Michal86
    240
Treść opublikowana przez Michal86
  1. Inne właściwości fizyko-chemiczne pelletu i musisz pewnie dobrać nadmuchy na nowo. Widzę, że pracuję w PID i schodzi do 5kw. Przy palniku 25 to nie za mało? Wcześniej też miałeś takie ustawienia i komora była ok? Możliwe też że pellet lipny... Ale na Twoim miejscu przeważyłbym jeszcze parę razy paliwo. Ja jak zmieniam pellet i nawet jest od tego samego producenta tylko z innej partii zawsze czyszcze do zera zbiornik i rurę podajnika. Rura musi być pod kątem 45'. Następnie przeważam parę razy pellet, aż wyniki będą zbliżone. Czasem jest to nawet 10 razy. Paliwo w zbiorniku łamie się i układa. Dopiero potem biorę się za ustawienia.
  2. Tak jak pisałem wcześniej po ponad dwóch tygodniach otworzyłem kocioł i nie wyglądał zbyt pięknie z ustawieniami o których też pisałem powyżej. Więc przyszedł czas na kolejne testy. Spowrotem wsunąłem ruszt całkowicie do komory spalania choć jego ułożenie w końcowej czesci palnika za bardzo mi nie pasuje co widać na jednym ze zdjęć. Ale parametry spalania o wiele się poprawiły. Tlen w spalinach nie waha się już tak bardzo z reguły oscyluje między 8-10%, a tlenki CO na poziomie ok 100mg, wahają się pomiędzy 50-150. Więc wg. mnie aktualnie wartość O2 i także emisja CO jest na dobrym poziomie. Czas znów wyczyścić piec odczekać 2-3 tygodnie i zobaczymy jak to będzie wyglądało w środku.
  3. Ja tutaj nie rozumiem jednej rzeczy. Skoro wyznacznikiem całkowitego spalania jest poziom tlenków CO, czym niższy tym lepiej to dlaczego komora spalania lepiej wygląda przy tlenkach załóżmy na poziomie 300mg/m3 przy tlenie 9-12%, niż na poziomie 100tu przy tlenie 6-9%. Czy to jest poprostu tak, że przy większym nadmuchu te minerały które się nie spalą uciekają przez komin? A jeżeli nadmuch jest niższy poprostu osadzają się na ścianach komory i tworzą pył i sądzę?
  4. Może być. Zbyt biała komora to też nie jest dobry znak. O wiele za duża wartość tlenu. Można uszkodzić palnik. Też mam ogromny komin i wysoki na jakieś 11-12 metrów. Do tego dom na otwartej przestrzeni. Jeżeli trochę powieje rck uchyla się nawet przy niepracującym kotle.
  5. W sumie co do tlenków CO i poziomu O2 w spalinach był już nie jeden eksoeryment. Plik pdf poniżej. I producent Skiepko ma niby rację co do tlenu 6-9% ale pylenie i sadza jest znaczna. Co dziwi mnie bo przecież całkowite spalanie oznacza brak tlenków CO więc skąd ta sądzą. Experimentalstudyonoptimisationoftheburningprocessinasmallscalepelletboilerduetoairsupplyimprovement.pdf
  6. Czyli na filmie promującym producent trochę kłamie? u mnie też jest tylko ruch w tył i spowrotem. Myślałem, że może w innych sterach wygląda to tak jak przedstawia film. 50 sekund pracy mechanizmu Belimo to ruch rusztu ok 3.5-4cm. Jak na taką modulację wygląda bardzo dobrze? U mnie po tygodniu palenia wygląda to tak. Na 3cim zdjęciu jest szamot nad palnikiem. W sumie tak to wyglądało przy nadmuchu którego nie zalecał Skiepko czyli tlen równy/większy niż 9%. Tydzień leci już z zaleceniami od producenta. Jeszcze tydzień i otworzę kocioł. Zobaczymy.
  7. Nie o to mi chodzi. Czy ruszt posuwa się najpierw w przód o jakieś 1-2 cm(czyli ta niby niewykorzystywana powierzchnia rusztu) następnie cofa się o wartość ustawioną w sterowniku po czym znów maksymalnie wychyla się do przodu i wraca na swoje miejsce pracy. Tylko chyba aby to działało ogranicznik musi być w pierwszej dziurce. W sumie zdziwiłem się dlaczego w instrukcji dla palnika jest podany ruch rusztu 300sekund jak faktycznie cofa się 240sek przu vip20. W sumie w dtr jest jeszcze taka ciekawa wzmianka która mnie zaciekawiła. Trzeba by to sprawdzić. Co do czyszczenia to Skiepko zaleca ruch rusztu 50sek co 10min.
  8. Czy w ogóle któryś sterownik czyści ruszt tak jak jest to pokazane w filmie promującym?
  9. Krótko i tresciwie. Pello bardzo fajny i dobry sterownik, mocno rozbudowany, wiele opcji, dobrze "pali". Typowo internetowy sterownik. Ale ma też wady. Nie posiada obsługi buforu na przykład co bardzo mnie dziwi. Kocioł jest ok co do wykonania, obsługi. Mógłby mieć trochę lepszą sprawność.
  10. Dla 16kw na mocy max powinna właśnie być ok 120-130st. W sumie myślałem, że przy mojej energochłonnej chałupie będę miał dużo więcej od Ciebie. Metraż podobny. Dane z aplikacji pokrywają się z faktycznym spalaniem.
  11. @adamo159 bardzo ładny wynik jak na metraż. Co ja bym dał za takie spalanie?? Choć na CWU dużo Ci idzie. Choć wiadomo zależy kto jak lubi się pluskać? U mnie latem na 4os rodzinę ok 2-2.5kg. Grzałem tylko rano i wieczorem do określonej temperatury. Z automatu programatorem. Zbiornik 140l wiszący pionowy. Aktualnie kocioł chodzi jak na screenie. Temperatura kotła faktycznie jest o 3st wyższa. Czujnik skalibrowany aby wartość nie przekraczała 80st bo wtedy sterownik otwiera mieszasz na 100% aby schłodzić kocioł. Na tym małym kawałku ekranu zjadł jakieś 8.5kg pelletu?
  12. Nie będzie kompatybilny. Nie będzie korekcji nadmuchu. Bynajmniej jak na razie. Chodzi mi tu tylko o to aby mieć stały podgląd tlenu. Do sondy musiałem opalać lapka i chyba mnie oszukiwała.
  13. Gra nie warta świeczki na oko przy pelletowcu będzie ok. A, że jak już coś robię to chcę mieć idealne to już inna kwestia i popaprana cecha charakteru. Mam też sondę ale chyba mnie przekłamuje. Dzisiaj przyszedł Brager. Zobaczę, potestuje jak będzie ok to przy nim zostanę. Analizatora i sondy będę chciał się pozbyć. Rzeczywiście na tym nagraniu płomień wygląda ok. Zresztą aby ocenić płomień to jedynie na szybko otwierając drzwiczki i szybkie spojrzenie. Potem tlen z zewnątrz miesza.
  14. Kolego @bioly dziwny masz ten płomień na 20kw. Choć wiadomo w Twoim ruszcie jest używane więcej otworów napowietrzających dla dystrybucji powietrza wtórnego i może przez to. Widzę, że też masz sterownik z Kutna. Wentylator to WPA HL07 34w czyli tak jak w VIP 20. W sterowniku obroty nominalne 2500obr/min? Masz ustawiony wiatr dla tej mocy ok 60% ... Nie przykapca Ci komory? Poniżej wstawiłem film z pracą na 20kw i złapany na poziomie tlenu ok 8-9%. U siebie mam nadmuch 65%. Ciąg ustabilizowany na poziomie 15Pa czyli tyle ile minimalnie zaleca Skiepko. Tlen na mocy max oscyluje 8/9-12% i wg mnie jest to najczystsze spalanie. Nie jest spalaniem ekonomicznym i ekologicznym bo sprawność jest nizsza, a tlenki CO skaczą nawet do ok 500mg/m3 Serwisant od Skiepko zalecił aby tlen na mocy max nie przekraczał raczej 9%. Inny serwisant pelleciaków z którym kiedyś rozmawiałem mówił mi, że dla tych palników uśredniony tlen powinien wynosić ok 8% czyli wahania mniej więcej 6-10%. Ze swojej obserwacji wiem, że tlenki CO najniższe są między 6, a 7% tlenu. Choć przy rewizji na szybko otwierając drzwiczki pieca płomień jest bardzo pomaranczowy, długi, obmywa ścianę kotła i zwyczajnie przykapca. Przy 5% tlenu płomień jest już czerwony i kopcenie znaczne. A ja cały czas stoję przed dylematem jak ustawić piec? Wyższa sprawność i mniejsze trucie tlenkami CO, czy czysta komora? Dzisiaj jeszcze postanowiłem ustawić parametry spalania na te uśrednione 8% tlenu. Czyli w moim przypadku(ciąg, pellet) nadmuch na 61%. Obiecałem sobie nie zmieniać nic i otworzę piec za dwa tygodnie zobaczymy co tam zastanę...? Jeszcze wrzucę analizę Ogniwa 18tki z badań nad uzyskaniem 5 klasy. EKO-PELLET-18-Sprawozdanie.pdf
  15. Zgadza się wykręcałem jeden ogranicznik z płaskownika aby ruszt całkowicie wsuwał się w część paleniskową palnika. Ale był to błąd. Ruszt nie pasował idealnie. Naoglądałem się zdjec, filmików i rzeczywiście w palniku 20kw ogranicznik wszędzie był na 3ciej dziurze w płaskowniku patrząc od tyłu. Wydaje mi się, że bynajmniej w palnikach 15/20/25 ruszt jest taki sam. Założę się, że kolega w 15ce ma ogranicznik na 4 dziurce. A w 25ce jest na ostatniej i ruszt dobrze pasuje bo część paleniskowa jest tu dłuższa chyba o 2 czy 4 centymetry.
  16. Jak poradzić sobie z takimi "sklejkami" ? Wydaje mi się, że tworzą się podczas autoczyszczenia rusztu. Palnik czyści się co 10min, ruszt wysuwa się 50sek czyli jakieś 3.5-4 cm. Tlen przy 90% mocy znamionowej palnika oscyluje 8.5-12.5%. Dane z analizatora.
  17. Jakiś czas temu w końcu wyrzuciłem 4d z instalacji i jest 3d. Po testach to przy mojej instalacji, ogromnym zładzie wody i zapotrzebowaniu budynku na ciepło najlepiej sprawdza się grzanie całego buforu i książkowe ustawienie 70/50. Co do spalania nie ma za bardzo różnicy. Przy lekkim przymrozku do ok -2/3 stopni i temperaturze w domu ok 23 stopni kocioł połyka ok 25 kg.
  18. Ok, dzięki. Utwierdziłeś mnie w moim przekonaniu po ostatnich obserwacjach.
  19. Piszesz tutaj o pracy na mocy znamionowej palnika i rzeczywistymi, aktualnymi wartościami tlenu? Czy uśrednione wyniki z mocy max-min?
  20. Jak wiadomo, teoretycznie dla optymalnego spalania paliw stałych tlen resztkowy w spalinach powinien wynosić 8-10%. Dla pelletu przyjmuje się 10% stąd też w badaniach I analizach podaje się wyniki przy ref10%O2. Choć w starszych publikacjach które znalazłem wartość ta to 13%. Kontaktowałem się też z producentem mojego palnika który stwierdził, że na mocy max nie powinna przekraczać 9%. Z moich testów i pomiarów wynika jasno, że ekologiczne spalanie wcale nie wiąże się z czystym spalanie paliwa. Aktualnie na mocy max tlen waha mi się pomiędzy 9-12% i jest to wg mnie najczystsze spalanie dla tego palnika ale nie najbardziej ekologiczne bo tlenki CO skaczą 100-300mg/m3. Sprawność też mniejsza o jakiś 1-2%. Z drugiej strony sarenki chyba tymi tlenkami nie otruje, a co do sprawności myślę, że po 3tygodniach palenia(tak z reguły czyszczę kocioł) i pracy przykładowo z uśrednionym tlenem 8% będzie tyle sadzy, że sprawność spadnie o 5, a nie 2%. Temperaturę spalin przy zasilaniu 70 i powrocie ok 58' mam na poziomie 155' więc myślę, że jest ok zwazywszy, że palnik pracuje na 20kw, a kocioł 18kw. Ciekawi mnie jeszcze jak to wygląda w kotle z sondą... Dwa przykłady poniżej.
  21. Przykładowy wynik analizy z dzisiejszego ranka. Autoczyszczenie palnika co 5min, ruch rusztu 30sek czyli ok 2cm. Na temperaturę spalin nie zwracajcie raczej uwagi bo kocioł nie czyszczony ok miesiaca. Z doświadczenia wiem, że po wyczyszczeniu wymiennika spadnie o ok 40-50st.
  22. Tak pokazuje Ci wyświetlacz na kotle, a faktycznie to raczej wygląda jak na załączonym screenie? Ale nie odbiegajmy od tematu analizy?
  23. Ale masz pewnie sterowanie nadmuchem po sygnale z sondy?
  24. Odkopię trochę temat... Jak optymalnie ustawić kocioł na pellet przy pomocy analizatora? Już wiem, że niska emisja CO niekoniecznie wiąże się z czystą komorą spalania. Przykładowo przy średniej wartości tlenu (po wykonanym pomiarze) w granicach 6-7% emisja CO na poziomie ok 50mg/m3 (ref10%O2) ale w kotle czarno. Drugi przykład tlen ok 9-10% tlenki CO na poziomie ok 100-150 mg/m3 (ref10%O2) ale komora spalania czysta. Czy może wpatrując się w analizator ustawić tak aby tlen nie schodził poniżej tych 8%? Tylko wtedy chwilowo osiąga też wartość i 12%. Wahania między min i max mam z reguły ok 4 pkt pomiarowe. I następna kwestia czy pomiar wykonywać z załączonym autoczyszczeniem rusztu? Czyli tak jak faktycznie będzie pracował kocioł choć wiadomo, że wszystkie parametry wtedy warjują. Palnik to Skiepko VIP 20kw, a kocioł Ogniwo 18kw więc nastawy robić dla 18 czy 20kw? Tylko czy wymiennik tyle odbierze? Uprzedzając pytania jest to instalacja z buforem. Kocioł nagrzewa się ponad godzinę. Po osiągnięciu 70st na zasilaniu i ok 57-58st na powrocie zaczynam ok pół godzinny pomiar. Rck jest ustawiony na 15Pa jak zaleca producent palnika. Natomiast producent kotła zaleca 20Pa. Ktoś może nagminnie ustawia pelleciaki pod analizator I może udzieli jakichś rad.
