Treść opublikowana przez Kazio321
To ja wiem, Tylko ze moj nie ma spadku temperatury :) A tu widać że z kotla troszkę spadło jak zawory się otworzyły. Tak wygląda w moim kotle. Ten wykres jest z października (start pomp od 45st)
Ile Kw ma ten kociołek?
Zawór zwrotny za pompą kotlową - czy jest potrzebny?
Kazio321 odpowiedział(a) na Meniu temat w Instalacje CO i CWU
U mnie na przykład zz za pompą kotlową strzelał, dlatego go ściągnęłam i było po problemie. A pompe CWU i kotlową ustawiłem tak samo czyli na 1m (pompa Wilo Yonos Pico 1-4) Dodam ze wszystko pracuje jak należy bez żadnych zakłóceń -
sas SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Kazio321 odpowiedział(a) na surmabck temat w Kotły pelletowe
@Andy1111 zobacz @Darekgra pisze żebyś jeszcze wyżej ustawil start pomp . Ja mam 48 stopni bo bardzo dobrze znam swoja instalacje i wiem jak się zachowuje :) -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Spadek jasności plomienia jest normalny, zbyt mala ilość powietrza powoduje dym, który zasłania plomien i dlatego takie spadki . -
Ale jego kociol ma pracowac na dwustanie a nie z nadzorem . Żeby kociol przeszedl w nadzor musisz wyłączyć wygaszanie w menu instalatora.
Przy pracy z wygaszenie to najlepiej aby kociol mial jak największą temperature w czasie startu . Inaczej to wytwarzają się skropliny podczas rozpalania . -
Serio :) -
Wylacz i wlacz kociol . -
Ja mam wszystkie pompy start o 48st -
Muszisz wyczyścić kociol oraz palnik a najważniejsze to tunel w którym jest fotokomórka . Następnie mozesz wejść w menu serwis i zmienić jasność w rozpalaniu i opoznieniu -
Aktualnie to uklad zamknięty jest tylko na CO . Odpowietrzacz jest tylko do odpowietrzenia układu a nie wyrzuceniu nadmiaru Cisnienia .
- 12 odpowiedzi
- Pellet Sas
- spalanie
(i 1 więcej)
Naczynie wzbiorcze do CWU jest potrzebne aby odbierać nadwyżkę ciśnienia które jest wytwarzane grzaniem CWU . Jak Pani zakupi silownik do zaworu i hydraulik go zamontuje to przy okazji niech zamontuje ten czujnik i podłączy go do kotla . Wtedy zaworem 4d bedzie mozna sterować pogodowo .
- 12 odpowiedzi
- Pellet Sas
- spalanie
(i 1 więcej)
Jak na ta chwile to najlepiej by było zakupić silownik do zaworu ( brak ingerencji w instalacje ) założyć go i ustawić dobrze w menu instalatora . A co do ochrony powrotu to na ta chwile mozna ustawić CWU na 70stopni, zadana CO 61 . Wtedy pompa CWU bedzie pracowac cały czas i dogrzeje powrot . Minus jest taki ze CWU bedzie mial temperature zbliżoną do kotla . Czy do kotla jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej ? A dla hydraulika poprawny schemat podaje . Jeszcze 1 pytanie gdzie jest naczynie wzbiorcze od CWU ?
- 12 odpowiedzi
- Pellet Sas
- spalanie
(i 1 więcej)
1 Brak silownika na zaworze 4d 2 Zapewne tez brak pompy na powrocie z 4D do kotla co skutkuje zalewaniem kotla zimna woda z obiegu . Jaka jest temperatura powrotu ?
- 12 odpowiedzi
- Pellet Sas
- spalanie
(i 1 więcej)
Jedyna i rozsadna rzecz to pompa kotlowa, zawor 4d wtedy stabilnie będzie pracowal nawet z funkcją ochrony powrotu .
Masz mniejsza ilość odpalen z tego względu ze kociol dłużej osiaga zadana temperature .
Jak nie masz pompy kotłowej to funkcji ochrony powrotu się nie wlacza .
Taki tam wykres startu kotla z zaworem 4d i pompa kotla . Te skok na zaworze to wyłączenie pogodowki na zaworze 4d dla sprawdzenia jak kociol sobie poradzi z zadana 50stopni na grzejniki :)
UPS , HarryH mnie uprzedził. A istotny jest do sterowania zaworem względem temperatury zewnętrznej
Może być i tak @Darekgra ale musi zamontować czujnik zewnętrzny:)
Jak na razie zrob tak jak @Darekgra pisal, zwieksz temperature CWU w menu serwis następnie ustaw zadana CO na 60 a CWU na 65 . Następnie zadana zaworu na 45 z obniżeniem pokojowym 10st. I sprawdź czy nie będzie przegrzewac domu .
@Darekgra chodzi o ster kotla . Ale widać że to APC Adaptiv control
No chyba ze da rade, bo w Sas takiej opcji ni ma :( Ale za to max temperatura jest 70 :P
Dokladnie, raczej trzeba założyć pompe kotlowa .
