Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Chyba trochę inaczej... Obroty które wyświetla sterownik są to obroty turbiny z hallotronem nie samej dmuchawy , a to wysterowanie to bardziej mi wygląda na parametr mówiący o tym ile musi wprowadzić korekty sterownik aby dmuchawa rozwinęła taka moc aby dostosować obroty turbiny (czyli przepływ powietrza) do zadanych parametrów. W menu 7785 jest dość ważny parametr impulsów na obrót wentylatora ale pozostałe są również niemniej ważne bo określają one wartości progowe pracy dla których nie można wyjść poniżej i powyżej w menu serwisowym 5162. -
Ten parametr jest widoczny tylko na ekranie producenta. I z moich obserwacji dotyczy on pracy wentylatora, lecz nie do końca rozumiem wartości i zależności które on wskazuje. -
Nie wiem czy jest w nowym bo nadal jestem na na 3.4.0, w domu będę dopiero w weekend ale czekam na opinie innych testerów :). Chociaż patrząc na ilość pobrań pliku odważnych brakuje :) Było by dużo lepiej aby początek wzrostu parametrów mocy uzależnić od spadku temperatury powrotu, bo to ona pierwsza wskazuje na wzrost zapotrzebowania mocy, jak zacznie spadać temperatura CO to jest już trochę za późno na idealną reakcje. -
Nie dlatego... Max jak sama nazwa wskazuje to maxymalna temperatura spalin. Gdy kociołek będzie się do niej zbliżał to zostanie zmniejszona dawka powietrza i paliwa aby ustalonego progu nieprzeskoczyć. Te stery tak mają że się niemrawo zbierają do podniesienia parametrów pracy. Sam jeszcze nie odkryłem i chyba niema takiego ustawienia aby to poprawić. Sprawdź w menu producenta ile masz ustawionych impulsów na obrót wentylatora i w menu serwisowym min i max obroty wentylatora. -
W pid z włączonym hallotronem niema znaczenia ale przy pid z wyłączonym hallotronem już tak. -
Dla DKEL 15kW Hallotron włączony praca z PID u siebie mam tak na K1Pv4 3.4.0 Parametry mocy • Minimalna praca podajnika : 1 Sekund • Maksymalna praca podajnika : 3 Sekund • Minimalna przerwa podajnika : 40 Sekund • Maksymalna przerwa podajnika : 75 Sekund • Min. wentylator roboczy : 13 • Maks. wentylator roboczy : 25 • Min. obroty : 80 • Maks. obroty : 310 -
no to temperaturę spalin masz prawidłaową dla tego kotła -
Zmierz turbinkę metrówką albo lepiej zrób zdjęcie dmuchawy i wstaw na forum. -
jakiej wielkości masz założoną turbinkę na wentylator. Przełącz się na PID i zobacz jak będzie wyglądało palenie na PID -
Zapewne inne parametry wstępne pracy mocy dmuchawy oraz wielkości dawek paliwa, algorytmu PID dla małej i dużej turbinki. Pewnie coś jeszcze tylko co?? :) -
O proszę a jeszcze 4 dni temu Tech odpisał mi że 3.4.0 to najnowsza wersja. -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Spoko :) -
@Kazio321 strona 28 instrukcji, tej dostępnej na stronie producenta oraz strona szósta instrukcji od sterownika st 555p, jest wszystko. -
Powinno być wszystko co wymienione jako wyposażenie standardowe w DTR. -
Bo ogólnie w pracy PID algorytm ma za zadnie dążyć do pracy ciągłej a nie do nadzoru czy wygaszenia. Możliwe że w nowym sofcie pewne parametry są poprawione i algorytm lepiej pracuje aby pozostać w pracy ciągłej, ewentualnie sprawdź jaki masz ustawiony współczynnik mocy kotła. -
w kotle sas bio efekt 17 i 14 kW ze sterownikiem st555p startowe ustawienie progu jasności jest własnie na 100 -
ci technicy z Sas-a to różne dziwne rzeczy potrafią zalecić :) -
@Andy1111 bez przesady ja tylko pisze co mi ślina na palce przyniesienie :):):) -
Teoretycznie duszenie nie powinno występować bo palnik dostaje mniej paliwa i mniej powietrza ale życie pokazuje że czasami z tym bywa różnie przynajmniej w pierwszej fazie zmniejszania mocy. -
Spada moc chwilowa dostarczanej energii do wymiennika, czy szybkość ?może minimalnie, temperatura spalin wzrasta bo w pewnym sensie wymiennik nie jest w stanie przejąć dostarczonej energii więc energia idzie w komin a jej ograniczenie pozwala oszczędzać. -
Gdy temperatura zbliża się do max ustawionej w sterowniku to jest obcinania wydajność dmuchawy oraz podawanej ilości paliwa, co skutkuje obniżeniem temperatury w komorze spalania. -
Stalkot Stalkot 19 Kw Palnik Ekopal Kwadrat Problem Z Ustawieniami
Darekgra odpowiedział(a) na ssaqulca temat w Kotły z podajnikiem
@piour11 ty górniku :) dotychczas najlepszy wykopek 2020 roku -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Darekgra odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
@Kazio321 spoko, znaczy się dobrze kontrolujesz aby błędów merytorycznych we pisach nie było :) -
w poście #1018 napisałem dokładnie jak ma to ustawić :), @razzor ma regulator SPK LUX -
@razzor tak. Oczywiście parametry :różnica temperatury pokoju : 0,2 i zmiana temperatury zadanej : 1; trzeba dostosować do własnej instalacji i reakcji na zmiany.
