Daniel12345
Treść opublikowana przez Daniel12345
Ja mam wrażenie że pobór za sprzęgłem jest większy jak obrót. Przed ja non stop jest problem z tym że pięć dobije do zadanej odstawi. Się na 20 minut potem goni 3nczasem.4 h na pełnej mocy i podczas tej pracy temperatura powrotu to 20 max 28 stopni przy czym. Zasilanienie spada max. Do 57 czy to jest ok? Wszędzie. Się słyszy ze maja powrotu większe od zasilania a u mnie tragedia.
Grzejniki 25-40 pracuje na 2 biegu i tymczasowo na podłodze jest 25-60 0racuje również na 2 biegu. Myślę czy na powrocie nie powinna znaleźć się pompa 25-80
Witam. Mam u siebie zamontowane sprzęgło za sprzęgłem 1 obieg grzejnikowy z zaworem 3d z słownikiem i drugi obieg na podłogę aktualnie za czym wygrzewać wylewkę, problem polega na tym że mając pompę na powrocie na 3 biegu jest to Pompa 60 i tak posiadam duża różnice między zasilaniem a powrotem, na piecu 64 na grzejniki idzie 40 a. Powrót między 48 a 52. Oglądałem wiele filmów właśnie ze sprzęgłem i tam różnica to max 1 czy 2 stopnie. Czym może to być spowodowane?
Pisz na priv ewentualnie dzwoń do sekom lucki na pewno mają jakiegoś intalatora w twojej okolicy-przy pellecie musisz mieć dobrze zrobi a i stała je
Zgłoś się do pieklorza na forum on jest z firmy sekom lucki pomoże, tam jest właśnie palnik Sv200, aczkolwiek nwm dlaczego u CB taki tani owies u mnie od 1400 do 1600 a za 1700 pellet przemysłowy się zaczyna pojawiać, a pellet na moje spale mniej jak owsa, kupiłem 2 Tony wypalę i nigdy więcej.
Witam. Posiadam skamp 15kw na pellet z sterownikiem argos max v2 i mam pytanie.dotyczące ile powinny wynosić temperatura spalin na mocy max i min przyjmując że piec jest wyczyszczony . Mam dmuchawę 40w, jak mają się ustawienia ludzi co mają dmuchawę 80w NP ktoś ma dmuchawę 80w i wiatr na 23 procent to ja mając 40w mam ustawic 46%?
Nie mam żadnej możliwości regulować czasem po prostu ten sterownik nie ma.takiej możliwości. Ja patrząc na jego prace mam.wrażenie że otwiera się raz i jest mała.reakcja otwiera się 2 raz i jest za dużo i to przez to. Jaki rozdzielacz masz na myśli?
Mocowanie jest na nyplu stalowym jest czujnik spięty 2 tyrytytkami, pompa chodzi na tak biegu cp1 na 15w bo na 1 biegu 5w za słabo a na 2 biegu 35w za mocno i ciężko to wyregulować.. przed zaworem 3d mam zawor kulowy może powinnam go przymknąć i wtedy ograniczy się przepływ co?
Siłownikiem zaworu steruje argos max v2 czujnik od zaworu jest 40cm za zaworem. Jeśli dobrze pamiętam to silownik afriso 343 a zawor 384 chyba za zaworem jest pompa 25-60 i dalej rura pp40 jako główny pion. Może być tak że pompa za.mocna ?
Witam. Posiadam zawor 3d firmy afriso wraz z siłownikiem. Ma on funkcje mieszacza jest zamontowany za sprzęgłem. Problem polega z tym że jak ustawiam mu 39 stopni to temperatura dochodzi do 42 i potem do 37 i tak wkoło da się to jakoś usprawnić?
I jak cygan poradziłeś sobie ?
Witam. Mam pomieszczenie 3.18x1.43 w którym chce zrobić podlogowke, mam.pytanie co do suchego systemu, czy ktoś robil sam te plyty bo nie ukrywam są mega drogie i zastanawiam się czy dac 6 cm zwykłego i rozłożyć podlogowke na to dac paski 2cm styro zalać otwory wylewka np samopoziomem i na to siatka.i klej i kafle ?czy dac 7cm rzeźbić w tym pod te rowki np lutownica?ktoś cos?
Dofinansowanie a piec pellet/ekogroszek
Daniel12345 odpowiedział(a) na MatCh temat w Kwestie finansowe
Juz bez przesady że będą mi dronami po kominie latać... teraz palę smieciuchem i osad ma być prawo... -
Z tego co się orientowałem możesz palic od razu ekogroszkiem tylko jak przyjdą na kontrol przelaczyc na pellet, a kontrol musi być zapowiedziana -
Polspaw Klasa kotła Polspaw EKO MIX U MG, 20kW, 2018r.
Daniel12345 odpowiedział(a) na miglanc5 temat w Kotły z podajnikiem
Czyli jak straż wbije to jeszcze kara za palenie ekogroszkiem ? -
Eh w Polsce to sami kombinatorzy powinni zamykać takie firmy.... przecież.jak przyjedzie znów wymienić piec to nwm jak to się skończy..... -
Powinni karać za taki zabieg to czyste chamstwo.... jak przyjdą do mojej mamy żeby znów zmienić piec to chyba urwiemy jaja hydraulikowi bo wcześniej był smieciuch ale.3.klasy i poszedl na zlom .... -
Powiem Ci ze z tym kotłem będą jaja, moja mame naciągnął hydraulik na to.dziadostwo powiedzial ze 4 klasa, że sprzeda beż faktury i wgl a po rozmowie z firmą wychodzi ze to kociol pozaklasowy i teraz znów będzie trzeba wymieniać tylko czekać aż.straz przyjdzie sprawdzić kociol, nwm co będzie w.tej sytuacji przecież chyba ukrecimy łeb temu hydraulikowi .... -
Secom Technix Secom Technix 12 kW + Mini-ster Pid - pytania do uzytkownikow
Daniel12345 odpowiedział(a) na Cyborg temat w Kotły z podajnikiem
Jak spalanie po montazu pompy kotłowej? -
Jakie spalanie teraz oraz ile masz stopni w domku?
Witam, Mam maly dobudowany ganek 1,5m szeroki 3 m długi niestety tylko z pustaka 12cm wysoki na 3m . Chciałbym od gory dac 20cm dobrej wełny na ściany 20cm styro 2x10 na mijankę jakiegoś dobrego 0.32 . Problem jest z ocieplenie.podlogi i typem ogrzewania, jak mam byc szczery marzy mi się tam podlogowka rozłożona co 10cm na styropianie 5 cm i 5 cm.wylewki na to kafelki czy taka izolacja wystarczy ?Ganek jest tak jakby na piętrze nie ma kontaktu z gruntem ? Wystarczy jak będę miał tam te 18 stopni zawsze to lepiej jak teraz .
Gotowy zestawik na ścianę do kotłowni
Daniel12345 odpowiedział(a) na mkwapisz temat w Instalacje CO i CWU
W Pana zestawie pompa jest na zasilaniu, jak to ma w koncu być z tą pompa kotłowa?na powrocie czy zasilaniu ?? -
Myślę że jak będzie pompka to popcha ewentualnie trzeba będzie pokryzowac grzejniki
Moim zdaniem ten kwas prędzej zje nierdzewke i kwasowke niż ceramikę, zresztą ekogroszek jest gorszy i do niego polecają ceramike bo niby te wkłady czy to kwasowki i wgl max 5 lat więc daje to do myślenia ....
Ciekawe który piec idą pełna para ma 70 stopni, po drugie wklad się zawsze może przepalić prędzej czy później a.ceramika nigdy ..... po 2 niegrzejemy chyba domu kominem ?co ma jego temperatura ?cug zawsze będzie to nie od temperatury zależy tylko wysokości i szerokości
