14kw 100% podłogówka problem z poprawną instalacją
HolubPatryk odpowiedział(a) na Kubikk temat w Kotły gazowe
i co podniosłeś temp. na kotle sprawdź -
czujnik pogodowy steruje kotłem a nie podłogówką -
temperatura zasilenia w kotłach kondensacyjnych ma znikomy wpływ na efektywność najważniejsza jest temperatura powrotu to ona decyduje o kondensacji -
jeśli podniesiesz temp. na kotle jest szansa że wszystko zadziała trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć , brak wielu danych -
trochę dużo tych pętli jak na ten rozdzielacz , mogą być kłopoty z przepływami. moim zdaniem niektóre pętle mogą nie hulać a to że woda z powrotu miesza się z zasileniem jest jak najbardziej wskazane głównym celem tego mieszacza jest obniżenie temp. zasilenia ( wymogi podłogówki) przy jednoczesnym obniżeniu temp. na powrocie co sprzyja wydajniejszej pracy kotła a ''czarna skrzynka'' tak jak napisał kolega wygląda na sprzęgło -
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
HolubPatryk odpowiedział(a) na RamZez temat w Inne tematy o kotłach i piecach
o kominku to raczej możesz zapomnieć chyba że na gaz -
Rejestracja kotłów
HolubPatryk odpowiedział(a) na bobbuilder temat w Inne tematy o kotłach i piecach
piec kaflowy możesz mieć tyle że na gaz -
Zatkany kanał wentylacyjny, a wybijanie dymu z kotła.
HolubPatryk odpowiedział(a) na DeIntegro temat w Inne tematy o kotłach i piecach
brak tlenu w górnej części kory spalana , dość niebezpieczne zjawisko -
stosowanie chemii na tym etapie bardziej szkodzi niż pomaga najlepiej ocieplić ścianę może być od wewnątrz ( izolacja w takich sytuacjach musi dobrze przylegać osobiście w twojej sytuacji dałbym maty kauczukowe) iiiii tak jak powiedział kolega automatyk jest wiele czynników wpływających na pleśń teoretycznie każda sytuacja jest nieco inna większość preparatów pleśnio-bujczych jest na bazie chloru stosuje się je jako kropkę nad iii ewentualnie wtedy gdy problem jest chwilowy
10 cm to wystarczający, standard stosowany w Polsce. Można dokładać więcej ale nie ma to większego sensu .a do odpowietrznika dostał się syf , można założyć filtr
Dobór kotła Mieszkanie w kamienicy 110m2, wszędzie podłogówka
HolubPatryk odpowiedział(a) na Ernando temat w Kotły gazowe
w twoim przypadku jest to mało realne -
dobrym zwyczajem budowlanym jest nie stosowanie w garażach , kotłowniach materiałów łatwopalnych czy styropianów. ktoś pisał tu o lamelach z wełny , całkiem dobry pomysł do tego można pomalować ,pokryć specjalną farbą tak jak to jest w dużych garażach np. blok ,biurowiec jeśli chodzi o temperaturę w garażu to 12 stopni jest naturalną temperaturą. Wynika to z temperatury otaczającego gruntu.
urządzenie załącza się na podstawie informacji. kwestią wyboru człowieka jest to czy dostanie ją od pogodynki na zewnątrz budynku czy od sterownika w wewnątrz. następnie, może włączyć się z zadaną temperaturą albo samemu ją wyliczyć. mało tego człowiek może podpowiedzieć sposób wyliczania ( ewentualnie gotowy schemat np. krzywa grzewcza) kolejną sprawą jest ustalona tolerancja ( czułość reakcji urządzenia) wyobraź sobie ze chcesz mieć w pokoju 20 ' c a jest 20 i pół urządzenie gaśnie albo 19 i pół zapala i tak na przemian gaśnie zapala gaśnie zapala itd. itd. teoretycznie każda instalacja jest inna
