Treść opublikowana przez artput
Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
Witam masz całość podłogówkę w domu 2 rozdzielacze góra dół jakie masz przepływ na rotametrach czemu nie dasz czujnika do salonu b ci sterował krzywa i temperaturą - on teraz nie widzi temperatury w domu siłowniki które masz na rozdzielaczu otwórz tylko zamykaj w tych pomieszczeniach w których chcesz obniżyć temperaturę resztę będzie sterował czujnik który masz w domu nie na kotle , nie będziesz ograniczał przepływu i występującego taktowania kotła jeżeli masz podłogówkę całość ustaw przepływy na 3 możesz to zrobić jak zwiększysz moc pompy co wtedy ustaw krzywą np punk początkowy 25 końcowy 40 projektowa temperatura 40 wpływ na pomieszczenie 100 procent jak będzie z ciepło obniżysz punkt końcowy za zimno podnieść punkt początkowy i przy podłogówce całość wyrzuć te sprzęgło zawory pompy mieszacze i inne bajery , pompa w kotle da zupełnie rade ustawiasz minimalna moc np 50 procent pompy i patrzysz na przepływy w rotametrach żeby były 2-3 ustawiasz pompę żeby kocioł pracował jak najdłużej najlepiej cały czas z minimalna mocą i mała temperatura zasilania jak czujnik będzie w domu to on obniża i zwiększa temperaturę a jak jest za ciepło wyłączy kocioł i pompę
GAZ LICZ PO 2 ZŁ
WEJDZ NA CIEPLOWLASCIWE I OBLICZY ZOBACZYSZ CZY SI ZGADZA ILE WĘGLĄ SPALAŁEŚ I PORÓWNAJ Z CZYMŚ INNYM
MI WCHODZI KOSZT 2800 A ZUŻYWAM ZA 1800
Zakup pompy ciepła i realne koszty użytkowania
Zakładaj kondensta brk problem firmy jakiej zobacz gdzie i jaki serwis masz termet u nas dość dobry ale obojętnie jaki wez nie przepłacaj sterowanie zeby modulowało palnikiem epnij go bezposrednio w połogówke i rozdzielacze bez zaworow bajpasow pomp zbedne tlko klopot robia rotometry i zawory sterujace zamykajace petle jak najbardziej komin jedna rura wylotowa ssocy kanal bez rury lub wyrzut na zewnatrz kociol wez 14 kw max
- Analiza ogrzewania domu Pompą ciepła
- Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
a po co dwu-funkcyjny jak wodę cwu jak grzejesz możesz przyblokować moc maksymalna wtedy dłużej będzie grzał a grzejniki są kryzowane żeby powrót był nie za ciepły jeszcze można histerezę ustawić na parę stopni to tez będzie się zadziej załączał trzeba samemu dojść do wniosku można pompę tez przyblokować żeby nie schodziła na niskie obroty lub za wysokie- Piec gazowy na propan butan
propan czysty butla 33 na zewnątrz i automat żeby przełączał się miedzy butlami- Dla niezdecydowanych ogrzewaniem gazowym
- Stukanie w rurach przy uruchamianiu kotła
gaz wychodzi drogo ale ja nim nie pale expert Powiem tak paliłem ekogrochem dom docieplony koszt gazu taki sam i komfort w drugim domu nowym dobrze ocieplonym paliłem ekogrochem 2 miesiace nie mialem przylacza jeszcze koszt wegla wychodzi drozej kociol najmniejszy 15 kw a gaz modulacja od 3kw zapotrzebowanie wychodzi przy 146 m2 w mrozy 5 kw max a w projekcie planowany kocioł 14 kw tak licza projektanci koszt sezon 1800 zł gaz wegiel by wyszedł 2500 na pewno- Dobór grzejników do kotła termet.
tak nie ma danych jk wyglada docieplnie dachu stropów podłogi a najlepiej to zlecic komus przeliczenie jakie parametry potrzeba do tego domu i uwzględnić ze bedzie ocieplany ale 20 kw kocioł napewno nie potrzebny ja mam dom 250 metrow docieplony stary i max 10 kw starczy to nie czasy ze ktos liczyl a mam 100 metrow i bojler to damy mu 20 kw bojler grzeje to właczy centralne 30 mnut i zagrzeje taki bojler nawet kocioł 7 kw- Dobór grzejników do kotła termet.
nie zapomnij o termostatach i kryzowaniu grzejników zeby ciepła woda nie wracała na kocioł a wejdź na ciepło właściwe i policz ile kw potrzebuje dom i dostosuj kociol i grzejniki możesz obniżyć trochę po zazwyczaj tam parametry nie wiadomo jak dach masz docieplony bo jakrozumie masz 75 metrow ale jak strop dach docieplony to nie wiem ogolni nawet jak nie docieplony to 10 kw max kocioł- Podłogówka Termet Gold Plus vs Wolf CGB-2
drabinka bezpośrednio z kotła a podłogówkę tez i na jednej pompie z kotła ona jest zestawie bez mieszacz i dodatkowych pomp nie stosuj a jak będzie słabo pompa pompowała parametr mocy minimalnej pompy podwyższysz i sterownik taki zeby modulowal praca palnika pogodowka daje tyle ze podwyzsza temp kotła jak sie robi zimno to tez idzie ręcznie podnieść parametr dziła i sprawdzone- Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
146 mtrow dobrze ocieplony 20 steropian 30 welna dach 3szyby dobre drzwi 1800 zł max sezon ciepławoda na prad przepływowy 50 zł max miesiac- Jak ekonomicznie ustawić piec
zasada prosta zagrzać np do 45 stopni i jak powrót robi się ciepły ma się wyłączyć woda ostygnie i znowu ma się załączyć a masz termost pokojowyto go wylaczy albo skryzuj zdlaw troche petle zeby ciepla woda tak szybko nie wracał a moze duzo się kąpiesz jeszcze powinny byc ustawienia zeby kociol grzal slabo to zmiejsz mu moc zablokuj na co np na 4 kw na ta powierzchnie starczy a ciepla wode cwu nie blokuj albo delikatnie bo taka moc bedzie potrzebował prawie max na zagrzanie wody na bierzaco
