14
Treść opublikowana przez Outsider
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 48
Rozwiązanie tanie w zakupie. Ale całkowicie do d czyli wiadomo do czego. To tak jak wstawić sobie silnik z polo do wartburga. Zwłaszcza, że założyciel wątku ma przynajmniej 40% za dużo kilowatów w tym kotle. A chyba wiadomo, że to nic innego jak strata opału. Jeżeli pellet to daruj sobie nasze krajowe kotły. Wiem o czym piszę bo mam. Bo jeżeli chce sobie kolega ograniczyć siedzenie przy kotle do minimum to trzeba kupić naprawdę dobry kocioł typu Edilkamin albo Windhager. A tu już tanio nie będzie. Za to obsługa takiego kotła polega na użyciu przycisku włącz-wyłącz. A kocioł wciśnie wszystko co możliwe z każdego ziarna pelletu. Ucząc sie zachowania instalacji, spadków i wzrostów temp. na instalacji i w domu dobierając odpowiednie nastawy palnika sterowanum świetnym algorytmem. Jeżeli będzie trzeba to palnik będzie zasilany po dwa, trzy peleciki. I to przy zerowej ilości sadzy. To jedna z tych droższych opcji jeżeli chodzi o koszty ogrzewania. Zakup kotła będzie za to zdecydowanie tańszy.
Nieprawda. Ad 2 to wynik z sytuacji z Ad 1. Ad 3 bardzo trafne spostrzeżenie. Przy prawidłowym stosunku powietrza do paliwa, odpowiedniej temperaturze płaszcza i poprawnej wentylacji kotła, w peleciaku nie ma prawa powstać żadna sadza. Należałoby wyjaśnić dlaczego Predator się myli. Z racji, że jest to niemożliwe, to stąd bierze się negacja stwierdzeniami o galaktykach.
Przytkany przewód kominowy Stary komin - środek
Outsider odpowiedział(a) na markow79 temat w Kominy dymne i spalinowe
To jest celowe zamierzenie budowniczego tego komina. W starych konstrukcjach tak ograniczano zbyt duży ciąg kominowy. Z reguły jest to uskok. -
i bardzo dobrze. Pokombinuj z palnikiem i zobaczysz co się będzie działo. Masz super ocieploną chałupę. Moja w stosunku do twojej to namiastka. Doczytałem. Po co krzywa grzewcza aż 1.4? Moje nastawy pogodówki: EDIT: Jeżeli masz aktywowaną pogodówke parametr zadana mieszacza nie spełnia żadnej funkcji.
W Biawarze cykl pracy to przerwa. zmniejszając go podajemy w czasie więcej a nie mniej pelletu. Kolega ma problem z osiągnięciem zadanej i niskim płomieniu. Więc albo jest za mało pelletu, albo za mocno dmucha. Albo i jedno i drugie. Ja u siebie na co prawda słabszym PBMaxie podaję na 100% mocy 3 sek w cyklu 8 sek. I na palniku jest stabilniej. A po co aż tyle??? Matko. Załącz pogodówke i przy takim termosie na grzejniki pójdzie ci może 34 stopnie przy obecnej aurze. po to właśnie są mieszacze.
W palnikach PBmax płomień nie jest zawsze na 100%. Foto jest umiejscowione z boku. Każda dosypana dawka powoduje fluktuację. Generalnie nie powinien spadać poniżej 80 %. W tym palniku jak będzie cały czas na stówę to z komina będzie się raczej już dymiło. Bardzo przydałaby się tu sonda. Dawki podawania na długiej żmijce zawsze są nierównomierne, a bez sondy nie ma dopasowania do tego obrotów wentylatora. Widzęże kolego @Ufik troche masz niedoregulowany mieszacz. Lata w te i we wte. Lepiej podawaj połowę czasu np 3.3 sek i przerwa 10 i odpowiednio dla niższych progów mocy. Praca palnika powinna być stabilniejsza. Jeżeli będzie ok to lekko regulować nadmuchem w górę albo w dól dla poprawy stabilności płomienia. A to co się dzieje na palniku lepiej jest obserwować na wyświetlaczu. Econet nie wyłapuje wszystkiego i wykres płomienia jest zwyczajnie do bani i nie odpowiada stanowi faktycznemu.
Stary fajny kawałek.
Wybór sposobu ogrzewania Pomoc w wyborze rodzaju ogrzewania w małym domku.
Outsider odpowiedział(a) na petro798 temat w Kotły pelletowe
Oczywiście pierwszy wybór. Lexusa vs Łada Niva. -
Ani w tym ani w żadnym innym kotle nie należy spalać wilgotnego drewna. https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2020/04/o-spalaniu-wilgotnego-drewna/
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Kocioł WEBERMEN SLIM 10 kW wymiana talerza retortowego
Outsider odpowiedział(a) na abcnick temat w Kotły z podajnikiem
Schodzenie żaru do kolana to tylko kwestia ustawień. Z reguły dzieje sie to w trybie podtrzymania przez blędne nastawy podawania, przerwy i ilości powietrza. -
a co masz na myśli? -
Grzecznościowa ocena instalacji CWU i CO
Outsider odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Powiem tak. Ze swojego doświadczenia... Mam kocioł Biawar Pellux 12kW. Wymiennik i palnik idealny pod kątem spalania pelletu. Świetnie ocieplony ( w kotłowni kocioł i bufor i tylko 19stopni) Sterownik Plum. Sonda Lambda z modulacją fuzzy logic 2. Osobny fuzzy logic dla sondy i osobny dla sterowania mocą palnika. I co? Ustawienie optymalnych parametrów dla tak skomplikowanego sterowania jest możliwe. Ale dla przeciętnego Kowalskiego nie od ogarnięcia. A głupie 10 czy 20 procent dodatkowej straty opału przy dzisiejszych cenach to sa konkretne już pieniądze. Nawet jeśli uda się dobrze ustawić palnik to wychodzi następny kwiatek i związany z nim problem. Długa rura podajnika i związane z tym nierówności podawania paliwa. Jeżeli parametry trochę odbiegają od ideału to tlen lata w górę i w dól gdzie nie do końca dobrze ustawione reakcje fuzzy logica powodują,że wentylator albo przechładza kocioł albo palnik przykapca. A referencyjne ustawienia palnika bez bufora zawierają jeszcze trzy progi mocy. Gdzie kocioł z mocą plynnie porusza się do 30 do 100procent. Gdybym nie miał bufora to męczyłbym się następne trzy sezony żeby ogarnąć kocioł. A wszystko się zmienia gdy zakupisz pellet od innego producenta. U mnie? Dwa dni spędzone przy nastawach i obserwacja. Tylko na ulotkach kotły te nazywają się bezobsługowymi. W kotle pelletowym ma prawo powstać 1 do 2 kg popiołu na miesiąc a wewnątrz musi być jasnoszaro bez grama sadzy. Człowiek ma włączyć sobie kocioł, wypić browara, posiedzieć z rodziną. A ie siedzieć przy bezobsługowym kotle. Co zrobiłbym dziś: Moj kocioł z modułem lambda kosztował 16500 Teraz kosztuje 22000. Żałuję że nie kupiłem Windhagera. Wtedy kosztował 24000 dziś kosztuje 30000. Tam nie ustawia się nic. Całkiem nic. Algorytm sterowania sam dostosowuje nadmuchy, podawanie przerwy w czasie rzeczywistym opierając się na nadmiarze tlenu w spalinach i ciśnieniu w kotle. Ponadto sterwonik uczy się instalacji na podstawie temp wewnętrznej, zewnętrznej, dynamice wzrostu czy spadku temperatury w domu. Robi to co godzinę dostosowując moc palnika. Palacz idzie sobie raz, dwa razy na sezon wyrzucić popiól z pojemnika gdzie jest on skompresowany. Ja żaluję zakupu kotła jaki mam. Choć to jedna z lepszych ofert na naszym zaściankowym rynku. -
Po pierwsze wymiennik... Starodawny. Najpierw po taniości zrobiono z niego kocioł na ekogroszek. Potem wywalono retortę i w drzwi wstawiono palnik pelletowy. Wymienik do spalania pelletu powinien mieć kanały pionowe z samoczyszczeniem. Podejrzewam,że palnik też jest statyczny czyli się sam nieoczyści w przypadku pelletu gorszej jakości. Sterowniki Tech są naprawdę dobre do pogodowej regulacji mieszaczy. Ale do sterowania palnikiem? Gdzie modulacja opiera się na pomiarze temp. spalin a nie nadmiaru tlenu w spalinach( sonda )? Archaiczne i nieefektywne. Chałupę zrobiłeś na top. Super ocieplenie. Do tego parterowy gdzie zawsze mniejsze będą straty ciepła. A to kotłowni wstawiłeś sobie coś na kształt dwusówowej Syreny 105 Bosto. -
Chałupa termos, podłogówka... Kocioł przy obecnej aurze pracowałby może na średniodobowej mocy powiedzmy, że poniżej 2 kW. Do tego mało szczęśliwy wybór kotła Defro i sterowania Techa. Kocioł będzie jechał na pseudomodulacji i rozpalał się niezliczoną ilość razy na dobę. Efekt to 20 do 40 procent marnowanego paliwa. Wstaw sobie bufor i masz szansę na to że kocioł będzie pracował w miarę stabilnie na swojej mocy max. Przy dobrze ustawionych temperaturach ładowania bufora, przepływów na instalacji będzie rozpalał się trzy, cztery razy na dobę. A w kotle będzie siwo a nie czarno. -
Jeżeli kocioł pracuje na modulacji (PID) to zawsze dąży do stałej pracy. Dlatego po osiągnięciu zadanej grzeje jeszcze do max 5 sopni powyżej. I jezeli nie nastąpi spadek temperatury to się wygasi. Przyczyna braku stałej pracy to za wysoka moc kotła. Albo brak odobioru na instalacje ( odłaczanie pompki od termostatu itp.) W trybie pracy dwustanowej. Jeżeli po wygaszeniu temperatura kotła nadal rośnie to ustawiona moc palnika jest za wysoka i podobnie w kwestii odbioru ciepła na instalację.
Atmos dc 32 s szybkie zużycie dyszy
Outsider odpowiedział(a) na DrwalKrzysztof temat w Kotły zasypowe
Sonda lambda w kotle. Prz spalaniu drewna, pelletu przy np mocy max powiedzmy 12 kW optymalny nadmiar tlenu w spalinach to 9,5%. Jezeli spadnie poniżej 8% to palnik kopci. Jezeli przekracza 10,5% to zaczyna się wychładzanie kotła przez wentylator. Inna sprawa, że prawidłowy nadmiar tlenu dla niższych mocy jest wyższy. A jeżeli kocioł pracuje na modulacji to wartości są permanentnie zmienne. I algorytm fuzzy logic sondy sterujący wentylatorem ma naprawdę co robić, żeby utrzymać ten nadmiar tlenu w założonych widełkach a co za tym idzie palić ekonomicznie. -
15kW na 1000L to trochę mało. Mam 12 kW a bufor 300L. Od 43 do 69 ładuje się 1,5 godz. Przy jednoczesnym stałym rozładowaniu na instalacje przez mieszacz na poziomie 37 stopni. Z tym, że moj bufor laduje się od razu( nie od 60 stopni). Krotkotrwały spadek powrotu do 43 stopni nie ma negatywnych skutków. Pytanie jaka temperatura idzie na obieg. Osobiście wyłączyłbym modulację mocy przy buforze jeżeli jest akurat włączona. Masz kolego econeta? Możesz wrzucić jakieś wykresy?
Zrobiłem symulację na swoim froniusie. Z aku pojemności 6,4 kWh rocznie zyskuję jakieś 980 kWh autokonsumpcji. Pytanie czy warto. Bo aku tanie nie jest. A inwerter też musiałbym zmienić na hybrydowy. Chociaż różnie to bywa. Jeszcze pięć lat temu sama fotowoltaika i pompa zdaniem wielu tutaj była wyrzucaniem kasy i fanaberią.
160 metrów dość dobrze ocieplonego domu... Większych nie było? Z tego co widzę to kocioł zgazowujący. Bufor jest? Bo wtedy moc jest oczywiście odpowiednia. W profilu tego nie widać.
Dosuszanie ekogroszku w zbiorniku na opał / podajniku
Outsider odpowiedział(a) na maurycy81 temat w Kotły z podajnikiem
Wystarczy kilka worków na kilka dni przed wsypaniem rozłożyć pojedyńczo i przeciąć wzdłuż. Węgiel sam pięknie dosycha. -
Ustawienie paramatrów pracy kotła na ekogroszek Spieki na palenisku
Outsider odpowiedział(a) na Zaniepokojny93 temat w Kotły z podajnikiem
Żeby cokolwiek doradzać warto mieć uzupełniony profil. Bo mamy wtedy jakotaki obraz zapotrzebowania budynku. Jeżeli chałupa w miarę ocieplona i przy tym w miarę kwadratowa to w najwieksze mrozy potrzebujesz jakieś pi razy drzwi 9 kW. Przy obecnej aurze może 4. Może mniej. Warunek to plynnie działająca instalacja najlepiej z mieszaczem sterowana pogodowo. Jakie spalanie węgla było zanim wystąpiły problemy? -
Dlatego trzeba zmniejszyć nadmuch. Węgiel nie wypali się za szybko. A kopiec na palniku utrzyma. Abstrahując, to takie ustawienie to naprawdę wysoko ustawiona moc na palniku. Wysoka moc = się wysoka temperatura w złożu a to = się topnienie węgla wewnątrz retorty co = się spieki. Jaką powierzchnię ogrzewasz kolego tym kotłem?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 48
