Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Z krzywą grzewczą... Ustalasz temperaturę dla obiegu grzewczego jaka jest potrzebna do pokrycia strat budynku, dla czterech punktów charakterystycznych tj. temperatur zewnętrznych -20, -10, 0 oraz 10 stopni Celsjusza. Potem sterownik z tej krzywej wylicza temperaturę zaworu zależnie od aktualnej temperatury zewnętrznej. Jaka jest dla was komfortowa temperatura w domu? -
Ojtam ojtam, prawd tak jak i sprawiedliwosci.... jest więcej :) -
Zamontuj ten czujnik zewnętrzny a potem, odpowiednie dobranie krzywej grzewczej do budynku i będziesz zadowolony. Termostaty będą zbędne no może poza pomieszczeniami w których będziesz chciał utrzymać trochę niższą temperaturę niż w pozostałych. -
Tyle aby instalacja cały czas pracowała a w domu była osiągnięta i nie przebita temperatura komfortowa, tzn. 21-23 stopnie Celsjusza. Przy obecnych temperaturach zewnętrznych to trochę dużo moim zdaniem. -
Więc masz za niską temperaturę powrotu i zawór przymyka obieg grzewczy aby dogrzać powrót. Zadana kotła przy takiej temperaturze zasilania instalacji powinna być podniesiona nawet do 70 stopni. Tak na marginesie dlaczego masz tak wysoką temperaturę ustawiona na zaworze? O ile obniżył temperaturę w godzinach nocnych. -
To zależy jaka masz instalację i czy masz pompę na powrocie, jakiej średnicy rury itd. Jaką masz obecnie temperaturę powrotu? Przeważnie minimalna temperatura powrotu określona jest przez producenta kotła i wynosi ona zazwyczaj 55 stopni Celsjusza. -
@mich3 masz kociołek podłączony do internetu? Wrzuć zdjęcia sterownika oraz ustawień zaworu zakładka sterowanie pokojowe, oraz z menu ustawień sterownik pokojowy. Oraz sprawdź w jakich godzinach masz ustawione obniżenie nocne w pokojówce. @gniochu to zależy jaki błąd... -
Może po kolei... co i jak masz ustawione. Jak pokojówka steruje zadaną zaworów? Proporcjonalnie czy z obniżeniem, jak jest ustawiony jej wpływ na kocioł. No i czy w kotle niema przypadkiem ustawionego jakiegoś harmonogramu? W jakich godzinach masz ustawione obniżenie nocne w pokojówce. -
Tyle że ustawienia histerezy dotyczy pracy z podtrzymaniem tzn. z wygaszaniem, przy trybie nadzoru obowiązuje tylko zasada +5 do zadanej. -
Darekgra odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czy klapowe przy prawidłowym montażu to duży błąd w takiej instalacji? -
Wcale nie tak dobrze... bo zawory zwrotne na powrocie nie tam gdzie trzeba zamontowane. -
jest ok pomyliłem kolorki na wykresach :) fiolet z jasnym zielonym. -
To jest na 99% wina niepoprawnego zamontowania zaworu. Możesz wstawić zdjęcie instalacji. -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Darekgra odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Twoje zawory nie są termostatyczne tylko zwykłe 3D, do których powinno się założyć siłowniki aby w pełni wykorzystać ich potencjał. -
Dziwne coś musi powodować wygaszanie kotła, może brak opału i zanik ognia zerknij na swoje Wiadomości prywatne na forum -
Musisz wyłączyć wygaszanie w ustawienia/pid nadzór/tryb wygaszania ustaw na wyłączony. Oraz jeśli masz pokojówkę to wyłącz w menu ustawień/funkcja rozpalanie - wyłączona -
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Też są w tym wątku... jak będziesz miał problem to daj znać podeślę Twoja wersja jest dość stara więc instaluj. -
Jak sam napisałeś odczucia to odczucia każdy może mieć inne. Jest to soft do sterownika bez zapalarki. Zawsze też można ściągnąć i wgrać wersję poprzednią. -
Hehehe... Częsta ich odpowiedź. Boją się własnych aktualizacji:) -
Opcja nr 2 aby wygrzać dom jest nieprawidłowa zbyt krótki okres pracy kotła. Ponadto jak ustawisz na 5 zawory 3d przy zadanej kotła 70 stopni to zapewne przekroczysz maksymalną temperaturę dopuszczalna na obiegi podłogowe. Możesz wrzucić zdjęcia reszty rozdzielaczy podłogowych oraz grzejnikowego. -
Do sterowania temperaturą instalacji podłogowej to potrzebujesz trochę więcej bo jeszcze siłowniki na zaworach. Lecz to pracy kotła zbytnio nie poprawi. Koledze @ACE84 chodziło o to aby sterownik pokojowy rozpalał i wygaszać kociołek poprzez funkcje rozpalanie po zgłoszeniu dogrzania pomieszczeń przez pokojówki. Na początek przełącz kociołek na pracę z modulacją. Moim zdaniem Twój instalator trochę popłynął... Ta pompa przed sprzęgłem na 99% nie jest w stanie prawidłowo zasilić rozdzielaczy grzejnikowych wraz ze sprzęgłem. Może ktoś bardziej doświadczony to oceni. O prawidłowo regulowanej temperaturze powrotu również można zapomnieć. -
Ty w swojej instalacji to masz aż 5 pomp :) Zielona jest od grzania CWU (bojlera), a od "ganiania wody do kranu" jest najprawdopodobniej w miejscu zaznaczonym na różowo. od czego jest rozdzielacz zaznaczony na różowo lewy górny róg zdjęcia, oraz zasilanie podłączone równolegle z tym rozdzielaczem które idzie w podłogę za kotłem. W sumie to jest u ciebie wraz z obiegiem CWU jest aż 5 obiegów. co do tego rozdzielacza sprawdź jak masz dalej to podłączone bo zasilanie w nim jest podpięte do belki niebieskiej. -
Czarno w kotle jest między innymi dlatego że pali z podtrzymaniem. Ten ster ma możliwość obsłużenia sondy, tylko jako wyposażenie dodatkowe więc pewnie jest jej brak. -
Nie bojler jest z innych rurek.. Zresztą tam jest na tym obiegu z pominięciem sprzęgła i rozdzielacz i bezpośrednio w podłogę rurka. -
Że zdjęć wynika że masz jakieś trzy obiegi... Dwa na na mieszaczach i jeden z pominięciem mieszania tylko odrazu zasilanie z kotła....zz pominięciem sprzęgła. Co jest nim zasilane bo jest to obieg do rozdzielacza tego przy kotle widocznego na zdjęciach oraz dodatków wchodzi w podłogę za kotłem? Naczynie przeponowe od biedy jest ok , widać to ndopiero poprawnie na tych nowych zdjęciach, ale można by zrobić to lepiej. Tylko dlaczego kolory w rozdzielaczu są zamienione? A może nie tylko kolory?:)
