Treść opublikowana przez Michal86
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
W pello można ustawić histereze wył kotła w zakresie 0-10st dla trybu pid, auto i konkretnej mocy.
No tak też zakładałem ale wolałem się upewnić. Thx
Zrobi się trochę cieplej to zabieram się z instalatorem do roboty. Znaczy się do przekazania mu informacji jak ma to wszystko wyglądać gdyby miał swoją inną wizję. Niestety takich zdolności majsterkowicza to nie mam i mogę co najwyżej drabinę przytrzymać =p Jeszcze jedna kwestia mi się przypomniała i niech to będzie mój ostatni znak zapytania... Górną histereze kotła ustawić na 0 czy np 2-3st? Czy nie ma to większego znaczenia?
Pompy mają pare ustawień w tym adaptacje. Aktualnie mam adapt na CO, I na kotłowej i III na CWU(szybciej nagrzewa wodę, choć nie wiem czy będzie się to sprawdzało przy inst z buforem). Regulatora ciągu niestety nie mam ale przy okazji prucia w kotłowni chcę go od razu zamontować wiec już wstępnie zapytałem o jego ustawienie. A jest potrzebny bo komin 20x20 i wysoki na jakieś 13metrów do tego dom na otwartej przestrzeni więc wiatr hula ostro. Zdarzało się, że przy dużych podmuchach potrafił wygasić palnik przy pracy na mocy min 5kw. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Ci za wszystkie porady. Bardzo mi pomogły i poukładały w głowie jak ten cały system ma działać.
Ok. Dwie mam adaptacyjne. Aha jeszcze takie szybkie pytanie odbiegające trochę od tematu. Jeżeli wymagany ciąg spalin dla pieca to 0.2mbar to na taką wartość mam ustawić regulator? Czy np 0.25mbar?
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Teraz to dopiero dobrze zrozumiałem. Co do pomop. Na CO i kotłową mam 25-40. Pierwsza chodzi obecnie na I biegu. Jak ustawić je po instalacji buforu? CO na I kotłową na III?
Wolę założyć zwykły 3d i kontrolować piec. Jest pole manewru, a w termostatycznym brak. A ma jakich mocach paliłeś? I czy te rude obrazki są przy instalacji z bufeorem? Bo napisałeś, że na ochronę był 4d. Aktualnie u siebie też mam 4d i pompe kotłową. Temperaura powrotu też skacze cyklicznie od rozpalania do wygaszania. Nawet w przedziale 40-70st. Tyle, że zrezygnowałem z modulacji mocy i palę cały czas na 12kw ok 70% mocy nominalnej. Piec jest suchy jak pieprz. Czyli temperatura kotła i bufora zawsze będą porównywalne? To po co dokładać ster rożnicowy i czujnik temp w buforze? Nie wystarczy oryginalny w kotle? I wszystkim steruje pello?
Przeczytałem jeszcze raz swój post i puknąłem się w czoło... Przecież żeby temp w buforze miała 40st musiałbym założyć jeszcze jeden zwor 3d na zasilanie zbiornika... Bez niego temp w buforze to zadana kotła. Ale pomijając ten fakt czy zasada działania kest taka jak napisałem w poście powyżej?
Czyli w praktyce na poniższym przykładzie... Kocioł ustawiam na 60st z dolną histerezą 10/15st i górną 2/3st. W buforze muszę zapewnić temperaturę wody na zaopatrzenie CO. Dla kilku stopni na plusie na zewnatrz będzie to załóżmy 40st. Delta pomiędzy górnym i dolnym czujnikiem bufora 15st. Ładuje bufor, aż na dolnym czyjniku bedzie 40st. Pompa kotłowa się wyłącza, piec po osiągnięciu zadanej wygasza palnik. CO rozladowuje bufor. Gdy na dolnym czujniku temp zejdzie do 25st uruchamia się pompa kotłowa. Piec po osiągnięciu dolnej histerezy rozpala palnik. Zaworem 3d z ręczną nastawą na małym obiegu kotłowym metodą prób i błędów ustawiam powrót dla tych 40stu na buforze. Czy tak ma to wszystko działać?
Tylko w jaki sposób sterownik da sygnał do kotła? A gdyby sterownik pracował on/of dla pompy kotłowej. Po jej wyłączeniu kocioł osiągnąłby zadaną plus ew histereze wyłączenia i palnik się wygasza. A całą resztą i tak cały czas steruje.
Masz rację temp rosy podawana jest dla gazu. Sambor jak trzymasz takie niskie temoeratury to jak wygląda u Ciebie temp powrotu? Pisałeś, że temperaturowego zaworu nie masz więc jak rozwiązałes tą kwestię u siebie? Nie rozumiem...
W dtr i warunkach gwarancji mam zapisane min temp kotla 60 i powrót 50. Dokładniej brzmi to tak, że gwarancja nie będzie uznana jezeli piec będzie pracował "długotrwale" ponizej tych wwartosci. Wiec dla swietego spokoju zadaną będę trzymał na 60st. A na ochronę założę zwykły ręczny 3d. Czy zasada działania tego sterownika co podesłał pospisz będzie wygladac tak jak w powyższym cytacie?
Czym więcej powietrza tym pkt rosy niższy?
Dla pellet p.rosy to nie 52st? Tak gdzieś wyczytałem. Obecnie krzywą dla CO mam 36st przy +10 i 44st prz -10 Czyli na kocioł mógłbym zastosować analogicznir z podwyższeniem o 10st? Minimalna wartość jaką mogę ustawić w ster to 42st. Pogodówka na kocioł.
Jest pogodówka na kocioł i na co. Ale czy to zdrowe dla pieca sterować nim pogodowo?
Czyli przykładowo zadaną kotła ustawiam na 60st z hist załączenia 10. Dodatkowy sterownik podłączam do pompy kotłowej i na jego przykładzie czujnik T2 do góry bufora, T1 do dołu. Temperaturę T2 ustawiam na 50st i delta 10? Co do powrotu gdybym wyjście do kotła umieścił np w 1/3 wysokości bufora? Czy nic to nie da, a zbiornik popostu będzie grzany w 2/3 ?
Ster Kutnowski pello. Kocioł ogniwo 18kw. Sterownik nie obsługuje bufora.
Czyli tak wstępnie sumując Wasze odpowiedzi... Czujnik temp kotła umieścić w górnej części bufora. Temperatura zadana np. 60 i histereza 10st. Nie montować zaworu termostatycznego na powrocie. Co do sterowania cwu prosto z kotła. Jeżeli czujnik temp będzie w buforze to jak to wygląda w trybie lato?
Problemów nie było ale wiem jak wygląda piec i palnik przy pracy na mocy 5kw i np. na 12kw. Wiem, że efektywniejsze spalanie jest przy wysokich mocach. Stad plany na dołożenie buforu. Od sierpnia do tej pory spaliłem jakies 4.5tony. Tryb lato i pseudo zima. Fakt, że w domu ok 24st bo dwójka malych dzieci.
Po przemyśleniu zdecydowałem się na większy baniak. Prawdopodobnie będzie to LEMET 600l bez wężownic(nie planuje dodatkowych źródeł energii). Myślę, że do 18kw będzie optymalny. Nie zależy mi na kumulacji ogromnej ilosci ciepła lecz bardziej na zwiększeniu zwładu instalacji. Poza tym wiekszego nie przecisnąłbym przez drzwi kotłowni. W założeniu bufor chcę grzać do 60/65st z histerezą 10/15st. Zawór 3d termostatyczny 50st, min temperatura powrotu jaką zaleca producent. Wiem, że wskazane przy pelecie jest 55st ale zawór przy nastawie 50 dopiero zaczyna się otwierać, a pełne otwarcie to ok 60st? Ale do sedna... 1. Jak sterować buforem? Czujnik kotla umieścić w buforze i w górnym czy dolnym punkcie zbiornika? Czy w takim wypadku zasobnik cwu muszę podłączyć do bufora bo wolałbym prosto z kotła ze względu na tryb lato wydaje mi się, że to lepsze rozwiazanie. Ale jeżeli czujnik kotła powędruje do bufora to jak to rozwiązać? 2. Czy przed pompą kotlową należy także instalować zawór zwrotny i jak poradzić sobie z wychładzaniem bufora przez pompę po zakończeniu jego ładowania? Ust włączenia pomp załóżmy na 50st wyłączy przecież wszystkie. 3. Wyjście z kotła podłączyć do najwyższego krućca w zbiorniku, a powrót do najniższego naprzeciw siebie? Analogicznie to samo z obiegiem CO(jest tylko jeden grzejnikowy)? 4. Na instalacje 3d z słownikiem? 5. Odnośnie zaworu termostatycznego na ochronę powrotu. Jeżeli jego nastawa to 50, pełne otwarcie przy 60 to nie jest tak, że przy zadanej na bufor 60 woda będzie krążyć przez bajpas praktycznie omijając bufor? 6. Grzać z mocą nominalną czy 70-80% mocy kotła? To tak wstępnie na tyle ale z pewnością będę jeszcze pytał.
Stara instalacja pod grawitacje, piony. Dziesięć żeliwnych grzejników, dwie drabinki i trochę podłogi jakieś 25m2(podłączone pod jeden z pionów bez żadnego sterowania:| )
Posiadam kocioł ogniwo 18kw. Wymiennik ma tylko niecałe 60l. Czy jest sens dokładać mały wiszący bufor 100l do zwiększenia zwładu?
