Treść opublikowana przez Remi
Jak Ocieplic Strych?
Ja bym wyciął również dziurę w płycie GK i wdmuchał tam celulozę albo granulat jakiś ;) Najlepsza by była wełna mineralna. ;) Ekologiczna jest jedynie wełna, Styropian to jest dopiero problem utylizacji.
- Usytuowanie Kotła W Piwnicy
- Piec Samoróbka
Palenie Byle Czym
Z gazda się HES, tak dokładnie nie słuchałem jak tłumaczyć te skróty PVC czy PCV oraz PET bo dziwnie to z jego ust brzmiało i pot całkiem czym innym ja to znam :D
Palenie Byle Czym
Tutaj jeszcze dobry film:
Palenie Byle Czym
Heso, to nie ucichło tylko dalej jest :) W Szwajcarii robią takie rzeczy, ale problem jest w tym ze te torebki i plastiki trzeba dobrze segregować bo nie każdy się nadaje to tak zwanego "crackingu", jakoś dosypują pewny katalizator i pod temp. i ciśnieniem z tego plastiku wyciągają ropę :) Tylko było jakoś tak ze dużo więcej energie trzeba na segregacje plastików nic z tego jest zysk :( Ja osobiście wierze w teorie z Rosji o Abiotyczna pochodzenia ropy :)
Palenie Byle Czym
Tak wygląda palenie u moich sąsiadów :( Pomarańczowy dym, tak śmierdzi ze czuć to po drugiej strony ulicy :( Oddychać jest trudno. http://youtu.be/ZUE9kCr4QBs
Smoła W Kominie
Ja muszę teraz wypraktykować przy mrozach palenie drewna bez miarkownika na spokojnie :) Co do zaworów 4D i 3D to ja osobiście żałuje teraz montażu 4D oraz siłownika do tego była to tylko strata pieniędzy :( Jedyny plus ze mi min temp 35°C na piecu utrzymuje i łatwiej jest rozpalić potem :P ALe po za tym zbędne to jak licho jest .
- Defro Optima Comfort
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
adamasz, hehehe.. no przekładnia to pies :D . Naczytałem się o tych przekładniach i chyba trzeba będzie w to jednak zainwestować. :D Zalecane obroty są jednak do 400 do max 700 rpm . Będę coś modził przed następnym łupaniem :rolleyes: Dziekuje ;)
Ja mam takie pytanie do tego rębaka bo kupiłem w tamtym roku taki rębak świdrowy 300mm długi i mam go podłączony do silnik 3 fazowy o mocy 3kW ale silnik nie daje rady :( Jak wsadzę coś bukowatego to się mi blokuje świder i silnik zatrzymuje :( Jak silnik byl by ok, bo jak nie to myślę sobie dospawać na felgę świder i użyć mojego samochodu na Diesel jako łuparkę.
- Defro Optima Komfort
Zależy jaki piec dawniej był to ze był stary mógł być Dolniakiem. Umnie w domu tez był 20lat temu piec Dolniak ale się wypalił i przęśli dziadkowie na gaz ;) Ja jak zamontowałem sobie Defro to w ciągu kilku miesięcy zarósł mi komin. Wiec widzisz dawniej był piec i z pytań babci dziadek tylko raz do roku czyścił komin i było super. Ja teraz po przeróbkach czyśćże komin przed i po zimie i nie ma dramatu już takiego ;) Ale ok nie da sie nic zrobic to doradze tylko tak. Drzwiczek dolnych nie zostawiaj nigdy otwartych nawet tak ze ich nie dociśnie bo może wodę zagotować i zniszczy piec. Dlatego tez się cały wsadź zapalił :rolleyes: I 100% ja bym nie ustawiał w cale. ustaw tak żeby chodził went. z jak najmniejszym nadmuchem żeby klapka się mogła otworzyć. Wykonaj jeszcze ta rurę z tymi otworami i ja wstaw pomoże to trochę. z przedmuchami by trzeba było poeksperymentować jeszcze ale jak bym tak palił B) Im większą moc wentylatora tym szybciej się całość rozpali i krócej będzie się paliło. Pomysł kolegi mac65 jest dobry ;) Chyba więcej nie wykombinuje ;)
Ja jestem ciekaw jak długo to tak pociągnie i komin zarośnie lub zasmoli wszystko. Ja bym na twoim miejscu kupił drzwiczki zasypowe dodatkowe i je przerobił. wentylator można odkręci i zaślepić i palić naturalnym ciągiem. A potem jak się kiedyś wyprowadzisz możesz doprowadzić piec do stanu pierwotnego. Co do rury z otworami to jest to dobre do palenia miałem :) I jak wentylator pracuje bo jak się wyłączy do dalej się będą gazy zbierać.
- Nowy Piec I Smoła!
- Smoła W Kominie I Piecu
milicja Tutaj masz tematy i porady jak palić w tym piecu :rolleyes: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11044-smola-w-kominie/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5341-zarosl-komin/ Po 1. wywal ta elektronikę cala oraz dmuchawę !! Montuj miarkownik. Po 2. najpierw nasypuj wegiel, drzweo, potem karton i na to szczypki i tak rozpalaj. Tylko proszę bez dmuchawy. ;) Po 3. zrób otwory lub klapkę na powietrze wtórne w drzwiach zasypowych. Ja z tego pieca jestem dopiero zadowolony bo moich przeróbkach. ;)
- Słychać Pompę
- Komin Do Pieca Z Zamknietą Komor Spalania
- Odbieranie Ciepłej Wody Defro
Jak Połączyć Dwa Zbiorniku Cwu + Solary
Dziękuje za odpowiedzi, wymiennika na 2 wężownice nie chce bo nie chce mieć jeden zasobnik jak najbliżej pieca żeby straty cieplne były małe z pieca. Na solarach mogą być większe ;) W CWU 1 jest grzałka ale zastosuje chyba jeszcze 2. rura i zrobi to na cyrkulacji bo będzie najprostsze :rolleyes:
- Jak Połączyć Dwa Zbiorniku Cwu + Solary
Smoła W Kominie
No bez otworów efekt nie będzie zbytnio duzy :( Musi być powietrze wtórne żeby to sie paliło jak trzeba ;) Jeszcze mam kilka nowych pomysłów na przeróbkę i będę teraz rzez święta testował wiec na pewno coś nowego się pojawi w moim temacie :rolleyes: Co do drzewa to jest to dobre jak cieple dni żeby nie marnować drogiego węgla ;)
Smoła W Kominie
Witam :) Jak załaduje piec drzewem (buk i dąB) czyli takie klocki na 30cm porąbane i mieści mi się w sumie ich 4 sztuki albo 5 (zależy od grubości), wiec stos sieka do krawędzi dolnej drzwiczek zasypowych i na gore mniejsze kawałki oraz kartony. Jak to zapale to pali sie to przy temp -1° do 0° jakieś 4 godziny czasem 4,5 ale już potem w sumie zimno się robi i trzeba znów rozpalać ;)
Smoła W Kominie
HEj Arek78 ;) Po fotach wewnątrz pieca mogę tylko powiedzieć ze za mokre drzewo niestety :angry: To samo u mnie było :lol: Co do tego jak braknie prądu to nie wiem ja mam instalacje otwarta i działa sobie na grawitacji. Jak braknie prądu to przy 95°C spokojnie się ciepło samo rozchodzi ;)
