Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Darekgra odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Mi normalnie kliknięcie w krzyżyk wyłącza (krzyżyk znika) pokojówkę. Po co ustawiasz harmonogram pracy kotła przez pokojówkę skoro to samo można ustawić w emoduł. -
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ok Dzięki -
Możesz podać resztę parametrów dla dmuchawy 5162 i 7785 z softu 3.5.2. Ja ten soft u siebie wogóle pominąłem ze względu na opisywane problemy. -
Raczej tak... Na 3.4.0 do podobnego grzania CO i CWU jednocześnie potrzebowałem 70% mocy teraz na 3.6.0 jest już na 35% i jeszcze ma zapas. Instalował ktoś już może 3.6.0 na kotłach wyższej mocy >15kW , jak tam wyglądają parametry podawania? -
U mnie na północy aż tak ciepło nie jest :) -
Ja na chwilę wróciłem do 3.4.0 lecz ze względu na lepsze spalanie mniej kalafiorków na palniku znów sie męczę na 3.6.0. @wwoytek ja już zjechałem do 35% mocy i korekta dolna na -10 i nadal w pracy 1% temperatura mi rośnie już nie wiem o co chodzi. A najciekawsze że na palniku jest prawie idealnie i nie wiem już sam jak to poprawić. -
Minimum i maximum regulacji w 7785 są to wartości progowe określające przedział w którym porusza się parametr wysterowanie I tak jak domyślałem się wcześniej odpowiada za wzmocnienie obrotów wentylatora aby dostosować jego prace do zadanej obrotów turbinki. -
Z tym parametrem maksymalnej temperatury spalin jest jeszcze jakoś dziwnie, ponieważ zauważyłem temperatura spalin dochodzi do 90 to moc wentylatora is już obniżana pomimo ustawionej maksymalnej 260. Myślę że tak maksymalne temperatury spalin które dany kociołek może uzyskiwać są jeszcze gdzieś indziej zapisane w algorytmie. Moc kotła na ustawioną na 70% niżej nie chciałbym schodzić ponieważ przy załączeniu CWU ta moc jest mi potrzebna. -
Raczej nie będzie miało wpływu, bo jest to górny próg parametru, a Dolny jest właśnie temperatura zadana kotła. Ale już wiem że muszę tak dobrać powietrze i podawanie opału aby przy pracy 1% taką temperaturę spalin kocioł był w stanie utrzymać. -
kombinując z tymi ustawieniami zauważyłem ze sterownik przy pracy na 1% dąży do utrzymania temperatury spalin idealnie wyższej o 1 stopień od zadanej kotła. np zadana kotła 66, spaliny 65 moc dmuchawy wzrasta do 5% po chwili gdy spaliny uzyskują 67 moc dmuchawy spada na 1% , sprawdziłem to już kilka razy i schemat się powtarza, teraz tylko wyregulować obroty i podawanie aby ten proces miał szansę stabilizacji. -
to samo tylko kilka stopni niżej :) z mocą dmuchawy na 1% schodzi dopiero jak przebije o 4 stopnie. Na dolegliwości dużej turbinki o których pisał @wwoytek czyli zbyt mała prędkość powietrza przechodząca przez turbinę a w konsekwencji ciężko ją rozbujać... przyszedł mi pewien pomysł a mianowicie aby podnieść prędkość przepływu należało byt zmniejszyć pole przekroju wlotu do turbiny, tylko na ile to podniesie reakcyjność samej turbiny, jest to nawet do wyliczenia ale trzeba mieć sporo danych dotyczących konstrukcji turbiny no i mechanikę płynów miałem już zbyt dawno temu :) ale jak znajdę czas to po testuję metodą prób i błędów. -
niestety @wwoytek muszę uciec się do grzebania w serwisie, zmieniłem teraz tak min podawania 1s, max 2s min przerwa 24, max 65 (stary soft 3.4.0 było 70) min obroty dmuchawy 60(stary 80), max 250 (stary 310) wiecie na co ma wpływ minimum regulacji w 7785 bo tu też spora zmiana w stosunku do poprzednich wersji? W ogóle to mam wrażenie jak by algorytm nie dążył do zadanej tylko do zadanej +5. -
Minimalnego podawania nie da się już zmniejszyć nawet startowo jest 1 sek. Co najwyżej wydłużać max czas przerwy i obniżyć min obr wentylatora tak jak piszesz. Temperatura na zewnątrz u mnie to 8 stopni ale i tak podniosłem krzywą grzewczą aby zbliżyć wielkość odbioru do tych z ostatniego tygodnia. W tym nowym sofcie kociołek z nadzoru do pracy przechodzi bardzo szybko bo przy zadanej 66 to już przy 70 znów wchodzi w pracę. @wwoytek dużą saoft bez m ustawiony. Ma 3.4.0 przez 3 miesiące ani razu w nadzór nie przeszedł wykresy teraz to aż wstyd. -
Niestety u mnie ten nowy soft poprawia tylko jakość spalania lecz za chol... Nie mogę go ustabilizować non stop przebija przy pracy na 1%. Jakieś pomysły? -
Ja na razie próbuje nie ruszać serwisu tylko korektą powietrza dolną, ale jak na razie z marnym skutkiem. -
Czy przy tak długiej przerwie nie zapada się kopczyk na palniku? Powietrze też zdjąłeś? -
mi działa ok poza widocznością dodatkowych wyborów mocy palnika z M -
Jak by kogoś ciekawiły startowe ustawienia 15kW M (mała turbina), niestety emoduł jeszcze nie dorósł do 3.6.0 i nie ma możliwości zmiany mocy na "M" poprzez neta tylko fizycznie w sterowniku. Defro eko komfort lux 15retM.pdf -
Kolega @wwoytek pisał już kilka razy z indeksem M jest dla małej turbiny -
I tu dziwi mnie spore podniesienie minimalnych obrotów w stosunku do przedniej wersji oprogramowania -
własnie robiły mi se kalafiorki, spadając z palnika w większości rozbijały się ale na palniku wyglądało to słabo, teraz jest ich dużo mniej, ale zapewne zależy to też od węgla. -
Niekoniecznie... w moim przypadku sam proces spalania na palniku przebiega lepiej na nowym mimo dużego hallotronu, na razie tylko chyba jeszcze se uczy utrzymania zadanej temperatury. -
No własnie o dziwo cały proces spalania jest lepszy niż wcześniej, tylko przy mocy 1% kociołek nadal bardzo powoli ale jednak podnosi sobie temperaturę. Parametry wentylatora w 5162 oraz 7785 również zmienione sporo. parametr minimum regulacji podniesiono z 0 na 15 w 7785 ciekawe co to zmienia w algorytmie? ster chyba powoli zaczyna panować nad sytuacją zadana na kotle to 66 stopni moc kotła 60% -
@Snoopi21898 ustawienia 5162 i 7785 są w "oryginale" dla 15kW RET, jest tylko mała niepewność bo aktualizacja robiona przez żonę i nie jestem pewien czy to przypadkiem nie wersja 15kW M... bo parametry mocno różnią się od wcześniejszej wersji 3.4.0 Ps jak macie ustawioną histerezę zaworu Defro eko komfort lux 15 3.6.0.pdf -
No właśnie i tu na tym nowym oprogramowaniu pojawia się u mnie problem... Kociołek większość czasu stoi na małej mocy 1% a pomimo tego temperatura na kotle rośnie aż do przebicia i wejścia w nadzór. Pomaga zmiana parametrów min obrotów w 5162, lecz ustawiłem ponownie wszystko na parametry wyjściowe i daje szansę mu się "uczyć". Korekta powietrza dolna zbytnio nie pomaga dopiero po zejściu z mocą do 60% jest lepiej lecz w tedy po załączeniu CWU brakuje mu trochę pary. Ps jak macie ustawioną histerezę zaworu?
