Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Darekgra odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak trzeba to umieszczać w opisach softu i checklistach zmian. Dla palnika 15kW retorta Defro z przekładnią ABM 2 sekundy to max czas podawania przy mocy maksymalnej, co w tym wypadku zablokowanie na 2s czyni sterownik Timela prawie bezużytecznym w kotłach defro. -
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
Darekgra odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
@pospisz jak powroty to i zasilanie również. Tak jak na schemacie w poście #16. Mniejsze ryzyko wpuszczenia w podłogę temperatury jak na kotle, oraz możliwość uwzględnienia powrotu z podłogi w celu utrzymani prawidłowej temperatury powrotu. A jakie przepływy możesz uzyskać maksymalnie w tej chwili? Ile masz tam pętli i jak długie? -
@sambor ty wiesz najlepiej jakie. :) Jak użytkownik poda co ma i ile to z przymrużeniem oka coś tam można stwierdzić. Dodał bym jeszcze do sprawdzenia kvs zaworu 4d, ale tu już trochę lepiej to wygląda. -
Tak chcę i należy to zrobić :) zielone strzałki to zawory zwrotne ze wskazanym kierunkiem przepływu. Bez tych przeróbek niema co dalej ciągnąć tematu, do zweryfikowania jeszcze kvs zaworu 3d termostatycznego. -
@nightwatchdlatego podmieszanie na zawór 3D podłogowe musi iść tylko i wyłącznie z powrotu podłogówki żaden inny powrót nie może tam wchodzić. @motoman12 do przerobienia instalacja jest źle zbudowaną i nie będzie działać. -
Nie wiem co dokładnie masz na myśli ale spójrz jeszcze raz na schemat wyżej. Niema tu znaczenia czy wypływ samoczynny czy przy powstaniu lewara. Aby z zamkniętego naczynia wylać ciecz (bez powodowania dużego podciśnienia w naczyniu) należy zapewnić dopływ powietrza do naczynia. Sytuacja o której piszesz czyli opróżnianie instalacji przez rurę przelewową z naczynia wzbiorczego jest możliwa przy instalacji w której po stronie grzejników zapewnimy swobodny dopływ powietrza, kiedyś budowano takie instalację że każdy pion przy grzejnikach był wyprowadzony na strych ponad zbiornik wyrównawczy i w takiej instalacji jest to możliwe. Sam osobiście już nie spotkałem się z taką instalacja bardzo długo może z 15-18 lat temu. Ale pewnie jeszcze takie są. No i oczywiście jeszcze dwa warunki zatkana rura odpowietrzającą i rura przelewowa poprowadzona w dół do poziomu np. kotła. ZW masz na 100% źle podpięty. Tak istnieje możliwość podniesienia temperatury powrotu poprzez ciągłą pracę pompy CWU wada to ładowanie zasobnika do temperatury zbliżonej kotła. Mało komfortowe i oszczędne rozwiązanie. W twoim wypadku najszybciej i najtaniej będzie zrobić pompę kotłową łącząc zasilanie z powrotem tak jak już tutaj wcześniej kolega wspomniał.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Próżnia właśnie spowoduje zatrzymanie lewara hydraulicznego. Tak jak na tym rysunku zamknięty zbiornik z wodą to instalacja CO jeśli nie będzie do niej dopływu powietrza a tym samym wyrównania ciśnienia atmosferycznego lewar niezadziała. Gdy dopływ powietrza do instalacji będzie po stronie ssawnej lewara to zostanie ono opróżnione do punktu zaznaczonego na różowo a w instalacjach jest to zazwyczaj trójnik na wyjściu z kotła od którego wychodzi rura do naczynia wzbiorczego i rura na instalację.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Nie zostanie... Przecież próżni w instalacji nie zrobi. A jeśli będzie nawet dopływ powietrza z drugiej strony lewara to wyciągnie tylko do poziomu najwyższego kolana odwróconego syfonu w instalacji CO będzie to miejsce połączenia rury wzbiorczej/bezpieczeństwa z rurą idącą na instalację pod warunkiem wylotu rury przelewowej poniżej tego połączenia.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
To się nie dogadaliśmy, mi chodziło o błędne miejsce wpięcia rury przelewowej do ZW. W innym wypadku woda nigdy nie zostanie wyciągnięta w całości ze ZW a tylko do poziomu wpięcia w ZW, czyli prawidłowo bo w ZW musi pozostać pewna pustka dla pary/powietrza.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
@samborTego już nie podnosiliśmy bo autor tematu ma kociołek 20kW. Więc jedna rurką jest zgodna z normą.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
@mironw @hajtaler428 obie części zdania są poprawne, gdyby rura przelewowa była na dole ZW i nie szła w górę to tego zbiornika nigdy nie dało by się napełnić powyżej króćca rury przelewowej.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Mironw pisze że wyciągnęło całą wodę z ZW, więc wylot rury przelewowej musiał być na samym dole a sama rura iść najpierw do góry i dopiero potem opadać bo inaczej to tam wody by w ogóle nigdy nie było.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Para od wody lżejsza więc wydostanie się rurą odpowietrzającą, a nadmiar wody rurą przelewową do kanalizacji.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Zacznij od ustawień oryginalnych.
Widziałeś i dlatego teraz sam proponujesz zatkanie rury odpowietrzającej, odpowietrznikiem automatycznym? Skoro woda została wyciągnięta ze zbiornika wyrównawczego to znaczy że umiejscowienie króćca w zbiorniku było niepoprawne (zbyt nisko)
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Wybory w USA a wybór ogrzewania
Darekgra odpowiedział(a) na maniek83 temat w Rozmowy na dowolny temat
@Witek-z-UlicyOprócz tej tony węgla ile jeszcze spalił drewna i innych materiałów mniej lub bardziej palnych? -
Jakim cudem ma nie dać rady odpłynąć do kanalizacji? Tu się rozchodzi o przepustowość tego odpowietrznika i to czy odprowadzi on w ogóle parę, bo jak wiesz niektóre z nich mają zabezpieczenie (uszczelki pęczniejące pod wpływem wody a tym bardziej pary wodnej) przed zalaniem z powodu zablokowanego pływaka. No i jakie uzasadnienie dla dwóch rur (wzbiorczej i bezpieczeństwa) płynie z twojego przykłady dolania 10 litrów?
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
@mironwNie przesadzaj z tymi rurami do zbiornika. Jedna wyprowadzona z zasilania kotła w zupełności wystarczy + odprowadzenie ze zbiornika do kanalizacji. Zastanawia mnie po co dajesz odpowietrznik automatyczny na zbiorniku... Myślisz że on tam zda egzamin? Tam ma być otwarta rura której zadaniem jest odprowadzenie pary wodnej z zagotowanej wody w kotle do atmosfery + wyrównanie ciśnienia w naczyniu bez zaciągania powietrza z rury kanalizacyjnej.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Kocioł na pellet + kolektory słoneczne.
Darekgra odpowiedział(a) na lemanio temat w Kolektory słoneczne
Ja mam dokładnie tak ustawione w sterowniku Techa K1PV4. Tylko że jest to groszek. W tym sterowniku w ogóle jest fajna opcja bo można ustawić tygodniówkę dla grzania CWU. I np. ja daję 50 stopni z histerezą 10 stopni i dodatkowo w tygodniówcę w godzinach gdy może świecić na panele słońce stosuje obniżenie o kolejne 5 lub 10 stopni zależnie od godziny. Wtedy kociołek grzeje tylko do niezbędnego minimum a jak jest słońce to kolektory nagrzewają w dzień 300 litrowy zasobnik do nawet 68 stopni. -
Zrób zdjęcia i schemat. Pomożemy. :) Dokładne zdjęcia zaworów też się przydadzą. -
Że jak? Weź to narysuj jak ty masz tą instalację zrobioną. Rura z powrotu do zaworu 3d na podmieszanie powinna być zimna, tzn powinna tam być tylko wodą z powrotu podłogi. -
Kup do wszystkiego Wilo yonos pico 25/1-4
nie nie powinien tak zostać To może zrób instalację zamkniętą i resztę zabezpieczeń jak dla instalacji zamkniętej czyli zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe oraz zawór schładzający.
Coś masz chyba nie tak z czujnikami... Skoro żółty to temperatura kotła to jakim cudem powrót jest od niej sporo wyższy przy normalnej pracy? Jeśli podłączył byś zasilanie CWU przed sprzęgłem to powrót z tego obiegu pomiędzy kotłem a sprzęgłem (a dokładnie między kotłem a pompa krótkiego obiegu)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
