Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Nie powinno się w tym przypadku używać rur PP
Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Ta druga lepsza ale i drozdza -
Dobór pompy obiegowej do obwodu na grzejniki i pompy do obwodu kocioł-bufor
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
Jak są zawory termostatyczne na grzejnikach to charakterystyka proporcjonalna -
Dobrze rozumiesz a samo naczynie najlepiej zamontować na dedykowanej do tego celu szybkozlaczce -
Instalacja CWU wraz z cyrkulacją
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na david8213 temat w Instalacje CO i CWU
Robiłem CWU w systemie rozdzielaczowym.Dziala poprawnie.Skontaktuj się z Tomekb z tego forum,możesz kupić u niego rozdzielacze do wody użytkowej firma FinishA z Kęt Ja kupowałem u niego,polecam.Użylem rury firmy Pipe Life Pex-Al-Pex -
A jeszcze najważniejsza rzecz to ochrona kotła przed korozją niskotemperaturowa w postaci laddomatu lub zaworu VTC lub ATV.Potrzebny sterownik który ogarnie ochronę powrotu,dwa obiegi z mieszaczem+zasobnik CWU bo takowy pewnie też jest.Moze iść jedna rura pod warunkiem że jej średnica przeniesie potrzebna moc.Zawory mieszające z pompami-lokalizacja kotlownia -
Wkładka zaworu stalotemperaturowego
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Kotły zasypowe
Tak na marginesie,mam VTC ale to oczywiście bez znaczenia jaki zawór)Teraz jak wczoraj rozebrałem zawór aby sprawdzić czy nie jest zanieczyszczony,to już wiem jak wygląda)Ot takie małe g... za które gdybym chciał je wymienić na inne musiałbym zapłacić ponad 200zl-masakra -
Tak ma -
Nie podoba mi się patent ochrony autorstwa Blaza więc tego termostatu nie montowałem(został w pudełku)Zamiast niego VTC zgodnie z instrukcją kotła że albo jedno albo drugie
No właśnie się zastanawiałem co mogę zrobić aby więcej poszło na duży obieg jak nic nie mogę)Pompy 60ki mam dwie na półce,i to nówki sztuki Wilo nie śmigane)Oczywiście podmienie ale póki co jestem uziemiony bo jak wspomniałem zablokowała się pokrywa załadunkowa kotla Mógłbym zdemontować nawet ten VTC ale przecież nie ma możliwości go sprawdzić.Jedyna możliwość sprawdzenia to podmiana na inny,taki sam a przyczyna o tak może być inna
Pierwsze to było sprawdzenie sitka w filtrze,jest czyste.Zamontowalem dwa filtry skosne jeden na bypasie(z zasilania z kotła)drugi na powrocie z bufora(ten był sprawdzany)aby zabespieczyc nie tylko pompę ale i VTC.Pompa rzeczywiście 40ka bo uznałem że w tym obiegu nie ma dużych oporów i że taka wystarczy.Serwisant sugerował jeszcze aby podmienić elektronika na zwykłą starego typu co niniejszym zrobiłem dając też 40ke stare Leszno(III bieg) ale sytuacja nie uległa poprawie.Teraz jakby było mało problemów to nie da się otworzyć pokrywy do załadunku drewna,coś się zablokowało)
Już wspomniałem)temp.powrotu(tu mam na myśli tą z powrotu IIgo bufora do VTC w ogóle nie rośnie,jest na poziomie 20st) Temp.w krótkim obiegu jest wysoka ok.80st
Blaze Harmony 25kW Rury Cu 35 Temperatura zalaczania pompy zgodnie z Twoim zaleceniem 65st)Start pompy(temp.spalin)90st Do nagrzania dwa bufory po 900l Czujniki bufora górny(w najwyższej tulei pierwszego bufora)a dolny czujnik w najniższej tulei drugiego bufora.Temp.startu syst.hydraul.40st.Bufor nagrzany-nie dokładać 70% Ja nie ustawiałem parametrów)Wczoraj przyjechał serwisant Blaza do pierwszego gwarancyjnego uruchomienia i on ustawiał.Pojechal i zaczęły się dziać takie cyrki)Temperatura zadana kotła 80st Moc kotła była ustawiona też chyba na ok 80% ale ze względu na zaistniałą sytuację obniżyłem na 60% z myślą że może to jest przyczyną)Pompa Yonos Pico na lll biegu staloobrotowa.Jeszcze widzę że Maks.temp.zadana kotła to 85st temp schodzania kotła 90st
W schemacie zostały pominięte niektóre elementy typu naczynie przeponowe,zawór bezpieczeństwa i inny osprzęt ale to nie ma znaczenia jeżeli chodzi o zaistniały problem.Nie wiem czy gra rolę, że powrót z CO jest podłączony do powrotu z CWU czy raczej powinien być podłączony pomiędzy powrót z drugiego bufora a VTC to tak na marginesie Zapomniałem dorysować zaworu zwrotnego na "powrocie do powrotu" przy zaworze 3D
Nie ma problemu, zrobie to niebawem
Witam.Jest sobie kocioł zgazowujący drewno połączony z dwoma buforami(połączenie szeregowe)Instalacja grzejniki plus zasobnik CWU.Pierwsze uruchomienie nowego kotła.Zastala osiągnięta temperatura w górnej części pierwszego bufora 80st,w środkowej ok 50 dół zimny.Nagrzalo wodę użytkową,na grzejniki zawór mieszający zamknięty czyli w tym momencie nie ma odbioru z bufora.W i nstalacji jest zamontowany nowy zawór VTC511 70st.Po około 1godzinie pracy pojawił się komunikat na sterowniku o przegrzaniu kotla,usunąłem go lecz po chwili się na nowo pojawia.Na termometrze na rurze zasilającej z kotła do zaworu VTC (na bypasie)jest 80st,na powrocie do kotła(pomiędzy pompa a kotłem) temp.zblizona czyli też prawie 80st a powrót z instalacji jest zimny.Dla mnie wygląda to na wadliwe działanie zaworu VTC (nie odcina bypasu i nie otwiera drogi powrót instalacji-kociol.Ale czy to jest możliwe aby nowy zawór i to tej klasy był wadliwy?Gdy nie ma odbiorów na instalacje z bufora to czy w tym czasie nie powinien ładować kocioł buforów do wymaganych temperatur ?Moze ktoś ma jakieś propozycje co moze być przyczyną takiej sytuacji?Dziękuję za wszelkie sugestie
https://youtu.be/o-Et9AFMqJY?si=LfFAv9RvF0ul99Z6 Może ten filmik coś ci pomoże.Tu dobór jest uproszczony ale zawsze coś niż na połe) Dajesz trójnik na zasilaniu i na powrocie,do każdego rozdzielacza po dwie rury(powrót,zasilanie)Średnica wspólnego odcinka rur(do trójnika)powinna być taka aby przenieść moc dla obu rozdzielaczy. Srednica rur do każdego w zależności jaka mają przenieść moc.Co do oporów tak jak wspomniałem dla doboru pompy wazne jest opór obiegu krytycznego,zazwyczaj dla OP jest to najdłuższa petla Tak że bez danych obliczeniowych nie odpowiem ci czy pompa w twoim przypadku wydoli a po drugie kotłach "siedzą"pompy o różnych wydajnościach,zazwyczaj waha się to w okolicach 1000l/h jedynie wiem że w Termecie jest mocniejsza.
Jak tylko pompa w kotle podoła wymogom instalacji(opory,przepływ)to nie ma sensu stosować dodatkowych elementów.To tylko pójście w koszty a już bufora z kotłem gazowym to na pewno nie.Pompa ma chodzić,nic się jej nie dzieje.Jak się zepsuje to siła wyższa,wymiana na nowa
To nie jest projekt.Nalezy zacząć od projektu OZC dla danej strefy klimatycznej Polski w którym znajduje się budynek aby uzyskać dane o stratach ciepła dla poszczególnych pomieszczeń(OZC przyda się tez później do doboru PC)Dopiero na podstawie wyliczeń OZC zrobić projekt CO.Prawdziwy projekt CO zawiera m.in.takie ważne dane jak średnice rur do rozdzielaczy,przepływy w poszczególnych pętlach,rozstawy rur,temp.zasilania i powrotu,przepływ globalny w instalacji czy opór obiegu krytycznego(te dwa ostatnie są potrzebne aby stwierdzić czy pompa w kotle wydoli=jeżeli tak to sprzęgło jest zbędne)Mając te dane można dobrać odpowiedni kocioł np.Termet Ecocondens Gold ma mocna pompe+sterowanie pogodowe.Tak dobrze ocieplony budynek o takiej powierzchni powinno pójść bezpośrednio z kotła.Jezeli chodzi o instalacje to żadnych grzejników 100%podlogowka(jeżeli w łazienkach grzejniki drabinkowe to elektryczne)Co do sterowania strefowego to jest tyle samo zwolenników co przeciwników.Osobiscie naleze do grupy przeciwników,duża bezwładność OP.Ale możesz sobie zostawić "furtkę" w postaci doprowadzenia przewodów do szafek z rozdzielacza i do poszczególnych pomieszczeń do termostatow.Po drugie jak myślisz o PC to regulacja strefowa jest dla niej ograniczeniem bo musi być zapewniony pewien minimalny przepływ dla pompy a jeżeli nie to będzie konieczny bufor a bufora lepiej unikać ze względu na straty.
Witam Jestem zainteresowany zakupem suchego!drewna polupanego do palenia w kotle zgazowujacym.Raczej twarde.Wojewodztwo małopolskie.
Mieszacz przy 100% podłogi jest zbędny(no chyba że są zawory mieszające w szafkach)wtedy można ich się pozbyć,ale znów grają rolę średnice rur do rozdzielaczy.No być może pochopnie napisałem że bufor zbedny nie biorąc pod uwagę istniejącej instalacji.
Przy instalacji 100%podlogowki nie ma potrzeby instalowania bufora no chyba że będzie sterowanie strefowe to zmienia postać rzeczy.Mysle że PC 8kW jest za duża do twojego domku ale tu trzeba mieć OZC aby móc poprawnie dobrać PC
To jeszcze można kupić kocioł z otwartą komorą spalania?) Chociażby tak to musialby być jakiś zleżały egzemplarz a po drugie drogo jak tylko wymiana kocioł sztuka za sztukę.Jaka to instalacja?same grzejniki?
Ustawienie wylotu spalin z kotła Wyjście spalin z kotła stalopalnego
Uzytkownik2 opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam Będę lada chwila montował kocioł zgazowujący drewno.Kociol ma możliwość ustawienia wyjścia spalin w trzech pozycjach czyli w lewo w prawo do gory.Czy w przypadku wyjścia w bok wystarczy kolano 90st i rura do komina(oczywiście wznosząca się ku kominowi)?A w przypadku wyjścia w górę nie jest wskazany być może jakiś krótki odcinek rury do góry i dopiero kolano plus rura wznosząca do komina?Czy też może być od razu kolano 90st z czopucha i rura?Dzięki za porade
