Kazio321
    1043
Treść opublikowana przez Kazio321
  1. Kto daje zb 3bary na CWU ?
  2. W ogole, jakie masz dopuszczalne max ciśnienie robocze ?
  3. Napisz jaki kociol i jaki sterownik .
  4. Spróbuj 30sek czas kontroli a skok ustaw na 5% i powinno śmigać. To znaczy u mnie śmiga:)
  5. Walnij sete z rana to przejdą boleści :D
  6. Popieram @Darekgra :)
  7. Byc moze trzpien jest w innej pozycji :)
  8. Nie, na 5 to masz 50% otwarcia zaworu . Ściągnij zawor i zrob zdj trzpienia
  9. Wystarczy tarcze obrócić :)
  10. @Darekgra co tak ostro z rana? Facet ma jakieś domysły (nie jest pewny) wiec pisze na forum zeby mu wyjaśnić sprawę;)
  11. St 555p, ale wujek ma st550p i tez mi działa bez zarzutu .
  12. Ja mam ustawione 30sek i daje rade. A to jest normalnie aktywne . Caly czas .
  13. Niby jak nie aktywny ? Co masz za kociol ?
  14. Dziwe, u mnie caly czas trzyma zadana, a jak przebija to normalnie zdąży ja wyrównać. Ale jak tak mocno przebija to spróbuj zmniejszyć czas kontroli temperatury np na 10sek .
  15. Jak masz ciśnienie statyczne 0.6bara to naczynie ściągasz i nabijasz je do 0.9bara a instalacje o 0.2/0.3bara więcej i tyle w temacie.
  16. O kurde, naczynie przelewowe do poprawy . I daj pompe kotla na powrocie z 4d do kotla . Tak powinno być, w dodatku wyżej od najwyżej zawieszonego grzejnika . I nie zapomnij o ZZ na powrocie z grzejnikow i CWU .
  17. Zamontować silownik zaworu i pompe kotlowa na powrocie z 4d do kotla .
  18. Jak możesz to narysuj schemat bedzie lepiej to ogarnąć. A temperatura zalaczenia pomp daj na 40/45 stopni . I raczej bedzie potrzebna pompa kotlowa na powrocie z 4d do kotla .
  19. Pierwsze co to trzeba sprawdzić czas otwarcia i czas kontroli temperatury.
  20. Nie masz innej możliwości niz sas ?
  21. Ogolnie to był kociol na ekogroszek, ale wstawili palnik pelletowy i proszę. Kociol "BIO" Efekt na pellet
  22. A niby co to ma być? Przekroj kotla Sas bio Efekt
  23. Piszesz juz mu o tym chyba w 3 postach, ale dalej nie zmienił kierunku otwierania .
  24. Lepiej juz brać Sas Bio Compact . Bio efekt ma ruszt wodny nad palnikiem . I dodatkow trzeba myśleć o dużym buforze minimum 1000l .
  25. Czujnik temperatury zaworu gdzie jest :)
