Michal86
    240
Treść opublikowana przez Michal86
  1. Jaki typ ciepłomierza i gdzie powinien być zamontowany w instalacji z buforem i zaworem temperaturowym? Rury 1". Druga sprawa jak wylicza się moc znamionową kotła?
  2. Na koniec tego wszystkiego odpaliłem kocioł jeszcze raz i wykonałem analizę spalin. Badanie pół godziny, włączając w to trzy czyszczenia rusztu. Czarno na białym już wiem, że wszystko jest przyzwoicie. Tlenki CO na przyzwoitym poziomie, sprawność kotła akceptowalna choć mogłoby być lepiej, komora i palnik czyste, popiół ok.
  3. Taka ciekawostka... Zmieniłem dziś interwał czyszczenia palnika z zalecanych przez Skiepko 10min na 15min, reszta parametrów bez zmian i tym razem kocioł pracował prawie dwa razy dłużej więc teoretycznie powinno być lepiej... Efekty widać gołym okiem. Przy częstszym czyszczeniu ogólnie tlen utrzymywał się o jakieś 1-2% wyżej. Dla porównania i osób które nie lubią używać zbytnio kciuka wrzucam jeszcze raz wygląd komory przy autoczyszczeniu co 10min.
  4. Zobaczymy jak to będzie przy graniu tylko CWU.
  5. No niestety mój sterownik nie jest kompatybilny z Bragerem nie koryguje nadmuchu czy podawania względem ustawionego tlenu. Służy mi poprostu do ustawiania "na sucho" i stałego podglądu. Co do dawkowania w moim ster ustawia się czas cyklu. Testowałem 10, 15, 20, 25 sek i w sumie jadę aktualnie na 20sek. Choć co msc to inne ustawienie. Niby zalecane to 20s, min 15s, max 25s zależy od pelletu.
  6. Zrobiłem jeszcze jeden test z modulacją 60 i 30% mocy palnika na 2 i 1 stopień przed wygaszeniem. Poza tym praca na mocy znamionowej kotła 18kw 90% mocy palnika. Włączyłem autoczyszczenie rusztu wg zaleceń producenta co do interwału i czasu wysunięcia rusztu. Nadmuch na mocy max dobrany aby tlen nie spadał raczej poniżej 8%. Choć podczas czyszczenia były anomalie na 6 czy 12%. Z reguły wartość oscylowała 9-11%. Analizatora nie podłączałem także jakie były emisje nie wiem. Temperatura spalin 150stopni przy 70/55 zasilanie/powrót. Kocioł pracował ok 1h 20min. Efekty na zdjęciach. Foto komory zrobione podczas pracy na krótko przed wygaszeniem. Przy źródle światła z płomienia widać faktycznie jak wygląda. Tak zostawię zobaczymy jak to będzie przy grzaniu tylko cwu.
  7. Jeżeli chodzi o Bragera pokrywa mi się z wynikami z analizatora praktycznie co do 0,1 jeżeli chodzi o tlen. Druga sprawa, moim zdaniem trzeba znaleźć jakiś kompromis. Bo przykładowo komora spalania u mnie najlepiej wygląda gdy tlen oscyluje między 10-14% ale jest duża strata kominowa i dużo niedopałków wydmuchanych przez palnik. Nie wspomnę już o emisji CO której wartości ledwo co mieszczą się w 5klasie czyli do 500mg/m3 i niska sprawność kotła poniżej 90%. Natomiast jeżeli tlen resztkowy w spalinach waha mi się między 7-11% nie jest pięknie siwo w komorze ale popiół ok, sprawność ok 91% i CO na w miarę przyzwoitym poziomie. Zadałem pytanie kol @gilal co do modulacji pod koniec pracy etc. ponieważ gdy kocioł grzeje tylko CWU czyli w moim przypadku pół godziny na dobę palnik zaczął się zaklejać itp. Komora czarna w środku jak na jednym ze z zdjęć z ceramiką mad palnikiem. Dziś przepaliłem trochę kocioł, załadowałem bufor aby wypalić trochę ten syf z środka. Cztery zdjęcia przedstawiają komorę po ok 2godz pracy z tlenem właśnie 7-11% lecz przy mocy znamionowej kotła tj. 18kw. Z reguły palę ze znamionową palnika czyli 20kw. Czekam jeszcze na płyty szamotowe. Mam nadzieję, że poprawią sytuację i komora będzie się znacznie szybciej nagrzewać I wypalać ten syf np właśnie podczas sezonu letniego.
  8. Ok. A zalecany tlen dla Twojego palnika na mocy max? Pewnie 8%? Jaki masz nadmuch przy wygaszaniu? Jak przy pracy z mocą max, wyższy czy taki który jest ustawiony dla modulacji? Cykl podawania 20sek?
  9. Zadaną wartość O2 na sondzie 8, 9, czy jaka? Jak modulujesz mocą pod koniec ładowania? Chodzi mi o procentowy współczynnik mocy. Czyli np moc pośrednia 66%, minimalna 50% i jakie histerezy? Moc nadmuchu podczas wygaszania jak wiatr na mocy max czy wieksza?
  10. Michal86
    Ceramika
    Nie oglądacie na YT "Dobre kotły" ? I prowadzącego Strassburgera? Tam Kostrzewa jest zawsze świetna, niezawodna i pali idealnie każdy pellet??? Ogniwo. Mogę jako tako polecić. Żadnych problemów, bezawaryjny i dość przystępny cenowo. Choć palę dopiero dwa lata. Do czego mógłbym się przyczepić to sprawność. Mogłaby być troch większa. Maks co udało mi się uzyskać to 92-93% na Max mocy palnika. Też mam ok 200m2 i dom energochonny. Piec to 18kw choć palę tylko na mocy 20kw. Spokojnie wystarcza jest dużo rezerwy.
  11. Jedynym wymaganiom jakie przedstawia producent palnika jest odległość od końca paleniska do przeciwległej ściany. Aktualnie mam 25cm. A druga ciekawostka to na ilustracji z dtr palnika dostarczonej razem z kotłem piec ma dwie płyty szamotowe nad palnikiem. Sugestia producenta?
  12. Stara, stalowa instalacja pod grawitacje. 9 żeliwnych grzejnikow i 2 drabinki. Do tego trochę podłogi i bufor 600l. Więc jakaś tona wody. Ale kocioł pracuje cały czas z temp ok 70' i powrót ponad 50' palnik na mocy max więc czas który potrzebny jest do wygrzania komory jest w tym wypadku zdecydowanie zbyt długi.
  13. Wydaje mi się że komora jest zbyt duża dla palnika bo patrząc na wyniki z analizatora potrzeba ponad godzinnej pracy kotła i zasilanie na poziomie ok 80' powrót powyżej 60'. Wtedy parametry spalania są "najlepsze".
  14. Czy lepiej sprawdzi się coś takiego?
  15. Tak ma chłopski rozum oznaczałoby to poprostu niższą kaloryczność paliwa. Ale piszesz, że spalanie bez zmian także jedno wyklucza drugie.
  16. No tak ale pompką zaciągasz małą próbkę w danej chwili. A wiadomo jak wszystko skacze przy pellecie z racji niepowtarzalności podawania podajnika i samego procesu spalania.
  17. Producent mojego palnika sugeruje aby tlen nie przekraczał raczej 9%. Tylko, że przy takich ustawieniach wartość potrafi zejść także w okolice 5%, a wtedy kocioł sadzi. I efekt taki, że tlenki CO niskie bo najniższe mam w okolicach 6-7% ale komora wątpliwego wyglądu. Laboratorium swoje, życie swoje. Czyli najlepiej przyjąć taką zasadę aby tlen nie przekraczał raczej zbyt czesto tych 12% i olać emisje.
  18. Czyli wg tej instrukcji tlen ok 8-8.5% +-2.5% dla Twojego palnika. Tylko przy tych 5.5% tlenu to palnik zaczyna kopcić jak parowóz?
  19. Regulujesz z analizatorem ale chyba nie biorąc pod uwagę emisje tylko wartość tlenu? Czyli jak gdzieś mi kiedyś pisałeś najlepiej aby na mocy znamionowej palnika tlen oscylował między wartościami 9-12%? Bo tlenki CO to raczej przy takim tlenie najniższe nie będą.
  20. Mam dość wydajny podajnik. W zależności od pelletu jest zawsze między 15, a 18kg/h. Fabrycznie cykl ustawiony na 20s i taką też wartość zaleca producent palnika. Testowałem 15 i 10s, ostatnio "jadę" na 25s i wydaje mi się, że pali lepiej. Pellet a1 din+. A wg kalkulatora dla mocy max 20kw obecnie w cyklu 25s podaje 6.7s. Wydajność 15kg/h, kaloryczność 5kWh.
  21. Kol @sambor a jak u Ciebie wygląda czas podawania i przerwy paliwa przy 20kw? Przy jakiej wydajności podajnika?
  22. A jeszcze dwa pytania, choć chyba już je na forum zdawałem. Kiedy wymiennik lepiej odbierze ciepło? 1. Temperatura kotła 68-70st / powrót 50-52st / 3eci bieg pompy. 2. Temperatura kotła 60-62st / powrót analogicznie ok 10st mniej niż na zasilaniu / 1szy bieg pompy. W obu przypadkach temperatura spalin 150-160st. Jak lepiej ładować bufor? Wolno, ale wyższą temperaturą czy szybszym przepływem ale niższą temperaturą. Tyczy się to powyższego.
  23. U siebie przy wydajności podajnika 16.2 kg/h na mocy 20kw cykl 20sekund paliwo podawane jest ok 4.6sekundy wg kalkulatora. Producent palnika zaleca cykl 20s, a żeby nie schodzić raczej poniżej 15selund. W vip20 od Skiepko mam wylaczoną funkcję czyszczenia palnika podczas pracy. Przy dobrym pellecie jest to zbędne. Czyści się tylko po wygaszeniu. Podczas autoczyszczenia wszystkie parametry wariują... O2, CO2, CO
  24. Jaka powinna być temperatura w komorze spalania dla pelletu? Ok 800st ?
  25. Kol @papen76 na temat kipi się nie wypowiadam bo nie mam i nie miałem. Ale odczyt temperatury który podałeś są poprostu z czujnika, który umiejscowiony jest gdzieś przy sztokerze, gdzieś gdzie kończy się rura spiro. Jest to zabezpieczenie w razie cofania się płomienia i po osiągnięciu ustalonej temp wyłącza palnik. Jeżeli wszystko jest ok ma z reguły temp otoczenia lub nie dużo większą. U siebie nawet po kilkugodzinnej pracy z mocą znamionową palnika nigdy odczyt nie był większy niż 30stopni.
