Kazio321
    1043
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Napisz na priv .
  2. Wejdz w Menu instalatora tam znajdz zakładkę regulator pokojowy i tam wybierz regulatorator standard. Następnie w tej samej zakładce jest sterowanie pompa CO powinno być załączone.
  3. Nie ma sprawy :)
  4. Zapomniałem napisać, że jak błąd bedzie się powtarzał to wyczyść fotokomórkę i jej kanal bo może być zabrudzony .
  5. A może tak napisz czego od kotla oczekujesz i jaki masz budżet.
  6. Wejdź na menu serwis kod (5162) następnie ustawienia kotła - parametry rozpaniania - zakładka rozpalanie i jasność płomienia wez na 90. Następnie zakładka opóźnienie - jasność płomienia wez miedzy 450 a 550 to juz jak chcesz . Ps ja mam ustawione 450 . Pozdrawiam
  7. Darek w Sasie jest Max 50 stopni start pomp co i cwu w sterowniki kotła, ale już w emodul jest 65 Max:D
  8. Mozesz ustawic tak aby pracowal caly czas ale nie polecam . Np wydluzajac mu max przerwe podawania . Testowałem taka prace spalanie moim zdaniem ogromne bo wzrosło prawie o 30% . Od pracy w nadzorze .
  9. Najlepiej zamontować pompę Wilo Yonos Pico 1-4 można ładnie ja ustawić . Co do tej sytuacji co pisałaś najlepiej jest zakupić UPS .
  10. Menu instalatora/ ustawienia zaworow/Zawór wbudowany 2/ kalibracja .
  11. Sopell znajdziesz szybko kocioł taka temperatura 55
  12. To ile było na kotle ?
  13. Moim zdaniem coś nie tak 66% otwarcia A temperatura 29stopni . Jak możesz to ściągnij siłownik zrób zdjeciecie zaworu i zaznacz (zasilanie z kotła, zasilanie obiegu, powrót z obiegu i powrót do kotła)
  14. Pompa musi być i na zasilaniu obiegu grzewczego i na powrocie z 4d do kotła . Jeżeli nie masz cyrkulacji i masz wolne miejsce na pompa dodatkowa 2 to ją możesz tu podłączyć i ustawić pompa krótkiego biegu .
  15. No już wiadomo co boli, brak pompy na powrocie z 4d. W dodatku masz włączoną ochronę powrotu grawitacyjnie jest ciężko osiągnąć żądaną temperaturę powrotu . Dlatego zawór zamyka się na obieg
  16. To po co masz załączony ten zawór? Nie wyrzuca Ci błędu? Co do ochrony powrotu to tak jak masz włączoną to dla ster kotła jest to priorytet i najpierw powrót później dom . I tak w kółko będzie się otwierał i zamykał aż nie osiągnie zadanej powrotu i będzie blisko zadanej temperatury obiegu
  17. Na zaworze 1 masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik temperatury . Nie pokazuje temperatury .
  18. Ja u siebie włączam tryb letni i w dodatku piorytet CWU. Oczywiście kociołek pali na PID.
  19. Masz tylko 1 obieg grzewczy to że przebija Ci o 5 stopni spowodowane jest tym że na op dajesz mniejsza temperature i nie spada z kotła tylko rośnie.
  20. Jeżeli ma zadaną 65 to max 67 powinno dobić. No chyba że kocioł pracuje w nadzorze. PID max 2 stopnie powinien podnieś
  21. A moze napisz co to za kocioł?
  22. Słuchaj się Darka bo on prawdę pisze :D
  23. Może opisz instalacje i jaki masz dom? Ocieplenie i te sprawy. Może lepiej będzie załączyć pogodowke wtedy będzie lepiej
  24. @gniochu prawdopodobnie nie masz podłączonego czujnika temperatury powrotu, dlatego wyskakuje błąd
