14
Treść opublikowana przez Outsider
Wyliczenia to jedno. A realia to drugie. Pellet daje średnio ponad 4,6 kWh z jednego kg. I taka informacja jest z reguły na worku. Przy realnej sprawności kotła powiedzmy 75 % oddajesz z tego na metraż 3,5 kWh
ile spalacie pelletu (pellet vs ekogroszek)
Outsider odpowiedział(a) na KubaKielce temat w Kotły pelletowe
Ale ja się trochę wspomagałem PV. Rok do roku spaliłem mniej pelletu niż węgla. CWU latem grzałem panelami foto. A nie kisząc węgiel. Sam sezon to można powiedzieć, (wspomaganie PV , czyli dogrzewanie bufora jak była pogoda)że wyszło mniej więcej to samo. 2615 kg pelletu. Ostatnia zima była co prawda lekka, ale sezon długi. Grzałem od 8 września do 28 maja. Czyli 264 dni grzania. Paląc ostatnie zimy, też lekkie węglem paliłem 2200 - 2400 kg ale sezon najpóźniej kończył się w połowie kwietnia. Podejrzewam, że nie mając bufora, sondy lambda, pogodówki i mając do tego jakiegoś śmieciucha z dostawionym palnikiem zużycie byłoby na pewno wyższe. Edit: I jestem też mocno przekonany, że mając jakiegoś dobrego włocha w kotłowni, spaliłbym mniej. -
Outsider odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Kocioł Biawara ma dobry i co ważne prawidłowo zaprojektowany wymiennik. Nie jest przejęty z kopciucha ani ekogroszkowca. Komora spalania wyłożona szamotem. Szamot daszkowy zawieszony nad palnikiem. Dzięki czemu gazy maja dobre warunki do pełnego dopalenia. Samoczyszczenie palnika. I tu zalety się kończą. Pięta achillesową jest sterowanie i podajnik. Co prawda Plum jest wiodącym producentem. Ale nie zmienia to faktu, że sterowanie jest do doopy. A podajnik żmijkowy jest wybitnie nieprecyzyjny. Prowadzi to do nierównego podawania. A co za tym idzie chwilowego naprzemiennego przykopcania i przetleniania palnika. Sytuacje częściowo ratuje sonda lambda. Ale dojść do optymalnych ustawień po zmianie pelletu nie jest proste. Trzeba dostosować parametry fuzzy logic tak żeby utrzymać stabilny płomień powyżej 75%, niezbyt rozchwiany nadmiar tlenu w spalinach, a do tego utrzymać stabilny przyrost temperatury. Wszystko inne prowadzi do marnotrawstwa paliwa. Myślicie, że w waszych palnikach macie 100% na foto? Jeżeli fotokomórka jest zamontowana wewnątrz palnika a nie poza jak w Biawarze to spadek poniżej tych 100 % to już jest przygasanie ognia na palniku. To taki żarcik producenta, żeby palacz się nie martwił. Dobrze, że mój kocioł robi przy buforze i nie muszę męczyć się z dostrajaniem modulacji. Trzeci sezon walczę z Fuzzy logickiem sondy. I dopiero niedawno udało mi się osiągnąć zadawalające optimum. I zapewniam, że dla normalnego palacza to jest kwadraura koła. Do ustawienia sześć parametrów logiki rozmytej. Gdybym wiedział w trakcie zakupu kotła to co wiem dzisiaj, to za te same pieniądza kupiłbym kocioł włoski. Miał wszystko głęboko w doopie i pobawił się czasami przyciskiem włącz-wyłącz w kotle. Hm... chyba nie powiesz że masz w tym kotle sadzę? Bo dobry kocioł na pellet nie ma jej wcale. -
Ze swojego też nie jestem zadowolony. Jakby co. -
Dawniej gdy paliłem w dolniaku to musiałem zimą chodzić na zręby do lasu żeby taniej drewno dostać. Łapska odmrożone, nogi przemoczone. I pomimo ubabrania w błocie też byłem zadowolony. -
Pokaż jak wygląda komora spalania. -
To chyba nowy produkt. To i recenzji nie ma. Inna sprawa, że Tekla chyba tu na forum nieźle kogoś postraszyła konsekwencjami prawnymi za krytykę. To i nikt się nie odważy złego słowa powiedzieć -
Dziwna konstrukcja wymiennika. Coś a la ruszt wodny nad palnikiem. Nikt normalnie takich rzeczy nie robi To nie wróży dobrze w kwestii tworzenia się sadzy. Ze względu na możliwość szybkiego schładzania nie w pełni dopalonych gazów. -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Outsider odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Tak. Na poważnie. A z tym rusztem to zostałem źle zrozumiany. Deflektor gdy jest za nisko zaburza dopalanie gazów a ruszt schładza spaliny. Jedno jak i drugie generuje sadzę w kotle. -
Apropos reflektora to wyrządza on przeważnie więcej szkody niż pożytku. A dla informacji to niespalone gazy nie dopalają się w jakichkolwiek kanałach a tylko w obrębie płomienia. I właśnie deflektory oprócz rusztów wodnych zwiększają gromadzenie się sadzy w kotle -
Paliłem podobnie. Drewnem i weglem. Potem ekogrochem. Teraz pelletem i multisplitem. Kocioł podajnikowy był najgorszym co miałem. I prędzej wróciłbym do jakiegoś dolniaka niż podajnikowca. Wejdziesz w to ok. Ale wspomnij kiedyś moje słowa.
Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
Outsider odpowiedział(a) na Pomocyklimosz temat w Kotły z podajnikiem
Najprościej negować coś czego się nie rozumie. -
Bufor świetna sprawa. Zwłaszcza przy podłogówce. Ale pchać się w syf węglowy i wszelkie problemy i upierdliwości związane z podajnikowcem...
Krzywa grzewcza kotła to coś innego. Sterownik kotła wyposażony jest w czyjnik temp. zewn. I ustawiając krzywą grzewczą kocioł osiąga niższa lub wyższą temperature zadaną zależnie od tego czy na dworze jest cieplej czy zimniej. Z tego osobiście nie polecam korzystać. W wiekszości instalacji będzie to bez sensu. Za kotłem powinien być mieszacz trój lub czterodrogowy. On też może być sterowany wedle krzywej grzewczej tzn. pogodowo. Kocioł pracuje i nagrzewa sie do np 70 stopni i sie wygasza. Ustawiliśmy wcześniej histerezę na 15 stopni. Czyli kocioł odpali sie dopiero gdy temp w nim spadnie do 55. I tak dzieje się w kółko. Sterowany pogodowo mieszacz za kotłem puszcza na grzejniki np 40 stopni przy temp 0 na zewnątrz. A przy + 10 już tylko np 33. Wszystko dzieje się płynnie przy zmianach temp na dworze. Trzeba tylko ustawić krzywą grzewczą niżej lub wyżej żeby w domu nie było za gorąco albo za zimno. Przy grzejnikach powinny być oczywiście głowice. I dobrze byłoby mieć też sterownik pokojowy korygujący sterowanie pogodowe na mieszaczu.
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
Outsider odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
Do kogo to było? Zapewniam, że nikogo nie sponsoruje. Czepiaj się handlarzy na forum. Sam używam boilera Aristona z pompą i nie biorąc już pod uwagę PV grzanie wody to grosze. Pracuje jakies 1. do 2 godz. na dobę pobierając max 250 Watów. Policz sobie koszt grzania wody. Zużucie dla jednej osoby. Nie. Skad te 14 tyś.? 8 tyś to koszt boilera z PC minus 2 tyś. Boiler jakiś kupić trzeba. Czyli 5 tyś. PC wbudowana w boilerze jest prosta jak budowac cepa i niewiele różni się od tej w lodówce. Apropos serwisu. Jak często robisz to w lodówce? -
I co na to Pan Heiztechnik? Zaraz znowu będzie, że nie jestem fanem ich kotłów. Albo że wina pelletu. A użytkownik sam sobie winny bo nie rozbiera i nie czyści przewodów dymowych trzy razy w tygodniu. Osobiście wywaliłbym im taki kocioł pod bramą firmy.
Pewnych spraw nie liczy się kryteriami zwrotu. A jak wogóle policzyć zwrot czegoś co jest kosztem. Np taka ciepła woda Panele zapewniają wyłączenie kotła na kilka miesięcy. Grzanie kotłem to krótkotrwałe cykle pracy na niskiej sprawności. Czyli strata opału. Ale jak już liczymy to ok. Grzanie wody prądem dla jednej osoby na cele wszelakie to powiedzmy 35 zł na miesiąc. Czyli 140 na miesiąc dla 4 osób. Koszt grzania pelletem przy obniżonej sprawności będzie podobny jeżeli nie wyższy. Przez 15 latdaje to jakieś 25 tyś. I dlatego najtańszym sposobem grzania CWU będzie boiler z wbudowaną PC. Taki Galmet Spektra. Wstawiasz do kotłowni i dzieki COP 3,5 zamiast 25 tyś, zabawa będzie kosztowała finalnie 7,2 tyś za wodę i 7,5 tyś za boiler. Latem będzie wykorzystywał naturalne ciepło a zimą ciepło odpadowe z kotła. I to nie jest kwota zwrotu a obniżenie kosztów. Jeżeli kiedyś w domu pojawi się fotovoltaika to samo grzanie będzie za 0 zł. https://galmet.com.pl/pl/produkt/spectra -
Jeżeli zamierzasz grzać CWU latem to bezpośrednio z kotła. A jeżeli będzie jakiś solar to lepiej podłączyć go pod bufor. Kocioł będzie miał stabilniejsze warunki do pracy. Jak duży będzie boiler ? -
Trociny? Jak?
Piec Na Ekogroszek - Stara Instalacja Żeliwne Kaloryfery
Outsider odpowiedział(a) na dts temat w Instalacje CO i CWU
Trochę się Kolega z odpowiedzią spóźnił. Sześć lat.- 29 odpowiedzi
- 1
- Instalacja co
- Przeróbka instalacji co
(i 2 więcej)
Outsider odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@rychu29 Browary kupuj... na początek ? -
A nie boi się po zmroku wychodzić na ulicę? Test podajnika trzeba robić po każdej dostawie pelletu. Mało tego. Jak wsypiesz pellet to nowego zbiornika to test wykaże np 9 kg na godzinę. Po tygodniu gdy już nazbiera się pyłu na dnie zasobnika rzeczywista wydajność spada o powiedzmy 2 kg. A co za tym idzie i moc palnika. Palnik wtedy jest przechładzany wentylatorem a sprawność kotła spada na ryj. Jeżeli masz rewizję na dole podajnika regularnie spuszczaj pył lekko ją uchylając. Dadzą "se" rade -
Twardym trzeba być, nie "mietkim" Łaaaaa ha ha. Niech gość sobie najpierw mózg wypierze. A następnie ponownie rozpocznie edukację. -
Zapewniam, że nie. -
A w jaki sposób brak komfortu wiąże się z pelletem?
