Treść opublikowana przez Remi
Jak Połączyć Dwa Zbiorniku Cwu + Solary
Witam, mam takie pytanie ponieważ na lato planuje w końcu zamontować kolektory solarne Heatpipe (próżniowe). Jak się dowiedziałam mój plan na instalacje grawitacyjna będzie działał tak ze nie w tym problem :rolleyes: Pytanie jest teraz tylko jak połączyć ze sobą te dwa zbiorniki CWU jak poniżej ?? :huh: Instalacja do tej pory wygląda tylko tak bez podłączonego CWU od solarow. Mozę zostać również użyta do tego pompka CWU jeżeli by połączenie tych dwóch zbiorników nie działało grawitacyjne jakoś ;) Niestety nie mam jakoś pomysłu jak wykonać połączenie :( Chciał bym jakoś to zrobić tak żeby oba zbiorniki się przez solar nagrzewały latem a w czasie zimy tylko CWU 1 był przez piec podgrzewany ;) CWU 1 jest dwupłaszczowy i ma 180l CWU 2 Solar będzie z jedna wężownica i 200l Mam nadzieje ze ktoś może mi pomoc :D Dziękuje Remi
Smoła W Kominie
hehe.. eh to nie tak daleko :D Jak byś potrzebował pomocy mógł bym wpaść do ciebie, wezmę sprzęt i można przerobić i dać małe szkolenie jak palić :rolleyes: Ale dopiero kolo świat bo mnie teraz w kraju nie ma ;) Możesz palić teraz tak jak jest węglem, ale wywierć przynajmniej otwory z 10mm dwie albo 3 jak ja zrobiłem żeby się wszystkie gazy dopalały, będzie mniej sadzy w kominie :rolleyes: Od góry możesz rozpalić ale nie zamykaj az się dobrze rozpali całkiem drzwiczek środkowych bo przygaśnie to tak :unsure: A o gwarancje się nie martw jak tylko drzwiczki przerobisz ;) Prędzej od niskiej temp się on zepsuje jak będziesz dalej palił jak palisz :(
Smoła W Kominie
Witam kolegę z Defro Optima 15KW :rolleyes: Masz widzę ten najnowszy model. Jak będziesz tak palił jak palisz teraz zniszczysz piec oraz sobie komin :angry: Uważam ze drewno masz za mokre stad ta sadza to samo się u mnie robi jak mam z tego sezonu drewno i tylko nim pale ;) Temp 55 to śmierć dal tego pieca min to 65°C na miarkowniku, ja pale z takim ustawieniem na 70°C bo inaczej smolą była i w kominie maskara się działa. Po drugie drzewo palić bez miarkownika bo jak osagnie temp piec i klapka się całkiem zamknie to płynie smoła <_< Wiec ustaw klapkę tak ze zawsze będzie otwarta jakieś 3mm jak palisz drzewem ;) I zwiększ ta temperaturę na 65°C. Dalej mogę tobie tylko doradzić ten piec przerobić jak ja to zrobiłem teraz to się pali jak należy, stałopalnosc większa i mniej czyszczenia z piecem, brak smoły. Jeden plus w tym nowym Defro co masz to ze dolna klapka jest dobrze wykonana i nie trzeba wycinać drzwi jak ja to robiłem :P Drugi plus to ze drzwiczki z od popielnika maja zaślepkę na rusz pionowy i nie trzeba tez juz tam nic przerabiac zeby sie dobrze palilo. Ja bym tylko radził tobie zrobić Kierownice powietrza KPW bo z tym komfort tego pieca dopiero dochodzi do tego jaki powinien być od początku. (Nie boj się przeróbek nowe drzwi od Defro można zawsze dokupić. ~150zl kosztują zasypowe bo się pytałem :P ) Aha twój piec to jest Górniak, i jak zapalasz to najpierw naładuj drzewo grube, potem kartony i szczypki i rozpal od góry. Jak już w nim palisz to dorzucaj małe porcie drzew jeden do 2 klocek ale tak żeby nie był gorący żar całkiem zasłonięty tylko żeby było go dalej widać. Tutaj jest mój temat i uważam ze jest w nim dożo wskazówek na palenie w tym piecu. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5341-zarosl-komin/ Aha i teraz jak się pozbyć smoły to ja bym tobie radził rozpalić porządnie suchym drzewem tak na 80° - 90° żeby mocny ogień był i żeby komin wysuszyć. I na koniec jeszcze porób mi proszę Foty przy otwartych drzwiczkach dolne, zasypowe i górne :D Oraz fote środkowej części dolnych drzwi ;)
Jak Palić Aby Piec Wytrzymał 24H
Czy można taki wynik na 24h uzyskać w Górniaku w np Defro optima Komfort 18KW ;) Bo mój najlepszy wynik był do tej pory rok temu 15h przy Orzechu ;)
Defro Optima Komfort Plus Nwa Linia
Ale która nowa linie :lol: Bo maja ich aż dwie stara nowa lina i teraz ta całkiem nowa linia ;) Ja mam Defro Optima Komfort i wersji plus bym nie brał z względu ze po cholerę tobie dmuchawy i ta cala elektronika bez tego się o wiele lepiej pali ;) Ale co zauważyłem jak bylem ostatnio oglądać piece ze ta całkiem nowa linia co maja teraz tez na stronie jest taka sama jak stara linia. Moja nowa stara linia jest całkiem inna i jak widzę poprawili konstrukcje na plus bo a steraj linii było to lepiej wykonane, znaczy się ze się lepiej będzie palić ;) Mniej przeróbek trzeba żeby się dobrze paliło. Ja bym pomyślał nad Dolniakiem będzie lepsze palenie w nim. Np Defro Optima. Maja przeróbkę trzeba zrobić żeby był Dolniakiem ale potem się elegancko pali. ;)
- Prośba O Pomoc W Wybraniu Kotła
"solenie" Paleniska
I jak tam z ta sola daje to coś :rolleyes:
Defro (Nowa Linia) Optima Komfort Czy Optima Komfort Plus
Ja, mam Optima Komfort ale jak mam być szczery to jedynie bym polecił Defro Optima !! Najlepiej się pali bez elektroniki w piecu naturalnym ciągiem :)
Defro Optima Plus 20 Kw Nowa Linia.
Tutaj masz to pokazane :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5341-zarosl-komin/page__view__findpost__p__43470
Zużycie Opału Do Ogrzewania Domu
Ja jak juz pisalem w innym temacie: Sezon 2009/2010 palenie od 15.grudnia.2008 do 30.Marca.2010 było jakieś 1,5t węgla KWK Piast Orzech i 1,2t nieznanego pochodzenia węgla oraz jakieś 1,5m^3 drzewa (typu meble, deski rozne itd) Sezon 2010/2011 od 10.Października.2010 pale ale mi przy tych 115m^2 nie ocieplonego domu już poszło 2,2t węglą KWK Piast Orzech gruby i jakieś 3m^3 brzozy, W domu mam 20-22°C i woda również te 150l się podgrzewa piecykiem.
Czas Spalania Wegla
To nieźle :) Ja tez gdzieś od polowy października pale ale mi przy tych 115m^2 nie ocieplonego domu już poszło 2,2t węglą KWK Piast Orzech gruby i jakieś 3m^3 brzozy :( W domu mam 20-22°C i woda również te 150l sie podgrzewa piecykiem.
- Rębak
Sadpal - czy warto?
Ja również sypie Sadpal ale czyścic i tak trzeba komin i piec choć mi się ładnie wypala syf w komorze spalania :( Raz na dwa miesiące jest czyszczenie komina a raz na miesiąc pieca tak do czystości. Baca z ta maszyna kurcze dobre pomysł narzuciłeś, gdzie taka końcówkę dorwać ?? Bo mam silnik elektryczny i bym na taka maszynę wykorzystał B)
Alternatywna Dla Gazu
Witam , ja mogę tylko doradzić tak ze kupuj jak już coś z Defro to jedynie Nowa linie ale Optima 15kw czyli dolinka i nie żadnego gorniaka typu Comort czy komfort plus. I nie pchał kasy w ta elektronikę tylko pal na ciągu i będziesz bardzo zadowolony. 15kw na twój metraż jest ohoho :) Jak masz jeszcze ściany ocieplone. Ja z swojego 15kw Optima Komfort jestem ok zadowolony jak by nie fakt ze to gorniak. Zero elektroniki dla pieca i się pali super z miarkownikiem ciągu. Rozpalanie oczywiście od góry i lekkie modyfikacje przy piecu bo mi się węgiel nie spal do końca nigdy. Nowa linia ma ta wadę ze niestety u mnie np nie była szczelnie zrobiona oraz się nigdy nie domykała, i wskaźnik temp padł bo kilku dniach. W sklepie porównywałem potem stara i nowa linie to jednak stara lepsze wykonanie ma. Nowa linia my tylko ładniejszy wygląd na zewnątrz :)
Czas Spalania Wegla
@heso: To ze przy 15°C na zewnątrz czujemy na wiosnę komfort jest związane raczej z tym ze otoczenie w okol nas jest na taka temperaturę zagrzane i wilgotność powietrza jest większa niż w zimie.
Zbyt Dużo Kondensatu W Kominie..
Wyższa temperatura na piecu ok.65-70°C. :lol: Spróbuj to.
Palenie Peletem
Paliłem ostatnio w swoim Górniaku "Defro Optima Komfort 15kw" pelletem oraz brykietem jasnym z Austrii i muszę powiedzieć ze fajnie się to spala :o Problem tylko trochę z pellet, bo lubi przez ruszt spadać do popielnika ale siatka temu zapobiega. W okolicy mam tylko możliwość kupna z drzew iglastych pellet ale boje się tym palić, ze mogą mieć dużo żywicy w sobie. cenna jakieś 580zl za tonę
Solary Próżniowe Na Grawitacji
Na razie mam braki funduszu ale może uda mi się przygotować w zimie wewnątrz na 1. pietrze zbiornik i orurowanie. Dziękuje za dobra informacje. Projekt na pewno nie umrze :o
Dofinansowanie Na Kolektory
Bylem kilka dni temu się pytać i kolektory w sklepie i zacząłem rozmawiać z tym sprzedawca i mi mówi ze jest dofinansowanie naszym mieście. Ale niestety to się dostanie tylko w ramie kredytu i koniec. Jak ktoś płaci gotówka to nie dostanie ani gorsza, i znajomy mówił ze się miał na to tez skusić ale bo kilku obliczeniach wychodzi na to samo jak by się płaciło gotówka i daje się tylko bankowi zarobić. @vernal co do tych komicznych mat, to dziwie się ze takiego coś czytam. ponieważ kilka tygodni temu bylem na targach budowlanych i poznałem fajnego profesora z AGH of fizyki i twierdził to samo żebym nie kupował kolektorów bo ta technologia jest tylko kilka małych % wykorzystywania energie słonecznej a potencjał jest o wiele większy tylko na razie nikt tego na rynek nie chce prowadzić bo by stracili zarobek.
@bachus ja wiem ze w płaskich jest to inaczej w Heat pipe masz jedna tylko szynę. Ale uważam ze i tak to powinno zadziałać ;) Czemu by się miało blokować jak jedna rura idzie zawsze wyżej do zbiornika i a druga niżej i ciepło pójdzie wyżej. W razie czego można cały stelaż o 90° zamontować i będzie zachowana droga przebiegu :) @wmichale dziękuje za hasło poczytam trochę sobie na angielskich stronach :) Obciążenie na strop to raczej nie problem dobra szafa z ciuchami tez tyle wazy :P Ja planuje tylko 220l litrów podgrzewacz i nie więcej na razie bo takiego dużego zapotrzebowania nie ma na ciepła wodę :) A na 2 osoby to wystarczy. Będę testował ale nie wiem czy w tym roku bo fundusz na kolektor poszedł niestety na inny cel remontów w domu <_<
Wiec tak co do rurek to wężownica jest z 3/4" i z takiej średnicy bym tez ciągnął rurki solarne ;) Mnie interesuje czy by zadziałało, bo nawet jak będzie działać źle lub za wolno zawsze można resztę dokupić i problemu nie widzę. Jedynie to by się możne pompka w bardziej pochmurne dni przydała zęby szybciej wodę podgrzać. Bo generalnie w lecie to nawet jak by się miała pol dnia zagrzać wodę to już fajnie. Bo wody ciepłej rzadko w czasie lata w dzień używam. Największy pobór jest wieczorem. Ten znajomy z tym panelem to ma przekroje 1/2" i mu śmiga jak hoho w grawitacji a firma która mu to zakładała mówiła ze da sobie rękę uciąć ze nie zadziała a jednak. :) Dziękuje za odpowiedzi zobaczymy co z tego wyjdzie.
Witam, Od dłuższego czasu się zainteresowałem solarami i pierwotnie miale je sam robić ale jako zwykle panelowe. Ale jak to bywa inna robota w domu jest i czasu nie mam postanowiłem zakupić gotowe ale próżniowe bo maja lepsze działanie przez cały rok niż panelowka ;) Pytanie czy ktoś montował próżniowe solary na grawitacji ? Chce to wykonać jak na schemacie Panel będzie pionowo do ściany przykręcony bo nie chce żadnych pompek i innych cudów, jedynie to jeszcze naczynie zbiórce otwarte będzie na 1. pietrze zamontowane :) Ma być to tylko dla 2-3 osób :) Znajomy ma jedna ale zwykła panelowke i jemu ta jedna wystarcza przez okres lata na 6 osob :) Proszę o wasze sugestie :)
Po Ile U Was Opał ?
Ja nie wiem dziś kupiłem na zime 2t orzech KWK Piast za 780zl/t :lol: I w okolicy Strzyżowa (podkarpacie ) nic taniej nie ma :(
Czy To Jest Duże Spalanie?
Ja się tez interesowałem ociepleniem domu i może za rok zrobię, ale tylko max 10cm i nie więcej bo mam tez dość grube ściany. Koszty się tak szybko nie zwrócą, chyba ze cenny węgla lub drewna pójdą o 2x do góry to możne za jakieś 14lat się zwróci :) U mnie firma co robiła u znajomego, wykończenie zabytkowego domu liczy sobie 27zl za m² , czyli klej, EPS, Siatka i tynk.
Dzisiaj Odbieram An Próbę Węgiel Prosto Z Chin
Chory jest ten świat, jakim cudem może być Węgiel który jedzie przez cala Azję do Europy tańszy niż z Polski ;) Ale jestem tez ciekaw co to warte, może jaka podróba to jest ;)
