nightwatch
25
Treść opublikowana przez nightwatch
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
nightwatch odpowiedział(a) na temat w Opał
Jakoś jeszcze dwa lata temu gminy nie zajmowały się sprzedażą węgla i ceny były na poziomie 1000 PLN. A teraz ludzie się cieszą że im państwo sprzeda za 2000, i jeszcze będą wójta całować po rękach. Paru kułaków i prywaciarzy-spekulantów oczywiście ukamieniować na pokaz, niech ludek wie kto winien. -
A czy aby na pewno sterownik kotła ma włączona obsługe termostatu pokojowego? Bo wygląda jakby w ogóle ignorował sygnał z termostatu.
Problem z wysoką temperaturą podajnika
nightwatch odpowiedział(a) na tortoise temat w Kotły z podajnikiem
upewnij się że uszczelka pod pokrywą kosza na węgiel jest szczelna - czy nie przesunęła się albo nie zdeformowała. -
Ratunku, trzecia noc w kotłowni - kocioł odmówił posłuszeństwa
nightwatch odpowiedział(a) na edaras1 temat w Kotły z podajnikiem
tylko mogę powtórzyć to co przedmówcy - wyłącz PID, przełącz na tryb dwustanowy, zrób podawanie ok 10-15 sekund/minutę (czyli odpowiednio 45-50 sekund przerwy), jakiś średni nadmuch ustaw za pomoca przysłony na dmuchawie i powinno się palić. -
Wysokie spalanie pelletu, dużo spieków
nightwatch odpowiedział(a) na Hiden temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem czy się opłaca sypać piasek do peleciarki, remont maszyny też swoje kosztuje. -
LFP PCOw 25/40-180 LESZNO CO - tylko do wody obiegowej?
nightwatch odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
może po to żeby ktoś nie pomyślał że to pompa do oczka wodnego -
Jeśli pelet spala się poprawnie i nie wylatuje do popielnika to cudów nie ma - gdzieś to ciepło musi się podziać. Może dom jest gorzej ocieplony niż się wydaje? Możesz spróbować zakręcić grzejniki w kilku pomieszczeniach i zobaczysz jaki to ma wpływ na spalanie. Co do CWU to ewidentnie jest coś nie tak, choć instalacja wydaje się ok. To powinno być łatwe do sprawdzenia - gdy kocioł grzeje wodę CWU to powinna działać pompa CWU aż do momentu kiedy osiągnie ustawioną temperaturę. Ręką możesz sprawdzić temperaturę wody w rurach więc ustalisz czy rzeczywiście grzeje i do ilu stopni, czy może coś gdzieś kłamie.
Wybór sposobu sterowania kotła na ekogroszek Cykliczne wyłączanie kotła na ekogroszek
nightwatch odpowiedział(a) na jsky007 temat w Kotły z podajnikiem
U mnie jest kotłownia poza domem i z tego powodu wolę żeby kocioł pracował cyklicznie niż cały czas bo są mniejsze straty (zamiast non stop pompować wodę w kółko to załącza się tylko kilka razy na dobę). Sterowanie termostatem pokojowym. Zmniejszenie zużycia węgla było zauważalne, co najmniej o 25% mniej. Można na termostacie ustawić program grzania np żeby podgrzewał dom rano i wieczorem a w nocy i w ciągu dnia obniżenie temperatury o 1-2 stopnie i już samo to spowoduje że kocioł przejdzie w podtrzymanie na kilka godzin. -
Ustawienie parametrów pracy kotła Ustawienia sterownika PID - St555 Tech - niedopala węgla
nightwatch odpowiedział(a) na Kelt-K temat w Kotły z podajnikiem
Na moje oko ten popiół jest typowy dla słabej jakości węgla - nie spieka się ale jest dużo odpadu. Są jakieś niedopałki, ale one mogą być spowodowanie nierównym spalaniem w retorcie, np przy niższym nadmuchu jedna strona ma mniej powietrza niż druga i po prostu z jednej strony węgiel się spala całkowicie a z drugiej wywala niedopałki. Może nawet łatwiej gdy wyłączysz PID i spróbujesz dobrze ustawić spalanie w dwustanie na jakiejś średniej mocy, wtedy będzie widać czy w ogóle da się znaleźć ustawienia przy których spalanie jest dobre. -
Wybór regulatora bezprzewodowego do kotła DEFRO
nightwatch odpowiedział(a) na Vkng temat w Kotły pelletowe
Nie znam. Ale jeśli potrzebujesz tylko sterowanie włącz/wyłącz to nie wystarczy po prostu puścić długiego kabla od kotła do termostatu? -
Polecam Euroster 6060TX, nie polecam Sterr RTW501 Oba mają dobry zasięg radia, ale tylko ten pierwszy ma dokładny, stabilny pomiar temperatury i sensownie dobrane zakresy regulacji PS u mnie odległość do kotłowni to ok 20m, nie testowałem na 50m -
To może nie wygaszaj kotła, jak nie grzeje to niech stoi w podtrzymaniu. Wiele węgla na to nie zużyje a nie trzeba bedzie codziennie rozpalać. A w domu mozna zamontować termostat pokojowy (radiowy jak nie chcesz ciągnać kabla) i za jego pomocą sterować temperaturą czy ustawić dobowy program grzania. -
Ogrzewanie klimatyzacją w firmie
nightwatch odpowiedział(a) na Tolderr temat w Wentylacja i rekuperacja
Pytanie ile czasu zajmuje to dogrzanie pomieszczeń rano - powinno być dość szybko bo to nadmuch ciepłego powietrza. Jak parę minut to nie zawracał bym sobie głowy tylko wyłączał ją na noc i włączał jak przyjdą ludzie do firmy. Zużycie prądu na pewno będzie mniejsze niz gdyby chodziła całą noc. -
Dopoki tylko panstwo bedzie moglo sprzedawac wegiel to ceny beda takie jakie sobie panstwo zazyczy. A glupki sie ciesza ze tanio kupia za 2000 PLN od wojta, jak rok temu mogli kupic gdziekolwiek za pol tej ceny.
Podziwiam, ładnie zrobione
"Nowa" instalacja, problem z zimnym powrotem.
nightwatch odpowiedział(a) na muchomor temat w Instalacje CO i CWU
cos za duzo tej wody Ci sie wylewa - dwa wiadra? I za kazdym razem tyle dolewasz? To przeciez za chwile bedzie w tej instalacji tylko kamien. Moze gdzies jest powietrze, albo cos utrudnia przeplyw wody w instalacji? (Edit) nie doczytalem ze to bufor, to powyzsze podejrzenie chyba nie ma sensu. -
Zagotowanie wody w instalacji CO a rury pex
nightwatch odpowiedział(a) na mateusz14 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
przy 100 stopniach raczej nie, ten plastik topi sie przy 200-250 -
Nie polecam termostatu sterr RTW501 (radiowy) - tzn zrobiony dobrze, działa bez problemu, ale pomiar temperatury jest niedokładny i ma wahania w górę i w dół - co powoduje niepotrzebne załączanie i wyłączanie ogrzewania. Wczesniej miałem euroster 3000RX (też radiowy) który po paru latach zaczął szwankować, ale on pomiar temperatury miał akurat bardzo stabilny i nie zmieniała się gdy np ktoś blisko przeszedł Tak więc szukam termostatu pokojowego radiowego, z dokładnym i stabilnym pomiarem temperatury (0.2 stopnia to OK dokładność) i z możliwością dokładnego jej ustawienia (najlepiej co 0.2 stopnia)
- 1197 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Finał zaiste wspaniały, i to jeszcze 'Geotermia Toruń' - że niby Toruń za tym stoi, a tymczasem to prywatne przedsiębiorstwo gdzie państwo przymusem nagania klientów, czy tego sobie życzą czy nie. Ale przecież to nie tylko Toruń - państwowe spółki też już mają praktycznie monopol na dostawy energii w dowolnej formie, a konkurencja została rozmaitymi ustawami i decyzjami wykluczona. -
może jakiś przewód się stopił i jest przebicie na obudowę pieca? Od grzałki na przykład?
W końcu pewnie wszyscy. Podejrzewam że cała zabawa polega na tym żeby na końcu została tylko jedna firma od której możesz kupić gaz, podobnie z prądem czy węglem. I oczywiście będzie to spółka państwowa o znaczeniu strategicznym, czyli żadne regulacje antymonopolowe nie obowiązują. -
nightwatch odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Moja rada nie bierz zbyt poważnie porad z forum internetowego. 🙂 -
Dokładnie, nie rozumiem jakim tokiem rozumowania można dojść że każdy kamień co się nie pali na łopacie to to samo co węgiel. Bo węgiel też się nie pali. https://www.youtube.com/watch?v=8Hv6EFDnack -
Nie chce się palić po prostu, nie wystarczy przez 30 sekund podgrzewać palnikiem. Tak to nawet w grillu nie rozpalisz. -
Nie będzie, każdy kto próbował rozpalić w piecu palnikiem gazowym to potwierdzi. No ale jak ktoś już używa pieca na węgiel to chyba powinien wiedzieć jak się z tym obchodzić?
