KarolBl
    332
    2
Treść opublikowana przez KarolBl
  1. A jaka jest aktualna sytuacja? Wszystkie pomieszczenia są równo nagrzane? Wszędzie jest odpowiadającą domownikom temperatura? Jak tak to nie ma co grzebać Jak gdzieś jest zbagora o możesz zdławić grzejnik na tym zaworze kulowym - nie zamykasz całkiem a tylko przymykasz Najlepiej byłoby pozakładać termostatyczne zawory ale do tego trzeba spuścić wodę i je fizycznie powymieniac co łatwe nie jest
  2. a co masz na piętrze? są tam jakieś elementy instalacji CO? jeżeli tam panuje mróz to strop masz w jakiś sposób ocieplony? jak dobrze lub źel jest zabudowana klatka schodowa? jak komora spalania wygląda ok to raczej problem nie leży w piecu, tylko ten budynek faktycznie tyle zużywa
  3. Teoretycznie Przy niższej temp na kotle będą nizsze straty więc tu można oszczędzić opału ale pewnie max 2% Ale pewnie przy tam niskiej temperaturze zacznie się produkcją smoły która ibkepi wymiennik i tu już możesz stracić dużo więcej ze sprawności pieca i gwarancję na piec Praktycznie - u każdego inaczej, chcesz to zmień na dzień czy dwa ai sprawdź Ale zyskać możesz niewiele a stracić sporo
  4. Miało by to sens w dyskusji gdyby wszystkie pozostałe warunki pozostały takie same czyli: Temp na instalację taka sama jak wcześniej Pogoda taka sama w obu przypadkach (nasłonecznienie/temp/wilgotność) Taka sama temp w domu
  5. Dzisiaj jestem mądrzejszy i bym tak nie zrobił Wtedy dałem instalatorowi wolna rękę, ja się na tym nie znam rób jak uważasz I teraz jak zmieniałem na pellet to musiałem się tu na forum pół roku doktoryzować co i jak żeby po pierwsze dać instalatorowi schemat jak to chce mieć I po drugie ważniejsze żeby sam siebie przekonać że na instalację trzeba wydać więcej kasy niż na piec bo inaczej to nie będzie sprawnie działać Ale wracając do tematu. Może i na niższej temp powrotu piec będzie spalał bardziej efektywnie. Ale nawet jak tak to jakie to będą różnice? 1proc lub 2? Warto kombinować?
  6. bez przesady 10 lat paliłem w stalowym kotle gdzie nie było żadnej ochrony powrotu, jak wracało z grzejników taka była temperatura, z reguły okolice 35-40 stopni po tych 10 latach jeszcze go sprzedałem jako używkę i pewnie gdzieś do dzisiaj pracuje
  7. Co rozumiesz żeby nie przegiąć? Kiedy skoroduje i zacznie ciec? Tego ci nikt nie powie. Ja np podniosłem i u siebie temp powrotu z 45 na 55 i różnica jest w wyglądzie komory spalania, jest czyściej i jaśniej. Czy to w jakiś sposób wpłynęło na spalanie - nie wiem Z drugiej strony po co kombinować. Koszt całkowity takiej instalacji to średnio ze 20k, jak producent zaleca ochrone powrotu to warto próbować na tym oszczędzić parę stów? Po co? Zalet nie widzę, gwarancja na kocioł idzie się bujać, a jeszcze ryzyko że coś będzie nie tak
  8. Niepotrzebnie upraszczasz instalacje pozbawiając się możliwości regulowania temp czynnika na obieg co. W sumie do zaoszczędzenia masz tylko koszt siłownika a do stracenia jedną z najważniejszych zalet Zrób albo 4d z siłownikiem i wtedy dwie pompy jedna na grzejniki druga jako przewalowa, albo 3d na siłowniku do sterowania temp na instalację i drugi 3d termostatyczny do ochrony powrotu
  9. Skoro masz już bufor 1000l i zakładam że masz miejsce na niego to zakładaj i używaj Będziesz mógł prowadzić kocioł cały czas na maxymalnej mocy, nawet przy bardzo małym zapotrzebowaniu na ciepło. Nabijając bufor do temperatury poniżej 60stopni straty ciepła nie będą duże, a tyle wystarczy. Jedynie naczynie przeponowe będziesz potrzebował "po byku"
  10. Pewnie ustawiony w tryb pilnowania ochrony powrotu, wyłącz ochronę powrotu w sterowniku doraźnie, a instalacje przerób dodając między 4d a kotłem pompę kotłową
  11. Jak masz termostat? St292v2? Masz 3 parametry Temp zadana Temp aktualna Histereza Jak aktualna mniejsza od (zadana minus histereza) zawsze grzeje Jazeli aktualna temp zawiera się w tym przedziale histerezy to może grzać, ale nie musi, zależy czy akurat dobija do zadanej z niższej temperatury czy temp powoli spada z wyższej, wtedy rozpali dopiero jak minie próg histerezy
  12. Ja bym na twoim miejscu przywrócił ustawienia fabryczne jak ktoś już wcześniej radził, bo wygląda że coś jest nie tak z parametrami Wiem że to bolesny krok bo trzeba sobie skonfigurować pod siebie od nowa - ale chyba inaczej tego nie ogarniesz
  13. Wymień baterie, nie patrz na to że pokazuje że jeszcze jest ok A dwa sprawdź dokładnie jak masz harmonogram ustawiony i czy nie masz obniżenia nocnego albo nie włącza się ono o dziwnych porach - tu do sprawdzenia harmonogram Żeby to wyeliminować ustawione temp obniżona taka sama jak zadaną
  14. Zostaw jak jest, jak w domu ciepło to jest ok Mniejsza temp czynnika to zawsze mniejsze straty ciepła, co się tak upadłeś na te 70stopni Sam mam u siebie zadaną na piecu 70stopni właśnie po to żeby do niej nie dobijał i nie zmniejszał mocy, jak pompa odbiera ciepło z pieca na bufor przy ATV 55stopni nam na piecu 61-62 stopnie i jest ok
  15. Na ostatnim screenshocie masz w kostce podpisane termostat, wywalasz ten kawałek drucika i tam podpinasz dwustanowy termostat
  16. Ludziom się wydaje że wytną starego kopciucha, w to miejsce wstawia piec na pellet i bez żadnego mieszacza i ochrony powrotu to ma chodzić bo stary piec takich fanaberii nie potrzebował a nowy jest przecież jeszcze lepszy I potem lament z listopadzie poszła tona pelletu a gdzie tu dalej jak przyjdzie mróz, na pewno trzeba znaleźć ten jeden parametr w sterowniku co to naprawi i się zaczyna "macgajweryzm"
  17. To za mało dla pieca który wymaga min 60 stopni, a za dużo do podlogowki która potrzebuje niższych temperatur Jaka jest zadana temp na piecu, z jaką nocą pracuje? Co steruje jego gaszeniem/rozpalaniem I dlaczego nie masz ochrony powrotu albo ona nie działa inaczej byś nie miał takich temp na piecu
  18. Pamiętajcie że pro i premium to dwie różne konstrukcję, ja u mnie w pro poza regulacja dawki paliwa i powietrza też nic nie ryłem i chodzi jak należy I oby jak najdłużej ;)
  19. Problemu były z premium, pro jest w miarę ok Btw nie wiem jak teraz ale na BF był w promocji na allegro za 9k brutto z 23vat
  20. Elektronikę można zewnętrznie ogarnąć sterownikami techa, wtedy piec sobie a na instalacji nawet najbardziej skomplikowane rzeczy ogarniesz
  21. Domyślam się że do tej pory termostat pokojowy wyłączał ci piec, więc dalej tak będzie W niektórych sterownikach można przypisać inna funkcje termostatu pokojowego - obniżenie temperatury co, podajesz ile stopni mniej od wyliczonej pogodowki ma iść na instalację po osiągnięciu zadanej w pokoju. Ja np mam obniżenie o 6stopni i instalacja dalej pracuje tylko na chłodniejszych grzejnikach. Poprawia mi to komfort cieplny w domu
  22. Poszukaj na YouTube na kanale globenergy Stanisław miglas. Przerabiał u kogoś dokładnie taki temat wstawiając bufor do pieca, do tego chyba tech i1 i sterownik pokojowy i hulało to świetnie. Jest też pokazana budowa instalacji to sobie schemat ściągniesz. I pamięci żeby bufor dobrze działał zawór 3d a nie 4d
  23. A zobacz czy jak przykrecisz grzejniki to nagrzewnice nie będą lepiej grzały Może woda w układzie ma lżej przejść przez grzejniki niż nagrzewnice i tam idzie większość przepływu z pompki
  24. Ja napiszę jeszcze raz co się tyczy wszystkich którym się wydaje że piec pali za dużo Jeżeli nie ma spieków, masz ładną suchą komorę spalania to znaczy że piec swoją robotę robi dobrze - zamienia pellet na ciepło. Żadne magiczne przestawienie jakiś parametrów podawania, spalania nie zmieni nic lub bardzo niewiele Po prostu instalacjs i budynek to ciepło zużywają - i tu trzeba szukać oszczędności. Po to się wydaje mnóstwo kasy na mieszacze/siłowniki/sterowniki żeby nad tym zapanować Nie wystarczy podłączyć na pałę kotła do grzejników, pospinać rurkami i liczyć że to będzie pięknie działało (no chyba że masz piec gazowy). Wymieniając sam piec można sobie strzelić w kolano... Ja robiłem rok temu remont kotłowni - do wymiany piec i instalacja w kotłowni - w domu nic nie ruszane zostało jak jest. I nowy piec kosztował 7k a reszta 2razy tyle - bufor, zbiornik co, mieszacze, zaworu sterowniki, tech i2 żeby to ogarnąć i bezprzewodowy termostat. No i robocizna konkretnego fachowca oczywiście który się potem swojej pracy nie wstydzi
  25. Utrzymywać 25stopni w domu to też spore przegięcie.... Tu też jest sporo większe spalanie niż przy 21
