Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Darekgra odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
@pepa81Tak przy ustawionej 100 stopni algorytm, nie pozwalał wyjść spalinom wyżej niż 60-70 stopni i obcinał moc dmuchawy oraz wielkości dawek paliwa, ponadto masz kompletnie odwrotnie poustawiane min i max czasy podawania i przerwy. ustawienia startowe fabryczne nastawy dla kotła 10kW, APC3 z oprogramowaniem 3.4.3 PS. ten ster ma jakiś błąd i w logu z nastawami obcina "0" na końcu w temperaturze max spalin, czyli rzeczywiście w pliku poniżej jest 220 stopni APC3.pdf -
Przy tych nastawach dla PID które masz w pliku to faktycznie nie miało prawa w ogóle pracować. max temperatura spalin100stopni to dla pracy PID dużo za nisko. -
Tak pierwsze zdjęcia ekranu są z Twoimi wartościami. Powiem Ci że wartości wyliczone/zadane u mnie nie zmieniają się po włączeniu hallotronu tylko wentylator je utrzymuje bez hallotronu kręci sie około 2 razy szybciej. W 5163 orginalne ustawienia to min obr 10%, max 75%, min obroty 30, max obroty 1900 A w 5162 minimalny 5 bieg, max 100 bieg -
No niema tych wartości w ustawieniach pracy. Może dlatego że w1 ma turbinę a w2 turbiny niema i są to faktyczne obroty wirnika wentylatora. Jednak pid jakoś je wylicza z proporcjonalności wartości z ustawień producenta 5163. Bo zadaje i wyświetla w dla wentylatora wyciągowego wartości RPM, dziwne zachowanie jakie zauważałem bez hallotronu dla w2 to to że wskazywane obroty są dwa razy większe od zadanych. Co często powodowało lekkie przeskakiwanie w1 ponad zadane obroty i jego pracę z wysterowaniem 0, tak jak by w2 swym ciągiem napędzał w1. -
dokładnie protestuję bo to dość ciekawie wygląda -
ok teraz wygląda to tak Wiesz może dlaczego nie zaleca się włączenia hallotronu dla wentyl2, bo w sumie jego włączenie daje podobny efekt -
No właśnie czy nie lepiej go włączyć? z wyłączonym na ekranie producenta widać iż rozkręca się do większych obrotów niż zadane... po włączeniu i ustabilizowaniu pracy obroty odpowiadają zadanym. -
Czy macie włączony w swoich kociołkach hallotron wentylatora wyciągowego? -
Wersja pliku 3.4.3 Może mi ktoś napisać jak na tych nowych softach zrobić kalibrację zasobnika? Teraz jest tylko w meny serwisowym zakładka kontrola paliwa/kalibracja poziomu paliwa/kontrola paliwa i do wyboru standard i pojemność zasobnika jest też zakładka pojemność zasobnika z suwakiem od 50 do 5000 Co do pracy z wydajności podajnika jak ustawić kaloryczność paliwa skoro suwak jest od 0.1 do 10.0? ST-9724.bin -
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
miałem dostęp do apc3 z 3.2.2 i tam tylko temp mosfet w ekranie się wyświetlała a porównaj jak masz ochotę w czasie rzeczywistym to co w apce z tym co na sterowniku -
@gilal sprawdzałeś jaki duży lag jest w porównaniu do parametrów aktualnie wyświetlanych na sterowniku i jak często odświeża. W APC3 jest również ekran producenta w emoduł lecz wyświetla tylko temperaturę mosfet. -
Czyli jednak można, ale fakt zależy od sterownika tak samo jak niektóre stery mają podgląd czujnika dodatkowego temperatury a inne już nie. Jedne mają na wykresie zapas paliwa inne już nie, może to ograniczenia sprzętowe lub aby nie było nudno programistom każdy typ steru ma co innego. @gilal jednak peleciaże to szczęściarze :) -
Masz dużą czy mała turbinę i jaka moc kotła? Ja przy 15 kW wydłużyłem tylko maksymalna przerwę podawania z 45 na 60 i już nie przebija ponad zadaną podejrzewam że jeśli będzie cieplej jeszcze trzeba będzie ja wydłużyć. Ale dziwi mnie że nawet mimo wydłużenia tylko tego jednego parametru kopiec na palniku nadal jest ok i nie zapada się. -
Niema niestety, zresztą dane te są dość dynamiczne a lag modułu robił by swoje. Chociaż dla doświadczonego palacza i dane z opuźnienieniem były by pożyteczne, lecz tech musiał by serwery lepsze wykupić bo ilość danych i czas ich zbierania mocno by wzrosły. Oprócz tych obrotów bardzo pożyteczne były by info o zadanej temp. spalin oraz czasach podawania i przerwy. -
Zapomniałem wcześniej napisać w sterowniku K1Pv4 włączenie funkcji kontrola temperatury powrotu w menu serwisowym powoduje tylko i wyłącznie wywoływanie i wyświetlanie alarmu o zbyt niskiej temperaturze powrotu wg wcześniej zdefiniowanych nastaw. -
Ten moduł nie ma żadnego wifi. To najprostszy dwustan. Zwiera i styk bez napięciowy nic więcej nie wysyła. Z ewentualnym dodatkowym odbiornikiem do komunikacji bezprzewodowej. @Kemot7zerknij do PW... -
@TommekG bez zapalarki. -
Muszę zwrócić honor aktualizacji 3.6.0... z braku czasu kociołek trochę był zasyfiony, w piątek wieczorem wyczyszczony a po czyszczeniu praca z PID jest bdb już nie przebija zadanej jak wcześniej i oscyluje bliżej zadanej w porównaniu do 3.4.0, ustawienia serwisowe oryginalne. -
miało być na nim :) czyli w sterowniku kotła -
Wyłączył rozpalanie to aby było ciepło musi jeszcze wyłączyć sterowanie pompą i wyłączyć w ustawieniach zaworu obniżenie pokojówki. -
Z uwagi że to dwustan a sterownik kotła to APC można na niej ustawić obniżenie zadanej zaworu po dogrzaniu pomieszczenia oraz włączyć lub bardziej zalecane wyłączyć sterowanie pompą CO. -
Ta pokojówka nie daje takiej możliwości. -
Tak da się wyłączyć sterowanie pokojówką pompy. Mi chodzi o to czy nie lepiej było ustawić to zupełnie inaczej (z powodu braku możliwości sterowania zdalnie pokojówką) np na pokojówce ustawisz temperaturę zadaną docelową i stałą na wszystkie dni. A w sterowniku kotła możesz ustawić plan pracy kotła czyli jego przerwy w pracy oraz w sterowniku APC3 jest coś takiego jak harmonogram zadanej zaworu i nim regulujesz temperaturę zdalnie na obiegu CO aby nie wychłodzić do zera domu. Nie jest to rozwiązanie idealne ale moim zdaniem lepsze, bo właśnie masz możliwość zmiany zdalnej właśnie w takich sytuacjach. -
Ten sterownik kotła właśnie ma harmonogram pracy kotła. A harmonogram temperatury ustawiasz na pokojówce.
