nightwatch
    1592
    31
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Nie zamykam tematu, jeszcze nie zacząłem prac a już koncepcja się rozrosła. Śrubunki jednak są dobre, lepsze zdecydowanie niż próba napchania takiej ilości taśmy żeby dokręciło się dokładnie po zaplanowanej liczbie obrotów.
  2. Patrze teraz ale tam nie ma oringu. Tam jest tylko metalowy pierścień blokujacy/trzymajacy nakrętkę . Brak uszczelki, krawędź jest plaska a nie stozkowa. Nie wiem co to kupiłem za zawór... W sumie to myślę że się uszczelni tak jak wymyśliłem z uszczelka, redukcja ładnie się dociska do brzegu zaworu. ... Patrze teraz na allegro gdzie go zamówiłem, na zdjęciu jest taka uszczelka jaką chcę tam wsadzić. Czyli oryginalna gdzieś zaginęła po drodze
  3. No to kolejne pytanie Zawor 5/4 z połśrubunkiem Nie było tam uszczelki, więc wymyśliłem że powinna być, taka jak na zdjęciu. W to chce wkręcić redukcję jak na zdj. Czy to poprawny sposób uszczelnienia?
  4. To nasi bohaterowie. Da się powiedzieć jaki to typ? Trzy już ciekną bo ruszyłem konstrukcja, a mam uraz do nich bo raz wymieniałem pompę i pół dnia nie mogłem tego uszczelnic
  5. Zaczynam własnoręczna przeróbkę instalacji co. Okazało się że co ruszę jakąś rurką to zaczyna cieknąć. Na śrubunku. Hydraulik to był jakiś maniak śrubunków i zalozyl mi tego 5 sztuk, takie czarne jak do pompy. Każdy na pakułach. Ale ciekną chyba na uszczelnieniu. Boję się że wszystkie mi się rozciekną, i tu pytanie: co wtedy? Wymienić na inne? Jakie? Albo może uszczelki się wymienia?
  6. Dzięki. Dasz link? Moja instrukcja nie zawiera takiego rysunku.
  7. Jak w temacie, która rura to wyjście a która to powrót? Dokumentacja jakby milczy albo ukryli to gdzieś przede mną. Na obudowie nie ma oznaczen
  8. Myślałem że za głupi jestem na taką technikę, ale nie , nic nie daje zdjęcie tabliczki i ogranicznika obrotu gałki. Tam zakres obrotu jest za mały i nie da się grzybka przekręcić żeby zamknął wejście nr 1. Zamyka tylko 2 lub 3 i koniec obrotu. Co najwyżej się zatnie jak za bardzo próbuje. Uszkodzony, czy czegoś nie rozumiem dalej? Edit: naprawione. Zawór był źle spasowany i grzybek mógł zrobić tylko pół obrotu. Po rozkręceniu i ponownym skręceniu obudowy już obraca się dookoła i można dowolnie ustawić zakres pokrętła.
  9. Mam zawór 3d diamond ręczny. Wejście nr 1 i przełączanie między wyjściami 2 i 3. Ale nie zgadzają mi się strony, tzn kierunek działania tego zaworu. Czy da się przełożyć mechanizm tak żeby wejście było nr 3, a przełączanie między 1 i 2? Oczywiście mogę go po prostu zainstalować jak jest, ale wtedy robi się jakieś spaghetti z rurek.
  10. Ale uważaj z tym mocowaniem czujnika do rurki bo będziesz wtedy mierzył temperaturę wody w rurce a nie w bojlerze. A co będzie mierzone gdy przepływu w rurce nie będzie to tego nie wie nikt. Ryzyko problemów duże.
  11. Dziwne. Może jakaś samorobka potrzebna. A na piecu nie można ograniczyć temp wody wychodzącej żeby nie przegrzewać zbiornika cwu?
  12. Mam kotłownię poza domem, przy garażu. Połączona podziemnymi rurami z domem. Działa, choć dziś są lepsze rury, u mnie to jakaś samorobka hydraulików sprzed 20 lat. Na pewno zaletą jest brak pyłu, popiołu czy dymu w domu, a to są rzeczy nie do uniknięcia. Straty ciepła jakieś są, w końcu grzeje się poza domem , ale przy kotle na drewno to chyba nie problem. U mnie był ekogroszek a teraz jest pelet. Bufor musi byc- to zrobił bym bufor w domu, a kocioł jednak poza domem. Zwłaszcza jeśli jakieś składowanie na drewno jeszcze potrzebne.
  13. Problem w tym że czujnik jest na dole, czyli tam gdzie napływa zimna woda
  14. Mam taki w domu, kaflowy. Grzeje ale tylko jedno pomieszczenie i komin. Robi za niszczarkę do papieru oraz utylizator świątecznej choinki.
  15. Właśnie jestem w Castoramie. Pompa tcl split 8kw koszt 6998pln. Normalnie sobie na wózek można wziąć:)
  16. Na allegro sprawdź. Za 6 tys można już coś znaleźć
  17. Myślę że jeśli pompa z R32 jest o 10 tys tańsza niż wersja r290 to nie ma co liczyć, różnica w cenie nie zwróci się nigdy
  18. Wydaje mi się że sprężarka jest ta sama w wersji 12, 14 i 16 kW. Obudowa ta sama więc wymiennik pewnie też. Ta sama ilość czynnika chłodniczego. Więc całkiem możliwe że wystarczy przestawić zworki. Ale mniejsze pompy już mają inne części.
  19. Podoba mi się jak te dyskusje wokół MPMa zataczają coraz szersze kręgi. I rzeczywiście zbiera się wiedzę potrzebną żeby później stwierdzić że to raptem dwa kable do kupy. Bo to zapewne prawda, trzeba tylko wiedzieć co kupić. Parę dni temu kupiłem zgrzewarkę do rur i bedem robił hydraulike. Prund jużem zrobił, a jeszcze w komputery trzeba kodu napchać. Zachęcili mnie instalatorzy i wyceny zakładające że klient nie ma pojęcia za co płaci.
  20. Na marginesie, taka mnie myśl naszła przy planowaniu wpięcia tego w instalację- ta pompa ma w obudowie pompę obiegową, grzałki, naczynie wyrównawcze - jest cały osprzęt tak że można wpinać prosto w CO. Cała kotłownia jest w skrzynce poza budynkiem. Pompa kosztuje kilka tys PLN. Jakie by to były oszczędności gdyby można było w ogóle kotłowni nie budować, tylko wyprowadzić dwie złączki i kabel przez ścianę... kilkadziesiąt tysięcy PLN do przodu na samym braku kotłowni (niestety tę już mam). Gdyby energetyka pokombinowała to mogli by oferować takie ogrzewanie w abonamencie- wstawiają PC razem z przyłączem elektrycznym, klient tylko podłącza rurki do domu i płaci abonament w specjalnej taryfie "prąd+ciepło". Niemal jak telefon+Internet.
  21. Ja mam monobloka 12 kW, też próbuję ogarnąć samodzielnie zasilanie. O splicie nic nie wiem, ale przewody 4.0mm² są z powodu grzałek, sama sprężarka zadowoli się cieńszymi drutami. W splicie te grzałki są pewnie w jednostce wewnętrznej?
  22. Bardzo dobrze, bo jak czujnik temp cwu dasz na dole żeby grzać cały baniak, to na górze wiesz że nie będzie więcej jak te 55 gdy już dół osiągnie to co nastawione. 55 to trochę gorąca, lepiej by było np 50, ale i tak bezpieczniej niż np 70
  23. Bassmen, masz taką pięknie zrobioną instalację, wygląda że zrobił to ktoś kompetentny... już to powinno Cię powstrzymać przed robieniem losowych zmian. Bufor niweluje, ale jak górą wyciągasz z niego ciepłą wodę to dołem wraca zimna i to 'zimno' wędruje stopniowo w górę. Gdy osiągnie czujnik to będzie nagła zmiana. A Ty jeszcze masz tam jakieś zawory które też reagują na zmiany temp powrotu i się przestawiają, no nie ma możliwości żeby wykres był płaski. A co do cwu, twój piec ma wysoką temperaturę więc przegrzewa wodę na górze baniaka, co z tego że nastawisz 40 stopni jak piec puści 65 tak czy siak. Mądrzejszy sterownik powinien nie nagrzewać tak wysoko pieca gdy grzeje cwu, ale może to się da poprawić w ustawieniach. U mnie piec daje max 5 stopni powyżej ustawionej, czujnik jest na dole baniaka więc cały nagrzewa się do ok 45 i wodą nie da się poparzyć.
  24. Aha, no to wyjaśnia sprawę dlaczego nagle otwiera się zawór czy załącza pompka- termostaty. One są przyczyną nagłej zmiany parametrów. Ale nie zgadzam się z radami kol. Gonzo- one realizują swoją funkcję i nie ma potrzeby 'wywalania' i robienia wszystkiego inaczej. Tu się nic nie zepsuło i nie ma potrzeby niczego 'wywalać' (łooo panie, kto to Panu tak spier....). Układ działa poprawnie a sterowanie kotła reaguje na sygnał termostatów.
  25. Przyznaję źe nie do konca rozumiem problem, co to dokładnie za mieszacz się otwiera i dlaczego akurat wtedy? Układ wygląda na nieco złożony, tzn jest kocioł, bufor, cwu, instalacja co, każda z tych rzeczy ma jakieś swoje życie, pompki się załączają i wyłączają, jakiś zawór to się zamyka to otwiera, no nic dziwnego że zdarzają się skoki temperatur, każde nagłe załączenie pompy czy przestawienie zaworu to jest wytrącenie układu z równowagi.
