Treść opublikowana przez Daniel12345
Sprzęgło hydrauliczne
Ja mam wrażenie że pobór za sprzęgłem jest większy jak obrót. Przed ja non stop jest problem z tym że pięć dobije do zadanej odstawi. Się na 20 minut potem goni 3nczasem.4 h na pełnej mocy i podczas tej pracy temperatura powrotu to 20 max 28 stopni przy czym. Zasilanienie spada max. Do 57 czy to jest ok? Wszędzie. Się słyszy ze maja powrotu większe od zasilania a u mnie tragedia.
Grzejniki 25-40 pracuje na 2 biegu i tymczasowo na podłodze jest 25-60 0racuje również na 2 biegu. Myślę czy na powrocie nie powinna znaleźć się pompa 25-80
Witam. Mam u siebie zamontowane sprzęgło za sprzęgłem 1 obieg grzejnikowy z zaworem 3d z słownikiem i drugi obieg na podłogę aktualnie za czym wygrzewać wylewkę, problem polega na tym że mając pompę na powrocie na 3 biegu jest to Pompa 60 i tak posiadam duża różnice między zasilaniem a powrotem, na piecu 64 na grzejniki idzie 40 a. Powrót między 48 a 52. Oglądałem wiele filmów właśnie ze sprzęgłem i tam różnica to max 1 czy 2 stopnie. Czym może to być spowodowane?
- Kocioł na Owies
Kocioł na Owies
Zgłoś się do pieklorza na forum on jest z firmy sekom lucki pomoże, tam jest właśnie palnik Sv200, aczkolwiek nwm dlaczego u CB taki tani owies u mnie od 1400 do 1600 a za 1700 pellet przemysłowy się zaczyna pojawiać, a pellet na moje spale mniej jak owsa, kupiłem 2 Tony wypalę i nigdy więcej.
Palnik sv200
Witam. Posiadam skamp 15kw na pellet z sterownikiem argos max v2 i mam pytanie.dotyczące ile powinny wynosić temperatura spalin na mocy max i min przyjmując że piec jest wyczyszczony . Mam dmuchawę 40w, jak mają się ustawienia ludzi co mają dmuchawę 80w NP ktoś ma dmuchawę 80w i wiatr na 23 procent to ja mając 40w mam ustawic 46%?
- Mieszacz 3d afriso
- Modernizacja instalacji c.o.
Sucha podłogówka
Witam. Mam pomieszczenie 3.18x1.43 w którym chce zrobić podlogowke, mam.pytanie co do suchego systemu, czy ktoś robil sam te plyty bo nie ukrywam są mega drogie i zastanawiam się czy dac 6 cm zwykłego i rozłożyć podlogowke na to dac paski 2cm styro zalać otwory wylewka np samopoziomem i na to siatka.i klej i kafle ?czy dac 7cm rzeźbić w tym pod te rowki np lutownica?ktoś cos?
- Dofinansowanie a piec pellet/ekogroszek
- Klasa kotła Polspaw EKO MIX U MG, 20kW, 2018r.
Powiem Ci ze z tym kotłem będą jaja, moja mame naciągnął hydraulik na to.dziadostwo powiedzial ze 4 klasa, że sprzeda beż faktury i wgl a po rozmowie z firmą wychodzi ze to kociol pozaklasowy i teraz znów będzie trzeba wymieniać tylko czekać aż.straz przyjdzie sprawdzić kociol, nwm co będzie w.tej sytuacji przecież chyba ukrecimy łeb temu hydraulikowi ....
- Secom Technix 12 kW + Mini-ster Pid - pytania do uzytkownikow
Palnik sv200
Jakie spalanie teraz oraz ile masz stopni w domku?
Podlogowka w dobudowanym ganku
Witam, Mam maly dobudowany ganek 1,5m szeroki 3 m długi niestety tylko z pustaka 12cm wysoki na 3m . Chciałbym od gory dac 20cm dobrej wełny na ściany 20cm styro 2x10 na mijankę jakiegoś dobrego 0.32 . Problem jest z ocieplenie.podlogi i typem ogrzewania, jak mam byc szczery marzy mi się tam podlogowka rozłożona co 10cm na styropianie 5 cm i 5 cm.wylewki na to kafelki czy taka izolacja wystarczy ?Ganek jest tak jakby na piętrze nie ma kontaktu z gruntem ? Wystarczy jak będę miał tam te 18 stopni zawsze to lepiej jak teraz .
- Gotowy zestawik na ścianę do kotłowni
- Wymiana CO
- Dobór komina i pieca
