Kazio321
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Zrób zdj instalacji a zwłaszcza 4d. Dobrze by było gdybyś miał pompę kotlowa na powrocie z 4d do kotła założona. Bo jak widać grawitacyjne to słabo z tym powrotem.
  2. Kolega wyżej ma rację. Po co? No chyba że chce żeby kocioł był w systemie otwartym. A dalszą instalacja w zamkniętym.
  3. Ciśnie by ci rosło na instalacji jeśli masz uszkodzona wężownice w bojlerze. Woda która dobija bojler zimna woda przedostaje się przez wężownice do obiegu CO. Jeśli wężownica jest ok to może masz jakiś zawór schladzajacy który się zawiesił na dobijaniu wody i tak dobija Ci instalacje
  4. Np. Afrizo https://allegro.pl/oferta/afriso-regulator-pogodowy-bwc-310-8719832279?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Hydraulika+i+akcesoria+-+Filtry+i+zmiękczacze+wody,+narzędzia,+syfony+i+węże,+zawory+oraz+pozostałe&gclid=CjwKCAiAlajvBRB_EiwA4vAqiIct7b7nmzZhgYRHD3flPkJZvvGgqp3td-t0MpEoMSXyJ_s9UyEbQRoCjb4QAvD_BwE
  5. Zrób schemat instalacji. Masz pompę kotlowa?
  6. Minimalna temperatura kotla to 60 podana przez producenta. Jeśli zadaną temperaturę na 4d masz 44°C to reszta ciepłej wody powinna Ci wracać do kotła żeby dogrzac powrót. Wtedy kocioł powinien mniej pali z tego względu że szybciej się dogrzewa. Powiedz jaka masz temperaturę powrotu?
  7. I jak temperatura w pomieszczeniach?
  8. Jeśli jest możliwość daj go za pompę
  9. Witam wszystkich, mam mały problem z kotlem Sas bio Compact dzisiaj podczas jego czyszczenia zauważyłem ruda szmate na tylnej ściance (jest jeszcze powiechrzowna). Po sezonie grzewczym co zrobić żeby zabezpieczyć przed dalszą korozją. Oczywiście ochrona powrotu jest zachowana różnica temperatur jest na poziomie 7/8°C :D
  10. Zawór zwrotny jest przed pompa CWU?
  11. Jeśli czuć delikatna wibracje to jest to przepływ wody, pompa na wysoki biek ustawiona to tak jest. Ale z bulgotaniem się jeszcze nie spotkałem
  12. Bulgotanie jest w zbiorniku? Jeśli tak to najprawdopodobniej jest zapowietrzony.
  13. To przykrec ten zawór przy zbiorniku. Przed pompa nie przykrecaj, zostaw go otwartego
  14. Jeżeli pompa CWU jest przed 3d to normalne że zabierze większość ciepłej wody. Tak już ma. Jeżeli pompa CWU chodzi non stop to przykrec jej zawór kulowy za pompa tak do połowy może trochę więcej. Wtedy mniej wody idzie przez układ CWU a więcej Ci pójdzie na 3d
  15. Oczywiście że CWU potrzebuje dużo mocy żeby się dogrzac
  16. Przy zbiorniku nie masz zaworów kulowych?
  17. Spadnie, sam montowalem jakiś czas temu. Różnica jest jakoś 4kg na dobę
  18. Miejsca na czujniki to miejsca na czujnik raczej wątpię żeby on odpowietrzył Ci wężownice w bojlerze. Trzeba będzie założyć odpowietrznik np. Na zasilaniu za pompa CWU. Tak w ogóle te nie miejsca na czujniki tylko podłączenie do drugiej wężownicy.
  19. Menu instalatora>PID nadzór>tryb wygaszania> wyłącz
