Treść opublikowana przez Michal86
- Eco- Palnik od Skiepko
Z tą przegrodą w zasobniku nie głupi pomysł😎 do wykonania proste. Ciekawe tylko jakby to faktycznie działało bo pellet i owies nie będą zasypywać się tak samo.
1.5 wiadra owsa do 1 wiadra pelletu. Śmiga już dwie godziny to będzie chodzić 😅 Choć pellet kiepski, dużo pyłu. Wyrwałem dziś 2t za 1850pln. I więcej na ten sezon nie kupię😅 Zostaje jeszcze dogrzać trochę kominkiem także mam nadzieję, że starczy🤣
Jest i betoniarka do mieszania 😅🤣 https://youtu.be/PCibJjpBw_E?is=TH_FbNBVYnN-otUJ
W serii a3 to nie problem bo światło do czunika wpada przez otwory powietrza wtórnego które są wysoko pod samym górnym profilem paleniska. U mnie problem leży w konstrukcji rusztu. Zbyt mała powierzenia napowietrzania złoża. Znaczy się na jakichś 8-10kw myślę, że by chodził ale to za mało z racji wielkości komory i ceglanego kotła. Komora by się nie oczyszczała, a w kominie kondensat. Nie ma wyjścia zostaje mieszanka.
Testy. Pali się dobrze. Tyle że popiołu dużo. Ale owies mam akurat za free także pewnie tak będę palił bo nie zanosi się na lepsze jeżeli chodzi o ceny tego drewnianego złota. 50/50 objętościowo, nie wagowo.
Jak ciągle to może być problem z motoreduktorem. Jeżeli co jakiś czas to normalne bo pellet wchodzi między rynnę, a ślimak.
Dziwne, że tak dość wysokie jak na 10kw i taką powierzchnię płaszcza. Ma płomieniówki, pionowe?
No pewnie. Nie sprawdzisz to się nie dowiesz. Zobacz też na jakichś 22kw. Wtedy będzie ponad 70% dla palnika, 90% dla kotła i 0.9kw na 0.1m2. Czyli teoretycznie powinno się dobrze zgrać.
DTRka pewnie podaje ze 100st? 😅 Wkład kominowy niezbędny 😅 Tutaj jest jeszcze kwestia pracy samego palnika jak jest tam 30kw. Dobrze żeby pracował na tych 70-80%. Masz płaski ruszt czy v-ke? Nowszy typ chyba montowali 25kw do tego ogniwa🤔 ale może się mylę. A druga kwestia to wielkość komory spalania. Jeżeli faktycznie producent wyliczał jej wielkość dla 25kw, a nie robił tego na pałę to przy zbyt niskiej mocy będzie zbyt niska temperatura wewnątrz dla pełnego dopalania gazów i samoczyszczenia ścianek. Musisz sam sobie potestować. Choć temperatury spalin masz w sumie ok. Zależy jeszcze przy jakim tlenie. U siebie teraz przy mocy 16kw i średnim tlenie 8,5-9% mam 130-135st.
U siebie też testowałem na znamionowej palnika 20kw. Ogólnie w moim przypadku z obserwacji najlepiej jak mam 15-16kw. 0.8kw max 0.9kw na 1m2 płaszcza. W starszych konstrukcjach przyjmowało się 1kw na 1m2.
Nie spróbujesz się nie dowiesz😅 ogólnie rzecz biorąc te 2,4m2 to za mało nawet dla 25kw. Powinien mieć moc znamionową na poziomie 20kw. Tak samo ja mam 18kw, a powinna być 15kw tak na moje. Płaszcz 1.8m2. O wiele mniejsza strata kominowa no ale te starsze ogniwa tak mają. A np 14kw ma płaszcz 1,7m2 i tu jest ok.
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
A powiedzcie jaki polecacie odpowietrznik. Po dwóch tygodniach taki no name zaczął lać wodę. Do tej pory miałem odpowietrzanie ręczne, ale codziennie trzeba było odpowietrzać. Założyłem automatyczny i cieszyłem się chwilę. Wiadomo, wyczyściłem i śmiga ale jak wyjadę do roboty na dwa tygodnie to wątpię, żeby żona zauważyła zalaną kotłownię 😅
Nie do końca się z tym zgadzam ale mogę się mylić. Na podstawie obserwacji i testów na swojej instalacji dla pelletu optymalnie 40l na 1kw. No ale u każdego może być inaczej. Bufor 600l grzałem różnymi mocami od 12 do 18kw i 15kw wydaje się być najlepszym ustawieniem w moim przypadku.
Zawsze lepiej jest mieć bufor w instalacji niż go nie mieć.... Ale z ekonomicznego punktu wizenia...tym bardziej przy obecnych cenach wszystkiego... sądzę, że z 10 koła razem z hydraulikiem musiałbyś uszykować, a może i więcej. Zwykły bufor "pusty" to nie jest stosunkowo duży koszt, ale cała armatura...rureczki, kolanka, zaworki, pierdołki to jak za złoto. Na Twój metraż kocioł pali Ci oszczędnie. Załóżmy, że po założeniu bufora spalanie spadnie 20-30% choć wątpię bo nie ma już za bardzo z czego ciąć😋 to kiedy to się zwróci🤣 No chyba, że masz nadwyżki prądu z pv to wtedy można wsadzić grzałki w bufor i takie combo z kotłem będzie śmigać jak miło.
Jak zdaje to egzamin to czemu nie....byle sezonowe, suche drewno. Jak komora i komin będzie ok to tylko się cieszyć z oszczędności 🙃 Też o tym myślałem jak cena pelletu poszybowała pod trzy koła🫣 ale niestety pracuje w delegacji i dwa tygodnie mnie nie ma w domu, tydzień jestem. Muszę mieć pełny automat na wszystkie warunki. Żona ew musi dosypać pelletu do zbiornika i to wszystko. Choć i o tym czasem zapomina mimo alarmu o pustym zasobniku🤣
Długość ładowania buforu zależy od aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło. Raz może to być 2godz, a innym razem 3.5. Bufor ma pojemność 600l, taki maksymalnie zmieścił mi się przez drzwi. Ale w sumie dobrze bo nie mam dużych strat postojowych to jedno. Kocioł nie stygnie do niskich temperatur to drugie. Nie musi długo nagrzewać samego siebie i puszczać pellet w komin zanim 3d puści wodę na bufor. Służy w sumie jako zwiększenie zładu, a nie typowo jako bateria na całą dobę. Zresztą przy pellecie niepisana zasada to minimum 30l na 1kw. 50l na 1kw tyczy się kotłów zasypowych i określa to norma. Przy ostatnich kilkunastu stopniowych mrozach naładowany bufor starczał na... jakieś 3godziny🤣 Ogólnie przy średniej zimowej temperaturze czyli ok zera stopni to w dobie jakieś 3cykle. Budynek niecałe 190m2 powierzchni grzewczej, średnio ocieplony. Zapotrzebowanie na ciepło bez CWU to 12kw także trochę potrzebuje ognia. Temperatury w domu to zależnie od pomieszczeń i wymagań. 21,5 22,0 22,5 stopni W większości 22,0 i 22,5 np w garderobie 21,5 ale gdy suszone jest pranie to 22,5 Nie stosuje żadnego obniżania nocnego itd. nie ma to sensu w moim przypadku. Stała temperatura co do jednej dziesiątej stopnia. Wszędzie głowice elektroniczne na grzejnikach i czujniki temperatury w każdym pomieszczeniu. Ogólnie zżera trochę tego złota... W ostatnim tygodniu przy tych mrozach czyli w nocy kilkanaście, a w dzień ok 10 średnia z zasypu wyszła 36-37kg 🤣 Wiatru też mój budynek nie lubi. Stoi na otwartej przestrzeni od zachodu i zawsze pi**dziś🤣 różnica w spalaniu jest znaczna. 5ton na rok muszę liczyć wraz z grzaniem CWU poza sezonem. W sezonie wodę użytkową grzeje mi ciepło zgromadzone w kotle po wyłączaniu pompy ładującej bufor. Gdyby było mało między 13tą, a 15tą w taryfie załącza się grzałka. Ogólnie liczę średnio jakieś 25kg na dobę i mniej więcej się to zgadza na cały sezon.
💪💪💪 Ten Twój "eco-panik" to maluje kotły na biało 😁🙃
🙂🙃 No generalnie, teoretycznie tak🙂 Tylko w przypadku gdy komora spalania jest zbyt duża temperatura w komorze jest zbyt niska na pełne dopalanie gazów i sprawność spalania spada. Ale to wszystko teoretycznie🙃 najważniejsze, że wszystko dobrze śmiga😁
I wszystko jasne👍
Ogólnie wygrzebałem z internetów sprawozdanie z 2017r dotyczące kotła. Choć różnił się trochę konstrukcyjnie i była tam stara wersja sterownika. Temperatura spalin podczas badania to ok 152st. Kolejnego badania z 2019r czyli z tego roku co mój kocioł nie otrzymałem od producenta mino próśb. DTR podaje 140st dla mocy maksymalnej.
Prawidłowa temp spalin🙃 Przy mocy maksymalnej najlepiej jak ma ok 140st przy odpowiednio dobranej mocy palnika do mocy kotła. 130-160st jest ok. Poza tym norma dla piątej klasy reguluje, że temperatura spalin nie może być wyższa niż temp.spalin minus temp.otoczenia mniejsza/równa 160st. Druga sprawa, że inna temperatura spalin będzie przy 60 na kotle, a inna przy 80. Masz zbyt duży kocioł w stosunku do palnika lub poprostu dawno nie czyściłeś czujnika😋 Końcówka czujnika, czyli te ok 2cm powinna być dokładnie po środku średnicy czopucha. Ogólnie powinno się dążyć do temperatury jaka jest podana w DTR kotła. Choć nie zawsze i niekoniecznie. Bo ta tempetatura jest ustalana podczas badania. Czyli z reguły kocioł pracuje z temperaturą 70-80, powrót 10-20st niżej i dany przepływ, a także poziom tlenu. Czyli w praktyce nierealne😋 A producenci kotłów nie chcą się dzielić sprawozdaniami z takich badań. Wiem bo się o to starałem😋
VIP 20kw w kotle ogniowo eko pellet 18kw z buforem. Praca na 18kw. Tlen 7-9%. Po spaleniu ok 300kg. Kocioł już lekko przybrudzony. Po wyczyszczeniu temp spalin powinna być ok 10st niższa. Komora popiel, popiół mąka oprócz dość sporej ilości małych grudek. Pellet lekko się spieka. Premium sellection od biomasy. Moim zdaniem średni. Kaloryczny ale trochę się spieka. Ogólnie wszystko śmiga 🙃
