robert1991
Treść opublikowana przez robert1991
  1. berthold61 , a na bufor z grzałką w taryfie nocnej + PV dałbyś się namowić? 4KW x 720h x 5 miesięcy = 14400KWh, Instalacja 10KW wyprodukuje spokojnie 12000KWh, na potrzeby domu zużyjesz 2500KWh, resztę pójdzie na ogrzewanie - bedziesz musiał zapłacić za jakieś 5000KWh w nocnej czyli 1250zł - myślę że jest to ciekawa alternatywa dla siedzenia w podziemiu.
  2. https://www.fuego.pl/thermoflux-minitherm-aqua.html
  3. Pytanie czy chcesz w takim razie płacić miliony monet za Wolfa jeśli masz samą podłogówkę. Spokojnie ogarnałby to polski Termet Gold. Zestaw Wolf + zasobnik Wolfa to koszt zapewne około 11tyś. Taki sam zestaw Termet + Zasobnik Biawara to 5500zł. Rozumiem że pod pojęciem termostatów rozumiesz te programatory Salusa z listwą, ja bym je zostawił - jako laikowi pozwolą ci w prosty sposób sterować temperaturą każdego z pomiesczeń - ale tutaj niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy.
  4. Pytanie zasadnicze - czy masz te wszystkie urządzenia w cenie? Czy będziesz musiał za to dodatkowo zapłacić?
  5. A może pójść w gaz i pojechać te dwie zimy na butlach.?
  6. Są to napewno palniki Kipiego. Tutaj masz bliźniaczą konstrukcję do Benekova - https://www.blazeharmony.com/pl/www/kotly-automatyczne/kotly-na-pellety
  7. No właśnie nie przesadzają, problem z Powietrzem w Małopolsce jest ale sposób walki z problemem jest zły. Poniżej zdjęcie na jedną z podgórskich miejscowości z Babiej Góry przed Sylwestrem. Oczywiście główną przyczyną jest to że położone są one w kotlinach.
  8. Tutaj jest podgląd na instalację 11300W na falowniku Forniusa 10KW. Zobaczcie jakie uzyski, Widać że gość ma to dobrze zrobione. https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100089#/pv0
  9. To nie jest kocioł zgazowujący. Wpisz sobie w google Setlans Selvan.
  10. Atmosa DC18S kupisz za 5800zł, jeśli wezmiesz na 8% to 5100zł. Do tego jeszcze Laddomat obowiązkowy lub inne zabezpieczenie ochrony powrotu.
  11. No tak masz tam tabele w ktorej masz podane ceny w zależności od grubości i ilości materiałów.
  12. https://www.anrem.pl/index.php/wykonawstwo/system-docieplen-tynk-akrylowy,-styropian-fasada-040-34-detail
  13. Zakładając wkład na poziomie 70tyś zł (moim zdaniem wygorowny) i dofinansowanie na poziomie 30% od 53000=15900. Pozostałą cześć rozpisujesz z ulgi termomodernizacyjnej 53000-15900=37100*0,18=6700 6700+15900=22600zł. Rzeczywisty wkład własny to 48000. Przy oszczędności na poziomie 5k rocznie zwrot w 10lat. Moim zdaniem opłaci się inwestować w termomodernizację, ale każdy może mieć własne zdanie. Yaro Nie wiedziałem że starostwa i gminy ogarniają późniejsze kontrole.
  14. Do pierwszego wniosku dawałem tylko zaświadczenie o dochodach. W Poznaniu jakoś to idzie, babeczka ogarnięta, pomocna, z odbieraniem telefonów też nie ma problemów. Jednak ten Poznański "Ordnung muss sein" da się wyczuć ;p
  15. U mnie jest też program gminny który daje 3500zł na sam kocioł. A Czyste Powietrze to program NFOSGW. Mam na myśli że skoro kolega YaroXylen pisze że komisja była z gminy to może to jakiś program gminny mają. Pomijając fakt że część gmin wzięła na siebie pomoc w przyjmowaniu i sprawdzaniu wniosków w Wielkopolsce jest to 89 gmin na 226 gmin.
  16. Nieprawda, gdy jest gaz nie można wymienić na węgiel - pozostałe źródła są dopuszczalne pod warunkiem że uchwały miejscowe nie stanowią inaczej np w Wielkopolsce odpadają zasypowce za wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno. Ja jestem na ostatniej prostej. Ogarniam rodzicom. Trzeba trochę cierpliwości i złożenie wniosku nie jest trudne. Na chwilę obecną koszty poniesione to jakieś 40zł na koszty przesyłek kurierskich. Jeśli komisja gminna to nie CP tylko lokalny program finansowany przez samorząd.
  17. Chyba że masz ukryte dochody jak część osób korzystających z programu, i pomimo braku dochodu stać cię na zakup gruntowej pompy ciepła za 45tyś i wtedy dostaniesz 0.9*45000=40000. Problemem jest to że najpierw trzeba wyłożyć kasę, a mnóstwo ludzi po prostu na to nie stać. Drugą kwestią jest to że ludzie nie są świadomi jakie oszczędności mogliby poczynić inwestując w termomodernizację. Koleżance z pracy szczęka opadła jak jej powiedziałem że gdyby ociepliła dom i wymieniła okna to rocznie zamiast 10tys na gaz płaciłaby połowę z tego - ale brak kampanii społecznych skutecznie się do tego przyczynia. Ilość wniosków spadnie ponieważ od tego roku nie ma dotacji dla źródeł ciepła w nowobudowanych domach.
  18. Kolega miał zapewne na myśl koszt kotła, zaworu 4d ze siłownikiem, ewentualnie pompy kotłowej, pompy CO, oraz CWU. No i pytanie czy po wymianie kotła nie zaczniesz mieć problemów z kominem (w zależności od tego jaki masz teraz komin - w tej nieogrzewanej części poddasza)
  19. Myślę że więcej na samym ociepleniu dachu ale to kwestia dyskusyjna, dla porównania mój chrzestny w takim domu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/70o5 spala 4 tony węgla w GS utrzymując 25 stopni w domu... Ten parter metr poniżej terenu.
  20. *** 100m2 najtańszej wełny isovera o grubości 20cm kosztowałoby cię niecałe 2k, myślę że zaoszczędzisz co najmniej 3t o wartości 2700zł.
  21. Kup polskiego Termeta Golda za 60% tej ceny. Z tego co czytam to zyski z kondensacji są na poziomie 15-20%.
  22. Z ciekawości ile teraz spalasz węgla przy normalnej zimie?
  23. Po ociepleniu stropu zapotrzebowanie zejdzie poniżej 20Kw więc wtedy pewnie by wystarczył skamp 20kw. Ale to już niech bardziej doświadczeni koledzy ocenią.
  24. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/70dn Niezłe, masz możliwość docieplenie stropu jakimś niskim kosztem na tym poddaszu nieogrzewanym? Napewno przyniosło by to pozytywne skutki.
  25. Mam następujący problem z podłączeniem czujników bufora, w instrukcji sterownika stoi że po aktywowaniu bufora z czujnik temperatury zewnętrznej zrobi się czujnik bufora dolny. W jaki sposób w takim układzie podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej? czy muszę dołożyć dodatkowy moduł sterujący zaworem aby to ogarnąć? Przerabiał ktoś ten temat z Defro i TechSterowniki?
