robert1991
Treść opublikowana przez robert1991
  1. I to jest główna pułapka programu.
  2. Aluminium (EN AW-6063), Stal nierdzewna w gatunku AISI 304 Nie widziałem tych produktów, ale tras kablowych montujemy dziesiątki kilometrów i nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości produktu.
  3. Wszystko zależy od odbioru budynku, bufor będzie przejmował nadmiar, pamiętaj że woda w buforze układa się warstwami, gorąca na górze zimna na dole i podpięcie grzejników dajesz na samą górę, a jak ustawisz na mniejszą moc to on po prostu będzie dłużej palił a zasyp i tak dajesz pełny...
  4. Jeśli miałbyś zapotrzebowanie powyżej 7,5 to nie ma tematu i nie potrzebujesz bufora, zobacz jakie będziesz miał średnie zapotrzebowanie przy twoim domu po termomodernizacji a suwak najlepiej przesuń na Szczecin bo zimy ostatnio są jakie są. Blaze podaje że czas palenia to 8h, 8h*7,5KW=60KW, od tego odejmij zapotrzebowanie budynku na 8h i dobierz pojemność bufora aby pomieścił to co zostanie. Jeśli miałbyś zapotrzebowanie na poziomie 3KW (myślę że masz większe) to potrzebowałbyś jakieś 600L zakładając że podgrzewasz wodę z 30 do 80 stopni.
  5. Uważacie że jest sens montować regulator ciągu kominowego dla kotła zgazowującego drewno z wentylatorem? Komin wysokość 7m o średnicy 180mm
  6. http://katalog.baks.com.pl/techexample/konstrukcja-ds-v4n_166.html?photoElements Tu masz mocowanie BAKSa, to jest polski producent tras kablowych. Na PV wysłałem ci namiar na hurtownie ze Śląska w której kupisz to w dobrej cenie.
  7. Rozwiązaniem ochrony powrotu laddomat załączany przez termostat spalinowy - https://kotly.com.pl/produkt-termostat-spalinowy-termoventiler-do-zalaczania-jednostki-ladujacej-laddomat-131001-50-300c-1708.html?l=pl
  8. Myślę że tu nie potrzeba żadnych dziwnych sterowań, pompa ładująca bufor od termostatu spalinowego na kominie, odpalasz działa, w kotle gaśnie nie działa i pompa CO na grzejniki z zaworem mieszającym i ręcznie ustawianą temperaturą, ale to może niech się bardziej doświadczeni wypowiedzą. A ładowanie bufora według termometrów bimetalicznych na górze i dole bufora.
  9. Wypełnij ten link z mojego postu. Ja moim rodzicom wstawiam na wiosnę Defro HG, do tego bufor 2500L, kolega z forum który ma taki kocioł mówił że jednym wsadem (90L) ładuje 2600L. W przypadku domu moich rodziców taka pojemność wystarczy na 2-3 dni spokoju.
  10. Bufor dobierasz według wzoru z normy. A moim zdaniem największą wartością jest w tym wzorze stałopalność kotła, ale można też inaczej założyć, jeśli prawdą jest że ta komora pomieści 14kg to grubo licząc na jednym zasypie wyciśniesz 50KWH. Podgrzewając 800L z 30 stopni do 80 stopni potrzebujesz 46KWh, myślę że ta osiemsetka byłaby w sam raz. Ten wzór mówi o minimalnej bezpiecznej pojemności - zapewne chodzi aby go nie zagotować - inną kwestią jest na ile ten bufor wystarczy. Tak jak kolega wyżej mówi wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/start Przydałyby się też aluminiowe grzejniki dobrane na niską temperaturę.
  11. W Czystym powietrzu dopuszczone są kotły na biomasę a drewno jest biomasą - nawet jak w granicy działki jest gaz - doczytaj regulamin tylko nie ten który obowiązywał od 01.07.2019-29.07.2019 Regulamin z 1 lipca: Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu. Regulamin z 30 lipca: Warunkiem montażu kotła na węgiel, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
  12. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6unj , a drewno jest suchutkie bo to odpad z produkcji mebli.
  13. Rozpalane od góry i dokładane. Wilgotność drewna na poziomie kilku procent.
  14. Rozpalane od góry ale ciągle więc z czasem jest tylko dokładane. Zapomniałem dodać że komin wysoki jakieś 12 metrów a rozmiar 150x240
  15. Szukam pomocy dla osoby z rodziny która ma problem z kominem przy kotle Defro Optima Komfort 20KW - kocioł jak w linku poniżej: https://kotly.com.pl/produkt-kociol-defro-optima-komfort-20-kw-4094.html?l=pl - problemy zaczęły się po wymianie starego bezklasowca na tego z poziomymi kanałami spalinowymi - domyślam się że powodem jest temperatura spalin - po wymianie w międzyczasie przebyty pożar komina - komin nieocieplony w ścianie szczytowej przechodzi przez nieogrzewany strych - od strony strychu ocieplony - palone suchymi dębowymi odpadami z zakładu produkcji mebli(tzw klapkami bez lakierów itd) - na krótkim obiegu wpięty zasobnik CWU który znacząco podnosi temperaturę powrotu - utrzymywana temperatura na kotle 70 stopni z miarkownikiem ciągu Pytanie jak Waszym zdaniem temu zaradzić: - pierwszy krok jaki wujek chce wykonać to ocieplić komin w ścianie szczytowej - pytanie czy to pomoże? - czy montaż regulatora ciągu może w jakiś sposób również pomóc - czy jedynym sensownym rozwiązaniem jest montaż wkładu kominowego? Wiem że tematów z takim problem jest dużo ale każdy przypadek jest inny.
  16. W Tauronie G12AS - 21gr przed Jarkowymi podwyżkami, ja bym chyba grzał całe 1500L, albo zamontował np 4 grzałki i w takie temp jak dzisiaj grzał tylko górę bufora a w czasie mrozów cały bufor.
  17. W ENEI jest to cena 0,1731 zł/kWh brutto + opłatą dystrybucyjną 1gr, do tego jakieś tam opłaty jakościowe itd, ale moim zdaniem wychodzi taniej niż gazem. W Turonie jest gorzej, ale za to jest bardzo fajna taryfa G13 za 24gr ale to już będzie drożej niż gazem, ale są tanie godziny w dzień i całe weekendy
  18. Polecałem osobom którzy się budują , więc ilość energii mają zero, więc dla nich w nocy byłaby ta cena co podałem, chciałem u rodziców to zastosować, ale jest ten problem że mają gospodarstwo i dużo tej energii w nocy zużywają, ale może założę drugi licznik jeśli mi Enea Operator pozwoli i będę dogrzewał bufor.
  19. https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-z-podajnikiem-sztoker-100m2-ekogroszek-8630046669?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Kotły+i+piece&gclid=Cj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBNsBJ8ApiJdQZcAUpuYaeWI6ZFi5C4clnaFqcMug5cNum5e_Pmf82EaAv02EALw_wcB Jest coś takiego małego - fajnego, 40cmx115cm, piec z Pleszewa, ale tutaj pojawią się pytanie czy on się nadaje do twojego komina i instalacji.
  20. A co myślicie o zestawie Bufor + taryfa G12AS, w Enei jest po 18gr/KWH w nocy, ładować w nocy i pobierać w dzień? Jak podnoszę taki temat to zawsze patrzą na mnie jak na wariata.
  21. Ma palnik SV200 którzy użytkownicy zachwalają. Ten sam palnik jest w kotle który podałem wyżej. Tu jest link do tematu w którym jest o nim mowa.
  22. To zostanie Ci polecony przez użytkowników Skamp-PV. Ponoć bardzo fajny kociołek z tego co wyczytałem, ale zacznij od wypełnienia cieplowlasciwe.pl i podziel się informacją co teraz masz oraz jaką instalację,
